    4. PH-Messung
    PH-Messung
    • 100prznt
      100prznt @cvidal last edited by
      @cvidal Schreib einfach 😉
        MyMeyer @Latzi last edited by
        @latzi Hi du hattest geschrieben das du wegen einer deutschen Anleitung fündig geworden bist. Kannst Du mir sagen wo , weil ich bekomme den Ph-803W nicht kalibriert.
        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Latzi
          Latzi @MyMeyer last edited by
          @mymeyer
          bitte sehr ... PH-803W Bedienung DE.pdf
            MyMeyer @Latzi last edited by MyMeyer
            @latzi danke dir aber ich komme nicht klar damit. Meine PH Messeflüssigkeit ist 7.0 , aber das Gerät bleibt immer beim Wert von 6.86 PH stehen. Könnte die Sonde defekt sein. Ist die Original vom PH-803w. Auch der Redox Wert steht bei 652. PH4 konnte ich noch nicht einstellen da mir die Messeflüssigkeit fehlt. Ist bestellt kommt erst in den nächsten Tagen.
            • Latzi
              @mymeyer
              leider ist mein Gerät noch unterwegs und kann daher keine Hilfestellung leisten, doch z.B @apollon77 hat es schon erfolgreich in Betrieb!
              • coyote
                coyote Most Active @MyMeyer last edited by coyote
                @mymeyer du brauchst auch eine PH Kalibrierlösung mit 6,86
                  MyMeyer @coyote last edited by
                  @coyote Okay...die jetzt auch bestellen...Toll....dann ist PH7 für die Tonne was ?
                  • coyote
                    @mymeyer leider ja, der ph803w kann nur mit 6,86 kalibriert werden
                    cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • cvidal
                      cvidal Forum Testing @coyote last edited by
                      @coyote sagte in PH-Messung:
                      6,86
                      Wird nicht auch zwingend 4.00PH benötigt? Könnte man alternativ 4.01 nehmen?
                      Gruß Christian
                      coyote apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • coyote
                        coyote Most Active @cvidal last edited by
                        @cvidal also ich hatte beim ersten Kalibrieren ph 4.00 gar nicht genutzt, da ich nicht wusste, dass man beides machen soll.
                        Hatte das paar Tage so und die Werte waren auch ok.
                        Also ganz ehrlich, beim Pool ist mir die zweite Stelle hinterm Komma ziemlich pumpe. Zumal, verglichen mit dem Poollab, der Wert nie genau überein stimmt, ich hab da so ne Abweichung von 0,1 ungefähr.
                        Von daher, versuch es doch einfach mit 4,01. Auf der Testlösung die ich hab, stehen auch verschiedene Werte, bei unterschiedlichen Temperaturen drauf und nein, ich habe nicht genau gemessen, ob die Lösung jetzt 25°C hatte, damit ich genau 6,86 hab 😁
                          apollon77 @cvidal last edited by
                          @cvidal Ja geht, Tipp: mach 4 zuerst und dann 6.86 hinterher ... oder auf jeden Fall 6.86 Kalibrierung nochmal nach 4 ... sonst waren bei mir werte komisch
                            Homoran Global Moderator Administrators @coyote last edited by
                            nicht nur das.
                            Um auf die zweite Dezimale kalibrieren zu können muss man die dritte Dezimale messen können 😂
                            Es handelt sich ja nicht unbedingt um ein Labor-pH-Meter.
                            da wird der fehler in der Temperaturkompensation (sofern überhaupt verfügbar) größer sein
                            • cvidal
                              Ich würde meine Ph Sonde wenn die mal geliefert wird in Leitungswasser reinigen, dann auf 4PH Kalibrieren, wieder mit Leitungswasser reinigen dann mit PH 6.86 kalibrieren und dann in die Messzellen rein und fertig.
                              Oder macht ihr da alle son aufwand mit Destilliertem Wasser und was weiß ich was man da alles beachten muss.
                              Die Redoxsonde würde ich einfach in irgendeiner Lösung zum gegenprüfen halten und fertig.
                                arumpel @dala last edited by
                                @dala said in PH-Messung:
                                When opening the device there is two pins from the ESP exposed, Rx/Tx,
                                Hi. Since you have already taken the unit apart maybe you or any other can check the wiring from the transformer to the pcb. I just received my controller today and the transformer gets very hot after a few minutes. I measured about 5,5W power consumption while the printing on the backside says 2 Watts.
                                The device starts up and everything looks normal but i haven´t yet tested it with the probes.
                                I also didn´t manage to register the device in my wifi. the app can´t find it 😞 I tried it with holding the wifi button for some seconds until flashing, holding it continiously, not pressing it and just reboot by power cord but the app could never find something but i also skipped the registration process because it says it´s not need.
                                Maybe anyone can help me with the first or second problem 😉
                                  Hansemann0 last edited by
                                  Hallo Gemeinde
                                  Ich habe hier aufmerksam mitgelesen und eifrig nachgebaut. Mein ph-803w ist installiert und misst... wenn ich mit den Daten noch nicht so ganz zufrieden bin, aber ich muss da noch angewöhnen (redox wert Salzwasserpool)
                                  Ich habe nun versucht die in einem ersten schritt die Werte vom Adapter in mit Blockly aus zu lesen, aber das funktioniert nicht, ich erhalte weder Ph noch Redox wert angezeigt. Da ich noch neu einstiger bin, mit Blockly vermute ich den Fehler ganz klar bei mir und fehlende Logik.
                                  Würde mir jemand ein kurzes Skript schnipsel zur Verfügung stellen, mit dem ich meinen Adapter testen kann.
                                    apollon77 @Hansemann0 last edited by
                                    @hansemann0 sagte in PH-Messung:
                                    Ich enke am besten zeig Du doch mal Deine Skript - am besten in nem eigene Thread im "Skriping" Bereich. Dann setzen wir da an und verbessern es
                                      Hansemann0 @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      https://forum.iobroker.net/topic/46964/blockly-lern-simulator-gesucht/4?_=1628957209160
                                      Stralis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Stralis
                                        Stralis @Hansemann0 last edited by
                                        @hansemann0 said in PH-Messung:
                                        @apollon77
                                        • Stralis
                                          Stralis @Stralis last edited by
                                          @stralis
                                          Hallo, habe mich hier angemeldet weil ich im Poolforum wirklich tolle Visualisierungen euer Poolsteuerungen gesehen habe. Das hat mein Interesse geweckt.
                                          Betreibe seit diesem Jahr einen PH 803W mit Relais zum Steuern der Pumpen für Chlor und PH. Ganz Old School.
                                          Ein Raspberry Pi 4 Modell B 4GB lauft seit kurzem bei mir und ich lese mich gerade in das Thema ein. Außer schaltbare Steckdosen hatte ich noch nicht viel mit Smart Home zu tun. Sicherlich kommen bald die ersten Probleme und Fragen.
                                          • cvidal
                                            cvidal Forum Testing @Stralis last edited by cvidal
                                            So habe jetzt alles seit ca. 3 Wochen am laufen, leider gibt der PH 803 erst nach ca. 30min konstante Werte her, ist das bei euch auch so? Ist aber erstmal egal, Chlor Trigger ich eh erst nach 45min Pumpenlaufzeit.
                                            Ich habe aber ein Problem das die Kempa-Pumpen Luft ziehen weil der mitgelieferte Schlauch mit dem Gewicht nicht bis zum Boden im Kanister hängt weil der Schlauch nicht gerade runterhängt, der ist einfach zu Starr. Wie habt ihr das gelöst? Irgendwie muss da mehr Gewicht oder den Schlauch durch ein Leerrohr ziehen?
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            432
                                            104212
