    5. Daikin Klimaanlage an/ausschalten
      Homoran Global Moderator Administrators @StefanRS last edited by
      @stefanrs sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
      Liegt das vll am Textbaustein?
      warum schrieb ich wohl
      @homoran sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
      (Zahlen!)
      spoiler ist das Auge und code-tags ist das </>-icon
        BlackTigga @Homoran last edited by BlackTigga
        @homoran Adapterversion ist 1.3.3
        Eigentlich interessiert mich auch nur der Wechsel von FAN zu COLD und wieder zurück.
        Komisch ist aber, dass ich in zwischen jedem Modus hin- und herwechseln kann, nur wenn ich einmal in den FAN Modus gewechselt bin, komme ich da nicht mehr raus.
        Ich habe dazu auch noch mal den Debug für den mitlaufen lassen. Vielleicht wird da noch etwas ersichtlich:
        daikin.0	2021-08-05 07:42:02.096	debug	(18337) {"indoorTemperature":20,"indoorHumidity":null,"outdoorTemperature":15,"error":0,"cmpfreq":0}
        daikin.0	2021-08-05 07:42:01.984	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_sensor_info with {}
        daikin.0	2021-08-05 07:42:01.983	debug	(18337) {"power":true,"mode":6,"specialMode":"","targetTemperature":null,"targetHumidity":null,"targetTemperatureMode1":20,"targetTemperatureMode2":"M","targetTemperatureMode3":20,"targetTemperatureMo
        daikin.0	2021-08-05 07:42:01.868	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_control_info with {}
        daikin.0	2021-08-05 07:42:01.867	debug	(18337) clear update timeout
        daikin.0	2021-08-05 07:41:56.871	error	(18337) Error updating data: Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG
        daikin.0	2021-08-05 07:41:56.870	debug	(18337) reset targetTemperature
        daikin.0	2021-08-05 07:41:56.870	debug	(18337) reset mode
        daikin.0	2021-08-05 07:41:56.869	error	(18337) change values failed: Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG
        daikin.0	2021-08-05 07:41:56.867	debug	(18337) change values: {"power":true,"mode":6,"specialMode":"","targetTemperature":null,"targetHumidity":null,"targetTemperatureMode1":20,"targetTemperatureMode2":"M","targetTemperatureMode3":20,"targ
        daikin.0	2021-08-05 07:41:56.865	debug	(18337) start update timeout
        daikin.0	2021-08-05 07:41:56.864	debug	(18337) {"power":true,"mode":6,"specialMode":"","targetTemperature":null,"targetHumidity":null,"targetTemperatureMode1":20,"targetTemperatureMode2":"M","targetTemperatureMode3":20,"targetTemperatureMo
        daikin.0	2021-08-05 07:41:56.749	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_control_info with {}
        daikin.0	2021-08-05 07:41:56.748	debug	(18337) {}
        daikin.0	2021-08-05 07:41:56.623	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/set_control_info with {"pow":1,"mode":3,"stemp":"20.0","shum":null,"f_rate":5,"f_dir":0}
        daikin.0	2021-08-05 07:41:56.620	debug	(18337) change targetTemperature to 20
        daikin.0	2021-08-05 07:41:56.619	debug	(18337) change mode to 3
        daikin.0	2021-08-05 07:41:56.502	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_control_info with {}
        daikin.0	2021-08-05 07:41:56.501	debug	(18337) clear update timeout
        daikin.0	2021-08-05 07:41:56.499	debug	(18337) we changed mode and other field
        daikin.0	2021-08-05 07:41:56.498	debug	(18337) Send 2 changes: {"mode":3,"targetTemperature":20}
        Homoran apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @BlackTigga last edited by
          @blacktigga sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
          gut, Die habe ich auch und läuft bei mir.
          Das Problem war bei mir mit der Vorgabe einer Zielfeuchte, weil dann keine Zieltemperatur mitgegeben werden durfte, sonder ein String, der sich dann wie in deinem log als null darstellt.
          oder im Widget als NaN.
          Vielleicht hast du eine ähnliche Konstellation bei deinem System und @apollon77 kann/muss da noch was fixen.
          Bei mir kann ich zwischen lüften, kühlen und entfeuchten beliebig hin und her schalten.
            apollon77 @BlackTigga last edited by
            @blacktigga Welche Adapterversion?
              Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
                @blacktigga Dann bitte Debug log ivom adapter start und solchen schaltaktionen mit info was du wann wie geschaltet hast bitte per GitHub issue
                  BlackTigga @apollon77 last edited by BlackTigga
                  @apollon77 GitHub issue erstellt
                  https://github.com/Apollon77/daikin-controller/issues/24#issuecomment-893578643
                  • 2021-08-05 14:09:26.265 Start Iobroker Adapter
                  • 2021-08-05 14:09:48.249 Start VIS mit Icon Toggle mit Mode: 3:COLD
                  • 2021-08-05 14:10:21.341 Wechsel Mode zu 2:DEHUMDID (ohne Fehler)
                  • 2021-08-05 14:10:55.089 Wechsel Mode zu 4:HOT (ohne Fehler)
                  • 2021-08-05 14:11:25.495 Wechsel Mode zu 3:COLD (ohne Fehler)
                  • 2021-08-05 14:11:59.794 Wechsel Mode zu 6:FAN (ohne Fehler)
                  • 2021-08-05 14:12:31.542 Wechsel Mode zu 3:COLD (führt zur Fehlermeldung 2021-08-05 14:12:31.929)
                  • 2021-08-05 14:12:49.786 Wechsel Mode zu 4:HOT (führt zur Fehlermeldung 2021-08-05 14:12:50.132)
                  • 2021-08-05 14:13:10.928 Wechsel Mode zu 3:COLD mit DAIKIN Andoird App (ohne Fehler)
                  • 2021-08-05 14:13:34.734 Ausschalten über VIS mit Icon Toggle
                  Log File.txt
                  fischmir created this issue in Apollon77/daikin-controller
                  closed Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG #24
                    Homoran Global Moderator Administrators @BlackTigga last edited by Homoran
                    @blacktigga
                    das issue ist bereits geschlossen!
                    Da sieht bestimmt keiner mehr rein
                    Hast du wirklich die 1.3.3??
                    da sollte nicht mehr DEHUMDID stehen
                    das ist spätestens in der Version gefixt
                    B dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      OK, neuen GitHub issue erstellt
                      https://github.com/Apollon77/daikin-controller/issues/119#issue-961989631
                      Und ja, wenn ich nicht komplett deppert bin, habe ich die Version 1.3.3....
                      Und bei mir steht das D noch mit drin beim DEHUMDID
                      BlackTigga created this issue in Apollon77/daikin-controller
                      closed Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG #119
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                        Ich habe 1.3.3 installiert, dort stand es noch falsch. Ich habe jetzt nur diesen Datenpunkt gelöscht und den Adapter neu gestartet, jetzt ist es richtig.
                        Sind noch mehr Datenpunkte betroffen, oder nur dieser ?
                          na dann schaun mer mal, dann sehn mer scho 😉
                          was sagt iobroker list adapters?
                            Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by
                            @dslraser sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
                            ich weiß nur von dem weil ich den Typo gemeldet hatte
                            Wenn es natürlich im Pulldown persistent bis zur Löschung bleibt ist das auch kein Indiz für eine falsche Version.
                              system.adapter.daikin                  : daikin         - v1.3.3
                                @blacktigga Danke, dann ist das wohl so 😞
                                ich hätte sonst ein iobroker u daikin vorgeschlagen.
                                Kannst du auch jetzt mal versuchen, gefolgt von einem iobroker restart daikin
                                Schaden tut's nicht
                                  Leider kein Erfolg 😕
                                    legro @Homoran last edited by legro
                                    Wie ich sehe, verwendest du alle MODE-Einstellungen. Nun hoffe ich, dass du mir ggf. erläutern kannst, was sich hinter den drei AUTO-Modi verbirgt.
                                    Leider konnte ich noch nicht ergründen, was es mit den Betriebsarten AUTO, AUTO1 und AUTO2 auf sich hat.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by
                                      @legro sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
                                      Nun hoffe ich! dass du mir ggf. erläutern, was sich hinter den drei AUTO-Modi verbirgt.
                                      kann ich nicht.
                                      Auto und Auto2 scheinen keine Funktion zu haben. Sind Vielleicht für andere Einheiten.
                                      Die Uhura (war was ähnliches) soll einiges mehr können
                                      Auto1 entspricht der Auto Funktion der Fernbedienung.
                                      Da sollte Kühlen/Lüften/Heizen nach der eingestellten Zieltemperatur automatisch erfolgen.
                                      Entfeuchten wohl nur bei der "uhura/sahara"
                                        @homoran said in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
                                        .. kann ich nicht.
                                        Schade. Nun ja, dann werde ich mich auch ohne die Optionen AUTO1/2 daran machen, meine Visualisierung umzusetzen.
                                        Deine Visualisierung gefällt mir gut. Ich habe mich entschieden, mittels Option- und Radio-Buttons das Ganze umzusetzen, welche die Entwickler von Inventwo eigens auf meinen Wunsch realisiert haben. Ich werde sie in diesem Thread einstellen.
                                        3300
