    5. Daikin Klimaanlage an/ausschalten
      apollon77 @BlackTigga last edited by
      @blacktigga Welche Adapterversion?
        Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
        @blacktigga sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
        Adapterversion ist 1.3.3
          @blacktigga Dann bitte Debug log ivom adapter start und solchen schaltaktionen mit info was du wann wie geschaltet hast bitte per GitHub issue
            BlackTigga @apollon77 last edited by BlackTigga
            @apollon77 GitHub issue erstellt
            https://github.com/Apollon77/daikin-controller/issues/24#issuecomment-893578643
            • 2021-08-05 14:09:26.265 Start Iobroker Adapter
            • 2021-08-05 14:09:48.249 Start VIS mit Icon Toggle mit Mode: 3:COLD
            • 2021-08-05 14:10:21.341 Wechsel Mode zu 2:DEHUMDID (ohne Fehler)
            • 2021-08-05 14:10:55.089 Wechsel Mode zu 4:HOT (ohne Fehler)
            • 2021-08-05 14:11:25.495 Wechsel Mode zu 3:COLD (ohne Fehler)
            • 2021-08-05 14:11:59.794 Wechsel Mode zu 6:FAN (ohne Fehler)
            • 2021-08-05 14:12:31.542 Wechsel Mode zu 3:COLD (führt zur Fehlermeldung 2021-08-05 14:12:31.929)
            • 2021-08-05 14:12:49.786 Wechsel Mode zu 4:HOT (führt zur Fehlermeldung 2021-08-05 14:12:50.132)
            • 2021-08-05 14:13:10.928 Wechsel Mode zu 3:COLD mit DAIKIN Andoird App (ohne Fehler)
            • 2021-08-05 14:13:34.734 Ausschalten über VIS mit Icon Toggle
            Log File.txt
            fischmir created this issue in Apollon77/daikin-controller
            closed Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG #24
              Homoran Global Moderator Administrators @BlackTigga last edited by Homoran
              @blacktigga
              das issue ist bereits geschlossen!
              Da sieht bestimmt keiner mehr rein
              Hast du wirklich die 1.3.3??
              da sollte nicht mehr DEHUMDID stehen
              das ist spätestens in der Version gefixt
              B dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                BlackTigga @Homoran last edited by
                OK, neuen GitHub issue erstellt
                https://github.com/Apollon77/daikin-controller/issues/119#issue-961989631
                Und ja, wenn ich nicht komplett deppert bin, habe ich die Version 1.3.3....
                Und bei mir steht das D noch mit drin beim DEHUMDID
                BlackTigga created this issue in Apollon77/daikin-controller
                closed Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG #119
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
                  Ich habe 1.3.3 installiert, dort stand es noch falsch. Ich habe jetzt nur diesen Datenpunkt gelöscht und den Adapter neu gestartet, jetzt ist es richtig.
                  Sind noch mehr Datenpunkte betroffen, oder nur dieser ?
                    na dann schaun mer mal, dann sehn mer scho 😉
                    was sagt iobroker list adapters?
                      Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by
                      @dslraser sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
                      ich weiß nur von dem weil ich den Typo gemeldet hatte
                      Wenn es natürlich im Pulldown persistent bis zur Löschung bleibt ist das auch kein Indiz für eine falsche Version.
                        system.adapter.daikin                  : daikin         - v1.3.3
                          @blacktigga Danke, dann ist das wohl so 😞
                          ich hätte sonst ein iobroker u daikin vorgeschlagen.
                          Kannst du auch jetzt mal versuchen, gefolgt von einem iobroker restart daikin
                          Schaden tut's nicht
                            Leider kein Erfolg 😕
                              legro @Homoran last edited by legro
                              Wie ich sehe, verwendest du alle MODE-Einstellungen. Nun hoffe ich, dass du mir ggf. erläutern kannst, was sich hinter den drei AUTO-Modi verbirgt.
                              Leider konnte ich noch nicht ergründen, was es mit den Betriebsarten AUTO, AUTO1 und AUTO2 auf sich hat.
                                Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by
                                @legro sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
                                Nun hoffe ich! dass du mir ggf. erläutern, was sich hinter den drei AUTO-Modi verbirgt.
                                kann ich nicht.
                                Auto und Auto2 scheinen keine Funktion zu haben. Sind Vielleicht für andere Einheiten.
                                Die Uhura (war was ähnliches) soll einiges mehr können
                                Auto1 entspricht der Auto Funktion der Fernbedienung.
                                Da sollte Kühlen/Lüften/Heizen nach der eingestellten Zieltemperatur automatisch erfolgen.
                                Entfeuchten wohl nur bei der "uhura/sahara"
                                  @homoran said in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
                                  .. kann ich nicht.
                                  Schade. Nun ja, dann werde ich mich auch ohne die Optionen AUTO1/2 daran machen, meine Visualisierung umzusetzen.
                                  Deine Visualisierung gefällt mir gut. Ich habe mich entschieden, mittels Option- und Radio-Buttons das Ganze umzusetzen, welche die Entwickler von Inventwo eigens auf meinen Wunsch realisiert haben. Ich werde sie in diesem Thread einstellen.
                                  3300
