      deifel @deifel last edited by
      @deifel said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
      @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
      @s-bormann @da_Woody
      ich habe heute noch ne ganze Weile mit den Kamerastreams getestet. Warum nun eine Kamera bei mir ging und die anderen beiden nicht habe ich nun auch rausgefunden. Ich hatte ja wie oben schon erwähnt den Link des Kamerastreams in den Browser eingefügt und dann den HTML Code aus der Entwicklerconsole bei iQontrol eingefügt. Dabei ist mir heute dann endlich der Unterschied aufgefallen. Je nach dem in welcher Einstellung man sich in der Console befindet (responsive, oder ein ausgewähltes Gerät) sich der HTML Code verändert hat. Bei meinen zwei Kameras, bei denen es nicht ging fehlte z.B. max-width: 100%. Jedenfalls habe ich es jetzt für mich zufriedenstellend eingerichtet.
      Beim ganzen ausprobieren ist mir dann aufgefallen, das eine 3x3 Kachel (als Widget) bei mir auf dem Handy als 3x1 angezeigt wird, auf dem Mac war es hingegen richtig ?
      Meine Einstellungen sind jetzt wie folgt:
      in BACKGROUND_HTMLals Konstante
      <html style="height: 100%;"><head><meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;" src="http://192.168.1.XXX:XXXX/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&amp;version=1&amp;method=Stream&amp;format=mjpeg&amp;cameraId=X&amp;StmKey=%XXXXXX%22"></body></html>
      1x1 Kachel in der Hauptansicht bei inaktiv und bei aktiv
      vergrößert
      Wenn man bei vergrößert volle Bildschirmgröße nimmt und hier z.B. dann 50 einträgt (habe ich jetzt überall gemacht), dann wird bei mir tatsächlich vergrößert, aber es fehlt etwas vom Bild
      Hier (Optionen) habe ich dann noch das eingestellt, dann sind die 0,5 x 0,5 fast rund und die 1x1 Kacheln von den Kameras haben so eine "Scheunentor Optik", die mir mittlerweile ganz gut gefällt.
      @da_Woody
      komischer Weise muss/kann ich mit diesen Einstellungen nix mehr schieben (was bei Dir der kleine Rand war)
      Ich stelle mal gleich noch Handy Bilder hier rein, wie es nun bei mir aussieht.
      Handy Hauptansicht
      eine Kamera auf 3×2 vergrößert (mit dem Pfeil zum vergrößern)
      beim Klick auf dieses Icon (Verknüpfung mit einer anderen Seite)
      ich habe jetzt mal versucht, meine Kameras wie hier beschrieben einzubinden. Das hat grundsätzlich mal funktioniert (Stream kommt von einer Syno Surveillance).
      Das Bild ist jetzt im Zustand vergrößert unten etwas abgeschnitten. Keine der verfügbaren Größen (bis auf Vollbild, was ich nicht möchte), hat hier leider für meine Auflösung gepasst.
      Dynamischer Zoom hat irgendwie gar nicht funktioniert.
      Weiter würde mich interessieren ob es eine Möglichkeit gibt, die Kachel beim Klick darauf zu vergrößern?
      Momentan geht das nur über das +-Zeichen oben rechts in der Ecke. Ich würde das gerne aber direkt beim Klick auf die Kachel vergrößern lassen oder irgendwie den Kamerastream in einem separaten Fenster öffnen lassen.
      Vielen Dank im Voraus für Eure Tips!
      Danke, kannte ich nicht. Ist aber dennoch keine schöne Lösung. Hast Du auch eine Idee, wie ich den ganzen Inhalt auf die kleineren Kacheln bekomme.
      Wenn ich eine Kachel normal 1:1 wähle, dann ist alles drauf, aber eben komplett abgeschnitten.
      Eine Kachel 2:1 ist leider zu wiederum zu breit. Optimal wäre wohl 1,5x1.
      Gibts da irgendeine Möglichkeit, das manuell anzupassen?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @deifel last edited by
        @deifel sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
        Nein, da habe ich auch keine andere Idee. Ich habe es irgendwann aufgegeben, da ich es auch nur so wie gezeigt hinbekommen haben, aber mir reicht das auch so wie es ist.
          deifel @dslraser last edited by
          @dslraser
          Ok, trotzdem danke.
          Und weitaus nervigeres Problem ist die Tatsache, dass ich allerhöchstens 6 Kameras nacheinander aufbauen kann. Ich habe insgesamt 12 Stück. Aber es funktionieren immer nur die ersten 6 (bei den anderen zeigt es kein Bild an). Scheint also irgendwo eine Begrenzung? oder was zu geben, welche nur die ersten 6 anzeigen lässt. Ich kann die Reihenfolge auch beliebig ändern - immer nur die ersten 6 zeigen ein Bild.
          Kann das jemand bestätigen?
            Oder ist das evtl. eine Begrenzung gleichzeitiger Verbindungen zur Synology Surveillance?
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @Vocaris last edited by s.bormann
              @vocaris sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
              @da_woody
              "a) nope, das gibts noch nicht. du könntest dir 3 kacheln mit 0.5x0.5 machen und da nicht über icon, sondern über die kachel schalten."
              Danke. Aber dann wären die Kacheln "alleine" also nicht optisch zu einer Einheit gebündelt. Zudem sollte ja über allen dreien z.B. Wohnzimmer stehen. Das ginge nur wieder mit einer neue Zeile und einer Überschrift. Sieht IMHO blöd aus. Aber OK. Das sind dann halt Punkt, die nicht gehen. Im Hab Panel könnte man in einer breiteren Kachel "3 Schalter" einbinden. Das wäre hier halt auch toll.
              nein, wie es @da_Woody schon gesagt hat, ist dies mit Bordmitteln nicht lösbar. Aber mittels Widget-Programmierung ist es durchaus machbar, das zu integrieren. Ich glaube @dslraser hat hier schon einiges auf die Beine gestellt, was in diese Richtung geht mit Scripten und HTML-Code, der als BACKGROUND_URL in die Kachel eingebunden wird. VG!
              EDIT: Sehe gerade @dskraser hatte ja sogar auch schon geantwortet 🙂
              • s.bormann
                @s-bormann
                So ich bin wieder ein Stück weiter. Nun habe ich es geschafft "Birnen" von Gosund etc. via dem Tuya Adapter in den ioB zu bekommen. Somit kann ich an den "Birnen" mehr einstellen.
                Anbei die STATES einer Gosund Bunt-Birne:
                switch_led = an und aus
                work_mode = kann Werte von 0-3 annehmen
                bright_value = 1-100%. aber 100% = 1000
                colour_data = eine Zahlenkombi von Tuya für die Farben
                scene_date = eine lange Zahlekolonne, die eine Szene inkl ihrer Einstellungen darstellt
                Nun habe ich dies als Gerät "Licht" eingebunden.
                Habe den DP STATE mit switch_led verbunden
                den DP LEVEL mit bright_value
                Um die Farbe einzustellen muss ich wohl das ALTRNATIVE_COLOSPACE_VALUE nehmen. Das passt mit den Einstellungen "Gerätespezifische Optionen" = HHSSBB for Tuya.
                Mehr kann ich so nicht einstellen.
                Um die 4 Modi und die Szenen einzustellen, muss ich wohl ADDITIONAL_CONTROLS nutzen.
                Die Werte im NAMEN werden ja an den DP geschickt.
                Folgendes finde ich nun komisch:
                1. Wieso wird in der Kachel nicht der State AN/AUS angezeigt sondern der LEVEL?
                2. Für die MODI musste ich Button setzen, die den Wert an den DP senden. Dafür ist pro Zeile ein riesen Button. Nimmt viel Platz weg.
                  Bei Szene das Gleiche.
                  Zudem schaffe ich es nicht, dass die Namen der Additional Controls ausgeblendet werden. Ist ja insb. bei der Szene seht unschön.
                3. Der Level (Dimmer) Schieber gilt nur für den Weiß- Modus. In der App gibt es auch einen für Bunt. Aber der versteckt sich in dem colour_date. Die Folge ist, wenn man den Dimmer verschiebt, schalten die Lampe direkt auf weiß.
                Vielleicht nutzt ja noch jemand diese Lampe. Ist ja weit verbreitet und hat ggf. einen Tipp, wie man das besser machen kann.
                Danke-
                ich finde, Du hast das alles sehr gut gelöst.
                Zu 1) Die Kachel zeigt standardmäßig "aus" oder den eingestellten Level in Prozent an. Das finde ich auch soweit gut, aber bei Dir liefert der Adapter ja scheinbar statt 100% komischerweise die 1000 - das sieht dann halt doof aus. Probier mal folgendes: Geht auf die Custom-Settings des Datenpunktes bright_value (Schraubenschlüssel-Icon) und gebe bei Value-List einn 1000 = "an" oder was auch immer Du da stehen haben möchtst. Geht es jetzt?
                Zu 2) Das geht tatsächlich noch nicht. Wenn ich später Zeit habe, kann ich das aber als Option noch ergänzen. Melde mich.
                VG
                s.bormann V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                  @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                  @wendy2702
                  Ist wohl ein bekanntes Problem des Safari Browsers in aktuellster Version. Anscheinend arbeitet das Team des Admin Adapters an einer Lösung.
                  Der Fehler konnte nun in der aktuellen Github-Version von iQontrol behoben werden. Bitte testen! Bei mir auf dem iPhone und auf dem MacBook meiner Frau läuft es jetzt!
                  VG!
                  • s.bormann
                    @s-bormann
                    Kann ich nachvollziehen. Unter Firefox funktioniert es. Es kommt ein Hinweis, dass in Teilen der Admin Adapter in Version 5.06 erforderlich ist, aber bisher keine Einschränkungen festgestellt.
                    Ich bin noch mit dem 4er Admin Adapter unterwegs 😬
                    mit der aktuellen Github-Version von iQontrol sollte es jetzt wieder laufen.
                    VG
                    • s.bormann
                      @s-bormann
                      Moin,
                      verlangsame ich den Ladevorgang, wenn ich den Zeitraum der Diagramme verlängere?
                      Ich finde immer mehr Freude an ihnen:
                      mega schön designter Screenshot. Darf ich den in der Readme von iQontrol auf Github veröffentlichen?
                      iQontrol selbst wird nicht verlangsamt, aber je nach Performance vom History-Adapter könnte es geringfügig länger dauern, bis der Graph fertig geladen ist. Aber die Kacheln werden trotzdem schon vorher vollständig dargestellt, somit fällt das nicht ins Gewicht. Und bei einigermaßen performanten Systemen sollte das ohnehin sehr schnell gehen (ich nutze den SQL-Adapter mit einer Datenbank auf der Synology, da merkt man praktisch keine Verzögerung, auch bei größeren Datenmengen).
                      LG
                      • s.bormann
                        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                        Witzigerweise habe ich mir selbst dieses Feature in den letzten Tagen gewünscht! Aktuell geht das noch nicht... aaaber wer weiß, vielleicht bald 😉
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @deifel last edited by
                          iQontrol hat keine Begrenzung eingebaut. Würde auch erst mal daran denken, dass es an den Verbindungen zur Synology liegt. Oder am Browser (Speicher)?
                          VG
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                            VG
                            Die Surveillance Station sollte es auch können
                            https://kb.synology.com/de-de/SurveillanceStation/help/SurveillanceStation/Tutorial/liveview_setting
                            Ich habe nur drei Kameras, von daher auch kein Test bei mir möglich.
                              muuulle @s.bormann last edited by muuulle
                              @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                              @s-bormann
                              Moin,
                              LG
                              Moin,
                              klar, ich werte es mal als Ehre in den ausgewählten Kreis aufgenommen zu werden 😂
                              Aber nimm diesen hier, da ist mein Log noch mit abgebildet:
                              Ziehst du denn SQL dem History grundsätzlich vor? Aus Einfachheitsgründen bin ich noch beim History 😋
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                                @s-bormann
                                Danke-
                                VG
                                In der aktuellen Github-Version wurde die Option, den Namen bei Knöpfen für die ADDITIONAL_CONTROLS auszublenden ergänzt. Ist es so, wie Du es wollest?
                                VG!
                                • s.bormann
                                  @s-bormann
                                  Moin,
                                  LG
                                  Moin,
                                  Danke!
                                  Zum Unterschied von SQL und History kann ich leider nichts sagen, da ich von Anfang an auf SQL gegangen bin. Ich denke, es kommt auf die Hardware an. Könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass eine Synology schneller ist, als z.B. ein Raspi mit SD-Karte. Aber genau weiß ich es nicht. Kannst Du denn Performance-Probleme bei den Charts feststellen? Bei mir laden die meist in unter 1 Sekunde. Im Urlaub hatte ich jetzt allerdings eine echt schlechte Internetverbindung, da hat es schon teilweise deutlich länger gebraucht.
                                    deifel @s.bormann last edited by
                                    @s-bormann
                                    Also das mit der Begrenzung bei den Kameras tritt bei mir auf dem Smartphone, im Firefox und im Chrome auf.
                                    Wenn ich in der Synology eine der ersten 6 Kameras (in der Reihenfolge auf der Ansicht bei Iqontrol) deaktiviere, dann erscheint sofort das Bild von der nächsten (also Nummer 7).
                                    Deutet wohl alles darauf hin, dass es da eine Begrenzung von 6 gleichzeitigen Live-Streams gibt...
                                    Ärgerlich 😕
                                      Cino last edited by
                                      Ja gut du musst dir vorstellen was da im Hintergrund abläuft. 10 RTPS Streams in ein Webformat umwandeln kostet Leistung. Und wenn dazu noch parallel aufgenommen werden soll stößt die Hardware an ihre Grenzen.
                                      • N
                                        Nordischerjung @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann
                                        Moin,
                                        ich habe vor einiger Zeit mal eine Seite für mein selbsgebaute Grillthermometer entworfen und die ich nun wieder aktiviert habe. Da drin enthalten ist ein Widget, das mir den Echart von den Temperaturen anzeigt. Leider kann iqontrol mir diesen Link nicht mehr anzeigen, Hat sich dort etwas verändert? Wie kann ich Echarts am besten als Anzeige einbinden?
                                        So war/ist es eingestellt. Der Link funktioniert im normalen Browser. Das hatte so schon gelaufen. Version 1.8.1
                                        • V
                                          Vocaris @s.bormann last edited by
                                          @s-bormann
                                          Du meinst im Bereich iqontrol?
                                          Ändert aber nix.
                                          Zumal an und aus wenig mit dem Wert zu tun hat. Wenn die Lampe ausgeschaltet wird bleibt der letzte Wert der "Helligkeit" stehen. Würde ja dann am Ende auch nicht helfen, oder?
                                          • V
                                            @s-bormann
                                            bzgl. 2. Wenn der Name nicht ausgeblendet werden kann und wie bei mit eine sehr langer Wert geschickt werden muss, dann wird dsa Pop Up entsprechend breit und sorgt bei Schiebereglern zu dem Problem, dass man diese im Dialog nicht mehr "schieben" kann, dass das ganze Tabletbild dann mit geht 🙂
                                            1.0k
                                            296
                                            7637
                                            6990587
