      Renegade 0 @MCU last edited by
      Moin,
      hat sonst noch wer Probleme mit Jarvis 2.2.1 Uhrzeit und Wetter-Widget?
      hab irgendwie immer diese Ladeanzeige drinnen.
      • N
        neunteufels @Renegade 0 last edited by neunteufels
        @renegade-0
        Ich hatte das Problem beim Wetter-Widget dass die Icons nicht mehr angezeigt wurden.
        Ein Update auf 2.2.2 hat geholfen.
        Das Update wurde weiter oben schon mal diskutiert:
        https://forum.iobroker.net/post/654032
        lg
          @neunteufels
          OK, muss ich mal schauen, aber den daswetter.com Adapter brauche ich nicht im Broker oder?
          • N
            @renegade-0
            Kann ich nicht sagen, da ich den schon vor Jarvis in Verwendung hatte.
              Renegade 0 @neunteufels last edited by
              @neunteufels
              Hast du das als Gerät importiert oder das weather widget verwendet?
              • N
                @renegade-0
                Wetter Widget
                  @neunteufels
                  OK läuft jetzt. War wirklich das Update. Nur bei der Uhr hab ich noch permanent eine Ladeanzeige.
                  • N
                    @renegade-0
                    Keine Ahnung dazu, das Problem hatte ich bis jetzt nicht.
                    Eventuell Widget löschen, speichern und dann nochmal neu anlegen?!?
                      Ceel last edited by Ceel
                      Moin
                      Ersteinmal danke an den Ersteller von Jarvis
                      Sehr geile Vis!
                      Jetzt zu meiner Frage.
                      Ist es möglich wenn ein Datenpunkt sich ändert (es hat geklingelt) automatisch ein Kamerabild anzeigen zu lassen?
                      habe es hinbekommen das sich ein Popup öffnen mit dem Script:
                      var jarvisNotify = {};
                      //Beispiele
                      jarvisNotify.title = "Es hat geklingelt";
                      // "<b>Dies ist BOLD</b>"
                      jarvisNotify.message= getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val;
                      jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
                      jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
                      jarvisNotify.display ="popup";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab
                      jarvisNotify.autoHideDuration = 180000;  //5000ms -> 5 Sekunden
                      jarvisNotify.snackbarOrigin = {};       //"snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" },
                                                              // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
                      jarvisNotify.icon = "bell-ring-outline"; //mdi Iconify
                      jarvisNotify.iconColor = "#5D5DED";
                      jarvisNotify.backgroundColor = "black";
                      jarvisNotify.fontColor = "white";
                      jarvisNotify.focusTab = ""; //focus a certain tab
                      setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
                      leider wird das Bild der Kamera nicht angezeigt. Es steht im Popup nur der html Link.
                        MCU @Ceel last edited by MCU
                        @ceel Ja. Du musst dafür ein iFrame nutzen. Dies kannst auf einer eigenen Seite setzen und entsprechend mit der Notification dort hinschalten.
                        https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4733
                        EDIT: evtl dann, wenn du eine eigene HTML-Seite erstellen kannst in dem das Bild oder Video dargestellt ist?? Bin mir aber nicht sicher, müsste man probieren.
                        Versuch mal (Auflösung musst du entsprechend einstellen):
                        jarvisNotify.message= '<iframe src="'+ getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val +'" width="600" height="400"></iframe>'
                        EDIT2: Es funktioniert auch mit POPUP als iFrame in der Notification
                        Feature Request für v3:
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/773
                        X-Renegade-X created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                        open Popup Für Video(telefonie) #773
                          DarkDevil last edited by
                          gibt eine Möglichkeit das Action Element "BlindLevelAction" zu vergrössern?
                          Am PC kann ich die Jalusien bedienen, aber auf dem Tab sind mir die beiden Pfeile für hoch und runter etwas zu klein.
                          Habt ihr einen Tipp wie ich diese vergrössert bekomme?
                          • Zefau
                            Zefau @DarkDevil last edited by
                            @darkdevil via CSS und transform
                              DarkDevil @Zefau last edited by
                              @zefau gibt es dazu eine Anleitung oder kannst du mir sagen was ich einrichten muss?
                              • wendy2702
                                wendy2702 last edited by
                                wie bekomme ich denn diesen Logeintrag weg? Habe JARVIS gestern neu installiert und heute diese Meldung im LOG (gekürzt da ewig langer String)
                                jarvis.0
                                	2021-08-06 16:06:56.515	warn	Read-only state "jarvis.0.info.data" has been written without ack-flag with value "{"data":{"status":0,"location":"Hexxxxxxxx [Hexxxxxxxx;Deutschland]","url":"https://www.daswetter.com/wetter_Hexxxxxxxx-Europa-Deutschland-Nordrhein+Westfalen--1-26757.html","day":{"1":{"date":"20210806","name":"Freitag","month":"","s
                                  MCU @DarkDevil last edited by MCU
                                  @darkdevil
                                  Styles
                                  .MuiButtonGroup-root{
                                    transform: scale(1.7);
                                  Dieser Wert (1.7) muss evtl angepasst werden, probieren wichtig 1.3 oder 1.5 aber nicht 1,5!
                                    MCU @wendy2702 last edited by MCU
                                    @wendy2702
                                    Hast in der Instanz diese Option an? Version v2.2.2?
                                    Dann raus nehmen, funktioniert nicht mehr.
                                      DarkDevil @MCU last edited by
                                      @mcu wie immer besten Dank, funktioniert aus Anhieb.
                                      Aber nun steht "100% geöffnet" also der Wert des primären Datenpunkts halb im nach oben Pfeil. Gibt es eine Möglichkeit die Anzeige des primären Datenpunkts nach links zu verschieben?
                                        @darkdevil Zeig mal. Du könntest den Text anpassen auf "offen".
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @MCU last edited by
                                          @mcu Nein. Ist aus.
                                            @wendy2702
                                            Solche Sachen wie WEB-Adapter neustarten,
                                            Browser-Cache löschen und
                                            iobroker jarvis upload
                                            hast du schon gemacht?
                                            316
                                            6126
                                            4104257
