    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      lessthanmore @tombox last edited by
      @tombox Also bis jetzt kommt es pünktlich jede Stunde.
        tombox @lessthanmore last edited by
        @lessthanmore @lobomau
        War noch ein Fehler bei mir nach Neuinstallation sollte es jetzt passen. Danke für euer Feedback
          tombox @HoTi last edited by
          @hoti Hast du schon checken können wie es mit mehreren Fahrzeugen im Account ist?
            lessthanmore @tombox last edited by lessthanmore
            @tombox Kannst du bitte mal prüfen, ob du im Adapter die verbleibende Ladezeit auf 0 setzen kannst, sobald der Akku vollständig geladen (mit Script funktioniert das).
            Momentan bleibt die Ladezeit beim letzten Wert "stehen" und wird nachdem der Akku voll ist nicht wieder aktualisiert (bei mir im Beispiel gerade 6 Minuten).
            DP:
            bmw.0.WBxxx.status.chargingTimeRemaining
            Also wenn
            bmw.0.WBxxx.status.chargingStatus
            ist gleich "FINISHED_FULLY_CHARGED", dann 0.
            Oder macht das gar keinen Sinn was ich hier schreibe? 😄
            lobomau T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • lobomau
              lobomau @lessthanmore last edited by
              @lessthanmore doch, macht Sinn. Meiner Meinung nach soll nur ein Wert bei chargingTimeRemaining angezeigt werden, wenn chargingStatus = CHARGING ist, also nicht nur wenn vollgeladen diesen nicht mehr anzeigen. Ich hatte gesehen, dass eine Zeit angezeigt wurde obwohl gerade nicht mehr geladen wurde.
              Ich lade selten ganz voll, deswegen weiß ich gar nicht was dann passiert.
                lessthanmore @lobomau last edited by
                @lobomau Hab "nur" einen PHEV, aber wie gesagt, die Zeit bleibt auf dem letzten Wert bevor er dann aktualisiert auf "vollständig geladen".
                Im Script von Strobelix geht die Zeit dann auf 0 min.
                  @lessthanmore kann ich noch anpassen ist aber eigentlich eine Fehler bmw
                    @tombox Nur wenn es keine Umstände macht. Alternativ würde ich das sonst uber zusätzliche DP und ein Blockly machen so wie ich es momentan auch schon für die Übersetzung mache.
                      @lessthanmore Ich habe mal die Zeile eingefügt bin mir aber nicht sicher ob es immer wieder durch bmw überschrieben wird muss du mal neuinstallieren und schauen wie es sich verhält
                      lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • lobomau
                        lobomau @tombox last edited by
                        @tombox Update hab ich eingespielt. Muss ich morgen mal beobachten wie es sich beim und nach dem Laden verhält. Nur durch Update ändert sich der Wert erstmal nicht (hier 0,3 Std.)
                        Aber Wert lässt manuell auf Null setzen. Also mit einem Script wie @lessthanmore schrieb würde auch gehen.
                          tombox @lobomau last edited by
                          @lobomau wenn ich den screen sehe ist mir noch was aufgefallen. installier nochmal und probier nochmal
                          • lobomau
                            @tombox kann ich machen. Aber Wert habe ich eben schon manuell auf Null gesetzt. Kann erst aktiv morgen testen.
                            • lobomau
                              @tombox hab ich gemacht. Muss ich wahrscheinlich den alten Datenpunkt löschen? Hat der neue einen neuen Namen? Der wird bestimmt erst angelegt wenn man lädt!?
                              bmw.0
                              2021-08-05 21:48:13.600	warn	State "bmw.0.info.status.chargingTimeRemaining" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              bmw.0
                              2021-08-05 21:48:13.599	warn	State "bmw.0.info.status.chargingTimeRemaining" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              bmw.0
                              2021-08-05 21:48:10.364	warn	State "bmw.0.info.status.chargingTimeRemaining" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              bmw.0
                              2021-08-05 21:48:10.363	warn	State "bmw.0.info.status.chargingTimeRemaining" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              bmw.0
                              2021-08-05 21:48:07.340	warn	State "bmw.0.info.status.chargingTimeRemaining" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              bmw.0
                              2021-08-05 21:48:07.339	warn	State "bmw.0.info.status.chargingTimeRemaining" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              bmw.0
                              2021-08-05 21:48:04.468	warn	State "bmw.0.info.status.chargingTimeRemaining" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                @lobomau komisch das er nicht bei dir ist erstelle ihn jetzt vorher
                                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • lobomau
                                  @tombox ich lösche den Adapter nochmal und installiere neu. Meine CPU ist um 20% gestiegen und alle träge. Die Meldungen im log machen ihm zu schaffen...
                                    @lobomau Bitte nochmal updaten
                                      Also bei mir sieht es jetzt gut aus. DP ist bereits vorhanden. Kann aber erst morgen prüfen, wie es sich während und nach dem Laden verhält.
                                      Hab ich jetzt zu früh das Update installiert bzw. noch eine "alte" Version?
                                        @lessthanmore Lieber nochmal installieren sonst ist die cpu last zu hoch
                                        • lobomau
                                          @tombox ja, sieht erstmal gut aus. CPU ist ruhig, keine Meldungen.
                                          Nun habe ich auch verstanden mit dem "BMW App Sicherheitsantwort to Unlock Doors". Das Feld hatte ich bisher nicht.
                                            Also bei mir ist es offensichtlich egal was ich als Sicherheitsantwort eingebe.
                                            Früher bei der connected App musste man das bei der Registrierung hinterlegen und wurde auch am Telefon gefragt sofern man das Auto über die Zentrale hat öffnen lassen.
                                            Bei der neuen myBMW App habe ich keine Antwort festlegen können und auch online gibt es dazu keine Möglichkeit mehr; oder zumindest finde ich sie nicht mehr.
                                            671
                                            136906
