    4. Welchen Luftgütesensor
      MaikB85 last edited by
      @Homoran:
      Hallo Maik,
      Löten ist (für mich) nicht das Problem. Ich weiss für so ein Projekt mangels Kenntnissen nur nie was ich alles brauche und wo ich das her bekomme.
      Um ehrlich zu sein wäre mir ein entsprechender "Bausatz" am liebsten und ich denke, dass das einigen so geht.
      Netzwerk ist für mich eigentlich ok, dann muss da aber ein LAN liegen, und ausgerechnet im Schlafzimmer habe ich kein LAN 😞
      Wenn wir jetzt über 10 Stück kämen wäre der iAQ mit 25€ fast bezahlbar, dann nehme ich auch zwei!
      Falls alles klappt, wäre ich bei deiner Nachbestellung wieder dabei 😉
      Rainer `
      Ein Bausatz zusammenzustellen und eine kleine Aufbauanleitung zu schreiben wäre kein Problem!
      Also nochmal für die Übersicht wie ich es vor habe:
      • Microcontroller: Teensy 3.2 oder Teensy-LC: 22,50€ bzw 12,50€
      • Sensor für Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Luftdruck: Bosch BME280: 5,70€ (ebay)
      • Sensor für Luftqualität/CO2: iAQ Core 😄 ca. 26 - 30€
      • Netzwerkmodul: WIZ850io: 7,60€ (ebay)
      • Spannungswandler für 12V/24V DC auf 5V DC: DC/DC-Wandler Innoline R-78e5.0-0.5 Sip3: 2,70€
      • Trägerplatine (5x5cm): Fertigung bei makepcb.com: ca. 5€
      • ein paar Widerstände und Sockel-/Stiftleisten: Cent-Beträge
      Gesamtpreis zwischen 60€ und 74€. Ohne iAQ zwischen 34€ und 44€.
      Alternativ zu dem Ethernet-Modul könnte man mal nach einer WLAN Alternative schauen. Oder wie Thisoft schreibt das Modul von Conrad. Das kenne ich so aber noch nicht. Ist wohl ein Arduino Nano mit angehängtem Wlan Modul ESP8266. Das gibts auch für den Teensy. Vielleicht lässt sich das auf dem Platinenlayout so integrieren, dass man entweder WLAN oder LAN nutzen kann, je nachdem welches Modul man aufsteckt.
      Werde mich da mal mit dem ESP8266 beschäftigen und evtl. einen Steckplatz auf der Platine für vorsehen.
      Ich hab auf jeden Fall vor das Unterputz zu machen. D.H. ich muss sowieso irgendwie noch eine 12V oder 24V Versorgungsspannung legen. Dann kommt Netzwerk direkt mit dabei. Anschließend kommt die GIRA Lautsprecherabdeckung drüber. so kann Luft in der Dose zirkulieren.
      Gruß Maik
      P.S. Bis jetzt sieht es ganz gut aus das wir die 10Stk zusammen bekommen. Wenn noch ein oder 2 Leute dabei kommen. Natürlich würde ich irgendwann nochmal eine Bestellung machen. Möchte aber erstmal ein bisschen testen mit den Sensoren.
        So habe eigentlich alle per PN angeschrieben. Waren jetzt zwar nur 9 aber ich bestelle dann trotzdem 10. Drei sind dann erstmal für mich. Wenn noch einer Interesse an einem hat kann er sich bei mir melden.
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Moin,
          ich bin auch mit 2 Stück (Bausätze 🙂 ) dabei.
          Evtl. kann man ja mal überlegen, das Ganze auch / zusätzlich über einen Wemos D1 mini laufen zu lassen - der hat kein LAN, aber dafür WLAN.
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert.
            Es geht erstmal nur um die Bestellung der Sensoren. Einen Bausatz für ein komplettes Modul gibt es noch nicht
              So kleines Update. Sensoren sind bestellt. Sollten diese Woche kommen. Je nachdem wie pünktlich RS Components ist. Melde mich dann wenn die da sind.
              Gruß Maik
                simpixo last edited by
                Hast du schon irgendein Bauplan!?
                Adrian
                  Noch nicht endgültig. Werde da die Tage mal weiter machen. Hatte mich noch etwas mit dem Thema WLAN in der Sache informiert aber werde das wohl nicht direkt auf der Platine vorsehen. Stattdessen werde ich alle Pins des Teensy nochmal explizit auf der Platine ausführen, damit man da gegebenenfalls selber was nachrüsten kann.
                  Finde die Lösung mit dem ESP8266 nicht so schön weil es im Prinzip wieder ein eigener Microcontroller ist mit einer eigenen Firmware. Der würde dann Daten über serielle Schnittstelle zum teensy austauschen.
                  Da finde ich den Weg mit Netzwerkkabel besser, weils halt ein geschlossenes System ist und es weniger Probleme gibt. Und wie gesagt wer es mit Netzwerkkabel nicht möchte, lässt das Modul halt weg und lötet sich selber was passendes an die entsprechenden Pins des Teensy.
                    Sensoren sind da. Werde versuchen die heute Abend noch raus zu schicken.
                    Das Platinen Layout steht soweit. Vielleicht noch kleine Änderungen und dann werde ich das in Auftrag geben.
                    Gruß Maik
                      [emoji1360]
                      • Alex1808
                        Alex1808 last edited by
                        Habe heute meine zwei stück erhalten! Danke! 🙂
                          Freut mich! Ich werde am Wochenende mal eine Schaltung aufbauen. Bin gespannt wie der funktioniert.
                            https://www.pic-upload.de/view-32613170/layout.png.html ~~https://www.pic-upload.de/view-32613169/schematic.png.html ~~So denke das sollte so passen. Werde die Schaltung trotzdem am Wochenende noch eben auf Lochrasterplatine aufbauen und testen. Wenn alles läuft bestelle ich die Platinen.
                            Gruß Maik~~~~
                              Kannst du ein wenig zu deinem Aufbau erzählen!?
                              Das Teil ist mit ner Ethernetschnitstelle ausgestattet, oder!?
                              Adrian
                                Das Board ist 5x5cm groß. Der Teensy, das Ethernet Modul, der iAQ und der BME280 werden mittels Stift und Sockelleisten aufgesteckt. Das hat den Vorteil dass wenn Mal was kaputt geht man die Module tauschen kann. Es befindet sich eine 2fach Schraubklemme auf dem Board wo die Versorgungsspannung angeschlossen wird (max. 24V DC). Der Spannungsregler macht aus der Eingangsspannung die 5V Versorgung für den Teensy. 2 Widerstände für den I2C Bus müssen auch noch aufgelötet werden.
                                Zusätzlich sind alle Pins vom Teensy und separat 5V, 3,3V und GND Anschlüsse vorhanden. So könnte man zusätzlich bauteile Anschließen.
                                Also bei mir kommt das Teil dann in eine Unzerputzdose in die ich ein Netzwerkkabel und 12V Versorgung rein lege.
                                • eric2905
                                  @MaikB85:
                                  Sensoren sind da. Werde versuchen die heute Abend noch raus zu schicken. `
                                  Sind angekommen - Danke!
                                  @MaikB85:
                                  Der Teensy, das Ethernet Modul, der iAQ und der BME280 werden … `
                                  Ist da ggf. auch was mit WLAN geplant und/oder möglich?
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    @eric2905:
                                    Ist da ggf. auch was mit WLAN geplant und/oder möglich? `
                                    Geplant Nein, Möglich Ja.
                                    Es gibt den WLAN Controller ESP8266. Da da aber eine eigene Firmware angeschlossen und programmiert werden muss bin ich was das angeht raus. Ich habe keine Zeit mich damit auch noch zu beschäftigen, zumal ich das eh nicht brauche.
                                    Da darf sich dann jemand anderes Gedanken zu machen [emoji1]
                                    Grundsätzlich ist das aber machbar. Die Pins sind alle auf der Platine vorhanden. Soweit ich weiß kommuniziert das Modul über die serielle Schnittstelle des Teensy. Man kann also das Ethernet Modul weg lassen und sich einen ESP8266 besorgen und den mit ein paar Drähten an die Entsprechenden Pins anlöten.
                                    [EDIT] Werde noch ein Sockel für den ESP8266 auf der Platine hinzufügen wenn das passt.
                                    [EDIT2] Header für ESP8266 hinzugefügt. Jetzt ist die Platine auch echt voll. Es wird ein zusätzlicher Spannungswandler für 3,3V benötigt, weil der ESP8266 wohl 300mA zieht. Das liefert der Teensy nicht.
                                      GEILOMAT…... also mit dem ESP8266 will ich die Platine auch haben [emoji6] kann man die bei dir dann bestellen!?
                                        Ja kann man bei mir bekommen. Wie gesagt muss die erst fertigen lassen. Das wird ein paar Wochen dauern. Nur die Platine wird wahrscheinlich so um die 3-4€ kosten
                                          Bin dann aber dabei [emoji6] kannst mich dann schon vormerken!
                                          Adrian
                                            So heute mal gebastelt.
                                            https://www.pic-upload.de/view-32618735/20170204_154608.jpg.html ~~Der DHT22 ist da noch drauf weil ich damit früher mal den mit dem BME280 verglichen hab.
                                            Schaltung funktioniert alles! Also wird die Platine so gefertigt.
                                            Anschließend mal schnell das Programm für den Teensy umgeschrieben. Nach ner Stunde Fehlersuche, weil der mir die Temperatur usw. nicht ausgegeben hat ist mir aufgefallen, dass die Funktion sprintf() nicht mit Float-Datentyp auf dem Teensy-LC funktioniert. Stattdessen muss die Funktion dtostrf() genommen werden…
                                            Aber läuft jetzt alles. Werte werden kontinuierlich an den iobroker gesendet und ich muss sagen der iAQ funktioniert wunderbar! Schön stabile Werte und man sieht dass der CO2 und TVoCs langsam ansteigt. Habe das Teil im Moment im Wohnzimmer.
                                            https://www.pic-upload.de/view-32618729/sensor_test.png.html Gruß Maik~~
                                            1.0k
                                            226
                                            53461
