    4. Neuer Adapter "Divera 24/7"
      TKnpl 0 @Marsx79 last edited by
      @marsx79 das sehe ich mir mal an. Danke für den Hinweis!
        maniac @Marsx79 last edited by
        @marsx79 sagte in Neuer Adapter "Divera 24/7":
        @TKnpl-0
        Hi.
        Der Adapter ist nach dem Start "grün". Wenn ich nach einer gewissen Zeit mal zur Kontrolle nachschaue ist er dann aber "gelb". Nach einem Neustart dann wieder "grün".
        Soll das so? Bzw. empfängt der Adapter einen Alarm im Status "gelb"?
        Als Hinweis, kein Einzelfall anscheinend.
        Dies tritt bei mir auch auf. Einmal Stoppen und wieder Starten, dann ist er sofort wieder grün.
          TKnpl 0 last edited by
          Hallo @tobkoh @Marsx79 @maniac und alle anderen,
          es ist eine neue Version 0.0.8 auf GitHub verfügbar, mit der der Fehler, dass der Adapter gelb wird, behoben sein sollte. Falls nicht lasst es mich gerne wissen.
          Darüber hinaus sind die Felder Einsatznummer, alarmierte Gruppen und alarmierte User hinzugekommen. Der Datenpunkt "Alarm" wird jetzt nur noch aktualisiert, wenn ein neuer Alarm vorliegt und nicht mehr bei jeder Abfrage bei Divera. Zudem werden die Daten nur noch dann aktualisiert, wenn der Alarm auch für den eigenen User ist, hierfür ist eine weitere Angabe in der Konfigurationsseite des Adapters notwendig.
            leno1020 last edited by Negalein
            Hallo zusammen
            ich bekomme beim Versuch den Adeapter zu installieren volgenden Fehler
            $ ./iobroker url "https://github.com/i/ioBroker.npm/tarball/master" npm
            install i/ioBroker.npm#master
            NPM version: 6.14.11
            npm install i/ioBroker.npm#master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm ERR! Error while executing:
            npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/i/ioBroker.npm.gitnpm ERR! npm ERR! Host key verification failed.npm ERR! fatal: Could not read from remote repository.npm ERR! npm ERR! Please make sure you have the correct access rightsnpm ERR! and the repository exists.npm ERR! npm ERR! exited with error code: 128
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-01T12_39_43_854Z-debug.log
            ERROR: host.srv-api Cannot install i/ioBroker.npm#master: 1
            ERROR: process exited with code 25
            hat jemand eine idee wo das problem liegen könnte
            Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
              leno1020 @leno1020 last edited by
              @leno1020 das problem hat sich erledigt
                Hallo zusammen, der Adapter ist nun endlich in die offizielle Liste der Adapter für ioBroker aufgenommen worden und kann nun direkt aus dem ioBroker installiert werden. 🎉
                Für die neueste Version wählt bitte den "beta/latest" Verwahrungsort aus, dann könnt ihr die Version 0.0.10 installieren. In dieser Version wurde ein Fehler behoben, dass der Adapter öfter auf "gelb" gewechselt ist (obwohl er im Hintergrund noch ordentlich funktioniert hat). Zudem ist es ab dieser Version möglich, einen oder mehrere User IDs anzugeben (durch Komma getrennt) oder auch keine User ID, um alle Alarme zu erhalten.
                Viel Spaß damit 😊
                  @TKnpl-0
                  Ich hätte da noch mal eine Frage zu dem API-Punkt "news". Kann dieser auch ausgelesen werden? Bzw. gibt es eine Möglichkeit Mitteilungen über die API auszulesen?
                    maniac @TKnpl 0 last edited by maniac
                    @tknpl-0 sagte in Neuer Adapter "Divera 24/7":
                    Viel Spaß damit 😊
                    Der Adapter bleibt bir mir rot wenn ich die 0.10 installiere,
                    Muss noch etwas anderes eingestellt werden wenn das Update gemacht wurde?
                    Ich bin erstmal wieder auf die 0.8 gegangen und lasse den Adapter alle 6h neu starten.
                    Im Log steht dies:
                    divera247.0	2021-03-13 08:10:38.542	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    divera247.0	2021-03-13 08:10:38.542	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8148:34
                    divera247.0	2021-03-13 08:10:38.542	error	at Divera247.emit (events.js:315:20)
                    divera247.0	2021-03-13 08:10:38.542	error	at Divera247.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.divera247/main.js:30:41)
                    divera247.0	2021-03-13 08:10:38.542	error	(29751) TypeError: diveraUserIdInput.replace is not a function
                    divera247.0	2021-03-13 08:10:38.541	error	(29751) unhandled promise rejection: diveraUserIdInput.replace is not a function
                    divera247.0	2021-03-13 08:10:38.533	info	(29751) starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.divera247, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
                    • Negalein
                      große Bitte an Divera User!
                      Könnte mir wer die Einstellungen auf https://app.divera247.com/ erklären?
                      Ich hab mich registriert, check aber nicht, wie/was/wo ich einstellen muss, damit ich von Feuerwehr AAA, BBB, CCC Alarmierungen angezeigt bekomme.
                      @sigi234 du verwendest glaube ich auch den Adapter?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                        @negalein sagte in Neuer Adapter "Divera 24/7":
                        Nein, geht nicht in Ö
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in Neuer Adapter "Divera 24/7":
                          Ok, schade!
                          Hätt ich sehr dringend benötigt.
                          Verwendest du eine andere Lösung?
                            Was willst du genau? Nur Anzeige der Einsätze in OÖ?
                            • Negalein
                              Anzeige der lfd. Einsätze von bestimmten FF und einen DP mit dem man zB Alexa triggern kann.
                                So was?
                                • Negalein
                                  So was?
                                  Ja, genau so!
                                  Du bist der Hammer.
                                  Kannst du mich im Thread verlinken? Gibts die View auch?
                                    So was?
                                    Ja, genau so!
                                    Du bist der Hammer.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1628270788522
                                    https://forum.iobroker.net/topic/29148/hilfe-bei-rss-feed-benötigt?_=1628270788530
                                    • N
                                      newBroker @tobkoh last edited by
                                      @tobkoh
                                      Moin Tobi,
                                      hast du schon eine Lösung für die Gruppen ID´s?
                                      @All
                                      hat jemand eine Idee wie ich die ID´s den Klarnamen zuordnen kann? zb. ID 45678 = Vollalarm?
                                      stehe da etwas auf dem Schlauch... 😞
                                      • N
                                        newBroker @newBroker last edited by
                                        @newbroker
                                        @TKnpl-0 hast du für die Zukunft geplant das man die Gruppen ID´s eintragen kann? Damit man die Gruppen im klartext angezeigt bekommt?
                                        Gruß newbroker
                                          gluecksmann @TKnpl 0 last edited by
                                          @tknpl-0
                                          Hallo, bevor ich da lange rumprobiere als anfänger..benötigt man die kostenpflichtige version von Divera?
                                            Lioncar last edited by Lioncar
                                            Hallo!
                                            Erst einmal ein großes DANKE für diesen Adapter! Da schlägt das Feuerwehr und Homeauto-herz direkt zusammen höher.. 🙂
                                            Leider habe ich etwas Probleme, denn ich bekomme den admin API Key von unserem Admin nicht. Kann man vielleicht auch verstehen, denn dann könnte ich ALLES machen.
                                            Jeder Nutzer hat ja neben der eingenen Nutzer ID auch einen eigenen API Key. Der funzt in dem Adapter aber leider nicht!?
                                            Ich habe mir einen eigenen DIVERA Testaccount erzeugt, dadurch konnte ich das bestätigen. Nur der admin API key funktioniert, der des explizieten Nutzers nicht...
                                            Ich habe mal bei DIVERA angerufen und die sagten mir, dass die api/V2 version da wohl funktionieren müsste!?Die sei neuer. Das ist natürlich noch nicht ausreichend valide, da ich in keinster Weise weiß was aktuell bereits im Adapter genutzt wird! Sollte es nicht gehen, müsste DIVERA an ihre SW ran... sprich die "Funktionalität", einen Alarm auch über den User API Key auslesen zu können.
                                            Wäre mein Anliegen implementierbar?
                                            Beste Grüße
                                            Timo
                                            adapterentwicklung
                                            19
                                            54
                                            6988
