    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      DH1979 @amgxda last edited by
      @amgxda: Weißt du welcher Datenpunkt es ermöglicht die Heizung einfach aus bzw. anzustellen?
        asblass last edited by asblass
        Cool, danke @tombox für den neuen Viessmann Adapter 👍
        Auslesen der Werte meiner Wärmepumpe klappt super. Auch setzten von Temperaturwerten funktioniert, allerdings bekomme ich bei Strings eine Fehlermeldung. Ich habe versucht den Betriebsmodus auf dhw zu setzen, bekomme aber einen Error 422 von der API zurück. Benutzt habe ich den Datenpunkt hier: viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.modes.active.commands.setMode.setValue
        Im Log finde ich folgende Fehlermeldung:
        [39m: viessmannapi.0 (6574) {"viErrorId":"req-7cb439014b054530bd19203d937e34d7","statusCode":422,"errorType":"VALIDATION_ERROR","message":"VALIDATION_ERROR","validationErrors":[],"extendedPayload":{"code":"400","reason":"VALIDATION_ERROR","details":"The parameter mode=0 does not meet the constraints {\"type\":\"string\",\"enum\":[\"standby\",\"dhw\",\"dhwAndHeatingCooling\"]}: Value '0' should be a string."}}
        Sieht irgendwie so aus, als ob aus meinem String eine Zahl wird.
        Viele Grüße
        Andreas
        T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          asblass @DH1979 last edited by asblass
          @dh1979
          Ich nutze dafür den hier: viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.modes.active.commands.setMode.setValue
          Der kennt Standby (standby), Brauchwasser (dhw) und Heizen&Brauchwasser (dhwAndHeatingCooling). Bekomme den derzeit aber nicht geschrieben.
          Viele Grüße
          Andreas
            DH1979 @asblass last edited by
            @asblass : Danke werde ich ausprobieren.
              tombox @asblass last edited by
              @asblass alle states nochmal löschen und Adapter neuinstallieren und nochmal probieren
                asblass @tombox last edited by
                @tombox Super, das war es 😀 Seit der Neuinstallation klappt es und ich kann wieder meine Heizung per ioBroker zwischen Brauchwasser und Standby hin und her schalten.
                Dank Dir
                Andreas
                D T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @asblass: Geht bei mir jetzt auch. Danke für deinen Tipp!
                    @asblass kannst du den genauen State sagen und die Werte die du einsetzt
                      @tombox Ich nutze viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.modes.active.commands.setMode.setValue
                      Mögliche Werte sind standby, dhw & dhwAndHeatingCooling. Nachdem ich den Adapter gelöscht und neu installiert habe, klappt jetzt aber alles so wie es soll 👍
                      L J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        LaBamba @amgxda last edited by
                        @amgxda
                        Erstmal danke für den Adapter.
                        Grundsätzlich bekomme ich viele Datenpunkte über die Vitoconnect 100. Jedoch scheint die Struktur etwas anders zu sein als deine Datenpunkt für die Luftwärmepumpe.
                        Für mich ist die vorgegebene Struktur von Viessmann eine Katastrophe.
                          KeePon last edited by KeePon
                          Hi, danke für deine Arbeit. Ich habe den alten Adapter deinstalliert und diesen hier installiert. Allerdings bekomme ich beim Installieren diese Fehlermeldung:
                          $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi --host iobroker --debug
                          install TA2k/ioBroker.viessmannapi#b13be1884571d93ddbecb8cdf5b50c9a8e7e9c56
                          NPM version: 6.14.13
                          npm install TA2k/ioBroker.viessmannapi#b13be1884571d93ddbecb8cdf5b50c9a8e7e9c56 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@^2.2.1 (node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported engine for node-aead-crypto@2.2.1: wanted: {"node":">4 <10"} (current: {"node":"14.17.2","npm":"6.14.13"})npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Not compatible with your version of node/npm: node-aead-crypto@2.2.1
                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/package.json'
                          npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          + iobroker.viessmannapi@2.0.0updated 1 package in 15.941s
                          66 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                          upload [4] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [3] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/viessmannapi.png viessmannapi.png image/png
                          upload [2] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/style.css style.css text/css
                          upload [1] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [0] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          Process exited with code 0
                          Weis jemand wie und was ich hier nachinstallieren muss?
                          Vielen Dank!
                          T I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            tombox @KeePon last edited by
                            @keepon Ich sehe keine Errors nur Warnungen die normal sind auf macos der Adapter müsste trotzdem installiert sein oder?
                            M K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              MartyBr @tombox last edited by
                              @tombox
                              Hallo @tombox, ich habe keine VitoConnect100 sondern eine VitoComfort 200. Funktioniert der Adapter auch damit oder wird zwingend eine VitoConnect100 benötigt?
                              A T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                amgxda @LaBamba last edited by amgxda
                                @labamba
                                Bei mir unterscheidet sich die Struktur der Datenpunkte nicht groß vom alten Adapter. Es werden jetzt aber wesentlich mehr Informationen angezeigt, was sehr hilfreich ist, z.B. findet man jetzt auch in den Datenpunkten, welche Werte die API beim Setzen von Werten erwartet.
                                Hier steht z.B. welche Werte beim Ändern des Heizungsmodus erwartet werden (bei mir unter circuits.1):
                                viessmannapi.0.x.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.commands.setMode.params.mode.constraints.enum
                                ->dhw;dhwAndHeating;forcedNormal;forcedReduced;standby;normalStandby
                                  Ahnungsbefreit @MartyBr last edited by
                                  @martybr Probier's aus...
                                    tombox @MartyBr last edited by
                                    @martybr Einfach probieren und rückmeldung geben was passiert
                                    @amgxda ich werde das setzen heute noch verbessern
                                      @tombox Okay, das setze ich mal im Testsystem auf.
                                        @tombox Ich scheitere schon beim Anmelden:
                                        https://developer.viessmann.com/de/clients
                                        Wo kann ich denn den Account anlegen?
                                          @tombox Gestern lief der Adapter bei mir noch, seit heute Nacht produziert er auch Neustart/Pause folgende Fehlermeldung:
                                          viessmann.0
                                          2021-08-06 09:02:38.892	error	Error: Request failed with status code 502
                                          viessmann.0
                                          2021-08-06 09:02:38.891	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/XXXXX/gateways/YYYYYYYYY/devices/$id/features
                                          Ich habe mal die numerischen Werte rausgenommen, da mir nicht klar, was davon zu schützen ist.
                                          T A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            tombox @Ahnungsbefreit last edited by
                                            @ahnungsbefreit Alles was über 500 ist ein Fehler bei viessmann. Ich gehe davon aus das sie gerade daran arbeiten. Ich habe heute auch schon 500er gesehen. Es ist nur wichtig das der Adapter normal weiter macht
                                            A A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            795
                                            215429
