    4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
    • surfer09
      surfer09 last edited by
      ich weiß nicht genau, ob es damit zusammenhängt, aber ich habe seit dem JS-Controller Update auf 3.3.15 bei jedem Adapterupdate diesen Fehler:
      Die dazugehörige LOG habe ich mit hochgeladen.
      2021-08-05T16_50_06_630Z-debug.log
      Vielleicht kann mir jemand sagen, ob das im Zusammenhang steht.
      Danke!
      Gruß surfer 😉
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC
      Betriebssystem: Windows 10
      Nodejs-Version: 14.16.0
      NPM-Version: 6.14.11
      Installationsart: Manuell
      • cash
        Ich bekomme ständig die Meldung „Vor Update auf js-controller 3.3 alle Adapter aktualisieren!“ Wenn ich z. B. im Admin von log auf Instanzen klicke oder auf Info. Jedesmal…
        Wie werde ich die Meldung los? Ich habe nicht ein Update außer den js- offen. Im Info-Adapter habe ich entsprechend bestätigt das ich die Info nicht mehr sehen möchte.
        Habe nur ich das Problem?
          Homoran Global Moderator Administrators @cash last edited by
          @cash sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
          kann ich bestätigen - kommt immer wieder auch wenn man auf OK geklickt hatte
            Thomas Braun Most Active @cash last edited by
            @cash Zieh halt den js-controller auch auf die stabile Version.
            cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • cash
              cash Most Active @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sorry ich aktualisiere nicht mal eben so. Das mache ich wenn ich Zeit habe damit ich im fehlerfall genug davon habe. Vor dem Wochenende also auf keinen Fall
                Wildbill last edited by
                Der Szenen-Adapter scheint in der aktuellen 2.3.6 auch noch nicht zu passen. Ich habe zwei Szenen, die teilweise gemeinsame Lichte steuern, aber nie gemeinsam aktiv sein können, da dabei zwei der enthaltenen Lampen wechselseitig an oder aus sind. Somit hat immer eine der Szenen den Status "uncertain", während die andere "true" ist. Seit heute bekomme ich nun die jeweilige Meldung:
                State value to set for "scene.Wohnzimmerlicht" has to be type "boolean" but received type "string"
                eben für die jeweilige Szene, die uncertain ist.
                Gruss, Jürgen
                • Pedder007
                  Pedder007 @apollon77 last edited by
                  @apollon77 said in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                  Bekannte Adapter mit Fehlermeldungen
                  deconz - Update geplant
                  Oha, wenn das so ist und ich das hier so alles lese, warte ich mal lieber noch mit dem controller update bis das deconz Update verfügbar ist.
                  ... und dann fange das am besten Samstagsabend an, damit ich Sonntags noch alles reparieren/fixen kann ... 😉
                  Ausfälle kommen in einem 5-Personen Haushalt nicht so gut an ... 🙂
                  • Negalein
                    bekomme bei folgenden Adaptern die Meldung:
                    unifi.0 State value to set for "unifi.0.default.vouchers.voucher_.duration" has to be type "number" but received type "string"
                    mihome.0 State value to set for "mihome.0.devices.plug_158d00020d98af.inuse" has to be type "number" but received type "boolean"
                    weatherunderground.0 State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    Issues folgen gleich!
                      exitus last edited by exitus
                      nach dem update funktionieren bei die Blocky scripte nicht mehr woran kann es liegen.
                      raspberrypi
                      Plattform
                      linux
                      Betriebssystem
                      linux
                      Architektur
                      arm
                      CPUs
                      Geschwindigkeit
                      1500 MHz
                      Modell
                      ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                      RAM
                      3.74 GB
                      System-Betriebszeit
                      06:25:21
                      Node.js
                      v12.22.4
                      NPM
                      6.14.14
                      Datenträgergröße
                      28.98 GB
                      freier Festplattenspeicher
                      23.35 GB
                      Anzahl der Adapter
                      338
                      Betriebszeit
                      00:06:25
                      Aktive Instanzen
                      38
                      01:29:57.404	error	javascript.0 (5232) script.js.Flur.Flur_Automatik: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                      01:29:57.404	error	javascript.0 (5232) at iCalToHTMLTable (script.js.Flur.Flur_Automatik:337:24)
                      01:29:57.405	error	javascript.0 (5232) at script.js.Flur.Flur_Automatik:130:1
                      01:29:57.405	error	javascript.0 (5232) at script.js.Flur.Flur_Automatik:15:3
                      javascript.0	2021-08-06 01:31:13.193	error	(5232) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                      javascript.0	2021-08-06 01:31:13.192	error	(5232) at script.js.Heizung_Steuerung.Jale_Heizung:14:3
                      javascript.0	2021-08-06 01:31:13.192	error	(5232) at script.js.Heizung_Steuerung.Jale_Heizung:130:1
                      javascript.0	2021-08-06 01:31:13.192	error	(5232) at iCalToHTMLTable (script.js.Heizung_Steuerung.Jale_Heizung:337:24)
                      javascript.0	2021-08-06 01:31:13.192	error	(5232) script.js.Heizung_Steuerung.Jale_Heizung: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                      paul53 apollon77 OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Jan1 @cash last edited by
                        Im Problemfall Backup drauf, Zeitaufwand unter 60 Minuten (wenn es lange dauert). 😉
                          paul53 @exitus last edited by paul53
                          @exitus sagte: woran kann es liegen.
                          Zu alte Version (< 5.2.0) des Javascript-Adapters bzw. Version von iCal zu neu (>= 1.10.0).
                            apollon77 @Negalein last edited by
                            @negalein Also mindestens bei weatherunderground ist das über "Objekte löschen " gelöst ... mihome denke auch ... also bitte versuche das vor Issues!
                              apollon77 @exitus last edited by
                              @exitus Naja ohne das Skript zu kennen eher schwierig zu sagen
                              Bjoern77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Bjoern77
                                Bjoern77 @apollon77 last edited by Bjoern77
                                Moin
                                Ich habe dann auch das Update gemacht. Leider läuft es noch nicht wieder rund.
                                Ich bekomme alle 30s diesen LOG:
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.434	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.434	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.433	error	Caught by controller[0]: }
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.433	error	Caught by controller[0]: ]
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.433	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js'
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.433	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js',
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.433	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/server.js',
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.432	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.432	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.432	error	Caught by controller[0]: {
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.432	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.432	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.431	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.431	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.431	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.431	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.431	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:35:24)
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.431	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.430	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.430	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.430	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.430	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.429	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.429	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js:8:16)
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.429	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.429	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.429	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.429	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.428	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.428	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.428	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/server.js:4:10)
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.428	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.427	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.427	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.427	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.426	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.426	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.426	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/server.js
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.426	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.426	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'typescript'
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.425	error	Caught by controller[0]: ^
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.425	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.424	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
                                host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:23.898	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 23893
                                Es ist ein Master-Slave System. Ich habe erst den Master upgedated. Diese Meldungen kommen vom Master.
                                Was kann ich versuchen?
                                Danke für eure Arbeit únd Gruß
                                Björn
                                • OliverIO
                                  OliverIO @exitus last edited by
                                  @exitus sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                                  raspberrypi
                                  Plattform
                                  linux
                                  Betriebssystem
                                  linux
                                  Architektur
                                  arm
                                  CPUs
                                  Geschwindigkeit
                                  1500 MHz
                                  Modell
                                  RAM
                                  3.74 GB
                                  System-Betriebszeit
                                  06:25:21
                                  Node.js
                                  v12.22.4
                                  NPM
                                  6.14.14
                                  Datenträgergröße
                                  28.98 GB
                                  23.35 GB
                                  Anzahl der Adapter
                                  338
                                  Betriebszeit
                                  00:06:25
                                  Aktive Instanzen
                                  38
                                  Das hat alles mit dem Kalender adapter zu tun, da war doch hier schon ein weiterer Fehler, der relativ einfach behoben werden konnte.
                                  Jemand erwähnte, das im Kalender -Adapter etwas angepasst wurde, wo nutzende ebenfalls tätig werden müssen. Also dort nachlesen und ggfs. nachfragen.
                                    apollon77 @Bjoern77 last edited by
                                    @bjoern77 Instslliere mal javascript adapte rneu ... aus irgendeinem grund fehlt da ein paket?
                                    Bjoern77 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                    • Bjoern77
                                      @apollon77
                                      @apollon77
                                      Moin
                                      Habe ich auf verschiedenste Wege versucht.
                                      Der letzte Versuch war dieser:
                                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                      npm install --production
                                      Wie würdest du es versuchen?
                                      Gruß Björn
                                        @bjoern77 Hm ... komisch .... versuch mal npm install in /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/
                                        A Bjoern77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Ahnungsbefreit @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 Bitte im 2.Post noch "LaMetric" ergänzen. Github Issue habe ich aufgemacht: https://github.com/klein0r/ioBroker.lametric/issues/45
                                          ahnungsbefreit created this issue in klein0r/ioBroker.lametric
                                          closed Type issue with js-controller 3.3 #45
                                          • Bjoern77
                                            @apollon77
                                            Das hat geholfen. Vielen Dank. Läuft wieder auf grün und durch 🙂
                                            Björn
                                            344
                                            80913
