    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      asblass @tombox last edited by
      @tombox Super, das war es 😀 Seit der Neuinstallation klappt es und ich kann wieder meine Heizung per ioBroker zwischen Brauchwasser und Standby hin und her schalten.
      Dank Dir
      Andreas
      D T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        DH1979 @asblass last edited by
        @asblass: Geht bei mir jetzt auch. Danke für deinen Tipp!
          tombox @asblass last edited by
          @asblass kannst du den genauen State sagen und die Werte die du einsetzt
            @tombox Ich nutze viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.modes.active.commands.setMode.setValue
            Mögliche Werte sind standby, dhw & dhwAndHeatingCooling. Nachdem ich den Adapter gelöscht und neu installiert habe, klappt jetzt aber alles so wie es soll 👍
            L J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              LaBamba @amgxda last edited by
              @amgxda
              Erstmal danke für den Adapter.
              Grundsätzlich bekomme ich viele Datenpunkte über die Vitoconnect 100. Jedoch scheint die Struktur etwas anders zu sein als deine Datenpunkt für die Luftwärmepumpe.
              Für mich ist die vorgegebene Struktur von Viessmann eine Katastrophe.
                KeePon last edited by KeePon
                Hi, danke für deine Arbeit. Ich habe den alten Adapter deinstalliert und diesen hier installiert. Allerdings bekomme ich beim Installieren diese Fehlermeldung:
                $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi --host iobroker --debug
                install TA2k/ioBroker.viessmannapi#b13be1884571d93ddbecb8cdf5b50c9a8e7e9c56
                NPM version: 6.14.13
                npm install TA2k/ioBroker.viessmannapi#b13be1884571d93ddbecb8cdf5b50c9a8e7e9c56 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@^2.2.1 (node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported engine for node-aead-crypto@2.2.1: wanted: {"node":">4 <10"} (current: {"node":"14.17.2","npm":"6.14.13"})npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Not compatible with your version of node/npm: node-aead-crypto@2.2.1
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/package.json'
                npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                + iobroker.viessmannapi@2.0.0updated 1 package in 15.941s
                66 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                upload [4] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [3] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/viessmannapi.png viessmannapi.png image/png
                upload [2] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/style.css style.css text/css
                upload [1] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [0] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                Process exited with code 0
                Weis jemand wie und was ich hier nachinstallieren muss?
                Vielen Dank!
                T I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  tombox @KeePon last edited by
                  @keepon Ich sehe keine Errors nur Warnungen die normal sind auf macos der Adapter müsste trotzdem installiert sein oder?
                  M K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    MartyBr @tombox last edited by
                    @tombox
                    Hallo @tombox, ich habe keine VitoConnect100 sondern eine VitoComfort 200. Funktioniert der Adapter auch damit oder wird zwingend eine VitoConnect100 benötigt?
                    A T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      amgxda @LaBamba last edited by amgxda
                      @labamba
                      Bei mir unterscheidet sich die Struktur der Datenpunkte nicht groß vom alten Adapter. Es werden jetzt aber wesentlich mehr Informationen angezeigt, was sehr hilfreich ist, z.B. findet man jetzt auch in den Datenpunkten, welche Werte die API beim Setzen von Werten erwartet.
                      Hier steht z.B. welche Werte beim Ändern des Heizungsmodus erwartet werden (bei mir unter circuits.1):
                      viessmannapi.0.x.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.commands.setMode.params.mode.constraints.enum
                      ->dhw;dhwAndHeating;forcedNormal;forcedReduced;standby;normalStandby
                        Ahnungsbefreit @MartyBr last edited by
                        @martybr Probier's aus...
                          tombox @MartyBr last edited by
                          @martybr Einfach probieren und rückmeldung geben was passiert
                          @amgxda ich werde das setzen heute noch verbessern
                            @tombox Okay, das setze ich mal im Testsystem auf.
                              @tombox Ich scheitere schon beim Anmelden:
                              https://developer.viessmann.com/de/clients
                              Wo kann ich denn den Account anlegen?
                                @tombox Gestern lief der Adapter bei mir noch, seit heute Nacht produziert er auch Neustart/Pause folgende Fehlermeldung:
                                viessmann.0
                                2021-08-06 09:02:38.892	error	Error: Request failed with status code 502
                                viessmann.0
                                2021-08-06 09:02:38.891	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/XXXXX/gateways/YYYYYYYYY/devices/$id/features
                                Ich habe mal die numerischen Werte rausgenommen, da mir nicht klar, was davon zu schützen ist.
                                T A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  tombox @Ahnungsbefreit last edited by
                                  @ahnungsbefreit Alles was über 500 ist ein Fehler bei viessmann. Ich gehe davon aus das sie gerade daran arbeiten. Ich habe heute auch schon 500er gesehen. Es ist nur wichtig das der Adapter normal weiter macht
                                  A A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Ahnungsbefreit @tombox last edited by
                                    @tombox Hab's gefunden. Mein Gateway hatte wegen eines Repeater-Neustarts die WLAN Verbindung verloren. Ein Neustart und dann ging es wieder.
                                      amgxda @Ahnungsbefreit last edited by
                                      @ahnungsbefreit
                                      Du verwendet offenbar nicht die neueste Version. Am besten neu installieren: https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
                                      Funktioniert der Zugriff mit der ViCare-App?
                                        Ahnungsbefreit @amgxda last edited by
                                        @amgxda Siehe oben, lag an der Vitoconnect
                                          KeePon @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          Ich habe ein MacBook, von dem ich aus auf der ioBroker Oberfläche arbeite.
                                          ioBroker selber läuft auf ein NUC mit Linux.
                                          Der Adapter ist nach der Installation nicht in den Instanzen zu sehen. Bei den Objekten wurde nur die Struktur "Viessmannapi" und darunter "admin" angelgt. Darunter ist alles leer…
                                            @keepon Instanz muss wie in Beitrag 1 beschrieben selbst erstellt werden
                                            795
                                            214301
