    4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
    • cash
      Ich bekomme ständig die Meldung „Vor Update auf js-controller 3.3 alle Adapter aktualisieren!“ Wenn ich z. B. im Admin von log auf Instanzen klicke oder auf Info. Jedesmal…
      Wie werde ich die Meldung los? Ich habe nicht ein Update außer den js- offen. Im Info-Adapter habe ich entsprechend bestätigt das ich die Info nicht mehr sehen möchte.
      Habe nur ich das Problem?
        Homoran Global Moderator Administrators @cash last edited by
        @cash sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
        kann ich bestätigen - kommt immer wieder auch wenn man auf OK geklickt hatte
          Thomas Braun Most Active @cash last edited by
          @cash Zieh halt den js-controller auch auf die stabile Version.
          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • cash
            cash Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sorry ich aktualisiere nicht mal eben so. Das mache ich wenn ich Zeit habe damit ich im fehlerfall genug davon habe. Vor dem Wochenende also auf keinen Fall
              Wildbill last edited by
              Der Szenen-Adapter scheint in der aktuellen 2.3.6 auch noch nicht zu passen. Ich habe zwei Szenen, die teilweise gemeinsame Lichte steuern, aber nie gemeinsam aktiv sein können, da dabei zwei der enthaltenen Lampen wechselseitig an oder aus sind. Somit hat immer eine der Szenen den Status "uncertain", während die andere "true" ist. Seit heute bekomme ich nun die jeweilige Meldung:
              State value to set for "scene.Wohnzimmerlicht" has to be type "boolean" but received type "string"
              eben für die jeweilige Szene, die uncertain ist.
              Gruss, Jürgen
              • Pedder007
                Pedder007 @apollon77 last edited by
                @apollon77 said in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                Bekannte Adapter mit Fehlermeldungen
                deconz - Update geplant
                Oha, wenn das so ist und ich das hier so alles lese, warte ich mal lieber noch mit dem controller update bis das deconz Update verfügbar ist.
                ... und dann fange das am besten Samstagsabend an, damit ich Sonntags noch alles reparieren/fixen kann ... 😉
                Ausfälle kommen in einem 5-Personen Haushalt nicht so gut an ... 🙂
                • Negalein
                  bekomme bei folgenden Adaptern die Meldung:
                  unifi.0 State value to set for "unifi.0.default.vouchers.voucher_.duration" has to be type "number" but received type "string"
                  mihome.0 State value to set for "mihome.0.devices.plug_158d00020d98af.inuse" has to be type "number" but received type "boolean"
                  weatherunderground.0 State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  Issues folgen gleich!
                    exitus last edited by exitus
                    nach dem update funktionieren bei die Blocky scripte nicht mehr woran kann es liegen.
                    raspberrypi
                    Plattform
                    linux
                    Betriebssystem
                    linux
                    Architektur
                    arm
                    CPUs
                    Geschwindigkeit
                    1500 MHz
                    Modell
                    ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                    RAM
                    3.74 GB
                    System-Betriebszeit
                    06:25:21
                    Node.js
                    v12.22.4
                    NPM
                    6.14.14
                    Datenträgergröße
                    28.98 GB
                    freier Festplattenspeicher
                    23.35 GB
                    Anzahl der Adapter
                    338
                    Betriebszeit
                    00:06:25
                    Aktive Instanzen
                    38
                    01:29:57.404	error	javascript.0 (5232) script.js.Flur.Flur_Automatik: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                    01:29:57.404	error	javascript.0 (5232) at iCalToHTMLTable (script.js.Flur.Flur_Automatik:337:24)
                    01:29:57.405	error	javascript.0 (5232) at script.js.Flur.Flur_Automatik:130:1
                    01:29:57.405	error	javascript.0 (5232) at script.js.Flur.Flur_Automatik:15:3
                    javascript.0	2021-08-06 01:31:13.193	error	(5232) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                    javascript.0	2021-08-06 01:31:13.192	error	(5232) at script.js.Heizung_Steuerung.Jale_Heizung:14:3
                    javascript.0	2021-08-06 01:31:13.192	error	(5232) at script.js.Heizung_Steuerung.Jale_Heizung:130:1
                    javascript.0	2021-08-06 01:31:13.192	error	(5232) at iCalToHTMLTable (script.js.Heizung_Steuerung.Jale_Heizung:337:24)
                    javascript.0	2021-08-06 01:31:13.192	error	(5232) script.js.Heizung_Steuerung.Jale_Heizung: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                    paul53 apollon77 OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Jan1 @cash last edited by
                      Im Problemfall Backup drauf, Zeitaufwand unter 60 Minuten (wenn es lange dauert). 😉
                        paul53 @exitus last edited by paul53
                        @exitus sagte: woran kann es liegen.
                        Zu alte Version (< 5.2.0) des Javascript-Adapters bzw. Version von iCal zu neu (>= 1.10.0).
                          apollon77 @Negalein last edited by
                          @negalein Also mindestens bei weatherunderground ist das über "Objekte löschen " gelöst ... mihome denke auch ... also bitte versuche das vor Issues!
                            apollon77 @exitus last edited by
                            @exitus Naja ohne das Skript zu kennen eher schwierig zu sagen
                            Bjoern77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Bjoern77
                              Bjoern77 @apollon77 last edited by Bjoern77
                              Moin
                              Ich habe dann auch das Update gemacht. Leider läuft es noch nicht wieder rund.
                              Ich bekomme alle 30s diesen LOG:
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.434	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.434	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.433	error	Caught by controller[0]: }
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.433	error	Caught by controller[0]: ]
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.433	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js'
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.433	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js',
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.433	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/server.js',
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.432	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.432	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.432	error	Caught by controller[0]: {
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.432	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.432	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.431	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.431	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.431	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.431	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.431	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:35:24)
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.431	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.430	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.430	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.430	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.430	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.429	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.429	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js:8:16)
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.429	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.429	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.429	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.429	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.428	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.428	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.428	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/server.js:4:10)
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.428	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.427	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.427	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.427	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.426	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.426	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.426	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/server.js
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.426	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.426	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'typescript'
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.425	error	Caught by controller[0]: ^
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.425	error	Caught by controller[0]: throw err;
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.424	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
                              host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:23.898	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 23893
                              Es ist ein Master-Slave System. Ich habe erst den Master upgedated. Diese Meldungen kommen vom Master.
                              Was kann ich versuchen?
                              Danke für eure Arbeit únd Gruß
                              Björn
                              • OliverIO
                                OliverIO @exitus last edited by
                                @exitus sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                                raspberrypi
                                Plattform
                                linux
                                Betriebssystem
                                linux
                                Architektur
                                arm
                                CPUs
                                Geschwindigkeit
                                1500 MHz
                                Modell
                                RAM
                                3.74 GB
                                System-Betriebszeit
                                06:25:21
                                Node.js
                                v12.22.4
                                NPM
                                6.14.14
                                Datenträgergröße
                                28.98 GB
                                23.35 GB
                                Anzahl der Adapter
                                338
                                Betriebszeit
                                00:06:25
                                Aktive Instanzen
                                38
                                Das hat alles mit dem Kalender adapter zu tun, da war doch hier schon ein weiterer Fehler, der relativ einfach behoben werden konnte.
                                Jemand erwähnte, das im Kalender -Adapter etwas angepasst wurde, wo nutzende ebenfalls tätig werden müssen. Also dort nachlesen und ggfs. nachfragen.
                                  apollon77 @Bjoern77 last edited by
                                  @bjoern77 Instslliere mal javascript adapte rneu ... aus irgendeinem grund fehlt da ein paket?
                                  Bjoern77 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  • Bjoern77
                                    @apollon77
                                    @apollon77
                                    Moin
                                    Habe ich auf verschiedenste Wege versucht.
                                    Der letzte Versuch war dieser:
                                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                    npm install --production
                                    Wie würdest du es versuchen?
                                    Gruß Björn
                                      @bjoern77 Hm ... komisch .... versuch mal npm install in /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/
                                      A Bjoern77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Ahnungsbefreit @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 Bitte im 2.Post noch "LaMetric" ergänzen. Github Issue habe ich aufgemacht: https://github.com/klein0r/ioBroker.lametric/issues/45
                                        ahnungsbefreit created this issue in klein0r/ioBroker.lametric
                                        closed Type issue with js-controller 3.3 #45
                                        • Bjoern77
                                          @apollon77
                                          Das hat geholfen. Vielen Dank. Läuft wieder auf grün und durch 🙂
                                          Björn
                                            @bjoern77 Dennoch sehr komisch und ungewöhnlich
                                            1.0k
                                            344
                                            89965
