    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      LaBamba @amgxda last edited by
      @amgxda
      Erstmal danke für den Adapter.
      Grundsätzlich bekomme ich viele Datenpunkte über die Vitoconnect 100. Jedoch scheint die Struktur etwas anders zu sein als deine Datenpunkt für die Luftwärmepumpe.
      Für mich ist die vorgegebene Struktur von Viessmann eine Katastrophe.
        KeePon last edited by KeePon
        Hi, danke für deine Arbeit. Ich habe den alten Adapter deinstalliert und diesen hier installiert. Allerdings bekomme ich beim Installieren diese Fehlermeldung:
        $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi --host iobroker --debug
        install TA2k/ioBroker.viessmannapi#b13be1884571d93ddbecb8cdf5b50c9a8e7e9c56
        NPM version: 6.14.13
        npm install TA2k/ioBroker.viessmannapi#b13be1884571d93ddbecb8cdf5b50c9a8e7e9c56 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@^2.2.1 (node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported engine for node-aead-crypto@2.2.1: wanted: {"node":">4 <10"} (current: {"node":"14.17.2","npm":"6.14.13"})npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Not compatible with your version of node/npm: node-aead-crypto@2.2.1
        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/package.json'
        npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        + iobroker.viessmannapi@2.0.0updated 1 package in 15.941s
        66 packages are looking for funding run `npm fund` for details
        upload [4] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/words.js words.js application/javascript
        upload [3] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/viessmannapi.png viessmannapi.png image/png
        upload [2] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/style.css style.css text/css
        upload [1] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [0] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
        Process exited with code 0
        Weis jemand wie und was ich hier nachinstallieren muss?
        Vielen Dank!
        T I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          tombox @KeePon last edited by
          @keepon Ich sehe keine Errors nur Warnungen die normal sind auf macos der Adapter müsste trotzdem installiert sein oder?
          M K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            MartyBr @tombox last edited by
            @tombox
            Hallo @tombox, ich habe keine VitoConnect100 sondern eine VitoComfort 200. Funktioniert der Adapter auch damit oder wird zwingend eine VitoConnect100 benötigt?
            A T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              amgxda @LaBamba last edited by amgxda
              @labamba
              Bei mir unterscheidet sich die Struktur der Datenpunkte nicht groß vom alten Adapter. Es werden jetzt aber wesentlich mehr Informationen angezeigt, was sehr hilfreich ist, z.B. findet man jetzt auch in den Datenpunkten, welche Werte die API beim Setzen von Werten erwartet.
              Hier steht z.B. welche Werte beim Ändern des Heizungsmodus erwartet werden (bei mir unter circuits.1):
              viessmannapi.0.x.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.commands.setMode.params.mode.constraints.enum
              ->dhw;dhwAndHeating;forcedNormal;forcedReduced;standby;normalStandby
                Ahnungsbefreit @MartyBr last edited by
                @martybr Probier's aus...
                  tombox @MartyBr last edited by
                  @martybr Einfach probieren und rückmeldung geben was passiert
                  @amgxda ich werde das setzen heute noch verbessern
                    @tombox Okay, das setze ich mal im Testsystem auf.
                      @tombox Ich scheitere schon beim Anmelden:
                      https://developer.viessmann.com/de/clients
                      Wo kann ich denn den Account anlegen?
                        @tombox Gestern lief der Adapter bei mir noch, seit heute Nacht produziert er auch Neustart/Pause folgende Fehlermeldung:
                        viessmann.0
                        2021-08-06 09:02:38.892	error	Error: Request failed with status code 502
                        viessmann.0
                        2021-08-06 09:02:38.891	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/XXXXX/gateways/YYYYYYYYY/devices/$id/features
                        Ich habe mal die numerischen Werte rausgenommen, da mir nicht klar, was davon zu schützen ist.
                        T A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          tombox @Ahnungsbefreit last edited by
                          @ahnungsbefreit Alles was über 500 ist ein Fehler bei viessmann. Ich gehe davon aus das sie gerade daran arbeiten. Ich habe heute auch schon 500er gesehen. Es ist nur wichtig das der Adapter normal weiter macht
                          A A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Ahnungsbefreit @tombox last edited by
                            @tombox Hab's gefunden. Mein Gateway hatte wegen eines Repeater-Neustarts die WLAN Verbindung verloren. Ein Neustart und dann ging es wieder.
                              amgxda @Ahnungsbefreit last edited by
                              @ahnungsbefreit
                              Du verwendet offenbar nicht die neueste Version. Am besten neu installieren: https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
                              Funktioniert der Zugriff mit der ViCare-App?
                                Ahnungsbefreit @amgxda last edited by
                                @amgxda Siehe oben, lag an der Vitoconnect
                                  KeePon @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  Ich habe ein MacBook, von dem ich aus auf der ioBroker Oberfläche arbeite.
                                  ioBroker selber läuft auf ein NUC mit Linux.
                                  Der Adapter ist nach der Installation nicht in den Instanzen zu sehen. Bei den Objekten wurde nur die Struktur "Viessmannapi" und darunter "admin" angelgt. Darunter ist alles leer…
                                    @keepon Instanz muss wie in Beitrag 1 beschrieben selbst erstellt werden
                                      amgxda @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      Eben im Protokoll, aber der Adapter lief weiter und hat beim nächsten Abrufintervall wieder Werte aktualisiert:
                                      viessmannapi.0
                                      	2021-08-06 09:44:35.055	info	features receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
                                      viessmannapi.0
                                      	2021-08-06 09:44:35.047	info	events receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
                                        tombox @amgxda last edited by
                                        @amgxda
                                        Ich habe mal die erlaubten werte in den setValue state eingebaut.
                                        Damit setValue wieder funktioniert müssen vor dem update alle objekte gelöscht werden.
                                          amgxda @tombox last edited by amgxda
                                          @tombox
                                          Ich habe noch mit der Vorversion testweise die Zahl 47 hier gesetzt: viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.temperature.commands.setTargetTemperature.setValue
                                          Es steht aber nach wie vor '49' unter:
                                          viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                                          Edit: Hab den Fehler gefunden, der Wert wurde mit Javascript mit "ack: true" gesetzt, ohne den Zusatz funktionierts
                                            @amgxda Korrekt ack darf eigentlich nur von werten die vom system kommen gesetzt werden
                                            795
                                            216530
