    4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    • OliverIO
      OliverIO @BoehserWolf last edited by
      @boehserwolf
      ne eigentlich nicht.
      dauert nur immer so lange, bis da jemand was macht.
      da ist meine Motivation nicht so hoch
      • OliverIO
        OliverIO @OliverIO last edited by
        Neue Version 1.3.4
        • die Anzeige der widgets in der Sidebar von vis wurden zentriert
        • Die Abfrage und das erstellen der Favoriten, inklusive der Objekterstellung wurde komplett überarbeitet.
        OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • OliverIO
          @oliverio
          Die Version 1.3.4 ist nun auch unter stable verfügbar
            Tobi69 last edited by
            Hallo Oliver,
            ich stehe seit über ner Stunde auf dem Schlauch. Wenn ich das „DateTime“ widget konfiguriere:
            • Mit Player Widget verbunden
            • Playerattribute ist „Time“
            • Format ist jetzt mal „i:s“
            Zeigt er im View aber immer nur „00:00“ und nicht die Abspielzeit des Titels, obwohl in den Objekten die korrekte Zeit zu sehen ist.
            Habe jetzt auch mal Dein Number-Widget mit der Anzeige Bitrate getestet. Da bringt er mir auch nur „0“.
            Mache ich da was falsch?
            (Die meisten anderen Widgets wie Lautstärke, Player-Buttons und Favoriten funktionieren wunderbar)
            Gruss
            Tobi
            OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • OliverIO
              OliverIO @Tobi69 last edited by
              @tobi69 sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
              Hallo Oliver,
              Gruss
              Tobi
              Ich schaue die Tage mal danach.
              • OliverIO
                Hallo Oliver,
                Gruss
                Tobi
                Ich habe das widget gerade mal geprüft und es funktioniert.
                Kannst du mir noch ein paar mehr Informationen geben?
                Wieviele Player hast du?
                Was hast du im Playerwidget als "Anzeige Index" eingetragen?
                Prüfe bitte mal Fehlermeldung in der Browserkonsole.
                Öffnen kannst du die meist mit F12 und im Bereich der sich dann öffnet, den Reiter Konsole auswählen und schauen ob dort Fehler drin stehen.
                  Tobi69 @OliverIO last edited by
                  @oliverio
                  also das vis ist soweit erstmal nur zum Testen der ganzen Widgets (die 3 Buttons hab ich mal durch andere ersetzt). Wie gesagt alles funktioniert nur
                  das Widget mit "Time" bleibt immer auf Null. Wie Du siehst habe ich ein Radio und eine Touch. Die Errors aus der Browser-Console sowie die anderen Einstellungen
                  siehst Du in den Bildern. Habe nochmal alles durchprobiert, das Time-Widget gelöscht und nochmal konfiguriert, aber komme nicht weiter.
                  • OliverIO
                    OliverIO @Tobi69 last edited by OliverIO
                    @oliverio
                    Ich denke ich habe den Fehler gefunden. Trage bei Multiplikation bitte 1000 ein.
                    Da fehlen im Widget und in der Dokumentation entsprechende Vorgabewerte von mir.
                    Kann mich auch gerade nicht mehr erinnern, warum ich das rein gemacht habe.
                    Eine kleine Anmerkung noch zu dem Fehler aus der Konsole.
                    Dieser Fehler hat nichts mit dem DateTime Widget zu tun, sondern ist ein Fehler aus der Darstellung des Favorites-Widgets.
                    Werden da alle Favoriten angezeigt oder fehlen welche?
                    Der Fehler sagt, das ein id fehlt. Ich habe in meinen Favorites ebenfalls ein "Unterverzeichnis", da wird der Fehler nicht ausgegeben.
                      @oliverio
                      habe die 1000 eingetragen und funktioniert! Hängt offenbar mit der Berechnung zusammen, da die Box ja den Wert in Millisekunden liefert.
                      Die Fehler aus dem Favoriten-Widget kann ich nachvollziehen - ich habe nur vier Stück gespeichert.
                      Danke Dir!
                      • OliverIO
                        Neue Version v1.3.6
                        • Es wurde eine Warnmeldung des js-controller 3.3 behoben.
                        A B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Automatisierer 0 @OliverIO last edited by
                          @oliverio
                          Bitte um Hilfe:
                          lt Beschreibung soll es Play/Stop/Pause geben.
                          Das habe ich aber nicht.
                          Mit welchen Objekt kann ich dies realisieren.
                          Ich verwende keine VIS sondern steuere über nur über den KNX Adapter.
                          hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • hsteinme
                            hsteinme @Automatisierer 0 last edited by
                            @automatisierer-0 sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
                            Play/Stop/Pause
                            Bei state kannst Du einstellen: pause(0), play(1), stop(2)
                            Hier kannst Du Dich einlesen: https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/blob/master/README.md
                              BoehserWolf @OliverIO last edited by
                              @oliverio Könntest du die aktuelle Version bitte mal ins stable schieben? Im Stable ist v1.3.4 verfügbar und mit der bekomme ich immer mal wieder lästige Meldungen in der Art:
                              squeezeboxrpc.0 (11185) State value to set for "squeezeboxrpc.0.Server.LastScan" has to be type "number" but received type "string"
                              Danke dir 😉
                              • OliverIO
                                @boehserwolf
                                also gut
                                pull request ist gestellt
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/1502
                                allerdings ist hier noch was mit duration offen
                                oweitman created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                                closed squeezeboxrpc 1.3.7 #1502
                                • OliverIO
                                  Neue Version 1.3.8.
                                  Das Widget Forward Button wurde gefixt, da er sich bisher wie ein Rewind Button verhalten hat.
                                  Das das bisher noch niemand aufgefallen ist?
                                    Labersack last edited by Labersack
                                    Habe heute mal versucht meine "URL-Steuerung" durch den Adapter abzulösen, da der ja von den Funktionen genau nach meinen Wünschen klingt.
                                    Leider bekomme ich beim Start folgende Fehlermeldungen:
                                    host.iobroker	2022-01-13 17:54:00.962	warn	Do not restart adapter system.adapter.squeezeboxrpc.0 because restart loop detected
                                    host.iobroker	2022-01-13 17:54:00.962	info	Restart adapter system.adapter.squeezeboxrpc.0 because enabled
                                    host.iobroker	2022-01-13 17:54:00.961	error	instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    squeezeboxrpc.0	2022-01-13 17:54:00.314	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    squeezeboxrpc.0	2022-01-13 17:54:00.195	error	callback is not a function
                                    squeezeboxrpc.0	2022-01-13 17:54:00.195	error	TypeError: callback is not a function at IoSbServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:472:13)
                                    squeezeboxrpc.0	2022-01-13 17:54:00.195	error	unhandled promise rejection: callback is not a function
                                    squeezeboxrpc.0	2022-01-13 17:54:00.194	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    host.iobroker	2022-01-13 17:53:59.080	info	instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 started with pid 2289911
                                    Ich habe einen LMS in einem Proxmox-Container als Server, und insgesamt 5 Player, von denen beim Test nur 2 aktiv waren, beides SqueezeReceiver.
                                    Die Instanz bleibt dann gestoppt, bei Neustart passiert das selbe nochmal....
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Labersack last edited by
                                      @labersack
                                      Bitte den adapter mal auf debug level silly stellen und dann starten.
                                      in dem log dürfte ein wenig mehr stehen.
                                      Der Fehler entsteht bereits vor dieser einen Stelle.
                                      Die Ausgabe hilft mir das Problem besser zu identifizieren.
                                      Eine Frage: Hast du im LMS Favoriten gespeichert?
                                      Hast du in den Einstellungen die IP deinen LMS eingegeben?
                                        Labersack @OliverIO last edited by
                                        @oliverio
                                        Mit Favoriten habe ich evtl. mal vor längerem was ausprobiert, nutze ich momentan aber nicht.
                                        Aktueller Inhalt:
                                        Die IP ist in den Einstellungen hinterlegt.
                                        Ausführliche Logs werde ich nachliefern, bin im Moment nicht zu Hause.
                                          So, hier mal mehr Infos, hoffentlich ist was Aufschlußreiches dabei.
                                          (Aufgeteilt wegen Größenlimit)
                                          host.iobroker	2022-01-14 00:23:47.765	info	Restart adapter system.adapter.squeezeboxrpc.0 because enabled
                                          host.iobroker	2022-01-14 00:23:47.765	error	instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.096	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Alarms:{"val":"{\"fade\":\"1\",\"count\":0}","ack":true,"ts":1642116226904,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807396}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.054	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Playlist:{"val":"[{\"index\":0,\"id\":160790,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/26%20-%20Babble%20(Alternative%20Version)%20-%20Studio%20Instrumental%20Rough.flac\",\"title\":\"Babble (Alternative Version) - Studio Instrumental Rough\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/c989f115/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"963kb/s VBR\",\"Duration\":180.493,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":1,\"id\":160791,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/27%20-%20Plainsong%20-%20Studio%20Guide%20Vocal%20Rough.flac\",\"title\":\"Plainsong - Studio Guide Vocal Rough\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/13b5ac3d/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"910kb/s VBR\",\"Duration\":285.573,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":2,\"id\":160792,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/28%20-%20Last%20Dance%20-%20Studio%20Guide%20Vocal%20Rough.flac\",\"title\":\"Last Dance - Studio Guide Vocal Rough\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/ede27779/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"905kb/s VBR\",\"Duration\":283.413,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":3,\"id\":160793,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/29%20-%20Lullaby%20-%20Studio%20Guide%20Vocal%20Rough.flac\",\"title\":\"Lullaby - Studio Guide Vocal Rough\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/29ae741d/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"867kb/s VBR\",\"Duration\":228.613,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":4,\"id\":160794,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/30%20-%20Out%20Of%20Mind%20-%20Studio%20Guide%20Vocal%20Rough.flac\",\"title\":\"Out Of Mind - Studio Guide Vocal Rough\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/91a70360/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"947kb/s VBR\",\"Duration\":180.346,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":5,\"id\":160795,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/31%20-%20Delirious%20Night%20-%20Rough%20Mix.flac\",\"title\":\"Delirious Night - Rough Mix\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/8c45d01e/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1035kb/s VBR\",\"Duration\":271.4,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":6,\"id\":160796,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/32%20-%20Pirate%20Ships%20-%20[Robert%20Smith%20Solo]%20-%20Rough%20Mix.flac\",\"title\":\"Pirate Ships - [Robert Smith Solo] - Rough Mix\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/6dad60c9/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"815kb/s VBR\",\"Duration\":218,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":7,\"id\":160797,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/33%20-%20Plainsong%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac\",\"title\":\"Plainsong - Entreat Plus - Live 1989\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/cddc3710/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"965kb/s VBR\",\"Duration\":319.466,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":8,\"id\":160798,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/34%20-%20Pictures%20Of%20You%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac\",\"title\":\"Pictures Of You - Entreat Plus - Live 1989\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/d0e9b1b7/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"984kb/s VBR\",\"Duration\":424.466,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":9,\"id\":160799,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/35%20-%20Closedown%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac\",\"title\":\"Closedown - Entreat Plus - Live 1989\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/b80331b5/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"867kb/s VBR\",\"Duration\":261.533,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":10,\"id\":160800,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/36%20-%20Lovesong%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac\",\"title\":\"Lovesong - Entreat Plus - Live 1989\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/5670dc50/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"961kb/s VBR\",\"Duration\":204,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":11,\"id\":160801,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/37%20-%20Last%20Dance%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac\",\"title\":\"Last Dance - Entreat Plus - Live 1989\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/f5215f21/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"929kb/s VBR\",\"Duration\":276.96,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":12,\"id\":160803,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/39%20-%20Fascination%20Street%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac\",\"title\":\"Fascination Street - Entreat Plus - Live 1989\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/f70bcb79/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"998kb/s VBR\",\"Duration\":309.939,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":13,\"id\":160804,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/40%20-%20Prayers%20For%20Rain%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac\",\"title\":\"Prayers For Rain - Entreat Plus - Live 1989\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/c3c1af09/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"999kb/s VBR\",\"Duration\":289.546,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":14,\"id\":160805,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/41%20-%20The%20Same%20Deep%20Water%20As%20You%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac\",\"title\":\"The Same Deep Water As You - Entreat Plus - Live 1989\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/1dcb8f49/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"895kb/s VBR\",\"Duration\":603.493,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":15,\"id\":160806,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/42%20-%20Disintegration%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac\",\"title\":\"Disintegration - Entreat Plus - Live 1989\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/baa4526d/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"977kb/s VBR\",\"Duration\":474.493,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":16,\"id\":160814,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/06%20-%20A%20Night%20Like%20This.flac\",\"title\":\"A Night Like This\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/9842f7d9/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1568kb/s VBR\",\"Duration\":257.044,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":17,\"id\":160815,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/07%20-%20Like%20Cockatoos.flac\",\"title\":\"Like Cockatoos\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/ad46bc24/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1527kb/s VBR\",\"Duration\":220.16,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":18,\"id\":160816,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/08%20-%20Pictures%20Of%20You.flac\",\"title\":\"Pictures Of You\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/749cb76f/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1620kb/s VBR\",\"Duration\":435.095,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":19,\"id\":160817,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/09%20-%20High.flac\",\"title\":\"High\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/c37c8eed/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1613kb/s VBR\",\"Duration\":222.04,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":20,\"id\":160818,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/10%20-%20Jupiter%20Crash.flac\",\"title\":\"Jupiter Crash\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/9575541a/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1558kb/s VBR\",\"Duration\":251.297,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":21,\"id\":160819,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/11%20-%2039.flac\",\"title\":\"39\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/bc19cad5/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1642kb/s VBR\",\"Duration\":442.932,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":22,\"id\":160820,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/12%20-%20Us%20Or%20Them.flac\",\"title\":\"Us Or Them\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/53b051b6/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1623kb/s VBR\",\"Duration\":256.104,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":23,\"id\":160821,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/13%20-%20It%E2%80%99s%20Over.flac\",\"title\":\"It’s Over\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/412bd539/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1603kb/s VBR\",\"Duration\":275.121,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":24,\"id\":160822,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/14%20-%20It%20Can%20Never%20Be%20The%20Same.flac\",\"title\":\"It Can Never Be The Same\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/2bb15bc3/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1589kb/s VBR\",\"Duration\":344.084,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":25,\"id\":160823,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/15%20-%20Step%20Into%20The%20Light.flac\",\"title\":\"Step Into The Light\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/523e4c7e/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1563kb/s VBR\",\"Duration\":234.161,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":26,\"id\":160824,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/16%20-%20The%20Hungry%20Ghost.flac\",\"title\":\"The Hungry Ghost\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/231c0cb8/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1617kb/s VBR\",\"Duration\":280.032,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":27,\"id\":160825,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/17%20-%20alt.end.flac\",\"title\":\"alt.end\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/bf3366d8/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1601kb/s VBR\",\"Duration\":275.121,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":28,\"id\":160826,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/18%20-%20The%20Last%20Day%20Of%20Summer.flac\",\"title\":\"The Last Day Of Summer\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/dd674c41/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1604kb/s VBR\",\"Duration\":343.04,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":29,\"id\":160827,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/19%20-%20Want.flac\",\"title\":\"Want\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/ceffcca9/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1564kb/s VBR\",\"Duration\":324.231,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":30,\"id\":160828,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/20%20-%20From%20The%20Edge%20Of%20The%20Deep%20Green%20Sea.flac\",\"title\":\"From The Edge Of The Deep Green Sea\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/62690ebe/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1660kb/s VBR\",\"Duration\":462.994,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":31,\"id\":160829,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/21%20-%20Disintegration.flac\",\"title\":\"Disintegration\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/6e7ce26e/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1645kb/s VBR\",\"Duration\":483.16,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":32,\"id\":160830,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/22%20-%20If%20Only%20Tonight%20We%20Could%20Sleep.flac\",\"title\":\"If Only Tonight We Could Sleep\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/f768ab14/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1526kb/s VBR\",\"Duration\":300.094,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":33,\"id\":160831,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/23%20-%20Sinking.flac\",\"title\":\"Sinking\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/ba604f62/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1576kb/s VBR\",\"Duration\":309.08,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":34,\"id\":160832,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/24%20-%20Shake%20Dog%20Shake.flac\",\"title\":\"Shake Dog Shake\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/6c566a47/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1645kb/s VBR\",\"Duration\":284.107,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":35,\"id\":160833,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/25%20-%20One%20Hundred%20Years.flac\",\"title\":\"One Hundred Years\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/b6b36189/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1686kb/s VBR\",\"Duration\":405.106,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":36,\"id\":160834,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/26%20-%20Primary.flac\",\"title\":\"Primary\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/19e6e4f9/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1637kb/s VBR\",\"Duration\":245.968,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":37,\"id\":160835,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/27%20-%20A%20Forest.flac\",\"title\":\"A Forest\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/c75c5281/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1530kb/s VBR\",\"Duration\":392.254,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":38,\"id\":160836,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/28%20-%20Boys%20Don%E2%80%99t%20Cry.flac\",\"title\":\"Boys Don’t Cry\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/6583cf1d/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1465kb/s VBR\",\"Duration\":275.771,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":39,\"id\":160837,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/01%20-%20Plainsong.flac\",\"title\":\"Plainsong\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/3b9280e3/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1608kb/s VBR\",\"Duration\":327.784,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":40,\"id\":160838,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/02%20-%20Pictures%20Of%20You.flac\",\"title\":\"Pictures Of You\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/dd9d33a4/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1629kb/s VBR\",\"Duration\":440.111,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":41,\"id\":160839,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/03%20-%20High.flac\",\"title\":\"High\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/58011895/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1623kb/s VBR\",\"Duration\":217.338,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":42,\"id\":160840,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/04%20-%20A%20Night%20Like%20This.flac\",\"title\":\"A Night Like This\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/35c04fd1/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1559kb/s VBR\",\"Duration\":269.374,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":43,\"id\":160841,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/05%20-%20The%20Walk.flac\",\"title\":\"The Walk\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/05bbab3c/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1616kb/s VBR\",\"Duration\":208.352,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":44,\"id\":160842,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/06%20-%20The%20End%20Of%20The%20World.flac\",\"title\":\"The End Of The World\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/3cb77087/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1635kb/s VBR\",\"Duration\":215.248,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":45,\"id\":160843,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/07%20-%20Lovesong.flac\",\"title\":\"Lovesong\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/15de3b01/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1546kb/s VBR\",\"Duration\":219.324,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":46,\"id\":160844,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/08%20-%20Push.flac\",\"title\":\"Push\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/d25d3165/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1593kb/s VBR\",\"Duration\":277.315,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":47,\"id\":160845,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/09%20-%20Inbetween%20Days.flac\",\"title\":\"Inbetween Days\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/6ce0eefe/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1657kb/s VBR\",\"Duration\":174.393,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":48,\"id\":160846,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/10%20-%20Just%20Like%20Heaven.flac\",\"title\":\"Just Like Heaven\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/ce19dc48/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1642kb/s VBR\",\"Duration\":242.311,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":49,\"id\":160847,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/11%20-%20If%20Only%20Tonight%20We%20Could%20Sleep.flac\",\"title\":\"If Only Tonight We Could Sleep\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/968c0fed/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1521kb/s VBR\",\"Duration\":313.469,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":50,\"id\":160848,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/12%20-%20Play%20For%20Today.flac\",\"title\":\"Play For Today\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/a011de85/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1621kb/s VBR\",\"Duration\":245.655,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":51,\"id\":160849,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/13%20-%20A%20Forest.flac\",\"title\":\"A Forest\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/1cb37783/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1528kb/s VBR\",\"Duration\":405.211,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":52,\"id\":160850,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/14%20-%20Shake%20Dog%20Shake.flac\",\"title\":\"Shake Dog Shake\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/d662b48d/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1632kb/s VBR\",\"Duration\":280.346,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":53,\"id\":160851,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/15%20-%20Burn.flac\",\"title\":\"Burn\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/380bb2b8/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1497kb/s VBR\",\"Duration\":384.94,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":54,\"id\":160852,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/16%20-%20Fashination%20Street.flac\",\"title\":\"Fashination Street\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/09284cc6/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1614kb/s VBR\",\"Duration\":299.99,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":55,\"id\":160853,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/17%20-%20Never%20Enough.flac\",\"title\":\"Never Enough\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/65ea8e7b/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1605kb/s VBR\",\"Duration\":183.902,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":56,\"id\":160854,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/18%20-%20From%20The%20Edge%20Of%20The%20Deep%20Green%20Sea.flac\",\"title\":\"From The Edge Of The Deep Green Sea\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/eba4c5af/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1628kb/s VBR\",\"Duration\":470.935,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":57,\"id\":160855,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/19%20-%20Disintegration.flac\",\"title\":\"Disintegration\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/634347d3/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1569kb/s VBR\",\"Duration\":565.707,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":58,\"id\":160856,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/20%20-%20Lullaby.flac\",\"title\":\"Lullaby\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/f1ffc33c/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1547kb/s VBR\",\"Duration\":294.347,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":59,\"id\":160857,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/21%20-%20The%20Caterpillar.flac\",\"title\":\"The Caterpillar\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/21413918/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1517kb/s VBR\",\"Duration\":249.521,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":60,\"id\":160858,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/22%20-%20Friday%20I%27m%20In%20Love.flac\",\"title\":\"Friday I'm In Love\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/507a8260/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1621kb/s VBR\",\"Duration\":226.115,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":61,\"id\":160859,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/23%20-%20Close%20To%20Me.flac\",\"title\":\"Close To Me\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/f5cd69ae/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1590kb/s VBR\",\"Duration\":213.368,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":62,\"id\":160860,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/24%20-%20Why%20Can%27t%20I%20Be%20You%EF%BF%BD.flac\",\"title\":\"Why Can't I Be You?\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/be7de342/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1669kb/s VBR\",\"Duration\":195.918,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":63,\"id\":160861,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/25%20-%20Thanks%20@%2040.flac\",\"title\":\"Thanks @ 40\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/424f64a9/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1315kb/s VBR\",\"Duration\":75.546,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":64,\"id\":160862,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/26%20-%20Boys%20Don%27t%20Cry.flac\",\"title\":\"Boys Don't Cry\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/a2cdb5fc/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1630kb/s VBR\",\"Duration\":174.288,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":65,\"id\":160863,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/27%20-%20Jumping%20Someone%20Else%27s%20Train.flac\",\"title\":\"Jumping Someone Else's Train\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/2fd1cfa5/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1671kb/s VBR\",\"Duration\":197.172,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":66,\"id\":160864,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/28%20-%20Grinding%20Halt.flac\",\"title\":\"Grinding Halt\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/caacf702/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1644kb/s VBR\",\"Duration\":173.766,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":67,\"id\":160865,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/29%20-%2010.15%20Saturday%20Night.flac\",\"title\":\"10.15 Saturday Night\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/14a357d7/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1602kb/s VBR\",\"Duration\":223.085,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":68,\"id\":160866,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/30%20-%20Killing%20An%20Arab.flac\",\"title\":\"Killing An Arab\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/d7ff47a8/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1423kb/s VBR\",\"Duration\":360.594,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"}]","ack":true,"ts":1642116226903,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807396}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.048	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.RadioName:{"val":"","ack":true,"ts":1642116226903,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807396}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.045	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Url:{"val":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/39%20-%20Fascination%20Street%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac","ack":true,"ts":1642116226903,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807396}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.040	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Artist:{"val":"The Cure","ack":true,"ts":1642116226903,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807396}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.037	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Title:{"val":"Fascination Street - Entreat Plus - Live 1989","ack":true,"ts":1642116226903,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807396}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.034	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Type:{"val":"flc","ack":true,"ts":1642116226903,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807396}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.031	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Genre:{"val":"Goth","ack":true,"ts":1642116226903,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807396}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.028	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.ArtworkUrl:{"val":"http://10.1.1.24:9000/music/f70bcb79/cover.jpg","ack":true,"ts":1642116226902,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.025	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Album:{"val":"Desintigration (Deluxe Edition)","ack":true,"ts":1642116226902,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.022	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Bitrate:{"val":"998kb/s VBR","ack":true,"ts":1642116226902,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.019	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.ArtworkUrl:{"val":null,"ack":true,"ts":1642116226902,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642116226902}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.017	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Duration:{"val":309.939,"ack":true,"ts":1642116226902,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.014	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.PlayerID:{"val":"00:04:20:17:e7:82","ack":true,"ts":1642116226902,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.011	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.PlaylistCurrentIndex:{"val":"12","ack":true,"ts":1642116226902,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.008	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Remote:{"val":0,"ack":true,"ts":1642116226901,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.005	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.PlaylistShuffle:{"val":0,"ack":true,"ts":1642116226901,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.002	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.PlaylistRepeat:{"val":2,"ack":true,"ts":1642116226901,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.999	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Volume:{"val":80,"ack":true,"ts":1642116226901,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.996	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.SyncMaster:{"val":null,"ack":true,"ts":1642116226901,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642116226901}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.993	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.SyncSlaves:{"val":null,"ack":true,"ts":1642116226901,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642116226901}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.990	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Rate:{"val":1,"ack":true,"ts":1642116226901,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.987	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Time:{"val":0,"ack":true,"ts":1642116226900,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.983	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Mode:{"val":"stop","ack":true,"ts":1642116226900,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.980	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.state:{"val":2,"ack":true,"ts":1642116226900,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.976	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Power:{"val":1,"ack":true,"ts":1642116226900,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642116226900}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.973	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.IP:{"val":"10.1.1.42:34403","ack":true,"ts":1642116226900,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642116226900}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.969	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Connected:{"val":1,"ack":true,"ts":1642116226900,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.965	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Playername:{"val":"SqueezePC","ack":true,"ts":1642116226900,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.897	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.PlayerCountOther:{"val":0,"ack":true,"ts":1642116226827,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.893	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.PlayerCountSN:{"val":0,"ack":true,"ts":1642116226827,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.889	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.PlayerCount:{"val":1,"ack":true,"ts":1642116226826,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642116226826}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.885	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.TotalDuration:{"val":50104210.8269994,"ack":true,"ts":1642116226826,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.881	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.TotalSongs:{"val":144948,"ack":true,"ts":1642116226826,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.878	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.TotalGenres:{"val":402,"ack":true,"ts":1642116226826,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.874	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.TotalArtists:{"val":24342,"ack":true,"ts":1642116226826,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.870	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.TotalAlbums:{"val":7728,"ack":true,"ts":1642116226826,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.867	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.uuid:{"val":"89a363a8-b14e-4b4c-90a7-94a07f903acc","ack":true,"ts":1642116226826,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.863	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.Version:{"val":"8.0.1","ack":true,"ts":1642116226826,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.859	debug	doTelnet Socket closed
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.859	debug	doTelnet disconnected from server
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.858	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.LastScan:{"val":"1642005189","ack":true,"ts":1642116226826,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.854	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.854	info	terminating
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.854	info	squeezeboxrpc unloaded
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.854	debug	doTelnetClose
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.853	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1642116226826,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
                                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.847	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1642116226821,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642116226821}
                                            queezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.822	error	callback is not a function
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.822	error	TypeError: callback is not a function at IoSbServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:472:13) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.822	error	unhandled promise rejection: callback is not a function
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.822	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.821	debug	All favorite objects deleted
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.821	silly	newdelFavoritesDP
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.788	silly	setState name: Players.SqueezePC.Alarms value: {"fade":"1","count":0}
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.788	silly	doAlarmsUpdateStatus
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.776	silly	setState name: Players.SqueezePC.Playlist value: [{"index":0,"id":160790,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/26%20-%20Babble%20(Alternative%20Version)%20-%20Studio%20Instrumental%20Rough.flac","title":"Babble (Alternative Version) - Studio Instrumental Rough","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/c989f115/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"963kb/s VBR","Duration":180.493,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":1,"id":160791,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/27%20-%20Plainsong%20-%20Studio%20Guide%20Vocal%20Rough.flac","title":"Plainsong - Studio Guide Vocal Rough","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/13b5ac3d/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"910kb/s VBR","Duration":285.573,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":2,"id":160792,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/28%20-%20Last%20Dance%20-%20Studio%20Guide%20Vocal%20Rough.flac","title":"Last Dance - Studio Guide Vocal Rough","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/ede27779/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"905kb/s VBR","Duration":283.413,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":3,"id":160793,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/29%20-%20Lullaby%20-%20Studio%20Guide%20Vocal%20Rough.flac","title":"Lullaby - Studio Guide Vocal Rough","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/29ae741d/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"867kb/s VBR","Duration":228.613,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":4,"id":160794,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/30%20-%20Out%20Of%20Mind%20-%20Studio%20Guide%20Vocal%20Rough.flac","title":"Out Of Mind - Studio Guide Vocal Rough","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/91a70360/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"947kb/s VBR","Duration":180.346,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":5,"id":160795,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/31%20-%20Delirious%20Night%20-%20Rough%20Mix.flac","title":"Delirious Night - Rough Mix","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/8c45d01e/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1035kb/s VBR","Duration":271.4,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":6,"id":160796,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/32%20-%20Pirate%20Ships%20-%20[Robert%20Smith%20Solo]%20-%20Rough%20Mix.flac","title":"Pirate Ships - [Robert Smith Solo] - Rough Mix","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/6dad60c9/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"815kb/s VBR","Duration":218,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":7,"id":160797,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/33%20-%20Plainsong%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac","title":"Plainsong - Entreat Plus - Live 1989","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/cddc3710/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"965kb/s VBR","Duration":319.466,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":8,"id":160798,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/34%20-%20Pictures%20Of%20You%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac","title":"Pictures Of You - Entreat Plus - Live 1989","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/d0e9b1b7/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"984kb/s VBR","Duration":424.466,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":9,"id":160799,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/35%20-%20Closedown%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac","title":"Closedown - Entreat Plus - Live 1989","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/b80331b5/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"867kb/s VBR","Duration":261.533,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":10,"id":160800,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/36%20-%20Lovesong%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac","title":"Lovesong - Entreat Plus - Live 1989","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/5670dc50/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"961kb/s VBR","Duration":204,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":11,"id":160801,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/37%20-%20Last%20Dance%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac","title":"Last Dance - Entreat Plus - Live 1989","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/f5215f21/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"929kb/s VBR","Duration":276.96,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":12,"id":160803,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/39%20-%20Fascination%20Street%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac","title":"Fascination Street - Entreat Plus - Live 1989","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/f70bcb79/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"998kb/s VBR","Duration":309.939,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":13,"id":160804,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/40%20-%20Prayers%20For%20Rain%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac","title":"Prayers For Rain - Entreat Plus - Live 1989","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/c3c1af09/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"999kb/s VBR","Duration":289.546,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":14,"id":160805,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/41%20-%20The%20Same%20Deep%20Water%20As%20You%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac","title":"The Same Deep Water As You - Entreat Plus - Live 1989","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/1dcb8f49/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"895kb/s VBR","Duration":603.493,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":15,"id":160806,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/42%20-%20Disintegration%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac","title":"Disintegration - Entreat Plus - Live 1989","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/baa4526d/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"977kb/s VBR","Duration":474.493,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":16,"id":160814,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/06%20-%20A%20Night%20Like%20This.flac","title":"A Night Like This","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/9842f7d9/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1568kb/s VBR","Duration":257.044,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":17,"id":160815,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/07%20-%20Like%20Cockatoos.flac","title":"Like Cockatoos","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/ad46bc24/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1527kb/s VBR","Duration":220.16,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":18,"id":160816,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/08%20-%20Pictures%20Of%20You.flac","title":"Pictures Of You","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/749cb76f/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1620kb/s VBR","Duration":435.095,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":19,"id":160817,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/09%20-%20High.flac","title":"High","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/c37c8eed/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1613kb/s VBR","Duration":222.04,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":20,"id":160818,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/10%20-%20Jupiter%20Crash.flac","title":"Jupiter Crash","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/9575541a/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1558kb/s VBR","Duration":251.297,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":21,"id":160819,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/11%20-%2039.flac","title":"39","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/bc19cad5/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1642kb/s VBR","Duration":442.932,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":22,"id":160820,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/12%20-%20Us%20Or%20Them.flac","title":"Us Or Them","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/53b051b6/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1623kb/s VBR","Duration":256.104,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":23,"id":160821,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/13%20-%20It%E2%80%99s%20Over.flac","title":"It’s Over","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/412bd539/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1603kb/s VBR","Duration":275.121,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":24,"id":160822,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/14%20-%20It%20Can%20Never%20Be%20The%20Same.flac","title":"It Can Never Be The Same","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/2bb15bc3/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1589kb/s VBR","Duration":344.084,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":25,"id":160823,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/15%20-%20Step%20Into%20The%20Light.flac","title":"Step Into The Light","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/523e4c7e/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1563kb/s VBR","Duration":234.161,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":26,"id":160824,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/16%20-%20The%20Hungry%20Ghost.flac","title":"The Hungry Ghost","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/231c0cb8/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1617kb/s VBR","Duration":280.032,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":27,"id":160825,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/17%20-%20alt.end.flac","title":"alt.end","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/bf3366d8/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1601kb/s VBR","Duration":275.121,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":28,"id":160826,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/18%20-%20The%20Last%20Day%20Of%20Summer.flac","title":"The Last Day Of Summer","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/dd674c41/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1604kb/s VBR","Duration":343.04,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":29,"id":160827,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/19%20-%20Want.flac","title":"Want","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/ceffcca9/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1564kb/s VBR","Duration":324.231,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":30,"id":160828,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/20%20-%20From%20The%20Edge%20Of%20The%20Deep%20Green%20Sea.flac","title":"From The Edge Of The Deep Green Sea","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/62690ebe/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1660kb/s VBR","Duration":462.994,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":31,"id":160829,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/21%20-%20Disintegration.flac","title":"Disintegration","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/6e7ce26e/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1645kb/s VBR","Duration":483.16,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":32,"id":160830,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/22%20-%20If%20Only%20Tonight%20We%20Could%20Sleep.flac","title":"If Only Tonight We Could Sleep","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/f768ab14/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1526kb/s VBR","Duration":300.094,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":33,"id":160831,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/23%20-%20Sinking.flac","title":"Sinking","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/ba604f62/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1576kb/s VBR","Duration":309.08,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":34,"id":160832,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/24%20-%20Shake%20Dog%20Shake.flac","title":"Shake Dog Shake","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/6c566a47/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1645kb/s VBR","Duration":284.107,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":35,"id":160833,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/25%20-%20One%20Hundred%20Years.flac","title":"One Hundred Years","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/b6b36189/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1686kb/s VBR","Duration":405.106,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":36,"id":160834,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/26%20-%20Primary.flac","title":"Primary","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/19e6e4f9/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1637kb/s VBR","Duration":245.968,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":37,"id":160835,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/27%20-%20A%20Forest.flac","title":"A Forest","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/c75c5281/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1530kb/s VBR","Duration":392.254,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":38,"id":160836,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/28%20-%20Boys%20Don%E2%80%99t%20Cry.flac","title":"Boys Don’t Cry","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/6583cf1d/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1465kb/s VBR","Duration":275.771,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":39,"id":160837,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/01%20-%20Plainsong.flac","title":"Plainsong","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/3b9280e3/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1608kb/s VBR","Duration":327.784,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":40,"id":160838,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/02%20-%20Pictures%20Of%20You.flac","title":"Pictures Of You","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/dd9d33a4/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1629kb/s VBR","Duration":440.111,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":41,"id":160839,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/03%20-%20High.flac","title":"High","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/58011895/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1623kb/s VBR","Duration":217.338,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":42,"id":160840,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/04%20-%20A%20Night%20Like%20This.flac","title":"A Night Like This","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/35c04fd1/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1559kb/s VBR","Duration":269.374,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":43,"id":160841,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/05%20-%20The%20Walk.flac","title":"The Walk","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/05bbab3c/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1616kb/s VBR","Duration":208.352,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":44,"id":160842,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/06%20-%20The%20End%20Of%20The%20World.flac","title":"The End Of The World","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/3cb77087/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1635kb/s VBR","Duration":215.248,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":45,"id":160843,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/07%20-%20Lovesong.flac","title":"Lovesong","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/15de3b01/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1546kb/s VBR","Duration":219.324,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":46,"id":160844,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/08%20-%20Push.flac","title":"Push","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/d25d3165/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1593kb/s VBR","Duration":277.315,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":47,"id":160845,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/09%20-%20Inbetween%20Days.flac","title":"Inbetween Days","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/6ce0eefe/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1657kb/s VBR","Duration":174.393,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":48,"id":160846,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/10%20-%20Just%20Like%20Heaven.flac","title":"Just Like Heaven","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/ce19dc48/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1642kb/s VBR","Duration":242.311,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":49,"id":160847,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/11%20-%20If%20Only%20Tonight%20We%20Could%20Sleep.flac","title":"If Only Tonight We Could Sleep","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/968c0fed/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1521kb/s VBR","Duration":313.469,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":50,"id":160848,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/12%20-%20Play%20For%20Today.flac","title":"Play For Today","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/a011de85/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1621kb/s VBR","Duration":245.655,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":51,"id":160849,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/13%20-%20A%20Forest.flac","title":"A Forest","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/1cb37783/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1528kb/s VBR","Duration":405.211,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":52,"id":160850,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/14%20-%20Shake%20Dog%20Shake.flac","title":"Shake Dog Shake","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/d662b48d/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1632kb/s VBR","Duration":280.346,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":53,"id":160851,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/15%20-%20Burn.flac","title":"Burn","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/380bb2b8/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1497kb/s VBR","Duration":384.94,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":54,"id":160852,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/16%20-%20Fashination%20Street.flac","title":"Fashination Street","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/09284cc6/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1614kb/s VBR","Duration":299.99,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":55,"id":160853,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/17%20-%20Never%20Enough.flac","title":"Never Enough","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/65ea8e7b/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1605kb/s VBR","Duration":183.902,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":56,"id":160854,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/18%20-%20From%20The%20Edge%20Of%20The%20Deep%20Green%20Sea.flac","title":"From The Edge Of The Deep Green Sea","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/eba4c5af/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1628kb/s VBR","Duration":470.935,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":57,"id":160855,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/19%20-%20Disintegration.flac","title":"Disintegration","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/634347d3/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1569kb/s VBR","Duration":565.707,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":58,"id":160856,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/20%20-%20Lullaby.flac","title":"Lullaby","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/f1ffc33c/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1547kb/s VBR","Duration":294.347,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":59,"id":160857,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/21%20-%20The%20Caterpillar.flac","title":"The Caterpillar","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/21413918/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1517kb/s VBR","Duration":249.521,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":60,"id":160858,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/22%20-%20Friday%20I%27m%20In%20Love.flac","title":"Friday I'm In Love","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/507a8260/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1621kb/s VBR","Duration":226.115,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":61,"id":160859,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/23%20-%20Close%20To%20Me.flac","title":"Close To Me","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/f5cd69ae/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1590kb/s VBR","Duration":213.368,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":62,"id":160860,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/24%20-%20Why%20Can%27t%20I%20Be%20You%EF%BF%BD.flac","title":"Why Can't I Be You?","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/be7de342/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1669kb/s VBR","Duration":195.918,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":63,"id":160861,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/25%20-%20Thanks%20@%2040.flac","title":"Thanks @ 40","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/424f64a9/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1315kb/s VBR","Duration":75.546,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":64,"id":160862,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/26%20-%20Boys%20Don%27t%20Cry.flac","title":"Boys Don't Cry","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/a2cdb5fc/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1630kb/s VBR","Duration":174.288,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":65,"id":160863,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/27%20-%20Jumping%20Someone%20Else%27s%20Train.flac","title":"Jumping Someone Else's Train","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/2fd1cfa5/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1671kb/s VBR","Duration":197.172,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":66,"id":160864,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/28%20-%20Grinding%20Halt.flac","title":"Grinding Halt","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/caacf702/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1644kb/s VBR","Duration":173.766,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":67,"id":160865,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/29%20-%2010.15%20Saturday%20Night.flac","title":"10.15 Saturday Night","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/14a357d7/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1602kb/s VBR","Duration":223.085,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":68,"id":160866,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/30%20-%20Killing%20An%20Arab.flac","title":"Killing An Arab","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/d7ff47a8/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1423kb/s VBR","Duration":360.594,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"}]
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.774	silly	setState name: Players.SqueezePC.RadioName value:
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.774	silly	setState name: Players.SqueezePC.Url value: file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/39%20-%20Fascination%20Street%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.774	silly	setState name: Players.SqueezePC.Artist value: The Cure
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.774	silly	setState name: Players.SqueezePC.Title value: Fascination Street - Entreat Plus - Live 1989
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.774	silly	setState name: Players.SqueezePC.Type value: flc
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.774	silly	setState name: Players.SqueezePC.Genre value: Goth
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.773	silly	setState name: Players.SqueezePC.ArtworkUrl value: http://10.1.1.24:9000/music/f70bcb79/cover.jpg
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.773	silly	setState name: Players.SqueezePC.Album value: Desintigration (Deluxe Edition)
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.773	silly	setState name: Players.SqueezePC.Bitrate value: 998kb/s VBR
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.773	silly	setState name: Players.SqueezePC.ArtworkUrl value: null
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.773	silly	setState name: Players.SqueezePC.Duration value: 309.939
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.773	silly	setState name: Players.SqueezePC.PlayerID value: 00:04:20:17:e7:82
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.772	silly	setState name: Players.SqueezePC.PlaylistCurrentIndex value: 12
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.772	silly	setState name: Players.SqueezePC.Remote value: 0
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.772	silly	setState name: Players.SqueezePC.PlaylistShuffle value: 0
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.772	silly	setState name: Players.SqueezePC.PlaylistRepeat value: 2
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.771	silly	setState name: Players.SqueezePC.Volume value: 80
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.771	silly	setState name: Players.SqueezePC.SyncMaster value: null
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.771	silly	setState name: Players.SqueezePC.SyncSlaves value: null
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.771	silly	setState name: Players.SqueezePC.Rate value: 1
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.771	silly	setState name: Players.SqueezePC.Mode value: stop
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.771	silly	setState name: Players.SqueezePC.state value: 2
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.771	silly	setState name: Players.SqueezePC.Power value: 1
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.770	silly	setState name: Players.SqueezePC.IP value: 10.1.1.42:34403
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.770	silly	setState name: Players.SqueezePC.Connected value: 1
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.770	silly	setState name: Players.SqueezePC.Playername value: SqueezePC
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.770	silly	doPlayerUpdateStatus
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.725	debug	doTelnet received Data: login ****** listen 1
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.724	silly	getPlayerUpdate
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.723	silly	doObserverPlayer
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.716	debug	New Player found: SqueezePC with id 00:04:20:17:e7:82
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.716	debug	createObject btnRewind
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.716	debug	createObject btnPreset_6
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.716	debug	createObject btnPreset_5
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.716	debug	createObject btnPreset_4
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.716	debug	createObject btnPreset_3
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.716	debug	createObject btnPreset_2
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.716	debug	createObject btnPreset_1
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.716	debug	createObject btnForward
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.715	debug	createObject cmdGoTime
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.715	debug	createObject cmdGeneral
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.715	debug	createObject cmdPlayUrl
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.715	debug	createObject cmdPlayFavorite
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.715	debug	createObject RadioName
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.715	debug	createObject Url
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.715	debug	createObject Artist
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.715	debug	createObject Title
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.715	debug	createObject Type
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.714	debug	createObject Genre
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.714	debug	createObject Album
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.714	debug	createObject Bitrate
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.714	debug	createObject ArtworkUrl
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.714	debug	createObject Duration
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.714	debug	createObject state
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.714	debug	createObject Alarms
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.713	debug	createObject PlaylistCurrentIndex
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.713	debug	createObject Remote
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.713	debug	createObject PlaylistShuffle
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.713	debug	createObject PlaylistRepeat
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.713	debug	createObject Volume
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.713	debug	createObject SyncMaster
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.712	debug	createObject SyncSlaves
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.712	debug	createObject Rate
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.712	debug	createObject Time
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.712	debug	createObject Mode
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.712	debug	createObject Power
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.712	debug	createObject IP
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.712	debug	createObject Connected
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.712	debug	createObject PlayerID
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.712	debug	createObject Playername
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.711	silly	checkPlayerdataStates
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.711	silly	doPlayerStatus
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.711	silly	setState name: Server.PlayerCountOther value: 0
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.710	silly	setState name: Server.PlayerCountSN value: 0
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.710	silly	setState name: Server.PlayerCount value: 1
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.710	silly	setState name: Server.TotalDuration value: 50104210.8269994
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.710	silly	setState name: Server.TotalSongs value: 144948
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.710	silly	setState name: Server.TotalGenres value: 402
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.710	silly	setState name: Server.TotalArtists value: 24342
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.710	silly	setState name: Server.TotalAlbums value: 7728
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.710	silly	setState name: Server.uuid value: 89a363a8-b14e-4b4c-90a7-94a07f903acc
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.709	silly	setState name: Server.Version value: 8.0.1
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.709	silly	setState name: Server.LastScan value: 1642005189
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.709	debug	createObject Server.SyncGroups
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.709	debug	createObject Server.getFavorites
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.709	debug	createObject Server.PlayerCountOther
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.709	debug	createObject Server.PlayerCountSN
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.708	debug	createObject Server.TotalDuration
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.708	debug	createObject Server.TotalSongs
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.708	debug	createObject Server.TotalGenres
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.708	debug	createObject Server.TotalArtists
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.708	debug	createObject Server.TotalAlbums
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.708	debug	createObject Server.uuid
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.708	debug	createObject Server.Version
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.707	debug	createObject Server.LastScan
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.707	silly	checkServerstatusStates
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.707	silly	doServerstatus
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.697	debug	doTelnet connected to server!
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.695	silly	newgetFavoritesDPs
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.695	silly	doObserverFavorites
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.694	silly	getServerstatus
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.694	silly	doObserverServer
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.693	silly	setState name: info.connection value: true
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.685	silly	States system redis pmessage system.adapter.squeezeboxrpc.0.logLevel/system.adapter.squeezeboxrpc.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1642116226673,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","lc":1642116226673}
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.671	silly	getDiscoverServers
                                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.653	info	starting. Version 1.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                                            host.iobroker	2022-01-14 00:23:45.759	info	instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 started with pid 2912289
                                            host.iobroker	2022-01-14 00:23:45.543	info	"system.adapter.squeezeboxrpc.0" enabled
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            squeezeboxrpc adapter
                                            29
                                            375
                                            56910
