    4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
      Wildbill last edited by
      Der Szenen-Adapter scheint in der aktuellen 2.3.6 auch noch nicht zu passen. Ich habe zwei Szenen, die teilweise gemeinsame Lichte steuern, aber nie gemeinsam aktiv sein können, da dabei zwei der enthaltenen Lampen wechselseitig an oder aus sind. Somit hat immer eine der Szenen den Status "uncertain", während die andere "true" ist. Seit heute bekomme ich nun die jeweilige Meldung:
      State value to set for "scene.Wohnzimmerlicht" has to be type "boolean" but received type "string"
      eben für die jeweilige Szene, die uncertain ist.
      Gruss, Jürgen
      • Pedder007
        Pedder007 @apollon77 last edited by
        @apollon77 said in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
        Bekannte Adapter mit Fehlermeldungen
        deconz - Update geplant
        Oha, wenn das so ist und ich das hier so alles lese, warte ich mal lieber noch mit dem controller update bis das deconz Update verfügbar ist.
        ... und dann fange das am besten Samstagsabend an, damit ich Sonntags noch alles reparieren/fixen kann ... 😉
        Ausfälle kommen in einem 5-Personen Haushalt nicht so gut an ... 🙂
        • Negalein
          bekomme bei folgenden Adaptern die Meldung:
          unifi.0 State value to set for "unifi.0.default.vouchers.voucher_.duration" has to be type "number" but received type "string"
          mihome.0 State value to set for "mihome.0.devices.plug_158d00020d98af.inuse" has to be type "number" but received type "boolean"
          weatherunderground.0 State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
          Issues folgen gleich!
            exitus last edited by exitus
            nach dem update funktionieren bei die Blocky scripte nicht mehr woran kann es liegen.
            raspberrypi
            Plattform
            linux
            Betriebssystem
            linux
            Architektur
            arm
            CPUs
            Geschwindigkeit
            1500 MHz
            Modell
            ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
            RAM
            3.74 GB
            System-Betriebszeit
            06:25:21
            Node.js
            v12.22.4
            NPM
            6.14.14
            Datenträgergröße
            28.98 GB
            freier Festplattenspeicher
            23.35 GB
            Anzahl der Adapter
            338
            Betriebszeit
            00:06:25
            Aktive Instanzen
            38
            01:29:57.404	error	javascript.0 (5232) script.js.Flur.Flur_Automatik: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
            01:29:57.404	error	javascript.0 (5232) at iCalToHTMLTable (script.js.Flur.Flur_Automatik:337:24)
            01:29:57.405	error	javascript.0 (5232) at script.js.Flur.Flur_Automatik:130:1
            01:29:57.405	error	javascript.0 (5232) at script.js.Flur.Flur_Automatik:15:3
            javascript.0	2021-08-06 01:31:13.193	error	(5232) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
            javascript.0	2021-08-06 01:31:13.192	error	(5232) at script.js.Heizung_Steuerung.Jale_Heizung:14:3
            javascript.0	2021-08-06 01:31:13.192	error	(5232) at script.js.Heizung_Steuerung.Jale_Heizung:130:1
            javascript.0	2021-08-06 01:31:13.192	error	(5232) at iCalToHTMLTable (script.js.Heizung_Steuerung.Jale_Heizung:337:24)
            javascript.0	2021-08-06 01:31:13.192	error	(5232) script.js.Heizung_Steuerung.Jale_Heizung: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
            paul53 apollon77 OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Jan1 @cash last edited by
              @cash sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
              @thomas-braun sorry ich aktualisiere nicht mal eben so. Das mache ich wenn ich Zeit habe damit ich im fehlerfall genug davon habe. Vor dem Wochenende also auf keinen Fall
              Im Problemfall Backup drauf, Zeitaufwand unter 60 Minuten (wenn es lange dauert). 😉
                paul53 @exitus last edited by paul53
                @exitus sagte: woran kann es liegen.
                Zu alte Version (< 5.2.0) des Javascript-Adapters bzw. Version von iCal zu neu (>= 1.10.0).
                  apollon77 @Negalein last edited by
                  @negalein Also mindestens bei weatherunderground ist das über "Objekte löschen " gelöst ... mihome denke auch ... also bitte versuche das vor Issues!
                    apollon77 @exitus last edited by
                    @exitus Naja ohne das Skript zu kennen eher schwierig zu sagen
                    Bjoern77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Bjoern77
                      Bjoern77 @apollon77 last edited by Bjoern77
                      Moin
                      Ich habe dann auch das Update gemacht. Leider läuft es noch nicht wieder rund.
                      Ich bekomme alle 30s diesen LOG:
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.434	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.434	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.433	error	Caught by controller[0]: }
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.433	error	Caught by controller[0]: ]
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.433	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js'
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.433	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js',
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.433	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/server.js',
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.432	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.432	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.432	error	Caught by controller[0]: {
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.432	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.432	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.431	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.431	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.431	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.431	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.431	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:35:24)
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.431	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.430	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.430	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.430	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.430	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.429	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.429	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js:8:16)
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.429	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.429	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.429	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.429	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.428	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.428	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.428	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/server.js:4:10)
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.428	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.427	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.427	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.427	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.426	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.426	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.426	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/server.js
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.426	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.426	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'typescript'
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.425	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.425	error	Caught by controller[0]: throw err;
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.424	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
                      host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:23.898	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 23893
                      Es ist ein Master-Slave System. Ich habe erst den Master upgedated. Diese Meldungen kommen vom Master.
                      Was kann ich versuchen?
                      Danke für eure Arbeit únd Gruß
                      Björn
                      • OliverIO
                        OliverIO @exitus last edited by
                        @exitus sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                        raspberrypi
                        Plattform
                        linux
                        Betriebssystem
                        linux
                        Architektur
                        arm
                        CPUs
                        Geschwindigkeit
                        1500 MHz
                        Modell
                        RAM
                        3.74 GB
                        System-Betriebszeit
                        06:25:21
                        Node.js
                        v12.22.4
                        NPM
                        6.14.14
                        Datenträgergröße
                        28.98 GB
                        23.35 GB
                        Anzahl der Adapter
                        338
                        Betriebszeit
                        00:06:25
                        Aktive Instanzen
                        38
                        Das hat alles mit dem Kalender adapter zu tun, da war doch hier schon ein weiterer Fehler, der relativ einfach behoben werden konnte.
                        Jemand erwähnte, das im Kalender -Adapter etwas angepasst wurde, wo nutzende ebenfalls tätig werden müssen. Also dort nachlesen und ggfs. nachfragen.
                          apollon77 @Bjoern77 last edited by
                          @bjoern77 Instslliere mal javascript adapte rneu ... aus irgendeinem grund fehlt da ein paket?
                          Bjoern77 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          • Bjoern77
                            @apollon77
                            @apollon77
                            Moin
                            Habe ich auf verschiedenste Wege versucht.
                            Der letzte Versuch war dieser:
                            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                            npm install --production
                            Wie würdest du es versuchen?
                            Gruß Björn
                              @bjoern77 Hm ... komisch .... versuch mal npm install in /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/
                              A Bjoern77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Ahnungsbefreit @apollon77 last edited by
                                @apollon77 Bitte im 2.Post noch "LaMetric" ergänzen. Github Issue habe ich aufgemacht: https://github.com/klein0r/ioBroker.lametric/issues/45
                                ahnungsbefreit created this issue in klein0r/ioBroker.lametric
                                closed Type issue with js-controller 3.3 #45
                                • Bjoern77
                                  @apollon77
                                  Das hat geholfen. Vielen Dank. Läuft wieder auf grün und durch 🙂
                                  Björn
                                    @bjoern77 Dennoch sehr komisch und ungewöhnlich
                                      exitus @paul53 last edited by exitus
                                      @paul53 java script ist auf 5.1.3 es ist nicht >5.2
                                      ical kalender ist auf 1.11.2
                                        @exitus sagte: java script ist auf 5.1.3 es ist nicht >5.2
                                        Dann ist iCal schon auf die Änderungen im js-controller (JSON statt Objekt) umgestellt, Javascript aber noch nicht. Passen also nicht zueinander, was zu dem Fehler führt.
                                        OliverIO E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @paul53 last edited by
                                          Da Testsystem und nicht so oft benutzt habe ich nun nach Aktualisierung den folgenden Fehler:
                                          Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                          obwohl dort redis für iobroker nicht konfiguriert ist.
                                          Mehr Details hier:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/46803/redis-error-error-invalid-chunk-parse-failed?_=1628246890838
                                            apollon77 @OliverIO last edited by
                                            @oliverio Schaue dort, AUch die iobroker eigene DB nutzt seit controller 2.0 das Redis Protokoll unter der Haube
                                            344
                                            90985
