    4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
    • Pedder007
      Pedder007 @apollon77 last edited by
      @apollon77 said in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
      Bekannte Adapter mit Fehlermeldungen
      deconz - Update geplant
      Oha, wenn das so ist und ich das hier so alles lese, warte ich mal lieber noch mit dem controller update bis das deconz Update verfügbar ist.
      ... und dann fange das am besten Samstagsabend an, damit ich Sonntags noch alles reparieren/fixen kann ... 😉
      Ausfälle kommen in einem 5-Personen Haushalt nicht so gut an ... 🙂
      • Negalein
        bekomme bei folgenden Adaptern die Meldung:
        unifi.0 State value to set for "unifi.0.default.vouchers.voucher_.duration" has to be type "number" but received type "string"
        mihome.0 State value to set for "mihome.0.devices.plug_158d00020d98af.inuse" has to be type "number" but received type "boolean"
        weatherunderground.0 State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
        Issues folgen gleich!
          exitus last edited by exitus
          nach dem update funktionieren bei die Blocky scripte nicht mehr woran kann es liegen.
          raspberrypi
          Plattform
          linux
          Betriebssystem
          linux
          Architektur
          arm
          CPUs
          Geschwindigkeit
          1500 MHz
          Modell
          ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
          RAM
          3.74 GB
          System-Betriebszeit
          06:25:21
          Node.js
          v12.22.4
          NPM
          6.14.14
          Datenträgergröße
          28.98 GB
          freier Festplattenspeicher
          23.35 GB
          Anzahl der Adapter
          338
          Betriebszeit
          00:06:25
          Aktive Instanzen
          38
          01:29:57.404	error	javascript.0 (5232) script.js.Flur.Flur_Automatik: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
          01:29:57.404	error	javascript.0 (5232) at iCalToHTMLTable (script.js.Flur.Flur_Automatik:337:24)
          01:29:57.405	error	javascript.0 (5232) at script.js.Flur.Flur_Automatik:130:1
          01:29:57.405	error	javascript.0 (5232) at script.js.Flur.Flur_Automatik:15:3
          javascript.0	2021-08-06 01:31:13.193	error	(5232) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
          javascript.0	2021-08-06 01:31:13.192	error	(5232) at script.js.Heizung_Steuerung.Jale_Heizung:14:3
          javascript.0	2021-08-06 01:31:13.192	error	(5232) at script.js.Heizung_Steuerung.Jale_Heizung:130:1
          javascript.0	2021-08-06 01:31:13.192	error	(5232) at iCalToHTMLTable (script.js.Heizung_Steuerung.Jale_Heizung:337:24)
          javascript.0	2021-08-06 01:31:13.192	error	(5232) script.js.Heizung_Steuerung.Jale_Heizung: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
          paul53 apollon77 OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jan1 @cash last edited by
            @cash sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
            @thomas-braun sorry ich aktualisiere nicht mal eben so. Das mache ich wenn ich Zeit habe damit ich im fehlerfall genug davon habe. Vor dem Wochenende also auf keinen Fall
            Im Problemfall Backup drauf, Zeitaufwand unter 60 Minuten (wenn es lange dauert). 😉
              paul53 @exitus last edited by paul53
              @exitus sagte: woran kann es liegen.
              Zu alte Version (< 5.2.0) des Javascript-Adapters bzw. Version von iCal zu neu (>= 1.10.0).
                apollon77 @Negalein last edited by
                @negalein Also mindestens bei weatherunderground ist das über "Objekte löschen " gelöst ... mihome denke auch ... also bitte versuche das vor Issues!
                  apollon77 @exitus last edited by
                  @exitus Naja ohne das Skript zu kennen eher schwierig zu sagen
                  Bjoern77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Bjoern77
                    Bjoern77 @apollon77 last edited by Bjoern77
                    Moin
                    Ich habe dann auch das Update gemacht. Leider läuft es noch nicht wieder rund.
                    Ich bekomme alle 30s diesen LOG:
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.434	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.434	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.433	error	Caught by controller[0]: }
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.433	error	Caught by controller[0]: ]
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.433	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js'
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.433	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js',
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.433	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/server.js',
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.432	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.432	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.432	error	Caught by controller[0]: {
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.432	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.432	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.431	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.431	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.431	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.431	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.431	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:35:24)
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.431	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.430	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.430	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.430	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.430	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.429	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.429	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js:8:16)
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.429	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.429	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.429	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.429	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.428	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.428	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.428	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/server.js:4:10)
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.428	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.427	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.427	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.427	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.426	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.426	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.426	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/server.js
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.426	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.426	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'typescript'
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.425	error	Caught by controller[0]: ^
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.425	error	Caught by controller[0]: throw err;
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:24.424	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
                    host.raspberrypi	2021-08-06 11:13:23.898	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 23893
                    Es ist ein Master-Slave System. Ich habe erst den Master upgedated. Diese Meldungen kommen vom Master.
                    Was kann ich versuchen?
                    Danke für eure Arbeit únd Gruß
                    Björn
                    • OliverIO
                      OliverIO @exitus last edited by
                      @exitus sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                      raspberrypi
                      Plattform
                      linux
                      Betriebssystem
                      linux
                      Architektur
                      arm
                      CPUs
                      Geschwindigkeit
                      1500 MHz
                      Modell
                      RAM
                      3.74 GB
                      System-Betriebszeit
                      06:25:21
                      Node.js
                      v12.22.4
                      NPM
                      6.14.14
                      Datenträgergröße
                      28.98 GB
                      23.35 GB
                      Anzahl der Adapter
                      338
                      Betriebszeit
                      00:06:25
                      Aktive Instanzen
                      38
                      Das hat alles mit dem Kalender adapter zu tun, da war doch hier schon ein weiterer Fehler, der relativ einfach behoben werden konnte.
                      Jemand erwähnte, das im Kalender -Adapter etwas angepasst wurde, wo nutzende ebenfalls tätig werden müssen. Also dort nachlesen und ggfs. nachfragen.
                        apollon77 @Bjoern77 last edited by
                        @bjoern77 Instslliere mal javascript adapte rneu ... aus irgendeinem grund fehlt da ein paket?
                        Bjoern77 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                        • Bjoern77
                          @apollon77
                          @apollon77
                          Moin
                          Habe ich auf verschiedenste Wege versucht.
                          Der letzte Versuch war dieser:
                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                          npm install --production
                          Wie würdest du es versuchen?
                          Gruß Björn
                            @bjoern77 Hm ... komisch .... versuch mal npm install in /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/
                            A Bjoern77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Ahnungsbefreit @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Bitte im 2.Post noch "LaMetric" ergänzen. Github Issue habe ich aufgemacht: https://github.com/klein0r/ioBroker.lametric/issues/45
                              ahnungsbefreit created this issue in klein0r/ioBroker.lametric
                              closed Type issue with js-controller 3.3 #45
                              • Bjoern77
                                @apollon77
                                Das hat geholfen. Vielen Dank. Läuft wieder auf grün und durch 🙂
                                Björn
                                  @bjoern77 Dennoch sehr komisch und ungewöhnlich
                                    exitus @paul53 last edited by exitus
                                    @paul53 java script ist auf 5.1.3 es ist nicht >5.2
                                    ical kalender ist auf 1.11.2
                                      @exitus sagte: java script ist auf 5.1.3 es ist nicht >5.2
                                      Dann ist iCal schon auf die Änderungen im js-controller (JSON statt Objekt) umgestellt, Javascript aber noch nicht. Passen also nicht zueinander, was zu dem Fehler führt.
                                      OliverIO E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @paul53 last edited by
                                        Da Testsystem und nicht so oft benutzt habe ich nun nach Aktualisierung den folgenden Fehler:
                                        Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                        obwohl dort redis für iobroker nicht konfiguriert ist.
                                        Mehr Details hier:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/46803/redis-error-error-invalid-chunk-parse-failed?_=1628246890838
                                          apollon77 @OliverIO last edited by
                                          @oliverio Schaue dort, AUch die iobroker eigene DB nutzt seit controller 2.0 das Redis Protokoll unter der Haube
                                            @paul53 danke paul ich habe unter einstellung auf Beta gestellt und dann musste ich Admin Adapter Updaten damit ich Java script updaten konnte.
                                            Habe Admin Adapter auf 5.1.23 und java auf 5.2.6 danach lief es .
                                            344
                                            90443
