    5. Daikin Klimaanlage an/ausschalten
      BlackTigga @apollon77 last edited by BlackTigga
      @apollon77 GitHub issue erstellt
      https://github.com/Apollon77/daikin-controller/issues/24#issuecomment-893578643
      • 2021-08-05 14:09:26.265 Start Iobroker Adapter
      • 2021-08-05 14:09:48.249 Start VIS mit Icon Toggle mit Mode: 3:COLD
      • 2021-08-05 14:10:21.341 Wechsel Mode zu 2:DEHUMDID (ohne Fehler)
      • 2021-08-05 14:10:55.089 Wechsel Mode zu 4:HOT (ohne Fehler)
      • 2021-08-05 14:11:25.495 Wechsel Mode zu 3:COLD (ohne Fehler)
      • 2021-08-05 14:11:59.794 Wechsel Mode zu 6:FAN (ohne Fehler)
      • 2021-08-05 14:12:31.542 Wechsel Mode zu 3:COLD (führt zur Fehlermeldung 2021-08-05 14:12:31.929)
      • 2021-08-05 14:12:49.786 Wechsel Mode zu 4:HOT (führt zur Fehlermeldung 2021-08-05 14:12:50.132)
      • 2021-08-05 14:13:10.928 Wechsel Mode zu 3:COLD mit DAIKIN Andoird App (ohne Fehler)
      • 2021-08-05 14:13:34.734 Ausschalten über VIS mit Icon Toggle
      Log File.txt
      fischmir created this issue in Apollon77/daikin-controller
      closed Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG #24
        Homoran Global Moderator Administrators @BlackTigga last edited by Homoran
        @blacktigga
        das issue ist bereits geschlossen!
        Da sieht bestimmt keiner mehr rein
        Hast du wirklich die 1.3.3??
        da sollte nicht mehr DEHUMDID stehen
        das ist spätestens in der Version gefixt
        B dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          BlackTigga @Homoran last edited by
          OK, neuen GitHub issue erstellt
          https://github.com/Apollon77/daikin-controller/issues/119#issue-961989631
          Und ja, wenn ich nicht komplett deppert bin, habe ich die Version 1.3.3....
          Und bei mir steht das D noch mit drin beim DEHUMDID
          BlackTigga created this issue in Apollon77/daikin-controller
          closed Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG #119
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
            Ich habe 1.3.3 installiert, dort stand es noch falsch. Ich habe jetzt nur diesen Datenpunkt gelöscht und den Adapter neu gestartet, jetzt ist es richtig.
            Sind noch mehr Datenpunkte betroffen, oder nur dieser ?
              @blacktigga sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
              na dann schaun mer mal, dann sehn mer scho 😉
              was sagt iobroker list adapters?
                Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by
                @dslraser sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
                ich weiß nur von dem weil ich den Typo gemeldet hatte
                Wenn es natürlich im Pulldown persistent bis zur Löschung bleibt ist das auch kein Indiz für eine falsche Version.
                  system.adapter.daikin                  : daikin         - v1.3.3
                    @blacktigga Danke, dann ist das wohl so 😞
                    ich hätte sonst ein iobroker u daikin vorgeschlagen.
                    Kannst du auch jetzt mal versuchen, gefolgt von einem iobroker restart daikin
                    Schaden tut's nicht
                      Leider kein Erfolg 😕
                        legro @Homoran last edited by legro
                        Wie ich sehe, verwendest du alle MODE-Einstellungen. Nun hoffe ich, dass du mir ggf. erläutern kannst, was sich hinter den drei AUTO-Modi verbirgt.
                        Leider konnte ich noch nicht ergründen, was es mit den Betriebsarten AUTO, AUTO1 und AUTO2 auf sich hat.
                          Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by
                          @legro sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
                          Nun hoffe ich! dass du mir ggf. erläutern, was sich hinter den drei AUTO-Modi verbirgt.
                          kann ich nicht.
                          Auto und Auto2 scheinen keine Funktion zu haben. Sind Vielleicht für andere Einheiten.
                          Die Uhura (war was ähnliches) soll einiges mehr können
                          Auto1 entspricht der Auto Funktion der Fernbedienung.
                          Da sollte Kühlen/Lüften/Heizen nach der eingestellten Zieltemperatur automatisch erfolgen.
                          Entfeuchten wohl nur bei der "uhura/sahara"
                            @homoran said in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
                            .. kann ich nicht.
                            Schade. Nun ja, dann werde ich mich auch ohne die Optionen AUTO1/2 daran machen, meine Visualisierung umzusetzen.
                            Deine Visualisierung gefällt mir gut. Ich habe mich entschieden, mittels Option- und Radio-Buttons das Ganze umzusetzen, welche die Entwickler von Inventwo eigens auf meinen Wunsch realisiert haben. Ich werde sie in diesem Thread einstellen.
                            3300
