    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • lobomau
      lobomau last edited by
      Irgendwie macht der adapter bei mir nix.
      Adapter steht auf grün und Objekte sind da, aber nicht automatisch gefüllt, trage ich hier Werte ein passiert nichts.
      IP habe ich im Browser getestet mit username und password.
      Ich habe eine vuplus solo².
      Jemand eine Idee?
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        ich bekomme den Adapter nicht installiert.
        Habe das Paket runtergeladen, umbenannt und nach iobroker/node-modules kopiert.
        Wenn ich dann "iobroker upload vuplus" mache bekomme ich den Fehler:
        root@openmediavault /opt/iobroker > iobroker upload vuplus
        Cannot find io-package.json in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/vuplus
        Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/vuplus/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/vuplus/io-package.json'
        Was muss denn da noch gemacht werden?
        Danke und schönen Sonntag
        • lobomau
          @wendy2702:
          ! root@openmediavault /opt/iobroker > iobroker upload vuplus Cannot find io-package.json in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/vuplus Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/vuplus/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/vuplus/io-package.json' root@openmediavault /opt/iobroker > !
          Danke und schönen Sonntag `
          Nach dem Runterladen auch dekomprimiert? Den Ordner dann umbenennen in "iobroker.vuplus", Kleinschreibung beachten. Dann den Ordner wie du gemacht hast in "node_modules" kopieren.
          Wurde es wirklich dahin kopiert? Überprüfen mit "ls" wenn du im Ordner "node_modules" bist, sollte dann in der Auflistung auftauchen.
          Ich habe den vuplus Ordner mit filezilla rein kopiert. Das gab aber einen Fehler wegen Benutzerrechten.
          Ich musste die Rechte des Ordners "node_modules" ändern mit:
          > chmod a+w node_modules
          EDIT: grad dein Foto genauer gesehen… es ist die Bezeichnung... schreib alles klein!
          • wendy2702
            Ok. Danke.
            Werde ich morgen probieren
            • lobomau
              @wendy2702:
              Ok. Danke.
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
              Dann berichte mal. Bin gespannt.
              Auch wenn der Adapter bei mir installiert ist und läuft (grün), reagiert meine vuplus auf nichts 😞
              • wendy2702
                Mache ich.
                • wendy2702
                  Konnte es dann doch nicht mehr lassen.
                  Installation hat geklappt aber scheint mit VU+ DUO2 und OpenATV 5.1 nicht richtig zu laufen.
                  vuplus.0	2017-01-15 22:03:59.228	debug	vuplus.0 stateChange vuplus.0.VuPlus.COMMAND {"val":"","ack":true,"ts":1484514239222,"q":0,"from":"system.adapter.vuplus.0","lc":1484513737823}
                  vuplus.0	2017-01-15 22:03:59.228	debug	inMem message vuplus.0.* vuplus.0.VuPlus.COMMAND
                  vuplus.0	2017-01-15 22:03:59.218	info	vuplus.0 starting Polling every 5000 ms
                  vuplus.0	2017-01-15 22:03:59.218	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.COMMAND (type=state) property common.name missing, using id as name
                  vuplus.0	2017-01-15 22:03:59.218	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_FREE (type=state) property common.name missing, using id as name
                  vuplus.0	2017-01-15 22:03:59.218	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_CAPACITY (type=state) property common.name missing, using id as name
                  vuplus.0	2017-01-15 22:03:59.218	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.CHANNEL (type=state) property common.name missing, using id as name
                  vuplus.0	2017-01-15 22:03:59.218	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.STANDBY (type=state) property common.name missing, using id as name
                  vuplus.0	2017-01-15 22:03:59.218	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.MUTED (type=state) property common.name missing, using id as name
                  vuplus.0	2017-01-15 22:03:59.218	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.VOLUME (type=state) property common.name missing, using id as name
                  vuplus.0	2017-01-15 22:03:59.218	debug	vuplus.0 config Password
                  vuplus.0	2017-01-15 22:03:59.218	debug	vuplus.0 config Username: root
                  vuplus.0	2017-01-15 22:03:59.218	debug	vuplus.0 config IPAddress: 192.168.178.10
                  vuplus.0	2017-01-15 22:03:59.218	info	vuplus.0 starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus, node: v4.7.2
                  openmediavault	2017-01-15 22:03:58.849	info	host.openmediavault instance system.adapter.vuplus.0 started with pid 17105
                  openmediavault	2017-01-15 22:03:28.840	info	host.openmediavault Restart adapter system.adapter.vuplus.0 because enabled
                  openmediavault	2017-01-15 22:03:28.840	error	host.openmediavault instance system.adapter.vuplus.0 terminated with code 0 (OK)
                  vuplus.0	2017-01-15 22:03:28.806	debug	vuplus.0 stateChange vuplus.0.VuPlus.STANDBY {"val":false,"ack":true,"ts":1484514208802,"q":0,"from":"system.adapter.vuplus.0","lc":1484513742927}
                  vuplus.0	2017-01-15 22:03:28.805	debug	inMem message vuplus.0.* vuplus.0.VuPlus.STANDBY
                  vuplus.0	2017-01-15 22:03:28.768	debug	vuplus.0 Box Standy: false
                  vuplus.0	2017-01-15 22:03:28.767	debug	vuplus.0 evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["\nfalse\t"]}}
                  vuplus.0	2017-01-15 22:03:28.737	debug	vuplus.0 using no authorization
                  vuplus.0	2017-01-15 22:03:28.737	debug	vuplus.0 creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/vol')
                  vuplus.0	2017-01-15 22:03:28.737	debug	vuplus.0 creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/about')
                  vuplus.0	2017-01-15 22:03:28.737	debug	vuplus.0 creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/powerstate')
                  vuplus.0	2017-01-15 22:03:23.754	debug	vuplus.0 stateChange vuplus.0.VuPlus.COMMAND {"val":"","ack":true,"ts":1484514203744,"q":0,"from":"system.adapter.vuplus.0","lc":1484513737823}
                  vuplus.0	2017-01-15 22:03:23.753	debug	inMem message vuplus.0.* vuplus.0.VuPlus.COMMAND
                  vuplus.0	2017-01-15 22:03:23.728	info	vuplus.0 starting Polling every 5000 ms
                  vuplus.0	2017-01-15 22:03:23.728	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.COMMAND (type=state) property common.name missing, using id as name
                  vuplus.0	2017-01-15 22:03:23.728	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_FREE (type=state) property common.name missing, using id as name
                  vuplus.0	2017-01-15 22:03:23.728	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_CAPACITY (type=state) property common.name missing, using id as name
                  vuplus.0	2017-01-15 22:03:23.728	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.CHANNEL (type=state) property common.name missing, using id as name
                  vuplus.0	2017-01-15 22:03:23.728	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.STANDBY (type=state) property common.name missing, using id as name
                  vuplus.0	2017-01-15 22:03:23.728	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.MUTED (type=state) property common.name missing, using id as name
                  vuplus.0	2017-01-15 22:03:23.728	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.VOLUME (type=state) property common.name missing, using id as name
                  vuplus.0	2017-01-15 22:03:23.728	debug	vuplus.0 config Password
                  vuplus.0	2017-01-15 22:03:23.728	debug	vuplus.0 config Username: root
                  vuplus.0	2017-01-15 22:03:23.728	debug	vuplus.0 config IPAddress: 192.168.178.10
                  vuplus.0	2017-01-15 22:03:23.728	info	vuplus.0 starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus, node: v4.7.2
                  openmediavault	2017-01-15 22:03:23.316	info	host.openmediavault instance system.adapter.vuplus.0 started with pid 16879
                  openmediavault	2017-01-15 22:02:53.303	info	host.openmediavault Restart adapter system.adapter.vuplus.0 because enabled
                  openmediavault	2017-01-15 22:02:53.303	error	host.openmediavault instance system.adapter.vuplus.0 terminated with code 0 (OK)
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:53.288	debug	vuplus.0 evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["\nfalse\t"]}}
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:53.209	debug	vuplus.0 using no authorization
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:53.209	debug	vuplus.0 creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/vol')
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:53.208	debug	vuplus.0 creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/about')
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:53.208	debug	vuplus.0 using no authorization
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:53.208	debug	vuplus.0 creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/powerstate')
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:48.220	debug	vuplus.0 stateChange vuplus.0.VuPlus.COMMAND {"val":"","ack":true,"ts":1484514168194,"q":0,"from":"system.adapter.vuplus.0","lc":1484513737823}
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:48.209	debug	inMem message vuplus.0.* vuplus.0.VuPlus.COMMAND
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:48.195	info	vuplus.0 starting Polling every 5000 ms
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:48.195	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.COMMAND (type=state) property common.name missing, using id as name
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:48.195	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_FREE (type=state) property common.name missing, using id as name
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:48.195	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_CAPACITY (type=state) property common.name missing, using id as name
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:48.195	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.CHANNEL (type=state) property common.name missing, using id as name
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:48.195	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.STANDBY (type=state) property common.name missing, using id as name
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:48.195	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.MUTED (type=state) property common.name missing, using id as name
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:48.195	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.VOLUME (type=state) property common.name missing, using id as name
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:48.195	debug	vuplus.0 config Password
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:48.195	debug	vuplus.0 config Username: root
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:48.195	debug	vuplus.0 config IPAddress: 192.168.178.10
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:48.195	info	vuplus.0 starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus, node: v4.7.2
                  openmediavault	2017-01-15 22:02:47.840	info	host.openmediavault instance system.adapter.vuplus.0 started with pid 16559
                  openmediavault	2017-01-15 22:02:17.835	info	host.openmediavault Restart adapter system.adapter.vuplus.0 because enabled
                  openmediavault	2017-01-15 22:02:17.834	error	host.openmediavault instance system.adapter.vuplus.0 terminated with code 0 (OK)
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:17.786	debug	vuplus.0 stateChange vuplus.0.VuPlus.STANDBY {"val":false,"ack":true,"ts":1484514137780,"q":0,"from":"system.adapter.vuplus.0","lc":1484513742927}
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:17.785	debug	inMem message vuplus.0.* vuplus.0.VuPlus.STANDBY
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:17.760	debug	vuplus.0 Box Standy: false
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:17.760	debug	vuplus.0 evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["\nfalse\t"]}}
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:17.721	debug	vuplus.0 using no authorization
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:17.721	debug	vuplus.0 creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/vol')
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:17.721	debug	vuplus.0 creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/about')
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:17.720	debug	vuplus.0 creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/powerstate')
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:12.729	debug	vuplus.0 stateChange vuplus.0.VuPlus.COMMAND {"val":"","ack":true,"ts":1484514132709,"q":0,"from":"system.adapter.vuplus.0","lc":1484513737823}
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:12.719	debug	inMem message vuplus.0.* vuplus.0.VuPlus.COMMAND
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:12.707	info	vuplus.0 starting Polling every 5000 ms
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:12.707	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.COMMAND (type=state) property common.name missing, using id as name
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:12.707	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_FREE (type=state) property common.name missing, using id as name
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:12.707	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_CAPACITY (type=state) property common.name missing, using id as name
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:12.707	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.CHANNEL (type=state) property common.name missing, using id as name
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:12.707	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.STANDBY (type=state) property common.name missing, using id as name
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:12.707	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.MUTED (type=state) property common.name missing, using id as name
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:12.707	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.VOLUME (type=state) property common.name missing, using id as name
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:12.707	debug	vuplus.0 config Password
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:12.707	debug	vuplus.0 config Username: root
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:12.707	debug	vuplus.0 config IPAddress: 192.168.178.10
                  vuplus.0	2017-01-15 22:02:12.707	info	vuplus.0 starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus, node: v4.7.2
                  openmediavault	2017-01-15 22:02:12.292	info	host.openmediavault instance system.adapter.vuplus.0 started with pid 16399
                  javascript.0	2017-01-15 22:02:00.262	info	javascript.0 script.js.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: [ { "date": "In 4 Tagen ", "event": "Abfuhrtermin: Gelbe Säcke", "_class": "ical_Abfall ical_4days", "_date": "2017-01-18T23:00:00
                  javascript.0	2017-01-15 22:02:00.262	info	javascript.0 script.js.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: 16.01.2017
                  javascript.0	2017-01-15 22:02:00.262	info	javascript.0 script.js.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: Zielzeit: Mon Jan 16 2017 00:00:00 GMT+0100 (CET)
                  javascript.0	2017-01-15 22:02:00.262	info	javascript.0 script.js.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: Jetztzeit: Sun Jan 15 2017 22:02:00 GMT+0100 (CET)
                  openmediavault	2017-01-15 22:01:42.279	info	host.openmediavault Restart adapter system.adapter.vuplus.0 because enabled
                  openmediavault	2017-01-15 22:01:42.279	error	host.openmediavault instance system.adapter.vuplus.0 terminated with code 0 (OK)
                  vuplus.0	2017-01-15 22:01:42.243	info	vuplus.0 cleaned everything up...
                  vuplus.0	2017-01-15 22:01:42.243	error	vuplus.0 TypeError: Cannot read property '0' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus/vuplus.js:208:87) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus
                  vuplus.0	2017-01-15 22:01:42.243	error	vuplus.0 uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
                  vuplus.0	2017-01-15 22:01:42.243	debug	vuplus.0 Box Sender: RTL HD
                  vuplus.0	2017-01-15 22:01:42.243	debug	vuplus.0 evaluating response for command 'GETINFO': {"e2abouts":{"e2about":[{"e2oeversion":["OE-Alliance 3.4"],"e2enigmaversion":["2016-11-03"],"e2distroversion":["openatv"],"e2imageversion":["5.3.0"]
                  vuplus.0	2017-01-15 22:01:42.243	debug	vuplus.0 Box Standy: false
                  vuplus.0	2017-01-15 22:01:42.243	debug	vuplus.0 evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["\nfalse\t"]}}
                  vuplus.0	2017-01-15 22:01:42.167	debug	vuplus.0 using no authorization
                  vuplus.0	2017-01-15 22:01:42.167	debug	vuplus.0 creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/vol')
                  vuplus.0	2017-01-15 22:01:42.167	debug	vuplus.0 creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/about')
                  vuplus.0	2017-01-15 22:01:42.166	debug	vuplus.0 creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/powerstate')
                  vuplus.0	2017-01-15 22:01:37.157	debug	vuplus.0 stateChange vuplus.0.VuPlus.COMMAND {"val":"","ack":true,"ts":1484514097153,"q":0,"from":"system.adapter.vuplus.0","lc":1484513737823}
                  vuplus.0	2017-01-15 22:01:37.155	debug	inMem message vuplus.0.* vuplus.0.VuPlus.COMMAND
                  vuplus.0	2017-01-15 22:01:37.148	info	vuplus.0 starting Polling every 5000 ms
                  vuplus.0	2017-01-15 22:01:37.148	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.COMMAND (type=state) property common.name missing, using id as name
                  vuplus.0	2017-01-15 22:01:37.148	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_FREE (type=state) property common.name missing, using id as name
                  vuplus.0	2017-01-15 22:01:37.148	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_CAPACITY (type=state) property common.name missing, using id as name
                  vuplus.0	2017-01-15 22:01:37.148	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.CHANNEL (type=state) property common.name missing, using id as name
                  vuplus.0	2017-01-15 22:01:37.148	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.STANDBY (type=state) property common.name missing, using id as name
                  vuplus.0	2017-01-15 22:01:37.148	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.MUTED (type=state) property common.name missing, using id as name
                  vuplus.0	2017-01-15 22:01:37.148	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.VOLUME (type=state) property common.name missing, using id as name
                  vuplus.0	2017-01-15 22:01:37.148	debug	vuplus.0 config Password
                  vuplus.0	2017-01-15 22:01:37.148	debug	vuplus.0 config Username: root
                  vuplus.0	2017-01-15 22:01:37.148	debug	vuplus.0 config IPAddress: 192.168.178.10
                  Die Fehler haben zur folge das der Adapter sich immer wieder neu startet.
                  Hat den denn hier jemand laufen?
                  Wenn ja mit welcher BOX und welcher SW auf der Box?
                    akamia last edited by
                    Ja, empfange Werte wie Freier Festplattenplatz, Volume und aktuelles Programm von der Box. Der Command-Befehl läuft bei mir auch nicht. Für einige Befehle nutze ich FHEM.
                    Habe jetzt eine Solo4K, ging aber auch mit der VU+Duo.
                    • lobomau
                      Der Adapter funktioniert zwar nicht bei mir (solo2), aber die Befehle á la:
                      http://192.168.178.9/web/remotecontrol?command=2 funktionieren einwandfrei.
                      Kann mir jemand beim Script helfen (am liebsten mit Blockly) wie ich so einen Befehl losschicke.
                      Letzten Endes soll über amazon echo eine scene gestartet werden, die das script startet, welches diesen "URL-Befehl" schickt.
                      • lobomau
                        @lobomau:
                        Letzten Endes soll über amazon echo eine scene gestartet werden, die das script startet, welches diesen "URL-Befehl" schickt. `
                        So… habe es hinbekommen. Ist genau genommen sau einfach... ich brauchte von Blockly nur:
                        Mit einer Scene starte ich den Befehl, welcher wiederum als "Smart Geräte" angelegt ist und schon geht die vuplus an über Alexa 🙂
                        Hab bisher ARD, ZDF und Pro7 als Sender im Scene Adapter, in Smart Geräte nenne ich die "erstes Programm", "zweites Programm" und "Siebtes Programm". Bei "Pro Sieben" rechnet Alexa mir immer die Quadratwurzel von 7 :lol:
                        Was noch unschön ist: Befehl zum AN und AUSschalten der vuplus ist es der Befehl "Alexa, schalte vuplus AN", denn "schalte vuplus AUS" beendet ja nur das Script, was keinen Effekt hat.
                          sunny999999 last edited by
                          @lobomau :
                          Genau so hab ich es auch gemacht, nur bekomme ich bei der Ausführung der Szene im Log eine Fehlermeldung,wie folgt :
                          script.js.scripte.VUSOLOSTART compile failed: SyntaxError: Unexpected token <
                          restartAdapter
                          Stop script script.js.scripte.VUSOLOSTART
                          Der einzige Unterschied zu Deinem Beispiel ist, das ich https: verwende …, also https://192.168.30.122/web/remotecontrol?command=116
                          Im Browser kein Problem, sofortige Ausführung
                          Danke für jeden Tipp !
                          Sunny
                            Turbo last edited by
                            Ich habe mir auch dieses Script gebastelt und mit dem Scene Adapter 2 Szenen dazu angelegt. Läuft. Alexa bzw. Vu+ reagiert auch auf "aus"! 😄
                            Scene wie hier beschrieben anlegen:
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =vu#p52128
                            Danke ibomau!
                              Danke für den Tipp.. Sogleich ausprobiert, exakt wie beschrieben, leider erfolglos….
                              Im Log steht nun
                              Compile failed Syntax Error unexpected Token
                              Wo soll ich ansetzen?
                              • N
                                Nepomukl last edited by
                                Hallo sunny,
                                sicher das der Befehl auch noch über die Weboberfläche funktioniert?
                                Bei mir ging es nämlich nach einem Update der Dream nicht mehr. Da wollte der dann
                                unbedingt eine Session haben.
                                Erst als ich die Web Sicherheitsoptionen etwas runter geschraubt hatte ging es wieder.
                                Gruß Andreas
                                  Hallo Andreas,
                                  welche Einstellungen hast du "nach unten" geschraubt ? Bevor ich da jetzt lang rumprobier…
                                  Sunny
                                    Anbei nochmal Konfigurationsbilder, was mich komplett stutzig macht sind die Mörder Fehlerlogs..kann damit nichts anfangen…
                                    Hab den Javascripter schon mal deinstalliert und wieder installiert...ohne Effekt...
                                    Danke für Eure Hilfe
                                    Sunny
                                    • N
                                      Sunny du scheinst da aber noch ein ganz anderes Problem zu haben.
                                      Erstelle dafür mal lieber einen neuen Fred.
                                      Dann schau mal bei deiner VU da gibt es eventuell unter
                                      Einstellungen – Netzwerk -- Webinterface
                                      • Token-based security
                                      • Simple Anti-Hijack
                                      diese beiden auf aus stellen. Danach hat er bei mir die request's wieder angenommen.
                                      Wie gesagt, diese Punkte sind beim letzten Update dazu gekommen.
                                      Gruß Andreas
                                        @all
                                        Problem gelöst….
                                        Es lag daran, das ich den Javascript Adapter entfernt hatte und erneut installieren lies.Danach geht anscheinend der Bezug der Scripte verloren..
                                        Scripte neu erstellt, alles gut....wusste ich auch nicht....egal , trotzdem Danke....
                                        Hab jetzt fürs starten der VU folgendes Script:
                                        try {
                                        require("request")('http://192.168.30.122/web/powerstate?newstate=4');
                                        } catch (e) { console.error(e); }
                                        und fürs stoppen :
                                        try {
                                        require("request")('http://192.168.30.122/web/powerstate?newstate=5');
                                        Rennt, und Alexa spurt auch 🙂 .....
                                        Jemand noch nen Hinweis wie die Lautstärke per Script gesteuert werden kann , ala "Alexa mach den Fernseher lauter/leiser "?
                                        Geil wäre auch wenn man per Alexa umschalten könnte, ala "Alexa schalte auf Sky Sport" etc.....
                                        Sunny
                                        • N
                                          schön das es jetzt wieder geht 😉
                                          Das geht ganz einfach über die Tastatur-Codes RemoteControl
                                          Schau mal in die Enigma Doku
                                          <url url="https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface#Miscellaneous">[https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface#Miscellaneous " target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=) [<link_text text="
                                          https://dream.reichholf.net/wiki/Enigm … ellaneous
                                          ">https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface#Miscellaneous</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>
                                          dafür kannst du die Tastencodes senden.
                                          Gruß Andreas
                                            Ja schon klar,
                                            wollte Alexa eigentlich per Sprache sagen "RTL" oder Sat 1 etc…
                                            Kann ja nicht sein das ich pro Kanal in Alexa ein Script hinterlegen muss per http request....oder ?
                                            Jemand ne Idee ?
                                            Markus
                                            739
                                            189519
