    4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
      apollon77 @Bjoern77 last edited by
      @bjoern77 Instslliere mal javascript adapte rneu ... aus irgendeinem grund fehlt da ein paket?
      Bjoern77 1 Reply Last reply Reply Quote -1
      • Bjoern77
        Bjoern77 @apollon77 last edited by
        @apollon77
        @apollon77
        Moin
        Habe ich auf verschiedenste Wege versucht.
        Der letzte Versuch war dieser:
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
        npm install --production
        Wie würdest du es versuchen?
        Gruß Björn
          @bjoern77 Hm ... komisch .... versuch mal npm install in /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/
          A Bjoern77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Ahnungsbefreit @apollon77 last edited by
            @apollon77 Bitte im 2.Post noch "LaMetric" ergänzen. Github Issue habe ich aufgemacht: https://github.com/klein0r/ioBroker.lametric/issues/45
            ahnungsbefreit created this issue in klein0r/ioBroker.lametric
            closed Type issue with js-controller 3.3 #45
            • Bjoern77
              @apollon77
              Das hat geholfen. Vielen Dank. Läuft wieder auf grün und durch 🙂
              Björn
                @bjoern77 Dennoch sehr komisch und ungewöhnlich
                  exitus @paul53 last edited by exitus
                  @paul53 java script ist auf 5.1.3 es ist nicht >5.2
                  ical kalender ist auf 1.11.2
                    paul53 @exitus last edited by
                    @exitus sagte: java script ist auf 5.1.3 es ist nicht >5.2
                    Dann ist iCal schon auf die Änderungen im js-controller (JSON statt Objekt) umgestellt, Javascript aber noch nicht. Passen also nicht zueinander, was zu dem Fehler führt.
                    OliverIO E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • OliverIO
                      OliverIO @paul53 last edited by
                      Da Testsystem und nicht so oft benutzt habe ich nun nach Aktualisierung den folgenden Fehler:
                      Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                      obwohl dort redis für iobroker nicht konfiguriert ist.
                      Mehr Details hier:
                      https://forum.iobroker.net/topic/46803/redis-error-error-invalid-chunk-parse-failed?_=1628246890838
                        apollon77 @OliverIO last edited by
                        @oliverio Schaue dort, AUch die iobroker eigene DB nutzt seit controller 2.0 das Redis Protokoll unter der Haube
                          @paul53 danke paul ich habe unter einstellung auf Beta gestellt und dann musste ich Admin Adapter Updaten damit ich Java script updaten konnte.
                          Habe Admin Adapter auf 5.1.23 und java auf 5.2.6 danach lief es .
                            apollon77 @exitus last edited by
                            @exitus Admin5 und die ganzen Deps kommen heute Abend
                              A Former User @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Vielen Dank für die stetige Aktualisierung und Weiterentwicklung!
                              Mir juckt es etwas in den Fingern, aber da doch auf einige Meldungen verwiesen wird, würde ich gerne vorab das Fallback-Szenario erfragen (Linux)?
                              Falls Die Fehlermeldungen/Probleme doch zu massiv werden, gibt es eine empfohlene und erprobte Methode außer ggf. eine komplette Neuinstallation mit dem Restore eines Backups?
                              Besten Dank!
                              apollon77 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                apollon77 @Guest last edited by
                                @pete0815 Steht zwar im ersten Post drin aber ich kopiere es gern nochmal hierher 🙂
                                Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version (ausgeführt im ioBroker-Verzeichnis, z.B. /opt/iobroker) installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
                                  Jan1 @Guest last edited by Jan1
                                  @pete0815
                                  Ein Restor eines Backup empfiehlt sich auch so ab und an mal zu tätigen, weil es das System sauber hält. Somit ist das die schnellste, einfachste und beste Art. Hier sollte dann auch der IOBroker Ordner sauber gelöscht werden und außer ner IOBroker Neuinstallation samt dem Backitup Adapter nichts drauf sein 😉
                                  Also alles andere als ne gefährliche Aktion bei der man ein Linux Nerd sein muss.
                                  Edit:
                                  Oder man machts wie apollon schon geschrieben hat, wie es im ersten Post dazu schon steht, was natürlich auch geht, aber das eventuell unsaubere System eben auch unsauber lässt.
                                    Fabian1 last edited by
                                    Dass der Admin5 und der Javascript Adapter nicht gleichzeitig mit dem js-controller ins stable gegangen sind war natürlich etwas unglücklich. 🙂
                                    Aber ich muss jetzt echt mal sagen, nachdem ich jetzt alle Fehler bei mir im System ausgebügelt habe läuft mein System mit dem js-controller 3.3 1000 mal stabiler als vorher! Wirklich super arbeit!
                                      Ahnungsbefreit @Fabian1 last edited by
                                      @fabian1 Admin5 ist noch nicht im Stable.
                                        A Former User @apollon77 last edited by A Former User
                                        @apollon77 said in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                                        Ups, vielmals sorry. Das habe ich dann mehrfach überlesen 😞
                                        @Jan1
                                        Ja, das Restore ist auch weniger mein Problem. Eher die Neuinstallation wozu ich örtlichen Zugriff auf die SSD brauche(den ich erst heute Abend hab). Den Rest kann ich so übers Netzwerk erledigen/schon mal anstoßen.
                                          Fabian1 @Ahnungsbefreit last edited by
                                          @ahnungsbefreit ja das meine ich ja! Das ist etwas unglücklich, da der Admin5 voraussetzung für den Javascript Adapter ist, der 100%ig mit dem js-controller 3.3 funktioniert. Also alle die im Moment auf stable sind, kriegen unter umständen Probleme mit ihren skripten. Aber wie apollon geschrieben hat, ändert sich das ja heute abend.
                                            @pete0815
                                            Hatte sich eben so angehört, das Du ein Restor des IOBroker als was "Großes" empfindest, deshalb auch mein Text dazu.
                                            Ich hatte im Beta auch schon das ein oder andere Mal den Weg über das Kommando gewählt, weil es wenn sonst wirklich alles sauber ist, eben doch wesentlich schneller geht und ausreichend ist um die alte Version wieder herzustellen.
                                            344
                                            90283
