    4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
    • Bjoern77
      Bjoern77 @apollon77 last edited by
      @apollon77
      @apollon77
      Moin
      Habe ich auf verschiedenste Wege versucht.
      Der letzte Versuch war dieser:
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
      npm install --production
      Wie würdest du es versuchen?
      Gruß Björn
        apollon77 @Bjoern77 last edited by
        @bjoern77 Hm ... komisch .... versuch mal npm install in /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/
        A Bjoern77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Ahnungsbefreit @apollon77 last edited by
          @apollon77 Bitte im 2.Post noch "LaMetric" ergänzen. Github Issue habe ich aufgemacht: https://github.com/klein0r/ioBroker.lametric/issues/45
          ahnungsbefreit created this issue in klein0r/ioBroker.lametric
          closed Type issue with js-controller 3.3 #45
          • Bjoern77
            @apollon77
            Das hat geholfen. Vielen Dank. Läuft wieder auf grün und durch 🙂
            Björn
              @bjoern77 Dennoch sehr komisch und ungewöhnlich
                exitus @paul53 last edited by exitus
                @paul53 java script ist auf 5.1.3 es ist nicht >5.2
                ical kalender ist auf 1.11.2
                  paul53 @exitus last edited by
                  @exitus sagte: java script ist auf 5.1.3 es ist nicht >5.2
                  Dann ist iCal schon auf die Änderungen im js-controller (JSON statt Objekt) umgestellt, Javascript aber noch nicht. Passen also nicht zueinander, was zu dem Fehler führt.
                  OliverIO E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • OliverIO
                    OliverIO @paul53 last edited by
                    Da Testsystem und nicht so oft benutzt habe ich nun nach Aktualisierung den folgenden Fehler:
                    Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                    obwohl dort redis für iobroker nicht konfiguriert ist.
                    Mehr Details hier:
                    https://forum.iobroker.net/topic/46803/redis-error-error-invalid-chunk-parse-failed?_=1628246890838
                      apollon77 @OliverIO last edited by
                      @oliverio Schaue dort, AUch die iobroker eigene DB nutzt seit controller 2.0 das Redis Protokoll unter der Haube
                        @paul53 danke paul ich habe unter einstellung auf Beta gestellt und dann musste ich Admin Adapter Updaten damit ich Java script updaten konnte.
                        Habe Admin Adapter auf 5.1.23 und java auf 5.2.6 danach lief es .
                          apollon77 @exitus last edited by
                          @exitus Admin5 und die ganzen Deps kommen heute Abend
                            A Former User @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            Vielen Dank für die stetige Aktualisierung und Weiterentwicklung!
                            Mir juckt es etwas in den Fingern, aber da doch auf einige Meldungen verwiesen wird, würde ich gerne vorab das Fallback-Szenario erfragen (Linux)?
                            Falls Die Fehlermeldungen/Probleme doch zu massiv werden, gibt es eine empfohlene und erprobte Methode außer ggf. eine komplette Neuinstallation mit dem Restore eines Backups?
                            Besten Dank!
                            apollon77 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              apollon77 @Guest last edited by
                              @pete0815 Steht zwar im ersten Post drin aber ich kopiere es gern nochmal hierher 🙂
                              Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version (ausgeführt im ioBroker-Verzeichnis, z.B. /opt/iobroker) installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
                                Jan1 @Guest last edited by Jan1
                                @pete0815
                                Ein Restor eines Backup empfiehlt sich auch so ab und an mal zu tätigen, weil es das System sauber hält. Somit ist das die schnellste, einfachste und beste Art. Hier sollte dann auch der IOBroker Ordner sauber gelöscht werden und außer ner IOBroker Neuinstallation samt dem Backitup Adapter nichts drauf sein 😉
                                Also alles andere als ne gefährliche Aktion bei der man ein Linux Nerd sein muss.
                                Edit:
                                Oder man machts wie apollon schon geschrieben hat, wie es im ersten Post dazu schon steht, was natürlich auch geht, aber das eventuell unsaubere System eben auch unsauber lässt.
                                  Fabian1 last edited by
                                  Dass der Admin5 und der Javascript Adapter nicht gleichzeitig mit dem js-controller ins stable gegangen sind war natürlich etwas unglücklich. 🙂
                                  Aber ich muss jetzt echt mal sagen, nachdem ich jetzt alle Fehler bei mir im System ausgebügelt habe läuft mein System mit dem js-controller 3.3 1000 mal stabiler als vorher! Wirklich super arbeit!
                                    Ahnungsbefreit @Fabian1 last edited by
                                    @fabian1 Admin5 ist noch nicht im Stable.
                                      A Former User @apollon77 last edited by A Former User
                                      @apollon77 said in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                                      Ups, vielmals sorry. Das habe ich dann mehrfach überlesen 😞
                                      @Jan1
                                      Ja, das Restore ist auch weniger mein Problem. Eher die Neuinstallation wozu ich örtlichen Zugriff auf die SSD brauche(den ich erst heute Abend hab). Den Rest kann ich so übers Netzwerk erledigen/schon mal anstoßen.
                                        Fabian1 @Ahnungsbefreit last edited by
                                        @ahnungsbefreit ja das meine ich ja! Das ist etwas unglücklich, da der Admin5 voraussetzung für den Javascript Adapter ist, der 100%ig mit dem js-controller 3.3 funktioniert. Also alle die im Moment auf stable sind, kriegen unter umständen Probleme mit ihren skripten. Aber wie apollon geschrieben hat, ändert sich das ja heute abend.
                                          @pete0815
                                          Hatte sich eben so angehört, das Du ein Restor des IOBroker als was "Großes" empfindest, deshalb auch mein Text dazu.
                                          Ich hatte im Beta auch schon das ein oder andere Mal den Weg über das Kommando gewählt, weil es wenn sonst wirklich alles sauber ist, eben doch wesentlich schneller geht und ausreichend ist um die alte Version wieder herzustellen.
                                            bb61 last edited by
                                            gestern Abend von JS-controller 3.2.16 auf 3.3.15 geupdated:
                                            Kurzfassung:
                                            Fehler: KEIN JS-Script mehr in Script-Anzeige bzw. startend / arbeitend, obwohl offenbar alle noch vorhanden!
                                            Dabei keine Fehlermeldung bei Update oder (diesbzgl.) im Betrieb!
                                            Details:
                                            Brav wie in Anleitung beschrieben:
                                            • erst Master, dann die Slaves (1 Host-Master, insg. 8 Slaves, alle Raspi 4b bzw. 3b oder 3, bevor sich wer wundert: ist inkl. Remote angebundene Pflegewohnung der Eltern, lastverteilt wg. Wichtigkeit);
                                            • Alle vorher auf aktuellem Stand gebracht bzgl. Adapter-Updates etc.
                                            • alle Slaves nacheinander durchlaufen lassen, danach sogar erst einzelnes Reboot, bevor nächster dran war
                                            • alles ohne Fehlermeldungen durchgelaufen, sauber wieder gestartet
                                            • und bis auf diverse Wertebereichs- oder -typ-Meldungen auch alles fehlerfrei laufend
                                            ABER nun:
                                            • KEIN JS-Script wird mehr angezeigt unter "Scripts"
                                            • und offenbar auch keins ausgeführt!
                                            Neustart (Adapter, Javascript-Adapter tragende Slaves, Host-Master) bringt nichts,
                                            keine Fehlermeldungen dazu im Log
                                            im Gegenteil:
                                            • Es werden bei Adapter-Neustart alle Script-Verzeichnisse korrekt als "registrierend" aufgelistet,
                                            • unter "Objekte" / "Javascript.n" liegen die Scripts alle noch unverändert da, ebenso auf dem externen Spiegel-Pfad (natürlich nicht auf Raspi-SD-Karte, sondern seit Jahren stabil auf gemountetem dafür exclusivem SSD-Drive im QNAP-NAS)
                                            • Alles funktioniert ansonsten problemlos und performant, auch übergreifend (Alexa-Befehle per IOT-Adapter, Steuerung per Szenen etc.),
                                            nur starten / erscheinen im Editor absolut KEINE SCRIPTS !!:
                                            • weder event-getriggert,
                                            • noch scheduled
                                            Konfiguration:
                                            • REDIS-DB
                                              auf exclusiver externer USB-SSD-Platte am HOST-Master (Raspi 4b / 8GB RAM), bisher noch nicht verteilt als 3-Disk-REDIS-Cluster
                                            • Javascript.0 (PROD) und .1 (DEV),
                                              auf je einem Raspi4B/8GB, (zzgl. je einer rpi2-Instanz zur Raspi-Eigenüberwachung) exclusiv laufend
                                            • Script-File-Spiegel für beide Instanzen über Javascript.0
                                            HOST-Master:
                                            • Node.js: v12.21.0
                                            • NPM: 6.14.11
                                            Slave 6 (javascript.1) und Slave 7 (javascript.0):
                                            • Node.js: v12.20.1
                                            • NPM: 6.14.10
                                            Woran kann das liegen?
                                            • ich habe KEINE JS-Instanz auf dem HOST-Master! Der hat wichtigeres zu tun: Alle Infos, Geräte und REDIS koordinieren! (Backitup meckert darüber zwar beim Konfigurieren der JS-Sicherung "keine JS-Instanz auf HOST (er kann ja nur auf Master intalliert werden), tut's dann aber doch.)
                                            • Ich habe noch nicht versucht, die Scripts neu einzuspielen. Sie sind ja (eigentlich) noch da..... Es erscheint eher, als wenn da wo ein "enabled" für die (sauber gün erscheinende) JS-Instanzen aus ist, finde aber nix dazu
                                            • keinen Bock / Zeit, schon wieder alles neu aufzusetzen! Noch etwas gefrustet von letztem Raspi-(3 -> 4) Transfer, als kein Einspielen einer Sicherung / auch nicht gespeicherte JS ging, sondern alle gut 100 Skripts brav neu einzeln aus dem alten Spiegel per copy/paste neu angelegt werden mussten.... Wochen knapper Zeit für Weiterentwicklung / Veröffentlichung hier verloren! Nun schon wieder???? grrrrrr.....
                                            Nebenkriegsschauplätze
                                            hier noch der Vollständigkeit halber einige andere Fehler (Werte-max- oder Typ-Fehler):
                                            • HM-RPC: HM-IP-Heizungsthermostaten (HmIP-eTRV-2) Level Ventilöffnung max = 1.01, aber real Integer-Prozentwert (0..100) kommend
                                            • HM-RPC: Cux / bei allem enocean-Devices (bei mir alle Hoppe-Fenstergriffe bzw. Solar-Magnetkontakte an Velux-Fenstern): max-Wert bei Chn 0: RSSI_PEER auf 0, ankommende Werte aber Integer > 0, der Min-Wert steht auf negativ (-255), offenbar missinterpretierter Wertebereich?
                                              Update: Betrifft NICHT auch alle FS-20- oder HMS-100-Funk-Devices per Cux, da kommen RSSI-PEER-Werte wirklich negativ, max=0 rein!
                                            • Netatmo / alle Wetterstations-Geräte: ....LastUpdate" has to be type "datetime" but received type "string"
                                            • Roomba: refreshedTimestamp" has to be type "string" but received type "number"
                                              dto bei: commands.last.timestamp und states.signal,
                                            • Luftdaten: location.longitude" has to be type "number" but received type "string"
                                              dto bei location.latitude und location.altitude
                                            F apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            344
                                            90945
