    4. Easee Wallbox mit iobroker
    • Newan
      Newan last edited by
      Gut wenn nichts mehr kommt würde ich die Version als stable einchecken?
      Scotty89 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Scotty89
        Scotty89 @Newan last edited by
        Hey,
        ich habe mir jetzt auch die version 1.0.3 drauf gemacht und logge es die tage mal mit ...
        bisher sieht es aber ganz gut aus..
        eine Frage an alle .. in welchen Intervall lasst ihr ihn laufen ? was habt ihr da eingestellt wenn ihr PV laden damit macht ?
        Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Newan
          Newan @Scotty89 last edited by
          @scotty89 Nutz doch SignalR das ist dann in echtzeit
          • Scotty89
            @newan sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
            das habe ich aktiv leider nicht wirklich rausbekommen was es macht 😉
            was genau steht da hinter ? und in wie weit steht das damit dem Intervall im zusammenhang ?
            ich schreibe ja den Parameter ....config.dynamicChargerCurrent bekomme ich ihn dann auch bestätigt oder erst nach einem erneuten lesen welches dann über das Interfall kommt ?
            • Newan
              @scotty89 Also Grundsätzlich ist das Intervall ja das die Daten in einem Bestimmten Zyklus abgeholt werden.
              Den kannst du relativ hoch setzen und da über SignalR nicht alle Daten kommen wie Energieverbräuche etc. z.b 5 mal am Tag.
              Dann wählst du SignalR aus und der Adapter registriert sich an der Cloud, die schickt dann bei einer Änderung das Event direkt zum Adapter, also quasi live.
              Wie gut das ganze funktioniert weiß ich nicht, da das noch nie einer getestet hat 😧
              • Scotty89
                @newan
                ok dann teste ich das doch einfach mal etwas...
                das Intervall werde ich mal 30 Sekunden hoch setzen und schauen wie sich meine Regelung verhält die Tage wenn das Wetter besser ist 😉
                Danke.
                andere frage gleich noch .. läuft der Adapter eigentlich auf Offline ? oder rein über die Cloud von denen ?
                • Newan
                  @scotty89 Nur cloud
                    stonemaan @Newan last edited by
                    @newan ich habe heute morgen signalR angeschaltet. leider ist der adapter nach einiger Zeit wieder auf gelb gesprungen. Ich habe heute allerdings auch den JS controller geupdated und NodeJS auch..
                    2021-08-06 11:34:42.697 - error: easee.0 (1381) Error: Request failed with status code 503
                    2021-08-06 11:34:42.698 - error: easee.0 (1381) Error: Easee API error on charger state - stop refresh
                    2021-08-06 11:34:42.704 - error: easee.0 (1381) Error: Request failed with status code 503
                    2021-08-06 11:34:42.705 - error: easee.0 (1381) Error: Easee API error on charger state - stop refresh
                    2021-08-06 11:34:53.251 - error: easee.0 (1381) SignalR Verbindung beendet!!!- restart
                    2021-08-06 11:34:53.379 - error: easee.0 (1381) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2021-08-06 11:34:53.380 - error: easee.0 (1381) unhandled promise rejection: Service Temporarily Unavailable
                    2021-08-06 11:34:53.381 - error: easee.0 (1381) Error: Service Temporarily Unavailable
                    at new HttpError (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/Errors.js:27:24)
                    at FetchHttpClient. (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:154:35)
                    at step (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:52:23)
                    at Object.next (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:33:53)
                    at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:24:58)
                    at runMicrotasks ()
                    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    2021-08-06 11:34:53.381 - error: easee.0 (1381) Service Temporarily Unavailable
                    2021-08-06 11:34:53.384 - info: easee.0 (1381) Adaptor easee cleaned up everything...
                    2021-08-06 11:34:53.384 - info: easee.0 (1381) terminating
                    2021-08-06 11:34:53.385 - warn: easee.0 (1381) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2021-08-06 11:35:02.486 - info: easee.0 (7331) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
                    2021-08-06 11:35:02.742 - error: easee.0 (7331) Api login error - check Username and password
                    Ich beobachte mal weiter
                    • Newan
                      Newan @stonemaan last edited by
                      @stonemaan ok ist aber 1.0.3?
                      Schau mir das nochmal an
                        @newan jo... 1.0.3
                          Aiouh @stonemaan last edited by
                          @Newan
                          Ich bekomme seit Heute mit der 1.0.3 folg. Fehler
                          easee.0	2021-08-06 23:14:23.569	error	(8630) Api login error - check Username and password
                          Es wurde aber an user & passwort nichts geändert 😞
                          • Newan
                            Newan @Aiouh last edited by
                            @aiouh mal aus der App abmelden und versuchen da wieder anzumelden. Die erros kommen ja direkt von der api
                              Aiouh @Newan last edited by
                              @newan said in Easee Wallbox mit iobroker:
                              abmelden aus der App hat leider nichts gebracht, nach Neustart des ioBroker ist aber wieder alles im Lot.
                              Ist 1.0.3 eigentlich die aktuelle?
                                @newan heute wieder der gleiche Fehler... ohne erkennbaren Grund. liegt wohl an SignalR. schalte es vorerst wieder aus ^^
                                • The Spirit
                                  The Spirit last edited by
                                  ich habe gerade noch das hier gefunden
                                  https://github.com/fondberg/pyeasee/issues/35#issuecomment-760378451
                                  von daher wäre es schon gut, wenn man auch die circuit dynamic currents schreiben könnte.
                                  für mich ist dies relevant, da ich pv Überschuss laden will. so kann ich am Anfang nur mit einer Phase laden und dann einfach auf drei umschalten wenn genügend ström da ist ohne den Phasenmodus "echt" wechseln zu müssen (der Phasenmodus soll ja auch nicht zu oft umgeschalten werden, da dieser auch in den Flash geschrieben wird).
                                  Danke für deine Tolle Arbeit
                                  jscmidt created this issue in fondberg/pyeasee
                                  closed 1-Phase Charching #35
                                    Aiouh @The Spirit last edited by
                                    @newan
                                    Mittlerweile läuft mein Überschussladen mit der Easee recht gut, nochmal vielen Dank für den Adapter, habe damit bisher 663kWh in den e-Soul geschoben.
                                    Ich frage bisher nur alle 10 Minuten den Überschuss ab und regle dann nach, denn erstens braucht das Fahrzeug ja auch ne ganze Weile bis es nachregelt UND...jetzt komme ich wieder zum Punkt - ich will das flash der Easee home nicht vorzeitig zerstören. DynamicCircuitCurrent läuft ja noch nicht 😞
                                    Du hattest mal geschrieben dass die dynamiCircuitCurrent objekte nur "read only" sind und somit auch nicht an die API gesendet werden. Mir ist völlig klar, dass die Arbeit hier vermutlich eh schon zu viel Deiner Zeit frisst und ich kann ja leider selbst nicht programmieren, trotzdem frage ich mal gaaanz vorsichtig ob Du das mit dem DynamicCircuitCurrent vielleicht schon auf dem Plan hast 😉 ?
                                      stonemaan @Aiouh last edited by
                                      Hi @aiouh warum nutzt du nicht die DynamicChargerCurrent? Damit regle ich meine Easee auf den Pv Überschuss und die soll nicht „abnutzen“ 😉
                                        Aiouh @stonemaan last edited by Aiouh
                                        @stonemaan Hmm, das hört sich ja sehr gut an. Wird damit dann der Strom gleichmässig auf die genutzten Phasen verteilt ?
                                        Also z. bei 20A einphasig =20A, zweiphasig je Phase 10A?
                                          @aiouh oh, das kann ich dir nicht genau sagen, da ich nur nen Plugin Hybriden habe, der maximal mit unfassbaren 2.9kw an einer Phase lädt. Ich meine in Erinnerung zu haben, dass an einem anderen Auto alle Phasen gleichmäßig runtergeregelt wurden. Probiers doch mal aus 🙂
                                            @stonemaan Ich habe das gerade mal mit dem dem einphasigen getestet, klappts schon prima. Werde das mit dem zweiphasigen dann später testen. Dann stelle ich mal noch mein Script um.
                                            DANKE
                                            Newan Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter easee wallbox
                                            60
                                            510
                                            95972
