    4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
      apollon77 @Guest last edited by
      @pete0815 Steht zwar im ersten Post drin aber ich kopiere es gern nochmal hierher 🙂
      Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version (ausgeführt im ioBroker-Verzeichnis, z.B. /opt/iobroker) installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
        Jan1 @Guest last edited by Jan1
        @pete0815
        Ein Restor eines Backup empfiehlt sich auch so ab und an mal zu tätigen, weil es das System sauber hält. Somit ist das die schnellste, einfachste und beste Art. Hier sollte dann auch der IOBroker Ordner sauber gelöscht werden und außer ner IOBroker Neuinstallation samt dem Backitup Adapter nichts drauf sein 😉
        Also alles andere als ne gefährliche Aktion bei der man ein Linux Nerd sein muss.
        Edit:
        Oder man machts wie apollon schon geschrieben hat, wie es im ersten Post dazu schon steht, was natürlich auch geht, aber das eventuell unsaubere System eben auch unsauber lässt.
          Fabian1 last edited by
          Dass der Admin5 und der Javascript Adapter nicht gleichzeitig mit dem js-controller ins stable gegangen sind war natürlich etwas unglücklich. 🙂
          Aber ich muss jetzt echt mal sagen, nachdem ich jetzt alle Fehler bei mir im System ausgebügelt habe läuft mein System mit dem js-controller 3.3 1000 mal stabiler als vorher! Wirklich super arbeit!
            Ahnungsbefreit @Fabian1 last edited by
            @fabian1 Admin5 ist noch nicht im Stable.
              A Former User @apollon77 last edited by A Former User
              @apollon77 said in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
              Ups, vielmals sorry. Das habe ich dann mehrfach überlesen 😞
              @Jan1
              Ja, das Restore ist auch weniger mein Problem. Eher die Neuinstallation wozu ich örtlichen Zugriff auf die SSD brauche(den ich erst heute Abend hab). Den Rest kann ich so übers Netzwerk erledigen/schon mal anstoßen.
                Fabian1 @Ahnungsbefreit last edited by
                @ahnungsbefreit ja das meine ich ja! Das ist etwas unglücklich, da der Admin5 voraussetzung für den Javascript Adapter ist, der 100%ig mit dem js-controller 3.3 funktioniert. Also alle die im Moment auf stable sind, kriegen unter umständen Probleme mit ihren skripten. Aber wie apollon geschrieben hat, ändert sich das ja heute abend.
                  @pete0815
                  Hatte sich eben so angehört, das Du ein Restor des IOBroker als was "Großes" empfindest, deshalb auch mein Text dazu.
                  Ich hatte im Beta auch schon das ein oder andere Mal den Weg über das Kommando gewählt, weil es wenn sonst wirklich alles sauber ist, eben doch wesentlich schneller geht und ausreichend ist um die alte Version wieder herzustellen.
                    bb61 last edited by
                    gestern Abend von JS-controller 3.2.16 auf 3.3.15 geupdated:
                    Kurzfassung:
                    Fehler: KEIN JS-Script mehr in Script-Anzeige bzw. startend / arbeitend, obwohl offenbar alle noch vorhanden!
                    Dabei keine Fehlermeldung bei Update oder (diesbzgl.) im Betrieb!
                    Details:
                    Brav wie in Anleitung beschrieben:
                    • erst Master, dann die Slaves (1 Host-Master, insg. 8 Slaves, alle Raspi 4b bzw. 3b oder 3, bevor sich wer wundert: ist inkl. Remote angebundene Pflegewohnung der Eltern, lastverteilt wg. Wichtigkeit);
                    • Alle vorher auf aktuellem Stand gebracht bzgl. Adapter-Updates etc.
                    • alle Slaves nacheinander durchlaufen lassen, danach sogar erst einzelnes Reboot, bevor nächster dran war
                    • alles ohne Fehlermeldungen durchgelaufen, sauber wieder gestartet
                    • und bis auf diverse Wertebereichs- oder -typ-Meldungen auch alles fehlerfrei laufend
                    ABER nun:
                    • KEIN JS-Script wird mehr angezeigt unter "Scripts"
                    • und offenbar auch keins ausgeführt!
                    Neustart (Adapter, Javascript-Adapter tragende Slaves, Host-Master) bringt nichts,
                    keine Fehlermeldungen dazu im Log
                    im Gegenteil:
                    • Es werden bei Adapter-Neustart alle Script-Verzeichnisse korrekt als "registrierend" aufgelistet,
                    • unter "Objekte" / "Javascript.n" liegen die Scripts alle noch unverändert da, ebenso auf dem externen Spiegel-Pfad (natürlich nicht auf Raspi-SD-Karte, sondern seit Jahren stabil auf gemountetem dafür exclusivem SSD-Drive im QNAP-NAS)
                    • Alles funktioniert ansonsten problemlos und performant, auch übergreifend (Alexa-Befehle per IOT-Adapter, Steuerung per Szenen etc.),
                    nur starten / erscheinen im Editor absolut KEINE SCRIPTS !!:
                    • weder event-getriggert,
                    • noch scheduled
                    Konfiguration:
                    • REDIS-DB
                      auf exclusiver externer USB-SSD-Platte am HOST-Master (Raspi 4b / 8GB RAM), bisher noch nicht verteilt als 3-Disk-REDIS-Cluster
                    • Javascript.0 (PROD) und .1 (DEV),
                      auf je einem Raspi4B/8GB, (zzgl. je einer rpi2-Instanz zur Raspi-Eigenüberwachung) exclusiv laufend
                    • Script-File-Spiegel für beide Instanzen über Javascript.0
                    HOST-Master:
                    • Node.js: v12.21.0
                    • NPM: 6.14.11
                    Slave 6 (javascript.1) und Slave 7 (javascript.0):
                    • Node.js: v12.20.1
                    • NPM: 6.14.10
                    Woran kann das liegen?
                    • ich habe KEINE JS-Instanz auf dem HOST-Master! Der hat wichtigeres zu tun: Alle Infos, Geräte und REDIS koordinieren! (Backitup meckert darüber zwar beim Konfigurieren der JS-Sicherung "keine JS-Instanz auf HOST (er kann ja nur auf Master intalliert werden), tut's dann aber doch.)
                    • Ich habe noch nicht versucht, die Scripts neu einzuspielen. Sie sind ja (eigentlich) noch da..... Es erscheint eher, als wenn da wo ein "enabled" für die (sauber gün erscheinende) JS-Instanzen aus ist, finde aber nix dazu
                    • keinen Bock / Zeit, schon wieder alles neu aufzusetzen! Noch etwas gefrustet von letztem Raspi-(3 -> 4) Transfer, als kein Einspielen einer Sicherung / auch nicht gespeicherte JS ging, sondern alle gut 100 Skripts brav neu einzeln aus dem alten Spiegel per copy/paste neu angelegt werden mussten.... Wochen knapper Zeit für Weiterentwicklung / Veröffentlichung hier verloren! Nun schon wieder???? grrrrrr.....
                    Nebenkriegsschauplätze
                    hier noch der Vollständigkeit halber einige andere Fehler (Werte-max- oder Typ-Fehler):
                    • HM-RPC: HM-IP-Heizungsthermostaten (HmIP-eTRV-2) Level Ventilöffnung max = 1.01, aber real Integer-Prozentwert (0..100) kommend
                    • HM-RPC: Cux / bei allem enocean-Devices (bei mir alle Hoppe-Fenstergriffe bzw. Solar-Magnetkontakte an Velux-Fenstern): max-Wert bei Chn 0: RSSI_PEER auf 0, ankommende Werte aber Integer > 0, der Min-Wert steht auf negativ (-255), offenbar missinterpretierter Wertebereich?
                      Update: Betrifft NICHT auch alle FS-20- oder HMS-100-Funk-Devices per Cux, da kommen RSSI-PEER-Werte wirklich negativ, max=0 rein!
                    • Netatmo / alle Wetterstations-Geräte: ....LastUpdate" has to be type "datetime" but received type "string"
                    • Roomba: refreshedTimestamp" has to be type "string" but received type "number"
                      dto bei: commands.last.timestamp und states.signal,
                    • Luftdaten: location.longitude" has to be type "number" but received type "string"
                      dto bei location.latitude und location.altitude
                    F apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Fabian1 @bb61 last edited by
                      @bb61 Welche Version des Javascript Adapters und welche Admin version. Ich würde an deiner Stelle mal kurz auf beta umstellen und auf Admin5 und danach den javascript Adapter auf 5.2.8 updaten. Beides kommt heute abend sowieso ins stable.
                        bb61 @Fabian1 last edited by
                        @fabian1
                        wurden beide gestern abend noch VORHER aktuell (stable) gemacht, so nicht schon längst passiert:
                        Admin: 4.2.2 (HOST-Master als auch Slaves mit JS-Instanz)
                        JS: 5.1.3
                          bb61 last edited by
                          wg. Beta benutzen:
                          ähm..... wenn ich Zeit dafür hätte, gerne. Aber es geht hier um ausgefallene Benachrichtigung bei Vitalüberwachung und Notfall. Ich darf mich jetzt ins Auto setzen und 250km entfernt klassische Technik wieder hochfahren und Pflegedienst "uminformieren".
                          Danach sicher nicht noch mehr "rumexperimentieren" werde. Das ging monatelang gut und sehr stabil! Wenn, dann maximal Rück-Downgrade auf alten Stand wie von Apollon oben beschrieben, das aber auch nicht vor Ende nächster Woche (ab mo auf Dienstreise....) Wenn, dann passt sowas natürlich BESTENS! :-(((
                            bb61 last edited by
                            ...und ganz sicher nicht noch ne weitere Baustelle an weiterer Kernkomponente aufmachen werde. Bei uns in der Firma wäre so etwas .... naja derjenige nicht mehr lange da.
                            Ich wollte nur fix das Problem loswerden und WARNEN was da an sauberen Systemen passiert!
                            Mitarbeit / eigene weitere Recherche und Versuche gerne, aber erst wenn ich wieder da bin. Real Live hat Prio!
                            J ? OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Jan1 @bb61 last edited by
                              @bb61
                              Hast kein Backup vorher gemacht?
                              Wenn ein Backup vorhanden, sollte das Problem sehr schnell wieder vergessen sein.
                                bb61 last edited by bb61
                                selbstverständlich Backup gemacht.
                                Aber um 22:30 erstmal abgebrochen (weil eh nix mehr sehen konnte) und heute morgen ARBEITEN musste. Dann erst mal hier gelesen (man hofft ja auf triviale Lösung), und euch sofort informiert über Problem. Einspielen ist auf 9 Raspi nicht in wenigen Sekunden getan, noch dazu bei ungewissem Ausgang. Dafür jetzt keine Zeit und Gelegenheit mehr habe, gleich vom Büro aus fahren muss, wenn ich Pflegedienst noch erreichen will. Es ist Freitag...
                                  Wildbill @Jan1 last edited by
                                  @jan1 Backup hin oder her. Eines ist richtig: Wenn man für ein Produktivsystem stable benutzt, wie es auch empfohlen wird, so sollte bei einem Update danach alles laufen. Auch ich finde es mehr als merkwürdig, dass man nun quasi gezwungen wäre, den Admin und Javascript auf beta zu ziehen, nur damit das stable-Update des JS-Controller keine Probleme macht. Andersrum wäre die Update-Reihenfolge iMHO korrekter gewesen.
                                  Gruß, Jürgen
                                    @bb61
                                    Ok, hört sich nach Stress an. Viel Erfolg und trotzdem ein schönes WE.
                                    Wobei die Backups installieren sich ja quasi von alleine, wenn der Restor mal gestartet ist, ob danach der ganze Master/Slave Kram richtig läuft ist was anderes.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                                      @jan1 sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                                      hat er bei mir immer, da die Slave Daten mit drauf sind und vom Master verteilt werden (richtige Multihost-Installation vorausgesetzt!)
                                        @Jan1
                                        dafür müßte ich vor Ort an der Anlage sein (auch 8km weg vom Büro + Feierabendverkehr in Gegenrichtung).
                                        Danke für die Wünsche! Euch auch ein schönes WE. Ich muss nun los, vielleicht in der Nacht mal Gelegenheit habe wieder hier wenigstens zu lesen....
                                          A Former User @bb61 last edited by A Former User
                                          @bb61 said in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                                          Danke! Wie auch von @Fabian1 beschrieben erledigt sich die Kategorie bzw. dieses aktuelle Mischkonstrukt eh heute Abend. Das hätte aber so bei mir voll zu geschlagen und ich warte so lieber noch einen Moment ab.
                                          Das geschilderte Verständnis was Stable bedeutet bzw. ich darunter erwarte, kann ich durchaus nachvollziehen, will aber da Freeware nicht weiter ausführen (Kann nicht Goldstandard erwarten, aber nix dafür zahlen. Wobei das auch nur die halbe Wahrheit ist. Alleine aus Respekt vor Eurer Arbeit sollte man vernünftig damit umgehen, finde ich) und ich bin froh bzw. bleibe hauptsächlich bei stable, da ich nicht erfahren genug bin um beta zu handeln (jedenfalls das was ich unter beta erwarte). Will damit auch sagen, dass zwischen Stable und Beta ein anderer Nutzerkreis auf die Software trifft.
                                          Edit: Um wieder positiv abzuschließen. Im Info Adapter wird eindeutig beschrieben/darauf hingewiesen, man soll hier im Forum/Beitrag nachlesen bevor man auf js 3.3 updatet. Somit ist man gewarnt solange man lesen kann.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @bb61 last edited by
                                            @bb61 sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                                            Nur zum Verständnis:
                                            für das Upgrade des Controllers warst du auch vor Ort?
                                            Das Downgrade läuft ja im Prinzip den gleichen Weg
                                            344
                                            89948
