    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      amgxda @Ahnungsbefreit last edited by
      @ahnungsbefreit
      Du verwendet offenbar nicht die neueste Version. Am besten neu installieren: https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
      Funktioniert der Zugriff mit der ViCare-App?
        Ahnungsbefreit @amgxda last edited by
        @amgxda Siehe oben, lag an der Vitoconnect
          KeePon @tombox last edited by
          @tombox
          Ich habe ein MacBook, von dem ich aus auf der ioBroker Oberfläche arbeite.
          ioBroker selber läuft auf ein NUC mit Linux.
          Der Adapter ist nach der Installation nicht in den Instanzen zu sehen. Bei den Objekten wurde nur die Struktur "Viessmannapi" und darunter "admin" angelgt. Darunter ist alles leer…
            tombox @KeePon last edited by
            @keepon Instanz muss wie in Beitrag 1 beschrieben selbst erstellt werden
              amgxda @tombox last edited by
              @tombox
              Eben im Protokoll, aber der Adapter lief weiter und hat beim nächsten Abrufintervall wieder Werte aktualisiert:
              viessmannapi.0
              	2021-08-06 09:44:35.055	info	features receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
              viessmannapi.0
              	2021-08-06 09:44:35.047	info	events receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
                tombox @amgxda last edited by
                @amgxda
                Ich habe mal die erlaubten werte in den setValue state eingebaut.
                Damit setValue wieder funktioniert müssen vor dem update alle objekte gelöscht werden.
                  amgxda @tombox last edited by amgxda
                  @tombox
                  Ich habe noch mit der Vorversion testweise die Zahl 47 hier gesetzt: viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.temperature.commands.setTargetTemperature.setValue
                  Es steht aber nach wie vor '49' unter:
                  viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                  Edit: Hab den Fehler gefunden, der Wert wurde mit Javascript mit "ack: true" gesetzt, ohne den Zusatz funktionierts
                    @amgxda Korrekt ack darf eigentlich nur von werten die vom system kommen gesetzt werden
                      Sprite01 last edited by
                      Ich habe mich auch ran getraut und den Adapter installiert. 🙂
                      Es funktioniert - ist ja cool - DANKE
                      Das sind ja auch irre viele Datenpunkte, welche in den Objekten dann auftauchen.
                      Ich habe meine bisher genutzten auch gefunden, einzig den KESSELDRUCK habe ich noch nicht rausfischen können.
                      Gibt es diesen auch im Objektbaum ?
                        A Former User @tombox last edited by
                        @tombox und an alle, die den Adapter nutzen:
                        Bitte bedenken, dass die API bis 20.9.21 noch in der kostenlosen Testphase ist und Fehler auftreten und auch vom Hersteller Aenderungen gemacht werden koennen!
                        Siehe Testvereinbarung auf der Dev-Seite ganz unten...
                        Wollen wir hoffen, dass fuer den meisten Anwendungsbereich es kostenlos bleibt....
                          @ilovegym Sind die events unter viessmannapi.0.xxx.events relevant? Oder kommt da immer nur gateway online?
                            A Former User @tombox last edited by A Former User
                            @tombox jaein 😄
                            ich habe da 42 events und die Nr 41 und 42 sind von 2014, ein burner error und ein device error.
                            Dann von den letzten Tagen ein feature-changed API, anscheinend, wo ich den API Key neu erzeugt habe..
                            Die anderen sind Gateway offline / online etc.. hmpff
                            Also schon interessant.. mal schauen, wieviel das in Zukunft noch werden...
                              @ilovegym
                              Es steht auch auf der Webseite, dass die Nutzung der Basisfunktionen kostenlos ist. Frage ist nur, was Viessmann als Basisfunktion definiert.
                              Wenn Viessmann das Devportal als Einnahmequelle ansieht, wird es mehr Einschränkungen geben. Wenn sie es als Möglichkeit ansehen, neue, "moderne" Kundenkreise anzusprechen, bleibt es bei der jetzigen Funktionalität, mit der Möglichkeit eine erweiterte (kostenpflichtige) Lizenz zu erwerben, die beispielsweise mehr Aufrufe erlaubt.
                                JohannesF @tombox last edited by
                                @tombox Vielen Dank für den Adapter.
                                Ich konnte alle relevanten Werte finden (für Heizung und Lüftung).
                                Kleine Anregung:
                                Man könnte den Objektbaum etwas anders aufbauen. Im Moment wird das JSON in den Objektbaum kopiert. Deswegen wiederholt sich dan z.B. 'unit'. Alternativ könnte man die Unit auch in den Datenpunkt kopieren. Dann würde IOBroker dies direkt anzeigen.
                                Also zum Beispiel so:
                                "common": {
                                "name": "value",
                                "role": "value",
                                "type": "number",
                                "unit": "°C",
                                "write": false,
                                "read": true,
                                "custom": {
                                "lovelace.0": {
                                "enabled": true,
                                "entity": "sensor",
                                "name": "Aussentemperatur"
                                Gruß Johannes
                                • Tiger VI
                                  Tiger VI last edited by
                                  Super Arbeit! Auch ich konnte den Adapter bereits erfolgreich testen.
                                  Hat es schon jemand geschafft, erfolgreich Zeitprogramme zu erstellen?
                                  viessmannapi.0.xxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue
                                  mit dem Parameter
                                  newSchedule:{"Fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"intensive","position": 0}]}
                                  liefert mir leider nur
                                  Error: Request failed with status code 502
                                    tombox @Tiger VI last edited by
                                    @tiger-vi Probier mal nur
                                    T Tiger VI 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Tometz @tombox last edited by
                                      Adapter läuft bei mir auch, Danke !!!
                                      Wie schalte ich das Ferienprogramm ein??
                                      Ausschalten geht, aber finde nicht wie ich es einschalten kann.
                                        LaBamba @asblass last edited by
                                        @asblass
                                        @tombox
                                        Ich suche zum Umschalten zwischen standby, dhw & dhwAndHeating ein Umschaltmenü in VIS. Habt ihr eine Idee wie ich dies umsetzen könnte?
                                        Danke im Voraus!
                                          mtm87 last edited by
                                          Hi, habe den Adapter heute installiert bekommen, ich kann auch die Heizart umschalten unter "Objekte".
                                          Bisher habe ich mit einem Java-script gearbeitet.
                                          Da hatte ich folgendes drin stehen:
                                          sendTo('viessmannapi.0', 'action', {
                                          feature: 'heating.circuits.1.operating.modes.active',
                                          action: 'setMode',
                                          payload: {mode: "dhwAndHeating"}
                                          ich habe jetzt schon versucht das hin zu bekommen, aber leider fehlt mir jegliche Kompetenz.
                                          Kann mir jemand von euch helfen?
                                          Mit freundlichen Grüßen
                                            @asblass
                                            Es gibt bei mir in diesem Modus die Optionen:
                                            dhw; = Warmwasser
                                            dhwAndHeating; = Warmwasser und Heizung
                                            forcedNormal;
                                            forcedReduced;
                                            standby;
                                            normalStandby
                                            Was ist der Unterschied zwischen forced Normal und forcedReduced?
                                            Was ist der Unterschied zwischen standby und normal Standby?
                                            795
                                            215776
