    4. NPM Fehler? [gelöst]
      A Former User @Jan1 last edited by
      @jan1 völlig richtig, ich war ehrlich gesagt noch nicht ganz fertig mit schreiben, sorry. Habe die Fehlerbeschreibung nun ergänzt so gut ich kann. Ich hoffe das hilft weiter.
      Danke, und nochmal sorry für den "Schnellschuss",
      motto
        Jan1 @Guest last edited by Jan1
        @motto
        OK, jetzt steht mehr da und Regel Nummer eins, an NPM wir nicht manuell rum gefummelt. NPM kommt mit Node mit und NPM 7 hat in Node12 nix zu suchen 😉
        Wobei de KNX Adapter ist wenn ich recht weiß, einer der wenigen Adapter der mit NPM 7 auch in der passenden Node16 Probleme macht.
        OliverIO ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          OliverIO @Jan1 last edited by
          @jan1 sagte in NPM Fehler?:
          das weiß der normale Anwender nicht. Bei meiner 12er Installation wird bei npm auch immer darauf hingewiesen, das es eine neue Version gibt. da wird der ein oder andere auch mal aktualisieren.
            @jan1 okay, dann entnehme ich Deiner Antwort dass ich da scheinbar etwas manuell "verfummelt" habe, aber so ganz klar ist mir nicht an welcher Stelle....muss ich noch maldrüber nachdenken.
            Ich habe nun einen downgrade auf NPM 6.14.14 durchgeführt, funktioniert jetzt alles wieder wunderbar 🙂
            Danke für die rasche Hilfe hier.
            motto
              Jan1 @OliverIO last edited by Jan1
              @oliverio
              Genau deshalb habe ich es geschrieben, damit er es weiß 😉
              @motto
              Du hast ein manuelles NPM Update angestoßen und wenn Du jetzt wieder NPM 6 sauber drauf hast, dann ist auch schon alles getan, was zu tun wäre 🙂
              Nur zur Sicherheit mal die Ausgabe davon bitte noch posten:
              nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                @motto sagte in NPM Fehler?:
                wahrscheinlich wie @OliverIO schrieb
                @oliverio sagte in NPM Fehler?:
                bei einem sudo apt update && sudo apt upgrade kommt leider immer wieder e7ne Meldung, dass man auf npm @7 upgraden sollte, sogar direkt mit passendem Befehl.
                da wird dann
                J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Jan1 @Homoran last edited by Jan1
                  So ist es und aus Fehler wird man bekanntlich am schnellsten schlau, deshalb ist das nicht so schlimm wenn da ab und an einer rein tappt und danach weiß, was er wann besser nicht gemacht hätte und 😉
                  Ich hatte das am Anfang auch immer als Aufforderung verstanden, wenn nach einem System Update der Hinweis zur NPM Aktualisierung kam.
                    A Former User last edited by
                    @jan1 said in NPM Fehler?:
                    so, hier der output - jetzt funktioniert wieder alles tutti 😉
                    v12.22.4
                    v12.22.4
                    6.14.14
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                      @motto
                      Ja, sieht gut aus.
                      Wenn jetzt noch Probleme auftreten, liegt es zu 100% nicht an NPM und Node.
                        @homoran sagte in NPM Fehler? [gelöst]:
                        Nee, bei apt kommt da keine Meldung zu npm; die kommt, wenn man mit npm selber (oder indirekt per 'iobroker OPTION') in der iob-Installation was macht. Z. B. bei
                        iobroker fix
                        wird die Meldung leider getriggert.
                          @thomas-braun sagte in NPM Fehler? [gelöst]:
                          Doch, wenn es ein minor update zu node gibt
                            Aber mit Sicherheit NICHT wenn mit apt gewerkelt wird.
                            Die Meldung kommt von npm, was aber bei apt überhaupt nicht ausgeführt wird.
                              Da sehe ich mir beim nächsten Mal genau hin.
                              so oft spiele ich gar nicht aktiv mit npm.
                                Das 'blöde' ist ja auch, das man gar nicht aktiv mit npm direkt spielen muss, es reicht wenn npm in Hintergrund aufgerufen wird.
                                iobroker add
                                iobroker fix
                                usw.
                                Da wird im Hintergrund natürlich npm für die Installation von Modulen aufgerufen. Und dann meldet npm selber, dass es gerne upgedated werden mag.
                                Bei Aufrufen von apt ist das nicht der Fall, daher kommt da auch keine Meldung, dass npm nicht aktuell sei.
                                Sonst hättest du ja auch so eine Meldung, wenn apt install nodejs ausgeführt wird. Da kommt npm ja Huckepack mit.
                                211
