    4. Daten aus einer URL in eine Variable schreiben
      pix last edited by
      mit diesem Ausdruck (nicht greedy) kannst du die Zahlen aus der erste Zeile rausfischen:
      (?<=[|])[0-9]*(?=[;])
      Der Ausdruck sucht Zahlenkombinationen, denen ein "|" vorausgeht und ein ";" folgt.
      Das ganze in den parser-Adapter kopiert sollte funktionieren.
      Jetzt wird alle 300.000 ms oder 5min der Ausdruck gesucht und in den Datenpunkt parser.0.solar geschrieben.
      Kann sein, dass der Typ number noch Probleme macht und natürlich solltest du den URL noch komplettieren.
      Kann es selbst natürlich nicht ausprobieren 😄
      Pix
        stoepselinho last edited by
        Werd ich heute Abend mal ausprobieren. Muss ich die richtige Zeile irgendwo angeben?
        Speichert der dann beide Werte in einer Variablen ab?
          pix last edited by
          Nein, er speichert pro Zeile in den Einstellungen des parser-Adapters nur einen Wert. Da musst du noch eine Zeile anfügen.
          Du kannst auch diesen Ausdruck nehmen:
          [0-9]*(?=[;])
          ````für jede Zahl vor einem Semikolon nicht gierig, also nur beim ersten Vorkommen (nur der rote Wert).
          m[mi++]="28.01.17 18:20:00|623;0;8368|0;0;0;6275;0;0"
          m[mi++]="28.01.17 18:15:00|623;0;8317|0;0;0;6275;0;0"
          m[mi++]="28.01.17 18:10:00|652;0;8265|0;0;0;6275;0;0"
          Welche Werte brauchst du? Ist mir immer noch nicht klar. Kannst du das auch mal den Farben markieren?
          Pix
            der erste Rote wert müsste der aktuelle Verbrauch sein und der zweite der aktuelle Ertrag.
            m[mi++]="30.01.17 19:15:00|568;0;6100|0;0;0;309;0;0"
              keine Idee wie man an den zweiten Wert kommt?
                moebius last edited by
                mit node-red zB:````
                [{"id":"d622dd6c.13e18","type":"tab","label":"Flow 6"},{"id":"abca901f.329ba","type":"inject","z":"d622dd6c.13e18","name":"","topic":"","payload":"m[mi++]="28.01.17 18:20:00|623;0;8368|0;0;0;6275;0;0"","payloadType":"str","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":123,"y":61,"wires":[["a8676829.f6bd48"]]},{"id":"a8676829.f6bd48","type":"split","z":"d622dd6c.13e18","name":"","splt":"|","x":263,"y":112,"wires":[["dd824334.af6fc"]]},{"id":"d54f3a3c.30d558","type":"split","z":"d622dd6c.13e18","name":"","splt":";","x":561,"y":199,"wires":[["fcd7879b.764f28"]]},{"id":"1bca33e3.e423fc","type":"debug","z":"d622dd6c.13e18","name":"","active":true,"console":"false","complete":"true","x":859,"y":264,"wires":[]},{"id":"dd824334.af6fc","type":"switch","z":"d622dd6c.13e18","name":"","property":"parts.index","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gt","v":"0","vt":"num"}],"checkall":"true","outputs":1,"x":419,"y":152,"wires":[["d54f3a3c.30d558"]]},{"id":"fcd7879b.764f28","type":"switch","z":"d622dd6c.13e18","name":"","property":"parts.index","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"0","vt":"num"}],"checkall":"true","outputs":1,"x":713,"y":237,"wires":[["1bca33e3.e423fc"]]}]
                Du müsstest noch inject durch den http request ersetzen.
                [1803_clipboard02.jpg](/assets/uploads/files/1803_clipboard02.jpg)
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  var text = 'm[mi++]="28.01.17 18:20:00|623;0;8368|0;0;0;6275;0;0"\n';
                  text += 'm[mi++]="28.01.17 18:15:00|623;0;8317|0;0;0;6275;0;0"\n';
                  text += 'm[mi++]="28.01.17 18:10:00|652;0;8265|0;0;0;6275;0;0"\n';
                  var m = text.match(/\|(\d+);/g);
                  console.log(JSON.stringify(m));
                  console.log(m[0].substring(1, m[0].length - 1) + ' - ' + m[1].substring(1, m[1].length - 1));
                  URL kann man so bekommen:
                  var request = require('request');
                  createState('myState1', {unit: 'W', type: 'number'});
                  createState('myState2', {unit: 'W', type: 'number'});
                  request('http://google.com', function (err, resp, body) {
                  	if (body) {
                  		if (m && m.length > 1) {
                  		       setState('myState1', parseInt(m[0].substring(1, m[0].length - 1) , 10), true);
                  		       setState('myState2', parseInt(m[1].substring(1, m[1].length - 1) , 10), true);
                  	} else {
                  		console.warn('NO response: ' + err);
                    @moebius:
                    Du müsstest noch inject durch den http request ersetzen. `
                    hab das versucht, bekomm das irgendwie nicht hin. wie genau funktioniert das denn mit dem node-red? angezeigt wird es mir aber wo wird es denn gespeichert
                      Was genau hast du versucht? Was genau hat nicht funktioniert?
                      Wenn du was mit node-red machen willst, schau dir bitte doch mal die schöne Hilfe die Homoran geschrieben hat an:
                      http://www.iobroker.net/?page_id=4284&lang=de
                      Da steht auch drin, wie du Werte von node-red wieder in iobroker speichern kannst.
                        pix last edited by
                        Für den zweiten Wert nimmst du diesen Ausdruck (vorausgesetzt, der Wert 6275 bleibt immer gleich; könnte aber auch ohne 6275 gehen)
                        [0-9]*(?=;0;0;6275)
                        https://regex101.com/r/QFGi6C/1
                        Sorry, hatte den Thread schon wieder vergessen.
                        Pix
                        EDIT: Also in http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=5039&p=51250#p50343 ist der grüne Wert (0) gemeint
                          das scheint nicht zu klappen,
                          die werte sind nur 0 wenn die anlage nicht läuft. Jetzt sieht die Zeile so aus:
                          m[mi++]="04.02.17 12:50:00|462;0;3636|665;463;258;3218;405;406"
                          mit dem Code so funktionierts
                          [0-9]*(?=;*[0-9]*;*[0-9]*;*[0-9]*;*[0-9]*;*[0-9]*;*[0-9]")
                            pix last edited by
                            Super gelöst! Danke fürs Feedback.
                              ralalla last edited by
                              Würde auch gerne den Parser nutzen um den Wasserstand eines Flusses auszulesen.
                              Z. B. von dieser URL http://www.hochwasser-rlp.de/hoechststa … l/BETZDORF
                              den Wasserstand der unter der Grafik hinter : letzter Messwert angezeigt wird.
                              Mit der Parser Testseite komme ich gar nicht klar sonst hätte ich da schon probiert.
                                würde gerne noch weitere Werte aus der zeile haben, bekomme es aber nicht hin. jemand eine idee?
                                m[mi++]="04.04.17 20:20:00|557;0;5473|0;0;0;17107;0;0"
                                • ruhr70
                                  ruhr70 last edited by
                                  @stoepselinho:
                                  m[mi++]="04.04.17 20:20:00|557;0;5473|0;0;0;17107;0;0" `
                                  \d+;
                                  -> 557
                                  \d+;(\d+)
                                  -> 0
                                  \d+;\d+;(\d+)
                                  -> 5473
                                  \d+;\d+;\d+\|(\d+)
                                  -> 0
                                  \d+;\d+;\d+\|\d+;(\d+)
                                  -> 0
                                  \d+;\d+;\d+\|\d+;\d+;(\d+)
                                  -> 0
                                  \d+;\d+;\d+\|\d+;\d+;\d+;(\d+)
                                  -> 17107
                                  \d+;\d+;\d+\|\d+;\d+;\d+;\d+;(\d+)
                                  -> 0
                                  \d+;\d+;\d+\|\d+;\d+;\d+;\d+;\d+;(\d+)
                                  -> 0
                                  Oder für Dein anderes Beispiel:
                                  \d+;
                                  -> 462
                                  \d+;(\d+)
                                  -> 0
                                  \d+;\d+;(\d+)
                                  -> 3636
                                  \d+;\d+;\d+\|(\d+)
                                  -> 665
                                  -> 463
                                  -> 258
                                  -> 3218
                                  -> 405
                                  -> 406
                                  • ruhr70
                                    @ralalla:
                                    Mit der Parser Testseite komme ich gar nicht klar sonst hätte ich da schon probiert. `
                                    Nur die cm?
                                    Mit dem Parser-Adapter erhaltene Objekte:
                                    Einstellungen im Parser Adapter:
                                    RegEx 1:
                                    Letzter Messwert: **(.+Uhr)**
                                    ```` **RegEx 2:
                                    (\d+) cm
                                      super danke
                                        Dice19 last edited by
                                        HI,
                                        könnte mir jemand bei der Hochwasser Anzeige helfen.
                                        Habe die Daten soweit übernommen und eingetragen.
                                        Habe folgende Seite:
                                        https://www.pegelonline.wsv.de/webservi … ht=einzeln
                                        oder
                                        https://www.pegelonline.wsv.de/gast/sta ... r=48800108
                                        Nur bei mir zeigt er null und null cm an.
                                        Habe von ralalla mal den link zum testen reinkopiert, da klappt es.
                                        Jemand eine Idee wie es mit meiner Seite klappen kann?
                                        Tobias
                                        • frankjoke
                                          frankjoke last edited by
                                          Hallo mitsamt!
                                          Der Systeminfo-Adapter kann das und noch viel mehr! Er kann Webseiten laden und mittels Text, RegExp oder jQuery bearbeiten!
                                            Danke ruhr70, so funktioniert es. (Besser später als nie bendanken 😉 )
                                            28
                                            5106
