    • V
      Vocaris @s.bormann last edited by
      @s-bormann
      Du meinst im Bereich iqontrol?
      Ändert aber nix.
      Zumal an und aus wenig mit dem Wert zu tun hat. Wenn die Lampe ausgeschaltet wird bleibt der letzte Wert der "Helligkeit" stehen. Würde ja dann am Ende auch nicht helfen, oder?
      • V
        @s-bormann
        bzgl. 2. Wenn der Name nicht ausgeblendet werden kann und wie bei mit eine sehr langer Wert geschickt werden muss, dann wird dsa Pop Up entsprechend breit und sorgt bei Schiebereglern zu dem Problem, dass man diese im Dialog nicht mehr "schieben" kann, dass das ganze Tabletbild dann mit geht 🙂
        • wendy2702
          wendy2702 @muuulle last edited by
          @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
          @wendy2702
          Ist wohl ein bekanntes Problem des Safari Browsers in aktuellster Version. Anscheinend arbeitet das Team des Admin Adapters an einer Lösung.
          Danke.
          Am PC hat es auch sofort funktioniert.
          • V
            Vocaris last edited by
            in einer Licht Kachel nutze ich den Wert CT. Hier wird er Wert für das Weißlicht festgelegt.
            Der Schieber, der im PopUp angezeigt wird gibt Werte von 0-100 aus. Der DP hat aber einen Wertebereich von 0-500.
            a) wie kann ich den Wertebereich des Schiebereglers ändern, dass dort auch 0-500 vorhanden ist.
            oder
            b) wie stelle ich es an, das der Schieber bei 100 einen DP Wert von 500 sendet. Also Jeder Wert des Schiebers *5
              muuulle @wendy2702 last edited by
              @wendy2702
              Probiere mal die aktuelle Version aus Github, die funktioniert auch im Safari.
              Danke @s-bormann
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @Nordischerjung last edited by
                @nordischerjung sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                @s-bormann
                Moin,
                ich habe vor einiger Zeit mal eine Seite für mein selbsgebaute Grillthermometer entworfen und die ich nun wieder aktiviert habe. Da drin enthalten ist ein Widget, das mir den Echart von den Temperaturen anzeigt. Leider kann iqontrol mir diesen Link nicht mehr anzeigen, Hat sich dort etwas verändert? Wie kann ich Echarts am besten als Anzeige einbinden?
                So war/ist es eingestellt. Der Link funktioniert im normalen Browser. Das hatte so schon gelaufen. Version 1.8.1
                Hmm, wenn der Link im normalen Browser funktioniert, dann kann es eigentlich nur sein, dass die Einbindung in ein iFrame irgendwie verhindert wird. Kannst Du das ggf. bei den Charts einstellen? Sonst schau doch mal in der Entwicklerkonsole des Browsers, ob eine Fehlermeldung kommt beim Aufruf von iQontrol.
                (siehe
                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting )
                s.bormann N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @Vocaris last edited by
                  @vocaris sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                  @s-bormann
                  Ändert aber nix.
                  Nein, umgekehrt, also bei Key "1000" und bei Wert "an".
                  • s.bormann
                    @s-bormann
                    Mit der aktuellen Githubersion sollte das Ausblenden gehen. Bitte testen (aus Zeitmangel habe ich es selbst nur ganz kurz testen können).
                    • s.bormann
                      oder
                      Mit dem Schraubenschlüssel kannst Du auch min und max-Werte für iQontrol festlegen (anscheindend sind die im Datenpunkt nicht richtig hinterlegt, iQontrol nimmt nämlich eigentlich die min- und max-Werte aus dem Datenpunkt. Mit dem Schraubenschlüssel kannst Du sie überschreiben).
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @s.bormann last edited by s.bormann
                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                        @s-bormann
                        Moin,
                        Habe es getestet, genau wie vermutet, lehnt eCharts die Einbindung in einen iFrame einer fremden Quelle ab.
                        Aber, eCharts bietet zwei Links. Bsp:
                        http://192.168.xxxxx:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Energieverbrauch
                        http://192.168.xxxxx:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Energieverbrauch
                        Der obere wird in iQontrol abgelehnt, der untere geht.
                        In eCharts sind auch beide Links hier hinterlegt:
                        VG!
                        • wendy2702
                          @wendy2702
                          Danke @s-bormann
                          Mache ich. Danke
                            @s-bormann
                            Ich habe eben das Update auf den Adapter Admin 5 gemacht. Wirst du künftig den zentralen Speicherort nutzen?
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                              @s-bormann
                              Was ist der zentrale Speicherort?
                                muuulle @s.bormann last edited by
                                @s-bormann
                                Vielleicht verstehe ich hier etwas falsch 🤷‍♂️
                                • N
                                  Nordischerjung @s.bormann last edited by
                                  @s-bormann Moin,
                                  Zur Zeit kann ich es nicht testen. Ich vermute aber, dass sich der Link von Echarts geändert hat für iframe. (Kurz beim Überfliegen iwo so etwas gelesen) kann zur Zeit nur mit Smartphone ran, da ist es etwas schwierig. 😊
                                  • dslraser
                                    @s-bormann
                                    ich weiß nicht mit welchem Update das kam oder ob es überhaupt an iQontrol liegt, aber seit einigen Tagen gehen meine Rollos beim Ab Befehl immer nur bis auf 1% und werden somit nicht als geschlossen angezeigt. Wenn ich über den Slider auf 0 stelle, dann funktioniert es.
                                    Hast Du da was drann verändert ?
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @dslraser last edited by s.bormann
                                      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                      @s-bormann
                                      Kannst Du mal bitte posten, wie Du UP und DOWN und die dazugehörigen SET_VALUES konfiguriert hast? In der vorletzten Version wurde da eine (vermeintliche) Kleinigkeit geändert - möglicherweise mit diesen Auswirkungen...
                                      Bitte auch den RAW des Datenpunktes von UP oder DOWN schicken.
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                        Ich nutze diesen alias
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1617809166789,
                                          "common": {
                                            "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "%",
                                            "role": "level",
                                            "desc": "per Script erstellt",
                                            "def": 0,
                                            "min": 0,
                                            "max": 100,
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "smartName": {
                                              "de": "Rollo Panoramafenster"
                                            "alias": {
                                              "id": {
                                                "read": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL",
                                                "write": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.LEVEL"
                                            "custom": {
                                              "iqontrol.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "readonly": false,
                                                "invert": false,
                                                "confirm": false,
                                                "pincode": "",
                                                "unit": "%",
                                                "unit_zero": "%",
                                                "unit_one": "%",
                                                "min": 0,
                                                "max": "100",
                                                "step": "",
                                                "roundDigits": 2,
                                                "timeFormat": "x",
                                                "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                                "type": "number",
                                                "role": "level",
                                                "targetValueId": "",
                                                "statesAddInput": false,
                                                "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                                "showOnlyTargetValues": false
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "state": 1636
                                          "_id": "alias.0.Rollos.Rollo_Wohnzimmer_Panoramafenster",
                                          "type": "state"
                                        Kanal 3 LEVEL zum lesen für den alias
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster Status.LEVEL",
                                            "def": 0,
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "min": 0,
                                            "max": 100,
                                            "unit": "%",
                                            "role": "level"
                                          "native": {
                                            "MIN": 0,
                                            "UNIT": "100%",
                                            "OPERATIONS": 5,
                                            "MAX": 1.01,
                                            "FLAGS": 1,
                                            "ID": "LEVEL",
                                            "TYPE": "FLOAT",
                                            "DEFAULT": 0,
                                            "CONTROL": "SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"
                                          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                          "ts": 1621104413786,
                                          "_id": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        Kanal 4 LEVEL zum schreiben für den alias
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster:4.LEVEL",
                                            "def": 0,
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "min": 0,
                                            "max": 100,
                                            "unit": "%",
                                            "role": "level",
                                            "smartName": false,
                                            "custom": {
                                              "iqontrol.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "readonly": false,
                                                "invert": false,
                                                "confirm": false,
                                                "pincode": "",
                                                "unit": "%",
                                                "unit_zero": "%",
                                                "unit_one": "%",
                                                "min": 0,
                                                "max": "100",
                                                "step": "",
                                                "roundDigits": 2,
                                                "timeFormat": "x",
                                                "type": "number",
                                                "role": "level",
                                          "native": {
                                            "MIN": 0,
                                            "UNIT": "100%",
                                            "OPERATIONS": 7,
                                            "MAX": 1.01,
                                            "FLAGS": 1,
                                            "ID": "LEVEL",
                                            "TYPE": "FLOAT",
                                            "DEFAULT": 0,
                                            "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.LEVEL"
                                          "ts": 1621104413942,
                                          "_id": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.LEVEL",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        • s.bormann
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "unit": "%",
                                              "role": "level",
                                              "def": 0,
                                              "min": 0,
                                              "max": 100,
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "smartName": {
                                              "alias": {
                                                "id": {
                                              "custom": {
                                                "iqontrol.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "readonly": false,
                                                  "invert": false,
                                                  "confirm": false,
                                                  "pincode": "",
                                                  "unit": "%",
                                                  "unit_zero": "%",
                                                  "unit_one": "%",
                                                  "min": 0,
                                                  "max": "100",
                                                  "step": "",
                                                  "roundDigits": 2,
                                                  "timeFormat": "x",
                                                  "type": "number",
                                                  "role": "level",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "type": "state"
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "def": 0,
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "min": 0,
                                              "max": 100,
                                              "unit": "%",
                                              "role": "level"
                                            "native": {
                                              "MIN": 0,
                                              "UNIT": "100%",
                                              "OPERATIONS": 5,
                                              "MAX": 1.01,
                                              "FLAGS": 1,
                                              "ID": "LEVEL",
                                              "TYPE": "FLOAT",
                                              "DEFAULT": 0,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "def": 0,
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "min": 0,
                                              "max": 100,
                                              "unit": "%",
                                              "role": "level",
                                              "smartName": false,
                                              "custom": {
                                                "iqontrol.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "readonly": false,
                                                  "invert": false,
                                                  "confirm": false,
                                                  "pincode": "",
                                                  "unit": "%",
                                                  "unit_zero": "%",
                                                  "unit_one": "%",
                                                  "min": 0,
                                                  "max": "100",
                                                  "step": "",
                                                  "roundDigits": 2,
                                                  "timeFormat": "x",
                                                  "type": "number",
                                                  "role": "level",
                                            "native": {
                                              "MIN": 0,
                                              "UNIT": "100%",
                                              "OPERATIONS": 7,
                                              "MAX": 1.01,
                                              "FLAGS": 1,
                                              "ID": "LEVEL",
                                              "TYPE": "FLOAT",
                                              "DEFAULT": 0,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          Hab den Fehler gefunden. Ein klitze kleines = Zeichen hat gefehlt. Versuch mal bitte die aktuelle Github-Version. Sollte damit wieder laufen. Sorry.
                                          • dslraser
                                            Super, danke Dir 👍 Funktioniert wieder wie es soll.
                                            296
                                            7637
                                            6972855
