    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      amgxda @tombox last edited by
      @tombox
      Eben im Protokoll, aber der Adapter lief weiter und hat beim nächsten Abrufintervall wieder Werte aktualisiert:
      viessmannapi.0
      	2021-08-06 09:44:35.055	info	features receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
      viessmannapi.0
      	2021-08-06 09:44:35.047	info	events receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
        tombox @amgxda last edited by
        @amgxda
        Ich habe mal die erlaubten werte in den setValue state eingebaut.
        Damit setValue wieder funktioniert müssen vor dem update alle objekte gelöscht werden.
          amgxda @tombox last edited by amgxda
          @tombox
          Ich habe noch mit der Vorversion testweise die Zahl 47 hier gesetzt: viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.temperature.commands.setTargetTemperature.setValue
          Es steht aber nach wie vor '49' unter:
          viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
          Edit: Hab den Fehler gefunden, der Wert wurde mit Javascript mit "ack: true" gesetzt, ohne den Zusatz funktionierts
            @amgxda Korrekt ack darf eigentlich nur von werten die vom system kommen gesetzt werden
              Sprite01 last edited by
              Ich habe mich auch ran getraut und den Adapter installiert. 🙂
              Es funktioniert - ist ja cool - DANKE
              Das sind ja auch irre viele Datenpunkte, welche in den Objekten dann auftauchen.
              Ich habe meine bisher genutzten auch gefunden, einzig den KESSELDRUCK habe ich noch nicht rausfischen können.
              Gibt es diesen auch im Objektbaum ?
                A Former User @tombox last edited by
                @tombox und an alle, die den Adapter nutzen:
                Bitte bedenken, dass die API bis 20.9.21 noch in der kostenlosen Testphase ist und Fehler auftreten und auch vom Hersteller Aenderungen gemacht werden koennen!
                Siehe Testvereinbarung auf der Dev-Seite ganz unten...
                Wollen wir hoffen, dass fuer den meisten Anwendungsbereich es kostenlos bleibt....
                  @ilovegym Sind die events unter viessmannapi.0.xxx.events relevant? Oder kommt da immer nur gateway online?
                    A Former User @tombox last edited by A Former User
                    @tombox jaein 😄
                    ich habe da 42 events und die Nr 41 und 42 sind von 2014, ein burner error und ein device error.
                    Dann von den letzten Tagen ein feature-changed API, anscheinend, wo ich den API Key neu erzeugt habe..
                    Die anderen sind Gateway offline / online etc.. hmpff
                    Also schon interessant.. mal schauen, wieviel das in Zukunft noch werden...
                      @ilovegym
                      Es steht auch auf der Webseite, dass die Nutzung der Basisfunktionen kostenlos ist. Frage ist nur, was Viessmann als Basisfunktion definiert.
                      Wenn Viessmann das Devportal als Einnahmequelle ansieht, wird es mehr Einschränkungen geben. Wenn sie es als Möglichkeit ansehen, neue, "moderne" Kundenkreise anzusprechen, bleibt es bei der jetzigen Funktionalität, mit der Möglichkeit eine erweiterte (kostenpflichtige) Lizenz zu erwerben, die beispielsweise mehr Aufrufe erlaubt.
                        JohannesF @tombox last edited by
                        @tombox Vielen Dank für den Adapter.
                        Ich konnte alle relevanten Werte finden (für Heizung und Lüftung).
                        Kleine Anregung:
                        Man könnte den Objektbaum etwas anders aufbauen. Im Moment wird das JSON in den Objektbaum kopiert. Deswegen wiederholt sich dan z.B. 'unit'. Alternativ könnte man die Unit auch in den Datenpunkt kopieren. Dann würde IOBroker dies direkt anzeigen.
                        Also zum Beispiel so:
                        "common": {
                        "name": "value",
                        "role": "value",
                        "type": "number",
                        "unit": "°C",
                        "write": false,
                        "read": true,
                        "custom": {
                        "lovelace.0": {
                        "enabled": true,
                        "entity": "sensor",
                        "name": "Aussentemperatur"
                        Gruß Johannes
                        • Tiger VI
                          Tiger VI last edited by
                          Super Arbeit! Auch ich konnte den Adapter bereits erfolgreich testen.
                          Hat es schon jemand geschafft, erfolgreich Zeitprogramme zu erstellen?
                          viessmannapi.0.xxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue
                          mit dem Parameter
                          newSchedule:{"Fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"intensive","position": 0}]}
                          liefert mir leider nur
                          Error: Request failed with status code 502
                            tombox @Tiger VI last edited by
                            @tiger-vi Probier mal nur
                            T Tiger VI 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Tometz @tombox last edited by
                              Adapter läuft bei mir auch, Danke !!!
                              Wie schalte ich das Ferienprogramm ein??
                              Ausschalten geht, aber finde nicht wie ich es einschalten kann.
                                LaBamba @asblass last edited by
                                @asblass
                                @tombox
                                Ich suche zum Umschalten zwischen standby, dhw & dhwAndHeating ein Umschaltmenü in VIS. Habt ihr eine Idee wie ich dies umsetzen könnte?
                                Danke im Voraus!
                                  mtm87 last edited by
                                  Hi, habe den Adapter heute installiert bekommen, ich kann auch die Heizart umschalten unter "Objekte".
                                  Bisher habe ich mit einem Java-script gearbeitet.
                                  Da hatte ich folgendes drin stehen:
                                  sendTo('viessmannapi.0', 'action', {
                                  feature: 'heating.circuits.1.operating.modes.active',
                                  action: 'setMode',
                                  payload: {mode: "dhwAndHeating"}
                                  ich habe jetzt schon versucht das hin zu bekommen, aber leider fehlt mir jegliche Kompetenz.
                                  Kann mir jemand von euch helfen?
                                  Mit freundlichen Grüßen
                                    @asblass
                                    Es gibt bei mir in diesem Modus die Optionen:
                                    dhw; = Warmwasser
                                    dhwAndHeating; = Warmwasser und Heizung
                                    forcedNormal;
                                    forcedReduced;
                                    standby;
                                    normalStandby
                                    Was ist der Unterschied zwischen forced Normal und forcedReduced?
                                    Was ist der Unterschied zwischen standby und normal Standby?
                                      LaBamba last edited by
                                      Gelöst: mit filter - dropdown funktioniert es sehr gut!
                                        tombox @mtm87 last edited by
                                        @mtm87 Im Javascript einfach setState oder?
                                        setState('viessmanapi.0.xxxx.0.xxxxxx','dhwAndHeating')
                                        Stefan Epunkt M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Stefan Epunkt
                                          Stefan Epunkt @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          @tombox
                                          Schön das es mit dem Adapter weitergeht, habe es bisher selbst aber nicht geschafft die Instanz zum laufen zu bringen.
                                          Habe das aufm Raspi installiert und erhalte diese Meldung:
                                          "startInstance system.adapter.viessmannapi.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "3.6.0", required ">=4.0.9"!"
                                          Habe aber admin 4.2.1 am laufen.
                                          Hier noch die Raspi Info:
                                          Platform: linux
                                          os: linux
                                          Architecture: arm
                                          CPUs: 4
                                          Speed: 900 MHz
                                          Model: ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
                                          RAM: 926 MB
                                          System uptime: 10:09:20
                                          Node.js: v12.22.4
                                          NPM: 6.14.14
                                          Disk size: 14.3 GiB
                                          Disk free: 9.6 GiB
                                          adapters count: 338
                                          Uptime: 09:54:47
                                          Active instances: 11
                                          Die ViCare App läuft , Client ID erstellt.
                                          Was kann ich noch tun?
                                          Danke schonmal
                                            tombox @Stefan Epunkt last edited by
                                            @stefan-epunkt dann ist deine Installation schief vielleicht auf latest repo Wechsel. Auch müsste admin 5 aktuell sein
                                            Stefan Epunkt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            795
                                            215249
