    4. Welchen Luftgütesensor
      MaikB85 last edited by
      So kleines Update. Sensoren sind bestellt. Sollten diese Woche kommen. Je nachdem wie pünktlich RS Components ist. Melde mich dann wenn die da sind.
      Gruß Maik
        simpixo last edited by
        Hast du schon irgendein Bauplan!?
        Adrian
          Noch nicht endgültig. Werde da die Tage mal weiter machen. Hatte mich noch etwas mit dem Thema WLAN in der Sache informiert aber werde das wohl nicht direkt auf der Platine vorsehen. Stattdessen werde ich alle Pins des Teensy nochmal explizit auf der Platine ausführen, damit man da gegebenenfalls selber was nachrüsten kann.
          Finde die Lösung mit dem ESP8266 nicht so schön weil es im Prinzip wieder ein eigener Microcontroller ist mit einer eigenen Firmware. Der würde dann Daten über serielle Schnittstelle zum teensy austauschen.
          Da finde ich den Weg mit Netzwerkkabel besser, weils halt ein geschlossenes System ist und es weniger Probleme gibt. Und wie gesagt wer es mit Netzwerkkabel nicht möchte, lässt das Modul halt weg und lötet sich selber was passendes an die entsprechenden Pins des Teensy.
            Sensoren sind da. Werde versuchen die heute Abend noch raus zu schicken.
            Das Platinen Layout steht soweit. Vielleicht noch kleine Änderungen und dann werde ich das in Auftrag geben.
            Gruß Maik
              [emoji1360]
              • Alex1808
                Alex1808 last edited by
                Habe heute meine zwei stück erhalten! Danke! 🙂
                  Freut mich! Ich werde am Wochenende mal eine Schaltung aufbauen. Bin gespannt wie der funktioniert.
                    https://www.pic-upload.de/view-32613170/layout.png.html ~~https://www.pic-upload.de/view-32613169/schematic.png.html ~~So denke das sollte so passen. Werde die Schaltung trotzdem am Wochenende noch eben auf Lochrasterplatine aufbauen und testen. Wenn alles läuft bestelle ich die Platinen.
                    Gruß Maik~~~~
                      Kannst du ein wenig zu deinem Aufbau erzählen!?
                      Das Teil ist mit ner Ethernetschnitstelle ausgestattet, oder!?
                      Adrian
                        Das Board ist 5x5cm groß. Der Teensy, das Ethernet Modul, der iAQ und der BME280 werden mittels Stift und Sockelleisten aufgesteckt. Das hat den Vorteil dass wenn Mal was kaputt geht man die Module tauschen kann. Es befindet sich eine 2fach Schraubklemme auf dem Board wo die Versorgungsspannung angeschlossen wird (max. 24V DC). Der Spannungsregler macht aus der Eingangsspannung die 5V Versorgung für den Teensy. 2 Widerstände für den I2C Bus müssen auch noch aufgelötet werden.
                        Zusätzlich sind alle Pins vom Teensy und separat 5V, 3,3V und GND Anschlüsse vorhanden. So könnte man zusätzlich bauteile Anschließen.
                        Also bei mir kommt das Teil dann in eine Unzerputzdose in die ich ein Netzwerkkabel und 12V Versorgung rein lege.
                        • eric2905
                          eric2905 last edited by
                          @MaikB85:
                          Sensoren sind da. Werde versuchen die heute Abend noch raus zu schicken. `
                          Sind angekommen - Danke!
                          @MaikB85:
                          Der Teensy, das Ethernet Modul, der iAQ und der BME280 werden … `
                          Ist da ggf. auch was mit WLAN geplant und/oder möglich?
                          Gruß,
                          Eric
                            @eric2905:
                            Ist da ggf. auch was mit WLAN geplant und/oder möglich? `
                            Geplant Nein, Möglich Ja.
                            Es gibt den WLAN Controller ESP8266. Da da aber eine eigene Firmware angeschlossen und programmiert werden muss bin ich was das angeht raus. Ich habe keine Zeit mich damit auch noch zu beschäftigen, zumal ich das eh nicht brauche.
                            Da darf sich dann jemand anderes Gedanken zu machen [emoji1]
                            Grundsätzlich ist das aber machbar. Die Pins sind alle auf der Platine vorhanden. Soweit ich weiß kommuniziert das Modul über die serielle Schnittstelle des Teensy. Man kann also das Ethernet Modul weg lassen und sich einen ESP8266 besorgen und den mit ein paar Drähten an die Entsprechenden Pins anlöten.
                            [EDIT] Werde noch ein Sockel für den ESP8266 auf der Platine hinzufügen wenn das passt.
                            [EDIT2] Header für ESP8266 hinzugefügt. Jetzt ist die Platine auch echt voll. Es wird ein zusätzlicher Spannungswandler für 3,3V benötigt, weil der ESP8266 wohl 300mA zieht. Das liefert der Teensy nicht.
                              GEILOMAT…... also mit dem ESP8266 will ich die Platine auch haben [emoji6] kann man die bei dir dann bestellen!?
                                Ja kann man bei mir bekommen. Wie gesagt muss die erst fertigen lassen. Das wird ein paar Wochen dauern. Nur die Platine wird wahrscheinlich so um die 3-4€ kosten
                                  Bin dann aber dabei [emoji6] kannst mich dann schon vormerken!
                                  Adrian
                                    So heute mal gebastelt.
                                    https://www.pic-upload.de/view-32618735/20170204_154608.jpg.html ~~Der DHT22 ist da noch drauf weil ich damit früher mal den mit dem BME280 verglichen hab.
                                    Schaltung funktioniert alles! Also wird die Platine so gefertigt.
                                    Anschließend mal schnell das Programm für den Teensy umgeschrieben. Nach ner Stunde Fehlersuche, weil der mir die Temperatur usw. nicht ausgegeben hat ist mir aufgefallen, dass die Funktion sprintf() nicht mit Float-Datentyp auf dem Teensy-LC funktioniert. Stattdessen muss die Funktion dtostrf() genommen werden…
                                    Aber läuft jetzt alles. Werte werden kontinuierlich an den iobroker gesendet und ich muss sagen der iAQ funktioniert wunderbar! Schön stabile Werte und man sieht dass der CO2 und TVoCs langsam ansteigt. Habe das Teil im Moment im Wohnzimmer.
                                    https://www.pic-upload.de/view-32618729/sensor_test.png.html Gruß Maik~~
                                      interessanter Verlauf heute. Bei uns gabs Raclette 😄
                                      https://www.pic-upload.de/view-32626661/Messwerte2.png.html ~~Zwischendurch wurde einmal kurz gelüftet weil so ein Dunst im Raum. Sieht man sehr schön den Einbruch.
                                      Platinen sind bestellt. Wird morgen überwiesen das Geld (keine Ahnung wie lange eine Überweisung ins Ausland dauert…). Habe erstmal 25Stk bestellt.
                                      Gruß Maik~~
                                      • ruhr70
                                        ruhr70 last edited by
                                        Bei der Platine wäre ich auch dabei… 😉
                                        Von den IAQ habe ich noch drei rumliegen.
                                        • eric2905
                                          Bei der Platine stelle ich mich auch an - für 2 Stück.
                                            janzieg last edited by
                                            Hi zusammen,
                                            habe diesen Thread verfolgt und mir auch einen IAQ zugelegt. Wie sind eure Erfahrungen aktuell ???
                                            Ich habe eine Frage an euch zur Kalibrierung. Ich teste den Sensor zur Zeit mit einem NodeMCU und verstehe nicht, wie sich der Sensor kalibriert. Wenn ich den Sensor bei "normaler" Zimmerluft einschalte (und ein paar Minuten Aufwärmzeit abwarte), dann habe ich hier ca. 450ppm (Minimalwert). D.h. der Anfangswert scheint zunächst Basiswert zu sein. Öffne ich nun ein Fenster bleibt der Wert auf 450ppm (da bereits Minimalwert). Nach dem Schließen des Fensters geht der Wert dann deutlich hoch 600-700 ppm. Ich interpretiere das nun so, dass sich der Sensor beim Öffnen des Fensters und entsprechender Frischluftzufuhr einen neuen Basiswert ermittelt hat. Das macht Sinn, wobei ich davon ausging, dass der Sensor sich seinen Basiswert über die Spannungversorgung hinaus merkt. Ist dem nicht so, finde hierzu keinen Informationen …?
                                            Nun wird es merkwürdiger: Ich schmeiße den Pizzaofen an und dampfe die ganze Bude ordentlich ein Wert geht schnell auf 2000ppm (Maximum). Ok - und da bleibt er nun auch erstmal. Nach der Pizza-Aktion lüfte ich ordentlich sodass der CO2 Wert kurzzeitig sogar wieder auf 450ppm geht, nach dem Schließen des Fensters passiert es jedoch, dass der Wert schnell wieder auf 2000ppm hochgeht - immer noch schlechte Luft also. Ich Lüfte erneut - selbes Spiel - Wert wieder Nahe an 2000ppm. So schnell bekommt man schlechte Luft wohl nicht aus dem Raum.
                                            Ich warte eine Nacht und der Wert geht auf ca. 1000ppm zurück - immerhin. Und jetzt kommt´s - ich Lüfte erneut, der Wert geht auf 450ppm und nach dem Schließen des Fenster jedoch wieder auf 1800(!) ppm. Was für einen Sinn macht dies ? Der Wert müsste nun nach meinem Verständnis doch niedriger als 1000ppm (Wert vor dem Lüften) sein ...?
                                            Ziehe ich den Sensor vom Netz und starte neu, habe ich (erwartungsgemäß ?) 450-500 ppm im Raum - vermutlich weil sich der Sensor wieder neu kalibriert hat bezüglich Basiswert.
                                            Für mich macht das Verhalten für den Dauerbetrieb eigentlich keinen Sinn.
                                            Gibt's hier ähnliche Erfahrungen ? Mache ich etwas falsch, d.h. was ist bei der Kalibrierung bzw. Trennung vom Netz zu beachten ?
                                            Ernüchternd: ein zum direkten Vergleich verbauter MQ-135 "Billigsensor" liefert scheinbar konsistentere Werte (nach einmaliger Kalibrierung), auch wenn dieser Sensor deutlich träger reagiert, etwas sprunghaft ist und die Genauigkeit nach oben deutlich abnimmt (also keine wirklich guten Werte liefert ab einem Grenzwert). Ansonsten ähneln sich die Kurven der beiden Sensoren.
                                            Bin gespannt auf euer Feedback!
                                            226
                                            53494
