    • V
      Vocaris last edited by
      in einer Licht Kachel nutze ich den Wert CT. Hier wird er Wert für das Weißlicht festgelegt.
      Der Schieber, der im PopUp angezeigt wird gibt Werte von 0-100 aus. Der DP hat aber einen Wertebereich von 0-500.
      a) wie kann ich den Wertebereich des Schiebereglers ändern, dass dort auch 0-500 vorhanden ist.
      oder
      b) wie stelle ich es an, das der Schieber bei 100 einen DP Wert von 500 sendet. Also Jeder Wert des Schiebers *5
        muuulle @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Probiere mal die aktuelle Version aus Github, die funktioniert auch im Safari.
        Danke @s-bormann
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @Nordischerjung last edited by
          @nordischerjung sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
          @s-bormann
          Moin,
          ich habe vor einiger Zeit mal eine Seite für mein selbsgebaute Grillthermometer entworfen und die ich nun wieder aktiviert habe. Da drin enthalten ist ein Widget, das mir den Echart von den Temperaturen anzeigt. Leider kann iqontrol mir diesen Link nicht mehr anzeigen, Hat sich dort etwas verändert? Wie kann ich Echarts am besten als Anzeige einbinden?
          So war/ist es eingestellt. Der Link funktioniert im normalen Browser. Das hatte so schon gelaufen. Version 1.8.1
          Hmm, wenn der Link im normalen Browser funktioniert, dann kann es eigentlich nur sein, dass die Einbindung in ein iFrame irgendwie verhindert wird. Kannst Du das ggf. bei den Charts einstellen? Sonst schau doch mal in der Entwicklerkonsole des Browsers, ob eine Fehlermeldung kommt beim Aufruf von iQontrol.
          (siehe
          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting )
          s.bormann N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @Vocaris last edited by
            @vocaris sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
            @s-bormann
            Du meinst im Bereich iqontrol?
            Ändert aber nix.
            Zumal an und aus wenig mit dem Wert zu tun hat. Wenn die Lampe ausgeschaltet wird bleibt der letzte Wert der "Helligkeit" stehen. Würde ja dann am Ende auch nicht helfen, oder?
            Nein, umgekehrt, also bei Key "1000" und bei Wert "an".
            • s.bormann
              @s-bormann
              bzgl. 2. Wenn der Name nicht ausgeblendet werden kann und wie bei mit eine sehr langer Wert geschickt werden muss, dann wird dsa Pop Up entsprechend breit und sorgt bei Schiebereglern zu dem Problem, dass man diese im Dialog nicht mehr "schieben" kann, dass das ganze Tabletbild dann mit geht 🙂
              Mit der aktuellen Githubersion sollte das Ausblenden gehen. Bitte testen (aus Zeitmangel habe ich es selbst nur ganz kurz testen können).
              • s.bormann
                oder
                Mit dem Schraubenschlüssel kannst Du auch min und max-Werte für iQontrol festlegen (anscheindend sind die im Datenpunkt nicht richtig hinterlegt, iQontrol nimmt nämlich eigentlich die min- und max-Werte aus dem Datenpunkt. Mit dem Schraubenschlüssel kannst Du sie überschreiben).
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @s.bormann last edited by s.bormann
                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                  @s-bormann
                  Moin,
                  Habe es getestet, genau wie vermutet, lehnt eCharts die Einbindung in einen iFrame einer fremden Quelle ab.
                  Aber, eCharts bietet zwei Links. Bsp:
                  http://192.168.xxxxx:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Energieverbrauch
                  http://192.168.xxxxx:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Energieverbrauch
                  Der obere wird in iQontrol abgelehnt, der untere geht.
                  In eCharts sind auch beide Links hier hinterlegt:
                  VG!
                  • wendy2702
                    wendy2702 @muuulle last edited by
                    @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                    @wendy2702
                    Danke @s-bormann
                    Mache ich. Danke
                      @s-bormann
                      Ich habe eben das Update auf den Adapter Admin 5 gemacht. Wirst du künftig den zentralen Speicherort nutzen?
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                        @s-bormann
                        Was ist der zentrale Speicherort?
                          muuulle @s.bormann last edited by
                          @s-bormann
                          Vielleicht verstehe ich hier etwas falsch 🤷‍♂️
                          • N
                            Nordischerjung @s.bormann last edited by
                            @s-bormann Moin,
                            Zur Zeit kann ich es nicht testen. Ich vermute aber, dass sich der Link von Echarts geändert hat für iframe. (Kurz beim Überfliegen iwo so etwas gelesen) kann zur Zeit nur mit Smartphone ran, da ist es etwas schwierig. 😊
                            • dslraser
                              @s-bormann
                              ich weiß nicht mit welchem Update das kam oder ob es überhaupt an iQontrol liegt, aber seit einigen Tagen gehen meine Rollos beim Ab Befehl immer nur bis auf 1% und werden somit nicht als geschlossen angezeigt. Wenn ich über den Slider auf 0 stelle, dann funktioniert es.
                              Hast Du da was drann verändert ?
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @dslraser last edited by s.bormann
                                @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                @s-bormann
                                Kannst Du mal bitte posten, wie Du UP und DOWN und die dazugehörigen SET_VALUES konfiguriert hast? In der vorletzten Version wurde da eine (vermeintliche) Kleinigkeit geändert - möglicherweise mit diesen Auswirkungen...
                                Bitte auch den RAW des Datenpunktes von UP oder DOWN schicken.
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                  Ich nutze diesen alias
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1617809166789,
                                    "common": {
                                      "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "%",
                                      "role": "level",
                                      "desc": "per Script erstellt",
                                      "def": 0,
                                      "min": 0,
                                      "max": 100,
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "smartName": {
                                        "de": "Rollo Panoramafenster"
                                      "alias": {
                                        "id": {
                                          "read": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL",
                                          "write": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.LEVEL"
                                      "custom": {
                                        "iqontrol.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "readonly": false,
                                          "invert": false,
                                          "confirm": false,
                                          "pincode": "",
                                          "unit": "%",
                                          "unit_zero": "%",
                                          "unit_one": "%",
                                          "min": 0,
                                          "max": "100",
                                          "step": "",
                                          "roundDigits": 2,
                                          "timeFormat": "x",
                                          "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                          "type": "number",
                                          "role": "level",
                                          "targetValueId": "",
                                          "statesAddInput": false,
                                          "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                          "showOnlyTargetValues": false
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "state": 1636
                                    "_id": "alias.0.Rollos.Rollo_Wohnzimmer_Panoramafenster",
                                    "type": "state"
                                  Kanal 3 LEVEL zum lesen für den alias
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster Status.LEVEL",
                                      "def": 0,
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "min": 0,
                                      "max": 100,
                                      "unit": "%",
                                      "role": "level"
                                    "native": {
                                      "MIN": 0,
                                      "UNIT": "100%",
                                      "OPERATIONS": 5,
                                      "MAX": 1.01,
                                      "FLAGS": 1,
                                      "ID": "LEVEL",
                                      "TYPE": "FLOAT",
                                      "DEFAULT": 0,
                                      "CONTROL": "SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"
                                    "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                    "ts": 1621104413786,
                                    "_id": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  Kanal 4 LEVEL zum schreiben für den alias
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster:4.LEVEL",
                                      "def": 0,
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "min": 0,
                                      "max": 100,
                                      "unit": "%",
                                      "role": "level",
                                      "smartName": false,
                                      "custom": {
                                        "iqontrol.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "readonly": false,
                                          "invert": false,
                                          "confirm": false,
                                          "pincode": "",
                                          "unit": "%",
                                          "unit_zero": "%",
                                          "unit_one": "%",
                                          "min": 0,
                                          "max": "100",
                                          "step": "",
                                          "roundDigits": 2,
                                          "timeFormat": "x",
                                          "type": "number",
                                          "role": "level",
                                    "native": {
                                      "MIN": 0,
                                      "UNIT": "100%",
                                      "OPERATIONS": 7,
                                      "MAX": 1.01,
                                      "FLAGS": 1,
                                      "ID": "LEVEL",
                                      "TYPE": "FLOAT",
                                      "DEFAULT": 0,
                                      "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.LEVEL"
                                    "ts": 1621104413942,
                                    "_id": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.LEVEL",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  • s.bormann
                                      "common": {
                                        "type": "number",
                                        "unit": "%",
                                        "role": "level",
                                        "def": 0,
                                        "min": 0,
                                        "max": 100,
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "smartName": {
                                        "alias": {
                                          "id": {
                                        "custom": {
                                          "iqontrol.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "readonly": false,
                                            "invert": false,
                                            "confirm": false,
                                            "pincode": "",
                                            "unit": "%",
                                            "unit_zero": "%",
                                            "unit_one": "%",
                                            "min": 0,
                                            "max": "100",
                                            "step": "",
                                            "roundDigits": 2,
                                            "timeFormat": "x",
                                            "type": "number",
                                            "role": "level",
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "type": "state"
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "def": 0,
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "min": 0,
                                        "max": 100,
                                        "unit": "%",
                                        "role": "level"
                                      "native": {
                                        "MIN": 0,
                                        "UNIT": "100%",
                                        "OPERATIONS": 5,
                                        "MAX": 1.01,
                                        "FLAGS": 1,
                                        "ID": "LEVEL",
                                        "TYPE": "FLOAT",
                                        "DEFAULT": 0,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "def": 0,
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "min": 0,
                                        "max": 100,
                                        "unit": "%",
                                        "role": "level",
                                        "smartName": false,
                                        "custom": {
                                          "iqontrol.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "readonly": false,
                                            "invert": false,
                                            "confirm": false,
                                            "pincode": "",
                                            "unit": "%",
                                            "unit_zero": "%",
                                            "unit_one": "%",
                                            "min": 0,
                                            "max": "100",
                                            "step": "",
                                            "roundDigits": 2,
                                            "timeFormat": "x",
                                            "type": "number",
                                            "role": "level",
                                      "native": {
                                        "MIN": 0,
                                        "UNIT": "100%",
                                        "OPERATIONS": 7,
                                        "MAX": 1.01,
                                        "FLAGS": 1,
                                        "ID": "LEVEL",
                                        "TYPE": "FLOAT",
                                        "DEFAULT": 0,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    Hab den Fehler gefunden. Ein klitze kleines = Zeichen hat gefehlt. Versuch mal bitte die aktuelle Github-Version. Sollte damit wieder laufen. Sorry.
                                    • dslraser
                                      Super, danke Dir 👍 Funktioniert wieder wie es soll.
                                      • dslraser
                                        @s-bormann
                                        Übrigens ist es mir in meinen Listen manchmal passiert, das wenn ich auf einer Kachel nach oben gewischt habe (am Handy), dann wurde das "darunter liegende", also die größere Kachel, einfach sichtbar gescrollt. Das geht seit einer der letzten Updates nicht mehr, sondern nur mit einem Klick auf das rechte Icon. Sollte die geöffnete Liste länger sein, dann kann man dennoch scrollen. So habe ich das eigentlich schon immer gewollt. 👍
                                        Listen geschlossen (passt noch genau auf meinen Handy Screen)
                                        • V
                                          Vocaris @s.bormann last edited by Vocaris
                                          @s-bormann
                                          Guten Morgen. Habe heben des JS Controller auf 3.3.15 geuppt. Hat auch alles geklappt.
                                          Aber ab jetzt kann ich die iqontrol Instanz zum Konfigurieren nicht mehr aufrufen. Sie startet, will Daten laden und loopt dann. Die Verbindungen sind alle grün und das Dashboard läuft auch.
                                          Hat noch jemand dieses Problem?
                                          D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            DragonDope @Vocaris last edited by
                                            @s-bormann
                                            Ich hatte auch das Problem und das hier gefunden. Closed issue #180
                                            Leider ist die Änderung nicht in der stable Version enthalten -> etwas unglücklich.
                                            Habe iobroker dann kurz auf bata ungestellt und iqontrol auf eine neuere Version angehoben. Das Problem war anschließend behoben und zusätzlich hatte ich die neuen Features -> echt super 👍 .
                                            295
                                            7634
                                            6539656
