    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
      @Supaamensch Fällt mir aktuell gerade nichts ein. Lösung braucht es eigentlich keine, da es mit den Umlauten normalerweise "einfach" funktioniert. Der Feed hat sie korrekt und der RSS-Parser kann sie auch korrekt handeln. Bliebe eigentlich nur das System selbst auf dem das Skript läuft, dass dessen Länderumgebung bspw. auf Englisch oä. steht?
        A Former User @SBorg last edited by A Former User
        @SBorg Habe es auf 2 Systemen getestet, einmal ein Mac als Host und einmal Windows als Host, beide mit deutscher Spracheinstellung.
        ioBroker steht bei beiden auch auf Deutsch.
        Woran kann das sonst noch liegen?
        Edit: Fällt mir gerade ein, ich verarbeite an anderer Stelle auch einen JSON-String, da passt es mit den Umlauten, kann also ja eigentlich kaum am System liegen, oder?
        • SBorg
          @Supaamensch Eben ausprobiert, bei mir funktioniert es:
          Nimm mal dieses JS:
          let Parser = require('rss-parser');
           let parser = new Parser({
              xml2js: { emptyTag: '--EMPTY--', },
              maxRedirects: 50,
              timeout: 60000,
              customFields: { item: [['description','description', {keepArray: true}],] }
          (async () => {
            let feed = await parser.parseURL('https://ticker.mvg.de/');
            console.log(feed.title);
            feed.items.forEach(item => {
              console.log(item.title + ':' + item.link + " " + item.description)
            @SBorg Tatsache, jetzt klappt's hier auch!
            Vielen Dank
              sigi234 Forum Testing Most Active @salmi last edited by
              @salmi
              @SBorg
              @J-A-R-V-I-S
              https://forum.iobroker.net/topic/31294/test-adapter-rssfeed-v0-0-x
              • Negalein
                @SBorg
                @J-A-R-V-I-S
                Sigi hat mich auf diesen Thread gebracht. 🙂
                Toll was ihr hier wieder geschafft habt.
                Leider habe ich nach den 116 Beiträgen den Überblick verloren, welches Script nun das finale ist.
                Ich denke das von @J-A-R-V-I-S mit der Möglichkeit mehrere FFs einzutragen.
                Oder hat @sigi234 das finale Script, da in den letzten Beiträgen noch viel probiert wurde?
                Wäre toll, wenn jemand das endgültige Script (mehrere FFs und DP für gerade ein Einsatz) hier kurz reinstellen könnte! 🙂
                • OliverIO
                  OliverIO @Negalein last edited by
                  @negalein
                  Kennst du meinen Adapter rssfeed?
                  Der ruft automatisch feeds in verschiedenen Standards ab und vereinheitlicht diese.
                  Für vis gibt es fertige Widgets für die Anzeige, welche He sich aber auch noch individuell anpassen lässt.
                  https://forum.iobroker.net/topic/31294/test-adapter-rssfeed-v0-0-x?_=1628281401617
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
                    @oliverio sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                    Nein, kannte ich noch nicht.
                    Der liest RSS aus und bereitet sie für VIS auf?
                    Einen DP um zB Alexa zu startet bekommt man da auch?
                    • OliverIO
                      OliverIO @Negalein last edited by OliverIO
                      @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                      ich seh jetzt nicht so die Verbindung zwischen einem rss-feed und alexa.
                      rss wird ja vorwiegend für Nachrichten verwendet.
                      Der Adapter sorgt für den Abruf und speichert die daten unabhängig vom ursprungsformat (rss,atom rdf) als json in einem datenpunkt. gerne kannst du die daten in einem skript weiter verarbeiten oder auf die aktualsisierung des datenpunktes reagieren. wobei da hab ich festgestellt, dass einige feed provider zwar das "last updated" ändern aber nicht wirklich neue inhalte liefern.
                      du kannst natürlich dann beliebig auf die aktualisierung reagieren und ggfs das auch in alexa ansagen lassen.
                      Für vis gibt es diverse widgets
                      zur darstellung eines feeds oder auch zur
                      Aggregation mehrerer feeds in eine, sagen wir mal timeline
                      oder auch als laufband
                      einfach mal ausprobieren.
                      http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                      https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss
                      https://www.hoerzu.de/rss/tipp/spielfilm/
                      die ausgabe des rssfeeds lässt sich über eine templatesprache beliebig ausgeben lassen.
                      • Negalein
                        In diesem Fall hier schon.
                        Bei einem Feuerwehreinsatz ist es nützlich zB auch über Alexa, Google, Licht, usw. informiert zu werden.
                        OliverIO sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OliverIO
                          @negalein
                          ja aber der adapter selbst macht nix mit alexa.
                          welchen skript-klebstoff du zur automatisierung da noch hinzufügst, deswegen sind wir ja alle hier
                          zum thema feuer hatte ich glaube mal was für siggi gemacht
                          details findest du im thread. das ist ein besipiel von individual-visualisierung von rss daten
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                            Bitte sehr:
                            Blockly_Feuerwehreinsatz.txt
                            Blockly_Ansage_Alexa_Feuerwehreinsatz.txt
                            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                              Bitte sehr:
                              Seh ich das richtig, dass hier alle Einsätze abgefragt werden? Oder finde ich den Punkt nicht, wo man eine bestimmte FF angibt?
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
                                Bitte sehr:
                                Laut Url im Blockly laufende :
                                http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/json_laufend.txt
                                • Negalein
                                  von welchem Script kommt javascript.0.Feuerwehr.neuer_Alarm?
                                  Ich finde hier keinen RSS-Feed.
                                  Gibts keine Möglichkeit, zB nur nach Schärding den RSS abzugreifen?
                                  • OliverIO
                                    Schärding
                                    wenn schärding ein ort sein soll und wenn das im rss feed als daten enthalten ist,
                                    dann kann man im template danach filtern lassen.
                                    alternativ kann man das auch als skript umsetzen
                                      Skript_Feuerwehreinsatz.txt
                                      Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by Negalein
                                        dann benötige ich das Blockly Blockly_Feuerwehreinsatz.txt nicht?
                                        Ist es auch möglich, nach 2 FF abzufragen? Oder besser pro FF ein eigenes Script?
                                        Gerade gesehn, dass 2 FF möglich sind. 🙂
                                        • Negalein
                                          bekomme folgende Meldungen
                                          00:18:14.059	warn	javascript.0 (16192) at polldata (script.js.Feuerwehr.Einsaetze:21:5)
                                          00:18:14.059	warn	javascript.0 (16192) at script.js.Feuerwehr.Einsaetze:13:1
                                          00:18:14.059	warn	javascript.0 (16192) at script.js.Feuerwehr.Einsaetze:59:3
                                          00:18:14.060	warn	javascript.0 (16192) at polldata (script.js.Feuerwehr.Einsaetze:22:5)
                                          00:18:14.060	warn	javascript.0 (16192) at script.js.Feuerwehr.Einsaetze:13:1
                                          00:18:14.060	warn	javascript.0 (16192) at script.js.Feuerwehr.Einsaetze:59:3
                                            @Negalein
                                            Poste mal dein Skript
                                            Wie sind deine Instanzeinstellungen: javascript.0
                                            Ändere die Zeile 1 mal:
                                            let   WACHE0   = /.*/ig;                        //RegEx
                                            426
                                            67077
