    4. Javascript und Web Adapter laufen nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @matzesutopia last edited by
      @matzesutopia
      iobroker upload all
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Was kommt auf dem SLAVE ?
          matzesutopia @Thomas Braun last edited by
          hatte ich gerade schon mal gemacht, aber gab keine Besserung. Muss ich den Admin auf dem Slave vielleicht löschen? Aktiviert ist er nicht
          wendy2702 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @matzesutopia last edited by
            @matzesutopia auf einem Slave wird kein Admin benötigt.
            Wenn doch vorhanden muss er auch aktualisiert werden.
              @matzesutopia
              Rückmeldungen in der Konsole...
              Nicht 'Hat nicht geklappt'. Da kann keiner was mit anfangen.
                matzesutopia @wendy2702 last edited by
                @wendy2702
                pi@iobroker-aquarium:~ $ iobroker update && iobroker upgrade
                Used repository: Stable (default)
                hash unchanged, use cached sources
                update done
                Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 4.2.1 [Updateable]
                Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
                Adapter    "backitup"      : 2.1.13   , installed 2.1.15
                Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3   , installed 0.6.3
                Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
                Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 0.3.16 [Updateable]
                Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                Adapter    "ds18b20"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                Adapter    "echarts"       : 0.4.13   , installed 1.0.3
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.7   , installed 1.1.7
                Adapter    "feiertage"     : 1.0.17   , installed 1.0.23
                Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                Adapter    "i2c"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 1.9.5
                Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                Adapter    "nina"          : 0.0.25   , installed 0.0.25
                Adapter    "octoprint"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "owfs"          : 0.6.4    , installed 0.6.4
                Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "spotify-premium": 1.0.0   , installed 1.1.3
                Adapter    "statistics"    : 1.0.9    , installed 1.0.9
                Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                Adapter    "tuya"          : 3.6.5    , installed 3.6.9
                Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.2   , installed 1.4.2
                Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.3.6 [Updateable]
                Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "wled"          : 0.5.6    , installed 0.5.6
                Required dependency "web" not found on this host.
                This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                -> 5.1.23:
                Corrected some errors reported via sentry
                -> 5.1.22:
                -> 5.1.21:
                -> 5.1.20:
                -> 5.1.19:
                Corrected some GUI errors
                -> 5.1.18:
                Corrected some GUI errors: theme switching, system settings
                -> 5.1.17:
                Corrected the error on the adapter's tab
                BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                Would you like to upgrade admin from @4.2.1 to @5.1.23 now? [(y)es, (n)o]:
                wenn ich mit yes bestätige, kommt danach eine Fehlermeldung. Kleinen moment, reiche ich sofort nach
                  @matzesutopia
                    brauchst du den kompletten log davon?
                    • wendy2702
                      wendy2702 @matzesutopia last edited by wendy2702
                      @matzesutopia kurze Frage.
                      Der Aquarium war mal ein Master?
                      Benötigst du die ganzen Instanzen auf dem Slave bzw. Sind die dort überhaupt aktiv?
                      Sonst lösche alle Instanzen vom Slave die du dort nicht benötigst inklusive Admin.
                        @wendy2702
                        Would you like to upgrade admin from @4.2.1 to @5.1.23 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update admin from @4.2.1 to @5.1.23
                        NPM version: 6.14.12
                        npm install iobroker.admin@5.1.23 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm ERR! code EINTEGRITY
                        npm ERR! errno EINTEGRITY
                        npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/depd: Integrity verification failed for sha512-4LnpbjdJ7Aia2yIhzsT7YFDSNUEVWhe/86Ht3cEAtvX2HpV81Cy1rWTq0sU9ujYWVGoahyyL4FoJZZCjs7CzJg== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/e0/b9/e96e3749ec089adb2221cec4fb6050d23541155a17bff3a1edddc100b6f5f61e957cd42cb5ad64ead2c53dba3616546a1a872c8be05a096590a3b3b0b326)
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-06T21_15_31_482Z-debug.log
                        upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                        upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                        Adapter "admin" updated
                        Invalid version of "admin". Installed "4.2.1", required ">=5.1.0
                          @matzesutopia
                          Bitte auch die Eingabezeile nicht verheimlichen.
                          cd /opt/iobroker
                          npm cache verify
                            @wendy2702
                            nein er war kein Master.
                            Dort läuft auch nur I2C und der DS18B2 Adapter
                              matze@iobroker-master:~$ cd /opt/iobroker
                              matze@iobroker-master:/opt/iobroker$ npm cache verify
                              Cache verified and compressed (~/.npm/_cacache):
                              Content verified: 0 (0 bytes)
                              Index entries: 0
                              Finished in 0.013s
                              pi@iobroker-aquarium:~ $ cd /opt/iobroker
                              pi@iobroker-aquarium:/opt/iobroker $ npm cache verify
                              Content verified: 1352 (296466020 bytes)
                              Corrupted content removed: 10
                              Content garbage-collected: 160 (13662853 bytes)
                              Missing content: 10
                              Index entries: 2137
                              Finished in 26.679s
                              • wendy2702
                                @matzesutopia warum sind dann soviel installiert?
                                Aber eigentlich egal, dein System.
                                Aber entweder Admin Updaten oder löschen.
                                  @matzesutopia
                                  Jetzt nochmal
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade
                                    kommt die gleiche Fehlermeldung
                                    pi@iobroker-aquarium:~ $ iobroker upgrade
                                    -> 5.1.23:
                                    -> 5.1.22:
                                    -> 5.1.21:
                                    -> 5.1.20:
                                    -> 5.1.19:
                                    -> 5.1.18:
                                    -> 5.1.17:
                                    Bekomme den Admin Adapter auch nicht gelöscht
                                      @matzesutopia
                                      iobroker add web
                                        @thomas-braun und @wendy2702
                                        vielen Dank euch beiden. es funktioniert nun endlich wieder 🙂
                                        admin javascript update web
                                        2395
