    5. Wie viel Tage bis Termin
    • mickym
      mickym Most Active @David G. last edited by
      @david-g Ich hab den Adapter nicht im Einsatz und bin wie gesagt nicht der Blockly-Typ - aber ich werde mir mal den Adapter installieren. Bin ja auch Apple User. 😉
      • David G.
        David G. @mickym last edited by David G.
        @mickym
        Der Name des ical Adapters ist irreführend finde ich.
        Hab ihn lange nicht installiert, da ich dachte er wäre eben für ical von Apple.
        Ich nutze den Adapter mit Gmail und hab keinen Apple Gerät ^^.
        Wird verschiedenes unterstützt.
        • mickym
          @david-g Ok - konnte trotzdem meinen Apple Kalender einbinden. Unter data bekomme ich meine Termine angezeigt.
          Unter events sehe ich nichts. Wie sehen denn Deine Terminobjekte aus?
            paul53 @David G. last edited by
            @david-g sagte: ausrechnen, wie viele Tage es noch bis zu einem Termin sind.
            In welchem Format liegt der Termin vor?
            • David G.
              David G. @paul53 last edited by David G.
              @mickym
              Die Termine sehen so aus.
              Hole ich in Blockly mit einer Schleife
              {'date':'11.08.2021  ','event':'Dr. Xxx','_class':'ical_Termine ','_date':'2021-08-10T22:00:00.000Z','_end':'2021-08-11T22:00:00.000Z','_section':'','_IDID':'xxxxxxx@google.com','_allDay':true,'_rule':' ','location':'','_calName':'Termine','_calColor':'#000000'}
              Ich verwende das
              _date
              • mickym
                @david-g Ich bekomme als Termin in einem Array nur dieses Format:
                {"date":"Morgen 22:00-23:00","event":"Testtermin","_class":"ical_calendar1 ical_tomorrow","_date":"2021-08-07T20:00:00.000Z","_end":"2021-08-07T21:00:00.000Z","_IDID":"54E24963-51C8-47AF-AEC0-642F6BA1525D","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"}
                in dem table Datenpunkt:
                Meinst Du dann dieses Datumsformat:
                Dann brauchst nur den vorderen Teil bist zum T und Du hast das ISO Format:
                Aber nachdem @paul53 eh schon involviert ist, weiß er sicher wie man diese beiden Datumsobjekte erstellt. 😉
                • OliverIO
                  OliverIO @David G. last edited by
                  @david-g
                  die Lösung inklusive vis widgets findest du im mytime-adapter.
                  das einfachste wäre das countdown plain widget, das dir schön runterzählt wieviel jahre,tage,monate,stunden es noch dauert. du definierst einmal in der adapter konfiguration die dauer.
                  über einen befehlssyntax in einem bestimmten datenpunkt kannst du auch einen absoluten zeitpunkt in der zukunft definieren
                  https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
                  Der Adapter ist auch im beta/latest repository verfügbar.
                  • David G.
                    @mickym
                    Genau, das meine ich.
                    @OliverIO
                    Probiere in meinen Skripten immer so wenig andere Adapter einzubinden wie nötig.
                    Es geht auch nicht um die VIS. Geht um eine Terminübersicht der kommenden Woche die ich per telegram versende. Über die Tage ermitteln ich die Termine für diesen Zeitraum.
                    OliverIO mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      paul53 @David G. last edited by paul53
                      @david-g sagte: Ich verwende das
                      _date
                      Ich vermute, als Uhrzeit steht dort im Sommer immer "22:00:00.000Z"? Dann sollte es so funktionieren:
                      Anstelle des Datenpunktwertes habe ich einen String mit dem Wert von _date eingetragen.
                      • OliverIO
                        OliverIO @David G. last edited by OliverIO
                        @david-g sagte in Wie viel Tage bis Termin:
                        @mickym
                        @OliverIO
                        ok dann so
                        (new Date("01/03/2021") - new Date()) / 86400000
                        (Datum Zukunft - aktuelles Datum ) / Anzahl Millisekunden an einem Tag
                        Dein blocklyansatz sieht gut aus, bin da aber etwas lost.
                        Die Differenz kommt evtl daher, das wenn du das Datum so wie ich angegeben hast, immer 00:00 Uhr gemeint ist.
                        die abarbeitung solch eines Befehls dauert auf meinem System ca 2 Millisekunden. Da dürfte keine solche Differenz von 0.09 Tagen ergeben.
                        • mickym
                          mickym Most Active @David G. last edited by mickym
                          @david-g
                          Also ich habs mit Z+2 hinbekommen, wenn man den ISO String benutzt.
                          Das Datum alleine nutzt nichts - weil irgendwas die Timezone dazurechnet und dann kommt immer 2:00 Uhr früh raus.
                          Ich schau mal ob irgendwas mit CET funktioniert, da absolute Zeitoffsets ja blöde sind.
                          paul53 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            paul53 @mickym last edited by
                            @mickym sagte: Also ich habs mit Z+2 hinbekommen, wenn man den ISO String benutzt-
                            Dann stimmt es aber nur zur Sommerzeit.
                            • mickym
                              mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                              @mickym
                              @paul53 sagte in Wie viel Tage bis Termin:
                              Dann gibt man das einfach fix ein - das geht: Also aus dem Datestring den vorderen Teil vor dem T abschneiden und dann T00:00 anhängen.
                              • David G.
                                @mickym
                                Das habe ich beim rechnen mal probiert.
                                Hatte zu DD.MM.JJJJ konvertiert für das aktuelle Datum und den Termin, mit der Hoffnung dass dann die Uhrzeit ignoriert wird.
                                Wenn ich dann Termin-Uhrzeit rechne kommt NaN als Ergebniss.
                                mickym paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mickym
                                  @david-g Ich habs bald. 😉 - bin halt als Blockly Laie etc. langsam - aber ich denke bin auf gutem Weg.
                                    @david-g sagte: Hatte zu DD.MM.JJJJ konvertiert für das aktuelle Datum
                                    Die Lösung mal getestet?
                                    date: 11.08.2021 (00:00 Uhr Ortszeit)
                                    • mickym
                                      @david-g
                                      Ich habs!!! 😉 - Als Blockly Legastheniker bin ich ganz stolz
                                      So das funktioniert meines Erachtens:
                                       <variables>
                                         <variable id="d1?gZzO#Ee;5nkD=25+p">termin</variable>
                                         <variable id=",{yVx}S,?U_1?xsS0IO;">heute</variable>
                                         <variable id="VM?rt|mIhKs?tvJ{G6E|">inTagen</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="variables_set" id="P%BplVP^J:4=RP.Fk06[" x="87" y="38">
                                         <field name="VAR" id="d1?gZzO#Ee;5nkD=25+p">termin</field>
                                           <block type="text" id="z6cycfSj0mKCILp8-OKn">
                                             <field name="TEXT">2021-08-10T20:00:00.000Z</field>
                                           <block type="variables_set" id="C/jWKeNBnr.ZCPv}2KYl">
                                               <block type="convert_from_date" id="h^CggrSLC`]{BL}b=BIV">
                                                 <field name="OPTION">object</field>
                                                   <block type="text_join" id="PHI)-xQjVC[}K0P$4WMi">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text_getSubstring" id="X3{W|mvT2$5OB]`vn2Eq">
                                                         <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                         <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                         <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                         <value name="STRING">
                                                           <block type="variables_get" id="VVO]kBR$JYvv$YbuK=;C">
                                                         <value name="AT2">
                                                           <block type="text_indexOf" id="]9WIuP!/kSkCLGE4EOpV">
                                                             <field name="END">FIRST</field>
                                                               <block type="variables_get" id="LxPXPb*R+*4i_z6MZP[a">
                                                             <value name="FIND">
                                                               <shadow type="text" id="}@NDsVJtdwn@8.[JZK{1">
        <field name="TEXT">T</field>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="text" id="U*l}yM;e)7yVD8T)MgP^">
                                                         <field name="TEXT">00:00</field>
                                               <block type="variables_set" id="Cx*sQRm/Pwt6NuuLMNBb">
                                                 <field name="VAR" id=",{yVx}S,?U_1?xsS0IO;">heute</field>
                                                   <block type="convert_from_date" id="-+QkN*;XsDvY3E@X@4,H">
                                                       <block type="text_join" id="$gEQ)xy{UqB8l/8Yz7|z">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="time_get" id="`Mb?^~n*+3?E#i.4`NC#">
                                                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                                             <field name="OPTION">custom</field>
                                                             <field name="FORMAT">JJJJ-MM-TT</field>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="text" id="RuHYT0/REHu$c*D7pXcL">
                                                             <field name="TEXT">T00:00</field>
                                                   <block type="variables_set" id="N7x9UN]:=-5o?6=d4jed">
                                                     <field name="VAR" id="VM?rt|mIhKs?tvJ{G6E|">inTagen</field>
                                                       <block type="math_round" id=";A(P7CYQGSfP`4dC]U{|">
                                                         <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                                         <value name="NUM">
                                                           <shadow type="math_number" id="=dQLmrn_#x}r5a{-B}*W">
                                                             <field name="NUM">3.1</field>
                                                           <block type="math_arithmetic" id="?V!+2,apS9_ym.)w%PGU">
                                                             <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                               <shadow type="math_number" id="AND[V0z/y@H:!`_i@m7A">
        <field name="NUM">1</field>
                                                               <block type="math_arithmetic" id="D)jqxX5=sjt|c^HwBS].">
        <shadow type="math_number" id="}T|ND~@8/)/fE@6GEiub">
        <block type="variables_get" id="lm)9)3UC3f4f_]|X,O_3">
        <shadow type="math_number" id="n16IlOivfSDyBWa,|V5Y">
        <block type="variables_get" id="RPzMF6EVZsL(4[5:NV~{">
                                                               <shadow type="math_number" id="98?%-1Edl1xJ?e%m$Ubw">
        <field name="NUM">86400000</field>
                                                       <block type="debug" id="{g9O#GZD`Tp}@k+cZ%u,">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="]afAYRl}ohne}GU]uFn:">
                                                           <block type="text_join" id=")z^;LBNJASd5?4_t|y;$">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="text" id="8631V=0jJ:ih%f%luf|t">
        <field name="TEXT">Der Termin ist in </field>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="variables_get" id="x+Ze-dx!.E!$,*dm}c3!">
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="text" id="-c;/Y?1EbU-V!k!-~vuI">
        <field name="TEXT"> Tagen</field>
                                      Ich hab halt heute und den Termin in Variablen gespeichert. Du musst halt in die Variable Termin Deinen date-String setzen!!
                                      So ohne debug und ohne heute Variable kann man das Blockly tatsächlich soweit vereinfachen:
                                       <variables>
                                       </variables>
                                       <block type="variables_set" id="P%BplVP^J:4=RP.Fk06[" x="13" y="-37">
                                                 <value name="NUM">
        <value name="ADD0">
        <value name="AT2">
        <value name="FIND">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
                                                 <value name="TEXT">
                                      David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      • David G.
                                        @mickym
                                        Werde ich heute Nachmittag mal testen^^
                                        • David G.
                                          @mickym
                                          Hab es nachgebaut und läuft.
                                          Muss allerdings wie bei meinem Versuch noch 1 drauf rechnen. Der Morgige Tag liefert 0 als Ergebniss.
                                          Das ist die generierte Nachricht.
                                          Damit ihr auch seht, worum es geht.
                                          Alter Screen als ein Geburtstag anstand.
                                          Geht wenn die Sonntags verschickt wird dann schön von Mo bis So alle Tage durch.
                                          (sind grad noch einige Testtermine hinterlegt. Die Geburtstage werden wie die anderen Termine dargestellt.)
                                          @mickym
                                          Nicht, dass du noch von node red zu blockly abwanderst 🤪
                                          • mickym
                                            @david-g Ehrlich gesagt verstehe ich zwar nicht, warum Du eins drauf rechnen musst, weil wenn Du mein Teil da importiert hast und den String als Termin als Ausgang nimmst - funktioniert es so. Aber egal Du hast Dir ja geholfen. 😉
                                            @mickym
                                            Da brauchst Du keine Sorge haben - aber will auch nicht mehr diese Diskussion beginnen. 😉
                                            957
