    4. Javascript und Web Adapter laufen nicht mehr
      matzesutopia @Thomas Braun last edited by
      hatte ich gerade schon mal gemacht, aber gab keine Besserung. Muss ich den Admin auf dem Slave vielleicht löschen? Aktiviert ist er nicht
      wendy2702 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @matzesutopia last edited by
        @matzesutopia auf einem Slave wird kein Admin benötigt.
        Wenn doch vorhanden muss er auch aktualisiert werden.
          Thomas Braun Most Active @matzesutopia last edited by
          @matzesutopia
          Rückmeldungen in der Konsole...
          Nicht 'Hat nicht geklappt'. Da kann keiner was mit anfangen.
            matzesutopia @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            pi@iobroker-aquarium:~ $ iobroker update && iobroker upgrade
            Used repository: Stable (default)
            hash unchanged, use cached sources
            update done
            Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 4.2.1 [Updateable]
            Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
            Adapter    "backitup"      : 2.1.13   , installed 2.1.15
            Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3   , installed 0.6.3
            Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
            Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 0.3.16 [Updateable]
            Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
            Adapter    "ds18b20"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
            Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
            Adapter    "echarts"       : 0.4.13   , installed 1.0.3
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.7   , installed 1.1.7
            Adapter    "feiertage"     : 1.0.17   , installed 1.0.23
            Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
            Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
            Adapter    "i2c"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 1.9.5
            Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
            Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
            Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "nina"          : 0.0.25   , installed 0.0.25
            Adapter    "octoprint"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "owfs"          : 0.6.4    , installed 0.6.4
            Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "spotify-premium": 1.0.0   , installed 1.1.3
            Adapter    "statistics"    : 1.0.9    , installed 1.0.9
            Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "tuya"          : 3.6.5    , installed 3.6.9
            Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.2   , installed 1.4.2
            Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.3.6 [Updateable]
            Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
            Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
            Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "wled"          : 0.5.6    , installed 0.5.6
            Required dependency "web" not found on this host.
            This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
            -> 5.1.23:
            Corrected some errors reported via sentry
            -> 5.1.22:
            -> 5.1.21:
            -> 5.1.20:
            -> 5.1.19:
            Corrected some GUI errors
            -> 5.1.18:
            Corrected some GUI errors: theme switching, system settings
            -> 5.1.17:
            Corrected the error on the adapter's tab
            BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
            Would you like to upgrade admin from @4.2.1 to @5.1.23 now? [(y)es, (n)o]:
            wenn ich mit yes bestätige, kommt danach eine Fehlermeldung. Kleinen moment, reiche ich sofort nach
              @matzesutopia
                brauchst du den kompletten log davon?
                • wendy2702
                  wendy2702 @matzesutopia last edited by wendy2702
                  @matzesutopia kurze Frage.
                  Der Aquarium war mal ein Master?
                  Benötigst du die ganzen Instanzen auf dem Slave bzw. Sind die dort überhaupt aktiv?
                  Sonst lösche alle Instanzen vom Slave die du dort nicht benötigst inklusive Admin.
                    @wendy2702
                    Would you like to upgrade admin from @4.2.1 to @5.1.23 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update admin from @4.2.1 to @5.1.23
                    NPM version: 6.14.12
                    npm install iobroker.admin@5.1.23 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm ERR! code EINTEGRITY
                    npm ERR! errno EINTEGRITY
                    npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/depd: Integrity verification failed for sha512-4LnpbjdJ7Aia2yIhzsT7YFDSNUEVWhe/86Ht3cEAtvX2HpV81Cy1rWTq0sU9ujYWVGoahyyL4FoJZZCjs7CzJg== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/e0/b9/e96e3749ec089adb2221cec4fb6050d23541155a17bff3a1edddc100b6f5f61e957cd42cb5ad64ead2c53dba3616546a1a872c8be05a096590a3b3b0b326)
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-06T21_15_31_482Z-debug.log
                    upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                    upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                    Adapter "admin" updated
                    Invalid version of "admin". Installed "4.2.1", required ">=5.1.0
                      @matzesutopia
                      Bitte auch die Eingabezeile nicht verheimlichen.
                      cd /opt/iobroker
                      npm cache verify
                        @wendy2702
                        nein er war kein Master.
                        Dort läuft auch nur I2C und der DS18B2 Adapter
                          matze@iobroker-master:~$ cd /opt/iobroker
                          matze@iobroker-master:/opt/iobroker$ npm cache verify
                          Cache verified and compressed (~/.npm/_cacache):
                          Content verified: 0 (0 bytes)
                          Index entries: 0
                          Finished in 0.013s
                          pi@iobroker-aquarium:~ $ cd /opt/iobroker
                          pi@iobroker-aquarium:/opt/iobroker $ npm cache verify
                          Content verified: 1352 (296466020 bytes)
                          Corrupted content removed: 10
                          Content garbage-collected: 160 (13662853 bytes)
                          Missing content: 10
                          Index entries: 2137
                          Finished in 26.679s
                          • wendy2702
                            @matzesutopia warum sind dann soviel installiert?
                            Aber eigentlich egal, dein System.
                            Aber entweder Admin Updaten oder löschen.
                              @matzesutopia
                              Jetzt nochmal
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                                kommt die gleiche Fehlermeldung
                                pi@iobroker-aquarium:~ $ iobroker upgrade
                                -> 5.1.23:
                                -> 5.1.22:
                                -> 5.1.21:
                                -> 5.1.20:
                                -> 5.1.19:
                                -> 5.1.18:
                                -> 5.1.17:
                                Bekomme den Admin Adapter auch nicht gelöscht
                                  @matzesutopia
                                  iobroker add web
                                    @thomas-braun und @wendy2702
                                    vielen Dank euch beiden. es funktioniert nun endlich wieder 🙂
                                    admin javascript update web
                                    2395
