    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
      apollon77 @cash last edited by
      @cash sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
      Zuerst kam zwar der js-controller ins stable aber im laufe von dem Thread zum js-controller wurde ja mehrfach erwähnt das es ggf Abhängigkeiten zum javascript Adapter geben könnte. Was allerdings nicht bestätigt wurde…
      Die "Abhängigkeit" zwischen js-controller und JavaScript-Adapter ist einzig dann relevant wenn die Skripte auf "Objekte" bzw "Arrays" aus States zugreifen, was zB bei ical manchmal der Fall ist. Wer also solche Skripte nutzt sollte vllt Admin5 und JavaScript vor Controller machen, sonst ists egal. Und das hier genannte ist die EINZIGE "Abhängigkeit" die mir gewusst wäre. Bitte aber beachten das es für JavaScript 5.2.x ne eigene Info genau wegen solchen Objekttypen gibt.
      Und angenommen ich mache jetzt alle Updates habe ich noch Zugriff per pro-Cloud auf die Admioberfläche? Dort gab es ja anscheinend auch Abhängigkeiten zwischen der privaten Installation und der Installation auf dem por-Server.
      Mit dem aktuellsten Cloud-Adater 4.1.0 ist das meines Wissens nach problemlos möglich (und auch die 4.1.0 betrifft primär die Nutzung des JavaScript-Adapters. Zu beachten ist aber das dich über Cliud noch die Admin 4 Oberfläche begrüßt. Das wird später aktualisiert.
        sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Welche Version wird stable? 5.1.23 ?
          apollon77 @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
          5.1.23 ?
          5.1.23 !
          • mickym
            mickym Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77 So habe nun aktualisiert, aber kann mich von der Praxis her nicht mit allem anfreunden. Insbesondere die Objektansicht - da sind mir die Icons etc. alles zu groß und die Spaltenkonfig war in der alten Konfig bei der ich mit der Maus einfach die Spaltenbreite so ziehen konnte, wie ich es gerade braucht, wesentlich intuitiver und praxisnäher.
            Deshalb nur eine grundsätzliche Frage - wenn ich auf die alte Oberfläche umschalte, handle ich mir denn prinzipielle Nachteile ein - außer dass ich den Dateimanager nicht sehe (dessen Nutzen für mich aber im Moment eher im Moment noch nicht so sehe)?
            Letztlich ist ja sonst quasi alles auf dem neuesten Stand - oder werde ich auf Dauer nicht drum rum kommen?
            F F apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              Fabian1 @mickym last edited by
              @mickym Nein, tust du nicht! Ich benutze den Admin 5 seit Monaten mit der alten UI, funktioniert ohne Probleme.
              Feuersturm M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Feuersturm
                Feuersturm @Fabian1 last edited by
                @fabian1 Es gab aber auch schon einzelne Admin4 issues auf github welche geschlossen wurden mit der Begründung, dass Admin4 nicht weiter entwickelt wird.
                  Fabian1 @Feuersturm last edited by
                  @feuersturm said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                  Aber Admin 5 mit alter UI ist ja nicht Admin 4 😄
                    A Former User last edited by
                    Was an ioBroker so richtig schlecht ist, ist die Update Thematik.
                    Mir sind schon zwei Updates komplett fehlgeschlagen. dadurch musste ich alles neu aufsetzen.
                    Das ist etwas, was ioBroker überhaupt nicht gut kann.
                    Wenn ich jetzt wieder sehe wie viele Fenster mir eingeblendet werden und wie oft ich auf unterschiedliche weisen das alles updates soll und in die richtig Reihenfolge.
                    tz tz tz ... Amateure.
                    Thomas Braun F D4vE apollon77 Chaot 7 Replies Last reply Reply Quote -9
                      Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                      @paul-ol sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                      Amateure
                      Du als Profi, der das alles viel besser kann, darfst das natürlich behaupten...
                      Hier fluppt jedenfalls alles.
                      Amateur!
                      1 Reply Last reply Reply Quote 4
                        fastfoot @Guest last edited by
                        @paul-ol Du könntest ja mitmachen und all diesen Unfähigen mal so richtig zeigen wie Mann es besser macht. Traust dich nicht oder bist gar in einem ähnlich erfolgreichen Open Source Projekt voll eingebunden? Wirklich schade, ich hätte gerne mal wieder herzlichst gelacht
                          fastfoot @mickym last edited by
                          @mickym die alte UI wird sicherlich irgendwann ausgeknipst, wozu etwas Altes noch ewig maintainen? Ich mochte die neue UI zunächst gar nicht, dann habe ich mich getraut und nun möchte ich sie nicht mehr missen, das ist eine ganz tolle Arbeit die da geleistet wurde. Was die Größe angeht, auch da ging es mir ähnlich, ich hatte das dann mit Browser Zoom 'korrigiert', bin aber jetzt wieder bei 100% Zoom.
                          • D4vE
                            D4vE @Guest last edited by D4vE
                            @paul-ol io ist und bleibt einer der besten Home Systeme! ich kenn nichts besseres!
                            dennoch habe ich auch schon länger ein Fehler denn ich nicht beheben kann (bekomme)
                            sobald ich den PI4 aus machen und wieder anmache! geht das webinf. nicht mehr!
                            ich muss dann immer:
                            sudo iobroker stop
                            sudo iobroker restore 0
                            sudo iobroker start all
                            sudo iobroker start
                            sudo iobroker upload all
                            sonnst komm ich nicht mehr auf denn IOB drauf 🙂
                            ansonsten bin ich schon Jahre lang zufrieden!
                            P.S das Update auf Admin v5 ging super! und läuft! ich hoffe man kann auch in Zukunft das alte UI nutzen!
                            Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              apollon77 @mickym last edited by
                              @mickym sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                              Wie bereits geschrieben wird die alte UI nicht mehr weiternetwickelt. Neue Funktionen werden nur in der neuen UI kommen und es wird definitiv bald Adapter geben die nur noch einen"JSon-Konfig"-Definition mitbringen und daher auch im Admin die neue UI brauchen um konfiguriert zu werden.
                              Also es gilt: Nutzt die Alte UI auf eigene Gefahr, es werden keine Bugs gefixt und kommen keine neuen Features.
                              F D4vE mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @D4vE last edited by Thomas Braun
                                @d4ve sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                Tunlichst NICHT sudo vor iobroker setzen!
                                iobroker fix
                                hinterherwerfen!
                                  Fabian1 @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                  Können wir dann vielleicht Linien zwischen den Objekten wieder kriegen. 🙂 Oder geht das schon irgendwie?
                                  apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    apollon77 @Guest last edited by apollon77
                                    @paul-ol Also Deine Worte sind mit nichts unterlegt ausser negatuven Aussagen.
                                    "Updates fehlgeschlagen"
                                    ... Details? Fehlermeldungen? Ohne können wir nicht helfen.
                                    "dadurch musste ich alles neu aufsetzen."
                                    ... in meiner Welt gibt es keinen Fall der das rechtfertigt. Wir haben bisher alles gefixt bekommen was, meist durch lokale Userspezifische Konstellationen, kaputt gegangen ist.
                                    ... What?? Fenster eingeblendet? Hä?
                                    ... Wie oft? Hm ... lass mich überlegen ... Es gab meistens nur bei js-controller-Updates Informationen welche Adapter man vorher aktualisieren sollte (also so 1-2 mal pro Jahr maximal!) ... sonst sagt Dir Admin schon was geht und was nicht und verhindert falsche Updates zuverlässig ...
                                    Ansonsten ... jaja ... freu Dich auf das nächste Windows 10 Update ... die laufen ja auch immer so super problemfrei ....sind halt alles Amateure in der IT ... Tja ... blöd gelaufen ... nirgends Profis
                                    • Chaot
                                      Chaot @Guest last edited by
                                      Mir sind schon zwei Updates komplett fehlgeschlagen. dadurch musste ich alles neu aufsetzen....
                                      ... alles updates soll und in die richtig Reihenfolge.
                                      Stimmt. Die Profis bei Microsoft verursachen gleich komplette Systemabstürze und fragen dich vorher nichtmal.
                                      Aber das ich nach einem Update alles neu Aufsetzen muss kann ja eigentlich nur passieren wenn ich
                                      • die Anleitung nicht beachte
                                      • keine Datensicherung habe
                                      • die angezeigten Fehlermeldungen entweder nicht lese oder nicht verstehe
                                        oder
                                      • selbst Amateur bin
                                        apollon77 @D4vE last edited by
                                        @d4ve Dann mach doch mal wenn es das nächste mal passiert ein eigenes Thraed im Forum auf und poste mal logs.
                                          apollon77 @Fabian1 last edited by
                                          @fabian1 Github Issue als Request anlegen, dann gehts vllt
                                          • D4vE
                                            D4vE @apollon77 last edited by
                                            ich poste mal ein Bild kannst du bitte mal gucken ob das normal ist?
                                            die icons werden nicht dagestellt nur beim darüber gehen mit der maus zeigt er sie an! hab schon browser cache gelöscht aber nichts 🙂
                                            563
                                            140065
