    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    • D4vE
      D4vE @apollon77 last edited by
      @apollon77 said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
      @mickym sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
      Deshalb nur eine grundsätzliche Frage - wenn ich auf die alte Oberfläche umschalte, handle ich mir denn prinzipielle Nachteile ein - außer dass ich den Dateimanager nicht sehe (dessen Nutzen für mich aber im Moment eher im Moment noch nicht so sehe)?
      Wie bereits geschrieben wird die alte UI nicht mehr weiternetwickelt. Neue Funktionen werden nur in der neuen UI kommen und es wird definitiv bald Adapter geben die nur noch einen"JSon-Konfig"-Definition mitbringen und daher auch im Admin die neue UI brauchen um konfiguriert zu werden.
      Also es gilt: Nutzt die Alte UI auf eigene Gefahr, es werden keine Bugs gefixt und kommen keine neuen Features.
      ich poste mal ein Bild kannst du bitte mal gucken ob das normal ist?
      die icons werden nicht dagestellt nur beim darüber gehen mit der maus zeigt er sie an! hab schon browser cache gelöscht aber nichts 🙂
        Fabian1 @D4vE last edited by
        @d4ve said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
        Das ist mir auch aufgefallen! Bei mir tauchen, wenn ich auf die Admin 5 ui wechsel, Objekte von Adaptern auf die ich schon längst gelöscht habe. Dann aber ohne Icons. Wenn ich zurück auf die alte UI wechsele sind sie wieder weg.
        D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D4vE
          D4vE @Fabian1 last edited by
          @fabian1 said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
          du hast recht die gibts nicht mehr ich geh einfach mal hinten auf löschen mal gucken was passiert 🙂
          F D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            GUCK VORHER RICHTIG, ich bin gerade dabei ein backup einzuspielen hahahaha 😄
              Es gab früher mal js-controller Versionen die beim löschen von Adaptern nicht alle Objekte weggeräumt haben. Admin 5 zeigt auch Meta-Objekte an, was in dem Fall dazu frührt das ggf solche "leichen" angezeigt werden Kann man dann löschen. Sollte egal sein
              D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • D4vE
                D4vE @D4vE last edited by
                @d4ve ^Bruder ich habe sie erfolgrreich gelöscht^^ sieht so aus als wenn alles noch gehen würde!
                aber was soll es dafür mach ich jedentag Backups! :):):):):)
                • D4vE
                  @apollon77 Danke für die Gute Arbeit! ich nutze nun das neue UI auch wenn ich erstmal alles richtig angucken muss KLASSE ARBEIT!
                    Also der Scripts ordner hat auch kein Icon, falls noch jemand so blöd ist. 😄
                    • D4vE
                      xdddddd :):):)
                      • jolic
                        jolic last edited by jolic
                        Hi, habe heute Abend auch alles per ssh geupdatet (ohne sudo).
                        Rennt alles gut und habe "nur" einen Error im Log vom admin 5:
                        admin.0	562	2021-08-07 00:57:24.758	error	error
                        Die Meldung "error" ist nicht sehr hilfreich. Jemand eine Idee was das ist oder zu beheben ist?
                        Zu der PID Nr 562 kann ich auch per Suchfunktion hier nichts finden.
                        Danke Jo
                        Plattform linux
                        Betriebssystem linux
                        Architektur arm
                        CPUs 4
                        Geschwindigkeit 1500 MHz
                        Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                        RAM 7.71 GB
                        Node.js v12.22.4
                        NPM 6.14.14
                        apollon77 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Fabian1 @mickym last edited by
                          @mickym Ist mir auch eben aufgefallen, ich hab ein Github issue dazu aufgemacht! Ich war bis heute noch auf der alten UI da funktioniert noch alles! Das wäre zumindest eine Notlösung.
                          • mickym
                            mickym Most Active @Fabian1 last edited by mickym
                            @fabian1 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                            Danke für die Bestätigung, aber wenn die alte UI irgendwann nicht mehr supported wird 😢 🤕 . Ich hoffe dass das bald behoben wird. Aber ist ja schon mal gut, dass ich hier nicht alleine bin. 😉
                              Marty56 @Fabian1 last edited by
                              @fabian1 Ich kann mit der alten Oberfläche ältere Log Files nicht mehr aufrufen und anschauen.
                              M apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                marabbit @Marty56 last edited by marabbit
                                Guten Morgen Zusammen,
                                gestern Abend habe ich upgedatet jedoch habe ich lediglich nur noch den Ladescreen nach dem Login. Es passiert nichts weiter.
                                Jemand eine Idee ?
                                Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @marabbit last edited by
                                  @marabbit
                                  Eigenen Thread eröffnen und dort
                                  iobroker status
                                  zeigen.
                                    Matzeit @Guest last edited by
                                    @paul-ol sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                    Was an ioBroker so richtig schlecht ist, ist die Update Thematik.
                                    Mir sind schon zwei Updates komplett fehlgeschlagen. dadurch musste ich alles neu aufsetzen.
                                    Das ist etwas, was ioBroker überhaupt nicht gut kann.
                                    Wenn ich jetzt wieder sehe wie viele Fenster mir eingeblendet werden und wie oft ich auf unterschiedliche weisen das alles updates soll und in die richtig Reihenfolge.
                                    tz tz tz ... Amateure.
                                    ich glaube ich verstehe deine Aussage. Ich finde es auch nicht optimal, dass beim Updaten immer "Gewarnt" werden muss, dass bestimmte Systeme/Programme bestimmte Versionsstände haben müssen (NPM, JS-Controller). Ich kenne mich da zu wenig aus, aber würde es nicht möglich sein, dass iobroker INKL. NPM, JS-Controller etc. daherkommt (
                                    Z.B. als eigene "Container-Anwendung")?
                                    Ansonsten hat bei mir das Update funktioniert. Danke!
                                      Thomas Braun Most Active @Matzeit last edited by
                                      @matzeit Gibt doch das buanet-Docker-Dosenfutter.
                                      Da ist das alles fertig eingetuppert drin.
                                        saeft_2003 Most Active last edited by
                                        Ich habe auch geupdatet das lief soweit problemlos. Admin 5 sieht wirklich top aus 👍
                                        Mit der mobilen Ansicht über das smarphone habe ich aber so meine Probleme. Was ich mir wünschen würde ist, dass wenn ich auf „Desktop Seite anfordern“ gehe diese auch geladen wird. Im Moment passiert gar nichts.
                                        Ich habe in der mobilen Ansicht keine Möglichkeit gefunden mir den Namen anzeigen zu lassen. Es gibt dafür zwar einen Haken aber es passiert nichts. Ist das bei euch auch so?
                                        F45BDDAB-2049-4021-B517-B336D0EA946E.png 1C5D3BF1-58B5-4EE4-A42D-1D30D4DA99FD.png
                                        Homoran L mickym apollon77 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
                                          @saeft_2003 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                          am Tablet mobil modus
                                          S mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @apollon77 last edited by mickym
                                            Ein weiteres Problem tritt seit HEUTE beim Lesen der Repostiories auf:
                                            Ohne den Wert zu verändern und bei Bestätigung des Default-Buttons - landet man in einer Endlosschleife:
                                            Die Schaltfläche auf 1 Minute - ändert den Wert zwar auf 60 s - aber der Dialog kann nur mit Abbrechen verlassen werden.
                                            EDIT 13:33
                                            Nach Neustart des Browsers - kommt diese Meldung zumindest erst mal nicht mehr.
                                            563
                                            151195
