    • simatec
      Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 2.1.15 zur Verfügung.
      Changelog
      2.1.15 (05.08.2021)
      • (simatec) Bugfix Google Drive
      • (simatec) memory optimization
      • (simatec) fix Zigbee Restore
      • (simatec) Grafana Protocol selection added
      • (simatec) translations updated
        Marty56 @simatec last edited by
        @simatec Super. Der Google Drive Bug ist weg. Gute Arbeit!!
        • Ullulaki
          Ullulaki last edited by Ullulaki
          Ich kann seit gestern plötzlich keine Backups mehr erstellen :- (
          Wenn ich die Instanz starte/neu starte taucht folgendes im Log auf:
          (4622) Source cannot be reached: Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/backups'
          also einmal mittels
          ls -la
          im Verzeichnes /opt/iobroker/ geprüft:
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la
          total 452
          drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker   4096 Aug  6 18:27 .
          drwxr-xr-x    5 root     root       4096 Feb 17 19:37 ..
          drwx------    1     1026 users      1000 Aug  5 02:40 backups
          -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    596 Aug  6 18:17 INSTALLER_INFO.txt
          lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker     22 Aug  6 18:17 iob -> /opt/iobroker/iobroker
          -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker    309 Aug  6 18:17 iobroker
          drwxrwxr-x+   9 iobroker iobroker   4096 Aug  6 18:29 iobroker-data
          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Aug  6 18:29 log
          drwxrwxr-x+ 762 iobroker iobroker  28672 Aug  6 17:59 node_modules
          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     91 Aug  6 18:17 .npmrc
          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   2298 Aug  6 17:59 package.json
          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 388383 Aug  6 17:59 package-lock.json
          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   5693 Aug  2 21:21 reinstall.js
          mit
          sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
          wieder die korrekten Rechte vergeben, nach Neustart der Instanz jedoch wieder selbiges Problem 😞
          Iobroker fix durchgeführt und mich auch durch vergleichbare Threads durchgearbeitet, leider nach wie vor alles beim Alten 😞
            Homoran Global Moderator Administrators @Ullulaki last edited by
            @ullulaki sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
            Was ist denn gestern passiert?
            Einfach so ändert sich üblicherweise nichts.
            • Ullulaki
              Ich habe vorgestern nach einem unvorhersehbaren Stromausfall ein Backup einspielen müssen, da das System anders nicht wieder lauffähig zu bekommen war -.-
                @ullulaki Dann ist das ggf. gar kein BackitUp Problem, sondern möglicherweise ist bei dir der Wurm irgendwo im System, weil durch den Stromausfall möglicherweise Dateien zerstört worden sind, wenn in dem Moment gerade etwas geschrieben wurde.
                Da kann ich dir nicht weiterhelfen, außer vielleicht zu hoffen dass @Thomas-Braun da was fixen kann
                  Jan1 @Homoran last edited by
                  Immer diese Stromausfälle, echt schlimm hier. Sitze auch oft stundenlang mehrmals die Woche im Dunkeln.
                  Jungs und Mädels, es ist kein Stromausfall, wenn man mal wieder einfach so das Netzteil zieht und es wird deshalb auch keiner gesteinigt 😉
                  Ullulaki 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @Ullulaki last edited by Thomas Braun
                    @ullulaki
                    Also wenn sich die owner so komisch ändern ist da was mehr als oberfaul, würde ich sagen.
                    dmesg -T | grep -i ext4
                    sagt?
                    Ich vermute aber da ist eine Zelle gegrillt worden
                    Was ist denn uid 1026?
                    cat /etc/passwd | grep 1026
                    Mal den
                    iobroker fix
                    laufen lassen?
                    • Ullulaki
                      Ullulaki @Jan1 last edited by
                      @jan1
                      Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau ob ich mich für diesen intellektuellen Beitrag bedanken oder ob ich mich für die Wohnung, die ich leider im dunkeln betreten musste (hat wahrscheinlich jemand an anderer Stelle ein größeres Netzteil gezogen), rechtfertigen muss.
                      Ich hoffe aber, es ist okay, wenn ich das hier einfach so stehen lasse 🙂
                      • Ullulaki
                        Ullulaki @Thomas Braun last edited by
                        Oberfaul klingt fies -.-
                        Ausgabe
                        [Fri Aug  6 18:26:06 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:7F:CD:EB vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=280927ca-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                        [Fri Aug  6 18:26:07 2021] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Fri Aug  6 18:26:07 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                        [Fri Aug  6 18:26:09 2021] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                        Ausgabe
                        o.o
                        iobroker fix
                        insgesamt schon bestimmt 4x durchgeführt 😞
                          Jan1 @Ullulaki last edited by
                          @ullulaki
                          Blätter mal bisschen hier im Portal, da behauptet jeder zweite der sein IOBroker nicht mehr erreicht, dass er ein Stromausfall hatte und das glaubt eben mittlerweile keiner mehr. Meist wurde eben einfach mal das Netzteil gezogen, was dann eben auch die selben Auswirkungen hat und im Moment gibts eben fast täglich einen, der ein "Stromausfall" hatte.
                          Wenn Du einer der wenigen bist, der wirklich einen echten hatte, nimms locker da das Thema ja schon so oft behandelt wurde, dass Du in gefühlt 100 recht aktuellen Beiträgen ne Lösung findest, die Dir hilft. Wobei, bei Saft einfach weg, die beste Lösung nun mal ein frisches Aufsetzten mit anschließende Restor des IOBroker ist. Alles andere wäre mir zu heiß, selbst wenn es augenscheinlich wieder läuft. Du weißt nie 100% was es da geschossen hat.
                          Ullulaki 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Ullulaki
                            @jan1
                            Okay, dass wusste ich nicht - dann kann ich dich sogar verstehen 😉
                            Habe hier zwar bisher wenig Kommentare, liegt aber daran, das ich nach 2,5 Jahren FHEM relativ frisch zu ioBroker gewechselt bin 🙂
                            Aber falls du mal wirklich lachen willst:
                            Direkt neben meinem NAS & Raspi steht eine USV die ich die Tage vorschalten wollte 👷 😸 -.-
                              @ullulaki Am besten einen eigenen Threads eröffnen.
                              Und da neben der Fehlerbeschreibung die Ausgabe von
                              getfacl /opt/iobroker/backups
                              geben.
                              • Ullulaki
                                Danke dir erst einmal für deine Hilfe!
                                Durch einen Zufall bzw. ein weiteres Problem (mounten auf einer VM ging plötzlich nicht mehr bzw. hatte denselben Fehler mit dem User), habe ich dann lokalisieren können, woran es lag: an der Squash-Zuordnung auf meinem Synology NAS -.-
                                Restore vom kompletten ioBroker-System war zu dem Zeitpunkt natürlich schon längst erledigt 😂
                                • simatec
                                  Ab sofort steht die Version 2.1.16 auf Github und in kürze auch im latest zum testen bereit.
                                  Changelog
                                  2.1.16 (12.08.2021)
                                  • (simatec) dependencies updated
                                  • (simatec) https support for ccu backup
                                  • (simatec) sentry Bugfixes
                                  • simatec
                                    Ab sofort steht die Version 2.1.17 auf Github und in kürze auch im latest zum testen bereit.
                                    Changelog
                                    2.1.17 (15.08.2021)
                                    • (simatec) Preparation for dark design by Admin 5
                                    Humidor HAL 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Apropo last edited by
                                      Bei mir läuft Iobroker in einer VM auf einer Synology DS218+. Auf dieser werden auch per NFS die Backups alle 2 Tage abgelegt.
                                      Vorgestern habe ich das NAS auf DSM 7 geupdatet. Seitdem funktioniert das NFS Backup nicht mehr.
                                      In DSM 7 wurden zwar Änderungen an am NFS Protokoll vorgenommen, aber die sollten bei meinem Intel Prozessor eigentlich nicht relevant sein, wenn ich richtig liege. In den Release Notes vom DSM steht dazu:
                                      NFSv4.1 and related advanced functions (multipathing) are no longer supported on Synology NAS models with the following package architectures: Alpine, Alpine4k, armada38x, Avoton, Braswell, Bromolow, Cedarview, Grantley, Monaco. If you had previously enabled NFSv4 and NFSv4.1, the maximum NFS protocol is set to NFSv4 by default after the update. For more information about the package architecture of your model, please refer to this article.
                                      Ich bekomme folgende Fehler beim Backup. Kann damit jemand was anfangen? Funktioniert bei euch NFS mit DSM 7 einwandfrei?
                                      Started iobroker ...
                                      [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.27:/volume1/homes/Apropo/Backups/IoBroker/Automatisiert /opt/iobroker/backups"
                                      [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                                      [DEBUG] [mount] - done
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.iobrokervm 7993 states saved
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.iobrokervm 8804 objects saved
                                      [ERROR] [iobroker] - host.iobrokervm Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_08_17-09_29_32_backupiobroker.tar.gz'
                                      [ERROR] [iobroker] - host.iobrokervm Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                                      [DEBUG] [iobroker] - done
                                      [DEBUG] [cifs] - done
                                      [DEBUG] [clean] - done
                                      [DEBUG] [telegram] - done
                                      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                      [DEBUG] [historyHTML] - done
                                      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                      [DEBUG] [historyJSON] - done
                                      [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                                      [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                                      [DEBUG] [umount] - done
                                      [EXIT] 9
                                      • Humidor
                                        Humidor @simatec last edited by Humidor
                                        @simatec Hallo, frage, sollte hier etwas kommen ? (installiert ist 2.1.6)
                                        Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by Thomas Braun
                                          @humidor
                                          Ja. Halte die Versionen aktuell, ich vermute es hat da Anpassungen gegeben.
                                          backitup
                                          github:	2.1.17 for 13 days
                                          latest:	2.1.17 for 13 days
                                          stable:	2.1.13 for 75 days
                                          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Humidor
                                            Humidor @Thomas Braun last edited by Humidor
                                            @thomas-braun hab das Update auf 2.1.13 gemacht
                                            hat alles wunderbar geklappt
                                            [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                                            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=xxx,password=****,domain=ds1621,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.0.20/backup/iobrokerUbuntu /opt/iobroker/backups"
                                            [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 4259 states saved
                                            [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 4934 objects saved
                                            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_08_29-09_33_28_ioBrokerPVUbuntu_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 108MB so far...
                                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 217MB so far...
                                            [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_08_29-09_33_33_ioBrokerPVUbuntu_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                            [DEBUG] [influxDB] - done
                                            [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                                            [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2021_08_29-09_34_16_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [historyDB] - done
                                            [EXIT] 0
                                            nun sehe ich auch was im ioBroker 😉
                                            J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            170
                                            2780
                                            2344005
