    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen)
      aba320 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky hallo,hab vielleicht etwas schnell auf js 3.3 im stable upgedatet.
      der fehler dem mit der ical >1.10 kam ist jetzt wieder da. bis vorhin lief dein Script mit der Änderung der einen Zeile:
      Fehler log jetzt:
      07:04:22.299	error	javascript.0 (794) script.js.System.Verwaltung.tabelle_für_ical_mehrere_Instanzem_chrome: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
      07:04:22.301	error	javascript.0 (794) at writeHTML (script.js.System.Verwaltung.tabelle_für_ical_mehrere_Instanzem_chrome:195:23)
      07:04:22.301	error	javascript.0 (794) at script.js.System.Verwaltung.tabelle_für_ical_mehrere_Instanzem_chrome:427:2
      07:04:22.302	error	javascript.0 (794) at script.js.System.Verwaltung.tabelle_für_ical_mehrere_Instanzem_chrome:597:3
      Zeile 195 ist :die geänderte
      let myDpInput=JSON.parse((getState(dpTSJson[i]).val));
      427 ist wieder das
      writeHTML();
      und die letzte Zeile ist 596. 597 git es nicht oder das log erwartet irgendwas
        liv-in-sky @aba320 last edited by
        @aba320
        ich muss erst selbst noch alle neuen updates installieren, um zu sehen, was dann alles nicht mehr funktioniert - evtl mache ich das heute
        nur zur sicherheit: in allen datenpunkten (ical.X.data.table) der verschiedenen ical instanzen, die du im setting angegeben hast, steht auch was drin?
        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @liv-in-sky bis vor den update js und admin waren alle ausgefüllt und tauchen auch im vis richtig auf. hab die datenpunkte noch nicht gelöschr . kann ich ja mal machen und sehen ob noch was ankommt.
            @liv-in-sky jo ganzen iccal baum gelöscht und ical neu gestartet es sind wieder alle daten angelegt
              @aba320 und immer noch fehler im script ?
                @liv-in-sky ja leider:
                07:56:32.780	info	javascript.2 (735) Stop script script.js.System.Verwaltung.tabelle_für_ical_mehrere_Instanzem_chrome
                07:56:33.013	error	javascript.0 (794) script.js.System.Verwaltung.tabelle_für_ical_mehrere_Instanzem_chrome: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                07:56:33.016	error	javascript.0 (794) at writeHTML (script.js.System.Verwaltung.tabelle_für_ical_mehrere_Instanzem_chrome:195:23)
                07:56:33.016	error	javascript.0 (794) at script.js.System.Verwaltung.tabelle_für_ical_mehrere_Instanzem_chrome:427:2
                07:56:33.017	error	javascript.0 (794) at script.js.System.Verwaltung.tabelle_für_ical_mehrere_Instanzem_chrome:597:3
                  @liv-in-sky welchen datenpunkt braucht Du ich kann den ja mal posten
                    @aba320 probiere mal in zeile 195 die alte version - im javascript adapter hat sich da was geändert - habe das aber noch nicht getestet
                    also statt
                    wieder :
                    let myDpInput=getState(dpTSJson[i]).val;
                    wenn das auch nicht funktioniert, musst du etwas warten, bis ich auch upgedatet habe
                      @liv-in-sky ich hab geade im ical die Zahl der tage auf 10 runtergesetzt und datenbaum gelöscht.und neu gestartet. jetzt hat der datenneuaufzubau zwar etwas gedauert. aber sie kommen. mit der alten Zeile kommen auch keine Fehler beim scriptspeichern. ich werde beobachten
                        @aba320 habe umgestellt/upgedatet - also die zeile wieder zurückändern ist die lösung - liegt am javascript adapter- der geht jetzt anders mit solchen dp um - dann läuft das script wieder - aber das hast du ja schon mitbekommen
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @aba320 last edited by Meister Mopper
                          @aba320 Leider tritt dieser Fehler auch bei meinen ical-Skripten auf.
                          Syntax:
                          var arr = JSON.parse(getState('ical.1.data.table').val);
                          führt zu folgendem error:
                          javascript.0	2021-08-08 07:30:16.524	error	at Script.runInContext (vm.js:144:12)
                          javascript.0	2021-08-08 07:30:16.524	error	at script.js.Thomas.Termine_manuell:46:3
                          javascript.0	2021-08-08 07:30:16.524	error	at script.js.Thomas.Termine_manuell:42:7
                          javascript.0	2021-08-08 07:30:16.524	error	at Termine_senden (script.js.Thomas.Termine_manuell:3:24)
                          javascript.0	2021-08-08 07:30:16.524	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                          javascript.0	2021-08-08 07:30:16.523	error	script.js.Thomas.Termine_manuell: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                          Mit der folgenden Änderung funktioniert es wieder:
                          var arr = getState('ical.1.data.table').val;
                            liv-in-sky @Meister Mopper last edited by
                            @meister-mopper
                            Ist etwas verwirred durch das icalUpdate müsste parse mit rein
                            Durch ein anschließendes Java Script Adapter Update muss das parse wieder raus
                              fastfoot @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
                              @meister-mopper
                              als Workaround evtl. so, dann muss man da nicht mehr ran
                              wert = getState().val;
                              if(typeOf(wert === 'object') {
                                   arr = JSON.parse(wert)
                              }else{
                                 arr = wert
                              liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                liv-in-sky @fastfoot last edited by
                                @fastfoot wäre def. klüger gewesen 🙂
                                  Aragon last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  Frohes Fest allen!
                                  Hier wurde schon seit 2021 nicht mehr geschrieben, ich weiß nicht ab ich hier richtig bin.
                                  Ich habe einen Fehler festgestellt, der mich stört.
                                  Ich habe drei ical Instanzen installiert.
                                  In der Ersten Müll, in der zweiten Termine und in der dritten Geburtstage.
                                  Die Farben werden aus der jeweiligen Instanz genommen.
                                  Wenn ich mir die Überschriften anzeigen lasse, dann passt alles. Der heutige Tag wird in der jeweiligen Farbe dargestellt.
                                  Wenn ich die Überschriften nicht Anzeigen lasse, dann werden die EVENTS in der jeweiligen Farbe dargestellt und die anderen Einträge nehmen die Farbe der ersten Instanz an.
                                  Ich finde das Skript gut, kann mir bitte jemand helfen, so dass die Farben richtig angezeigt werden für alle werte.
                                  Siehe Bilder
                                  da_Woody liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Aragon last edited by
                                    @aragon sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
                                    aus gutem grund. es gibt seit jahren die adapter:
                                    8af4b9ed-0a8d-4e9e-879a-a68f3b63d09e-grafik.png 07c13d46-5631-4c29-823c-4f6da8c50ebd-grafik.png
                                      liv-in-sky @Aragon last edited by
                                      @aragon
                                      ist schon lange her - versuche mal diese 4 änderungen - und teste dann - weiß nicht, ob das nicht noch andere auswirkungen hat
                                        Aragon @liv-in-sky last edited by
                                        @da_Woody
                                        Damit kann man nur die Müllabfuhr Termine anzeigen lassen, oder?
                                        Einbindung in iqontrol als Tabelle möglich?
                                        Ich möchte mir Müllabfuhr, Geburtstage, Feiertage und individuelle Termine von fünf Personen in einer Tabelle anzeigen lassen, die man nach unten Scrollen kann.
                                        @liv-in-sky
                                        Vielen lieben Dank, dass hat funktioniert.
                                        Mir ist noch etwas aufgefallen, wenn im Kalender das Wort „Rest“ auftaucht, dann wird ein Stern vor das Wort gesetzt, welches die Tabelle unnötig breiter macht.
                                        Gibt es die Möglichkeit dass herauszunehmen?
                                          @aragon
                                          der stern kann definiert werden, für einträge, die "besonders" gekennzeichnet werden sollen
                                          im setting des scriptes kannst du das "Rest" löschen
                                          sieht dann so aus:
                                           let mySonderFarbeArr=["Biathlon","666"];
                                          oder alles raus:
                                           let mySonderFarbeArr=[];
                                          • da_Woody
                                            da_Woody last edited by
                                            @da_Woody
                                            axo, du willst all in one. ich hab 4 ical instanzen um es eben getrennt anzuzeigen.
                                            eben müll, geburtstage (du hast da Gubürtstag drinnen stehn), und eben die 2 persönlichen. wobei die 2 persönlichen sich automatisch nach state in der höhe anpassen. scrollbalken vermeide ich, so gut es geht. außerdem wollte ich meine eigenen hintergründe verwenden.
                                            81.1k
                                            javascript
                                            16
                                            245
                                            36368
