    4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    • OliverIO
      OliverIO @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      Admin5 prüft bei der Anlage von eigenen Objekten etwas strikter was erlaubt ist und was nicht. Das führt dazu das nun auch die "Verzeichnisobjekte" (also die zwischen den Punkten) wichtig sind und als "Verzeichnis" bzw einem passenden Objekttyp angelegt sein müssen.
      Unter "Objekte" im Admin zeigt ein Tooltip was erlaubt ist:
      Zu den Typen:
      • Gerät ist normalerweise einem echten Gerät zugeordnet
      • Kanal ist eine Gruppierung von "thematisch" zusammengehörenden States unterhalb eines Geräts
      • Verzeichnis ist einfach nur ein freies Strukturelement
      • Zustand ist das State und damit der eigentliche Datenpunkt
      Das ganze System (Gerät, Kanal, Zustand) stammt von den Homematic Konzepten - dort kann man auch am ehesten Beispiele finden. Bei einem Thermostat können z.B. die Sensoren in einem Kabel sein und die Steuerelemente in einem zweiten Kanal.
      Hierbei noch ein Hinweis: Ordner gehen immer als Verzeichnisse, also auch 5 Ordner nacheinander in der Struktur und danach States ist vollkommen ok. Also wenn Ihr nicht wissen wann was das beste ist dann einfach "Verzeichnis" nehmen.
      Wenn man neue Strukturen anlegt ist das einfach.
      Wie jedoch schon existierende Strukturen korrigieren?
      Das geht manuell in dem man von oben nach unten arbeitet, wie das hier gezeigt wird:
      Weiterhin arbeitet @Dutchman an einem kleinen JavaScript welches das Automatisch korrigieren kann.
      Fragen? Fragen!
      Ingo
      Die von Adaptern erstellten Datenpunkte werdet ihr dann sicherlich demnächst im js-controller auch mit Meldungen überprüfen?
        sigi234 Forum Testing Most Active @Fabian1 last edited by
        @fabian1 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
        @sigi234 Das hat geklappt! Aber warum kann ich da z.B. kein Device machen? Weil das ist es ja in Wirklichkeit.
        @oliverio sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
          Fabian1 @sigi234 last edited by Fabian1
          @sigi234 Aber im MQTT Adapter sind die FOLDER ja schon die Geräte! Die kommen ja so rein, wenn sich ein Gerät auf einem Topic subscribed.
          Ich geh erstmal zurück auf die alte UI. Es tut mir echt leid, aber ich kann die frustration von einigen Benutzern echt verstehen. Der Admin 5 macht viele Dinge einfach viel komplizierter als sie sein sollten, anstatt irgendwas einfacher zu machen. Warum kann ich in meinem System, nicht Sachen dort anlegen wo ich möchte. Das wird schon seine Gründe haben warum ich das so gemacht habe, wie ich es gemacht habe.
            Das ist eine andere Baustelle.....
              sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
              Tja, wie ich schon geschrieben habe wird das noch interessant werden wie das gelöst wird.
              Würde ich alles manuell machen , dann bräuchte ich Tage dazu.
                @fabian1 sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                Warum darf ich z.B. nicht mehr bestimmen, wo ich welche Datenpunkte und Objekte anlegen möchte. Wenn ich das tue, wird das bestimmt seine Gründe haben.
                Das wo wurde bereits seit längerem geändert, da Datenpunkte in Adapterobjekten nichts zu suchen haben. In Systemverzeichnissen wird eventuell bei einem update alles gelöscht.
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @mickym last edited by
                  @mickym sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                  Auch im Expertenmodus kann ich zum Beispiel in meinem mqtt- Baum keine eigenen Datenpunkte - sondern nur ein Verzeichnis - erstellen.
                  Es ist aber gerade im Kommandoast erforderlich, dass ich selber Datenpunkte erstellen kann
                  Dann deklariere 'cmnd' als 'folder'. @apollon77 hat das in seinem anderen Thread eh schon beschrieben...
                    Fabian1 @Homoran last edited by
                    @homoran ja, aber das weiß ich ja! Dann leg ich da nichts an. Aber beim MQTT Adapter ist es z.B. zwingend erforderlich. Ich frag mich nur, warum das geändert werden muss, wenn es jahrelang keine Probleme gemacht hat. Und das frag ich mich wirklich gerade beim ganzen Admin 5. Ich hab noch nichts gesehen, was irgendwas einfacher macht, sondern nur Sachen die alles umschmeißen und Probleme verursachen.
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @Fabian1 last edited by
                      @fabian1 Da wird eben einmal mit alten Fehlern aufgeräumt. Die haben zwar bisher zu (fast) keinen Problemen geführt, aber ist doch gut, dass man das behebt. Für den User ist es zugegeben ärgerlich, weil er ein paar Dinge umstellen muss. Aber wer nicht gerne bastelt, ist bei ioBroker sowieso falsch aufgehoben...
                      F sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Fabian1 @Dr. Bakterius last edited by
                        @dr-bakterius said in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                        ich bastele sehr gerne! 😄 Nur nicht absolut unnötig und an 100 Stellen gleichzeitig, die vorher nie Probleme gemacht haben nur um nachher eine unübersichtlichere UI zu haben als vorher.
                        Dr. Bakterius htrecksler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Dr. Bakterius last edited by sigi234
                          @dr-bakterius sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                          Ja, mit iob wird einen nie fad. 😀
                          Darum habe ich ein Testsystem und ein Produktives.
                            Jan1 @htrecksler last edited by Jan1
                            @htrecksler
                            Er meckert aber hauptsächlich die eigenen DPs an, die er jetzt nicht mehr da speichern kann wo er will und das ist schon recht lange bekannt, dass das eh nicht gemacht werden soll. Ich habe vor über einem Jahr meine umgezogen und die Zeit hat er nicht genützt um sich an Vorgaben (damals noch Wünsche) zu halten.
                            Die neue GUI ist eben etwas gewöhnungsbedürftig, aber nicht weniger funktionell als die alte.
                            F Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              Fabian1 @Jan1 last edited by
                              @jan1 said in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                              @htrecksler
                              @jan1 Mache ich nicht! Es geht nicht um meine eigenen Datenpunkte! Ich meckere über EIGENE DATENPUNKTE von selbst prohgrammierten Geräten im MQTT Adapter!
                                Fabian1 @htrecksler last edited by
                                @htrecksler said in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                                Ich finde, man sollte dem Ganzen eine Chance geben sich zu entwickeln. Das ist jetzt erst seit ein paar Tage im "Stable" und somit für die Masse verfügbar. Ich bin mir sicher, das im Laufe der Zeit Dinge verändert werden die vielleicht noch nicht ganz optimal sind.
                                Na klar! Dafür bin ich 100%ig und ich schreibe schon fleißig Github issues! Ich bin gerade halt wirklich nur etwas frustriert, da ich mir mein System jahrelang so aufgebaut habe, wie es jetzt ist und immer wenn ich gerade was mit der neuen Version gelöst hab, kommt das nächste Problem, was vorher keins war. Aber ich bin mir sicher, das wird! Ich geb ja hier nur meine Meinung Preis, weil ich ja möchte dass es besser wird. 🙂
                                  Jan1 @Fabian1 last edited by
                                  @fabian1
                                  Ok, falsch verstanden. Wobei ich das dann wiederum nicht verstehe.
                                    @fabian1
                                    Wenn ich ein eigenes Gerät programmiere, und mich damit dann bei einem Topic subscribe, dann muss es ja möglich sein, dass ich in diesem Topic alle Datenpunkte so anlegen kann wie ich das möchte. Dafür ist der Mqtt Adapter ja gedacht.
                                    • Pedder007
                                      Pedder007 @Jan1 last edited by
                                      @jan1 mal eine Frage von einem Laien, der gerade mal so seine Migration von Pimatic nach ioBroker hinter sich hat und froh ist verstanden zu haben, wie man grundsätzlich mit Blockly arbeitet ...
                                      Wo sollten eigene Datenpunkte/Variablen den liegen? Ich habe mir im javascript Verzeichnis eigene Unterordner angelegt und sie dort, je nach Verwendung sortiert. Bekomme ich da nun Probleme?
                                      F J paul53 apollon77 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Fabian1 @Pedder007 last edited by Fabian1
                                        @pedder007 Nein bekommst du nicht, das sieht gut aus!!
                                          Jan1 @Pedder007 last edited by
                                          @pedder007
                                          unter 0_userdata
                                          @Fabian1
                                          ja und dann eben unter "mqtt\0". Geht das nicht?
                                            Fabian1 @Jan1 last edited by Fabian1
                                            @pedder007
                                            unter 0_userdata
                                            @Fabian1
                                            Genau das ist ja das Problem! Eben nicht! 😄
                                            J Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            466
                                            90844
