    4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    • da_Woody
      da_Woody @Guest last edited by
      @brainbug das problem hab ich jetzt schon oft gelesen, lösung hab ich bis jetzt keine... sorry
      bei mir ist das ding grün.
      möglich, daß es mit COAP und cloud zusammenhängt. bei mir ist beides aktiv.
      bin aber auch mit der FW aktuell.
        A Former User last edited by
        System läuft bei mir auf latest und wird trotz produktiv immer auf den neusten Stand gebracht.
          e-s @Guest last edited by
          @brainbug
          Was sagt denn das log?
            A Former User @da_Woody last edited by
            Der Adapter bleibt bei mir auch grün und hatte nur einmal kurz Probleme, wo ich sehr viel mit der Firmware der Shellys und MCAST/Unicast probiert und gewechselt habe. Nachdem sich mein Zielzustand (Neuste Firmware mit Unicast) als funktional erwiesen hat, hat es dann auch funktioniert. Werden sicher einige Shelly Neustarts, ggf. Neustarts von Netzwerktechnik wie Router und dem Adapter auch gemacht worden sein.
            @da_woody said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
            Darf ich daraus schließen, dass die aktuelle Firmware 1.11.2 bei Dir funktioniert? Bin noch komplett auf 1.10.4 und auch froh nicht sofort die ersten 11er Versionen probiert zu haben 🙂 Aber die 1.11.2 schein ja nun wieder funktional zu sein und ein Upgrade wäre denkbar.
            • da_Woody
              @pete0815 bei ir siehts gut aus. die fixes waren ja schnell da. teilweise schneller, als ich das update gemacht hab... 🙂
                A Former User @da_Woody last edited by A Former User
                @da_woody
                Thx, dann traue ich mich auch mal daran. Langsam gewöhnt man sich bei Allterco ja an diese Prozeduren. Fehler in freigegebener Software sind nicht unüblich, werden aber extrem schnell gefixt.
                Gegen die allg. Empfehlung frische Firmware sofort in ein Produktivsystem zu donnern, ist halt nicht unbedingt der klügste Weg und so lerne ich das auch 🙂
                Mir geht es aber auch um die Funktionalität zum Adapter. Das dieser sofort mit der neusten Firmware funktioniert darf man ja keinesfalls automatisch erwarten.
                • da_Woody
                  @pete0815 solange die nicht wieder alles umkrempeln, wie beim umstieg von mcast auf unicast, sollten keine größeren probleme auftauchen...
                  das problem dabei ist halt, die QA truppe kann unmöglich alle szenarien testen. dafür gibts einfach weltweit zu viel unterschiedliches.
                  leider hat @Stuebi keine zeit mehr für den adapter und er hat noch keinen gefunden, der das weiterbetreuen kann/möchte...
                    @da_woody
                    Ja, auch so verstanden.
                    Allerdings komme ich schon manchmal ins grübeln bzgl. QA und Allterco wenn man Fehlerszenarien wie die Leistungsmessung mit der 11er Version und dem 1PM sieht. Da kann nicht viel getestet worden sein.....
                    Aber sicher jetzt hier der falsche Ort um sowas zu diskutieren und ändern werde ich es eh nicht. Darum eigene Prozeduren entwickeln/nutzen um damit zu leben und keinen Schiffbruch zu erleiden.
                    Deswegen ähnlich wie beim Adapter, toll wenn die Community dahinter, sich auch wenn es auf Try&Error basiert, weiterhilft 👍
                    • da_Woody
                      @pete0815 soweit ich weis, ist das bis zur rc5 raufgegangen, im release dann irgendwo was übersehn worden.
                      aber solang die fixes so schnell kommen ists IMHO halb so tragisch. 🙂
                      • Nashra
                        Moin, habe mir einen Shelly Dimmer 2 zugelegt.
                        Der schmeißt mir andauernd diese Warn-Meldung:
                        shelly.0
                        	2021-08-07 10:32:29.469	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#E8DB84D2E38A#1.temperatureF" has value "104.25" greater than max "100"
                        Kann man den Wert irgendwo einstellen oder abschalten,
                        habe schon überall gesucht aber finde nichts.
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @Nashra last edited by
                          @nashra sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                          Da unter den Objektdaten die 'min' bzw. 'max'-Werte anpassen. Spätestens beim nächsten Adapter-Update wird das aber wieder zurückgesetzt.
                          Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @Dr. Bakterius last edited by
                            @dr-bakterius sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                            Arg, daran hatte ich überhaupt nicht gedacht. Danke @Dr-Bakterius 👍
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 last edited by
                              Servus,
                              auch ich hatte das Problem dass der Adapter 4.0.8 auf gelb war und es trotzdem alles funktionierte.
                              Lösung in meinem Fall war ein Downgrade auf 4.0.7 und danach sofort wieder auf 4.0.8 !
                              Hat geklappt und er ist wieder grün 🙂
                              Greets
                              ? Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                A Former User @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 Danke auch bei mit wieder grün!
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75 sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                  Danke, hab soviel rumprobiert.
                                  Mit deinem Workflow wurde er nun endlich sofort grün.
                                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Negalein last edited by
                                    @negalein sültsam...
                                    aber gut, ist das auch endlich gelöst. 🙂
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                                      @da_woody sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                      Ja, mal schaun wie es sich beim nächsten Update verhält.
                                      • da_Woody
                                        @negalein dazu wird es erst kommen, wenn @Stuebi sich durchringt und den adapter an die community übergibt. er hat ja keine zeit mehr dafür.
                                          JohnnyBahama last edited by
                                          Ich bekomme bei einem Shelly neuerdings folgenden Error:
                                          Error in function state.coap.http_cmd for state SHSW-25#10CD90#1.Shutter.Position and request{"url":"http://192.168.171.38/roller/0","timeout":5000,"qs":{"go":"to_pos","roller_pos":100,"duration":0},"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46Oi50c2NoNWJv"}} for 192.168.178.38 (shellyswitch25 / shellyswitch25-10CD90 / SHSW-25#10CD90#1) (Error: ESOCKETTIMEDOUT)
                                          Dieser wird mit einem binde Blockly gesteuert von einem anderem Shelly.
                                            Apropo last edited by
                                            Ich versuche schon seit einigen Stunden einen neuen Shelly 1L einzubinden. Ich habe alles eingestellt wie auch bei den anderen Shellys, natürlich inklusive MQTT. Leider taucht er einfach nicht in IoBroker auf. Jemand ne Idee waran das liegen kann, oder wie ich den Fehler eingrenzen kann? Ich habe auch schon MQTT deaktiviert und wieder aktiviert, ohne Erfolg. Adapter Neustart sowie Shelly Reboot brachte auch nichts.
                                            Ich habe jetzt notgedrungen erstmal die Cloud aktiviert damit wenigstens die Steuerung über Alexa klappt.
                                            Mit einem Shelly Plug hatte ich übrigens heute auch erst Probleme damit. Der tauchte aber dann auf nachdem ich einen Verbraucher rein steckte. Alle anderen Shellys wurden bisher immer ruckzug gefunden.
                                            shelly
                                            34
                                            360
                                            47600
