    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    • D4vE
      D4vE @apollon77 last edited by
      @apollon77 said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
      Es gab früher mal js-controller Versionen die beim löschen von Adaptern nicht alle Objekte weggeräumt haben. Admin 5 zeigt auch Meta-Objekte an, was in dem Fall dazu frührt das ggf solche "leichen" angezeigt werden Kann man dann löschen. Sollte egal sein
      @apollon77 Danke für die Gute Arbeit! ich nutze nun das neue UI auch wenn ich erstmal alles richtig angucken muss KLASSE ARBEIT!
        Fabian1 @D4vE last edited by
        @d4ve said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
        @d4ve ^Bruder ich habe sie erfolgrreich gelöscht^^ sieht so aus als wenn alles noch gehen würde!
        aber was soll es dafür mach ich jedentag Backups! :):):):):)
        Also der Scripts ordner hat auch kein Icon, falls noch jemand so blöd ist. 😄
        D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D4vE
          D4vE @Fabian1 last edited by
          @fabian1 said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
          xdddddd :):):)
          • jolic
            jolic last edited by jolic
            Hi, habe heute Abend auch alles per ssh geupdatet (ohne sudo).
            Rennt alles gut und habe "nur" einen Error im Log vom admin 5:
            admin.0	562	2021-08-07 00:57:24.758	error	error
            Die Meldung "error" ist nicht sehr hilfreich. Jemand eine Idee was das ist oder zu beheben ist?
            Zu der PID Nr 562 kann ich auch per Suchfunktion hier nichts finden.
            Danke Jo
            Plattform linux
            Betriebssystem linux
            Architektur arm
            CPUs 4
            Geschwindigkeit 1500 MHz
            Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
            RAM 7.71 GB
            Node.js v12.22.4
            NPM 6.14.14
            apollon77 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Fabian1 @mickym last edited by
              @mickym Ist mir auch eben aufgefallen, ich hab ein Github issue dazu aufgemacht! Ich war bis heute noch auf der alten UI da funktioniert noch alles! Das wäre zumindest eine Notlösung.
              • mickym
                mickym Most Active @Fabian1 last edited by mickym
                @fabian1 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                Danke für die Bestätigung, aber wenn die alte UI irgendwann nicht mehr supported wird 😢 🤕 . Ich hoffe dass das bald behoben wird. Aber ist ja schon mal gut, dass ich hier nicht alleine bin. 😉
                  Marty56 @Fabian1 last edited by
                  @fabian1 Ich kann mit der alten Oberfläche ältere Log Files nicht mehr aufrufen und anschauen.
                  M apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    marabbit @Marty56 last edited by marabbit
                    Guten Morgen Zusammen,
                    gestern Abend habe ich upgedatet jedoch habe ich lediglich nur noch den Ladescreen nach dem Login. Es passiert nichts weiter.
                    Jemand eine Idee ?
                    Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @marabbit last edited by
                      @marabbit
                      Eigenen Thread eröffnen und dort
                      iobroker status
                      zeigen.
                        Matzeit @Guest last edited by
                        @paul-ol sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                        Was an ioBroker so richtig schlecht ist, ist die Update Thematik.
                        Mir sind schon zwei Updates komplett fehlgeschlagen. dadurch musste ich alles neu aufsetzen.
                        Das ist etwas, was ioBroker überhaupt nicht gut kann.
                        Wenn ich jetzt wieder sehe wie viele Fenster mir eingeblendet werden und wie oft ich auf unterschiedliche weisen das alles updates soll und in die richtig Reihenfolge.
                        tz tz tz ... Amateure.
                        ich glaube ich verstehe deine Aussage. Ich finde es auch nicht optimal, dass beim Updaten immer "Gewarnt" werden muss, dass bestimmte Systeme/Programme bestimmte Versionsstände haben müssen (NPM, JS-Controller). Ich kenne mich da zu wenig aus, aber würde es nicht möglich sein, dass iobroker INKL. NPM, JS-Controller etc. daherkommt (
                        Z.B. als eigene "Container-Anwendung")?
                        Ansonsten hat bei mir das Update funktioniert. Danke!
                          Thomas Braun Most Active @Matzeit last edited by
                          @matzeit Gibt doch das buanet-Docker-Dosenfutter.
                          Da ist das alles fertig eingetuppert drin.
                            saeft_2003 Most Active last edited by
                            Ich habe auch geupdatet das lief soweit problemlos. Admin 5 sieht wirklich top aus 👍
                            Mit der mobilen Ansicht über das smarphone habe ich aber so meine Probleme. Was ich mir wünschen würde ist, dass wenn ich auf „Desktop Seite anfordern“ gehe diese auch geladen wird. Im Moment passiert gar nichts.
                            Ich habe in der mobilen Ansicht keine Möglichkeit gefunden mir den Namen anzeigen zu lassen. Es gibt dafür zwar einen Haken aber es passiert nichts. Ist das bei euch auch so?
                            F45BDDAB-2049-4021-B517-B336D0EA946E.png 1C5D3BF1-58B5-4EE4-A42D-1D30D4DA99FD.png
                            Homoran L mickym apollon77 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
                              @saeft_2003 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                              am Tablet mobil modus
                              S mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mickym
                                mickym Most Active @apollon77 last edited by mickym
                                Ein weiteres Problem tritt seit HEUTE beim Lesen der Repostiories auf:
                                Ohne den Wert zu verändern und bei Bestätigung des Default-Buttons - landet man in einer Endlosschleife:
                                Die Schaltfläche auf 1 Minute - ändert den Wert zwar auf 60 s - aber der Dialog kann nur mit Abbrechen verlassen werden.
                                EDIT 13:33
                                Nach Neustart des Browsers - kommt diese Meldung zumindest erst mal nicht mehr.
                                  saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                  Auf meinem ipad sehe ich Namen usw. auch aber nicht auf dem iphone. Ist das bei android auch so?
                                    lessthanmore @saeft_2003 last edited by lessthanmore
                                    Hat sich erledigt.
                                    S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      saeft_2003 Most Active @lessthanmore last edited by
                                      @lessthanmore sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                      @saeft_2003 Wo findet man denn die Spaltenkonfiguration?
                                      Unter Objekte das Symbol rechts neben dem Reload Symbol
                                        Homoran Global Moderator Administrators @lessthanmore last edited by
                                        @lessthanmore zweites icon von links
                                        hab ich nicht getestet, wird möglicherweise an der Auflösung liegen, dass die Summe der Spalten nicht passt
                                          Wäre gut wenn man hier scrollen könnte nach rechts/links...
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @saeft_2003 last edited by mickym
                                            @saeft_2003 Ich bekomme die Objektansicht auf dem iPhone gar nicht zu sehen - Dauerkreisel (andere Ansichten) gehen.
                                            Man sieht, dass sich die Seite nach 1 Min versucht neu auf zubauen. Auf dem iPad geht es (also scheint es hingegen zu laufen - gleiche IOS Version, gleicher Browser).
                                            dbd6887d-3748-48dc-a782-6ad4a5572050-image.png 6ec0e7ca-3ac0-4dc9-9498-2015a690a854-image.png
                                            Inzwischen kam die Anzeige - aber ohne Werte. Selbst mit Deiner Einstellung standen dann die Werte nicht drin. Mit meiner Auflösung vom iPhone hängt das in einer Dauerschleife - die vielleicht nach paar Minuten endet, aber die gleiche Darstellungsproblematik hat.
                                            @apollon77
                                            Diese Warnmeldung mit der langsamen Verbindung scheint grundsätzlich immer zu kommen, wenn der Browser das mal festgestellt hat (Cookie?)
                                            563
                                            151092
