    4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
      Fabian1 @Jan1 last edited by
      @jan1 said in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
      @fabian1
      Ok, falsch verstanden. Wobei ich das dann wiederum nicht verstehe.
      Wenn ich ein eigenes Gerät programmiere, und mich damit dann bei einem Topic subscribe, dann muss es ja möglich sein, dass ich in diesem Topic alle Datenpunkte so anlegen kann wie ich das möchte. Dafür ist der Mqtt Adapter ja gedacht.
      • Pedder007
        Pedder007 @Jan1 last edited by
        @jan1 mal eine Frage von einem Laien, der gerade mal so seine Migration von Pimatic nach ioBroker hinter sich hat und froh ist verstanden zu haben, wie man grundsätzlich mit Blockly arbeitet ...
        Wo sollten eigene Datenpunkte/Variablen den liegen? Ich habe mir im javascript Verzeichnis eigene Unterordner angelegt und sie dort, je nach Verwendung sortiert. Bekomme ich da nun Probleme?
        F J paul53 apollon77 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          Fabian1 @Pedder007 last edited by Fabian1
          @pedder007 Nein bekommst du nicht, das sieht gut aus!!
            Jan1 @Pedder007 last edited by
            @pedder007
            unter 0_userdata
            @Fabian1
            ja und dann eben unter "mqtt\0". Geht das nicht?
              Fabian1 @Jan1 last edited by Fabian1
              @pedder007
              unter 0_userdata
              @Fabian1
              Genau das ist ja das Problem! Eben nicht! 😄
              J Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Jan1 @Fabian1 last edited by
                @fabian1 sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                Eben nicht, denn da ist genau das was dann zu Problemen führen kann.
                Eigene sollen nicht in vorhandene Strukturen rein, da sie dort je nachdem auch mal bei nem Update gelöscht werden und dann wunderst Dich, wenn nix mehr geht.
                  @fabian1
                  Wo legt er dann die DPs der eigenen Geräte an? Ich dachte das macht der Adapter eh automatisch richtig.
                  Ich versteh Dein Problem, wenn das nicht dort gemacht wird, wird dann aber etwas OT hier 😉
                    @fabian1
                    Wenn ich in meiner ESP8266 Firmware Daten per MQTT sende dann erstellt er die Datenpunkte in MQTT.0.GerätXYZ das stimmt! ABER MQTT geht ja in beide Richtungen, ich muss ja die Möglichkeit haben selbst Topics anlegen zu können.
                    J S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Pedder007
                      Pedder007 @Fabian1 last edited by
                      @fabian1 püh, danke Dir 😓
                      Also mqtt nutze ich nicht, läuft alles über deconz und andere Adapter und meine eigenen Datenpunkte habe ich niemals in den Adaptern selber angelegt, sondern immer wie oben gezeigt. Das wäre mir auch viel zu unübersichtlich.
                      Außerdem habe ich in den Blocklys immer darauf geachtet, die richtige Ansteuerung für die Datenpunkt zu wählen, sprich 'aktualisiere' bei Variablen und 'steuere' bei Devices
                      Mir wird hier, und in den parallelen Threads, gerade so als blutiger Anfänger (mit 0-Java-KnowHow und nur rudimentärem Shell-KnowHow) ziemlich mulmig, wo mich die ganze Updaterei hinführt...
                      Auch wenn @apollon77 mir ja gestern auch bereits meine Sorgen genommen hatte 😉
                      Ich werde aber wohl dennoch auf das deconz update warten, weil das hier bei >70 Devices das absolute Herzstück ist und ich parallel nicht noch eine Hintergrunddiskussion brauche, warum die Rolladensteuerung mal wieder ausgefallen ist 😉
                        @pedder007
                        Du hast Deine DPs in den den Objekten des JS Adapter rein gepackt und das sollst nicht machen, weil die unter userdata sollen.
                        Wenn der Adapter ein Update erhält, kann es sein, dass Deine DPs weg sind!
                        F Pedder007 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @pedder007
                          Das ist mir in 2,5 jahren noch nie passiert, nach 100ten updates.
                            @fabian1
                            Ja und dazu hast ja dann auch den Client und Host bei MQTT, wenn ich mich recht entsinne.
                            Ist lange her, dass ich mit MQTT direkt was gemacht habe, deshalb bin ich da nicht sattelfest.
                              @fabian1
                              Abwarten und dann nicht heulen 😇
                              Das ist aber genau der Grund warum das nicht gemacht werden soll und auch ständig drauf hingewiesen wird. Kann man so machen, wenn man sich des Risiko bewusst ist, dann aber auch schön heimlich weinen und nicht hier meckern, wenn es dann mal soweit ist 😉
                              • Pedder007
                                Pedder007 @Jan1 last edited by Pedder007
                                @jan1
                                Oh Mist, ja ich habe gerade die anderen Posts noch gelesen und kann das grundsätzlich nachvollziehen 😞
                                Entsprechend müsste ich die also ALLE erst ein mal umziehen, bevor ich irgendwas update....
                                Naja, der Verzeichnis User-Data ist ja schön leer.
                                Ich gehe mal nicht davon aus, dass man das per drag-and-drop machen kann und das die Blocklys dazu dann natürlich auch alle von Hand angepasst werden müssen, right?
                                Sorry, ursprüngliche Formulierung war doch korrekt 😉
                                  @fabian1
                                  Ich heule dann nicht, weil ich ja täglich backups mache 🙂
                                    @pedder007
                                    Müssen nicht, aber drüber nachdenken und wenn nach dem Update was nicht läuft , eben mal schauen ob es da was verbogen hat.
                                    Es hängt auch viel damit zusammen hier eine einheitliche Struktur rein zu bekommen und dazu zählt eben auch ein definierter Ort an dem eigene DPs zu erwarten sind.
                                    Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Pedder007
                                      @jan1 Alles gut, ich gehe den Weg ja mit 🙂
                                      Es geht mir nur darum den Aufwand abzuschätzen, damit man sowas nicht Sonntagbend um 11:00 anfängt 😉
                                      ... und nach meinem Node-Update diese Woche läuft ja nun auch Backitup aufs NAS 🙂
                                      Sonst hatte ich immer noch mit SD-Card Copys gearbeitet.
                                      Stimmt übrigens meiner anderer Punkt von oben?
                                      "Außerdem habe ich in den Blocklys immer darauf geachtet, die richtige Ansteuerung für die Datenpunkt zu wählen, sprich 'aktualisiere' bei Variablen und 'steuere' bei Devices"
                                      Ich weiß, gehört eigentlich in den ACK Thread 😉
                                        @pedder007
                                        Kommt drauf an, wie viel DPs das sind und wie viele Scripte darauf zugreifen. Ich hatte bei meinem Umzug schon etwas länger gebraucht und mich Wochen später trotzdem gewundert, weil einige Scripte nicht so liefen wie geplant. Man übersieht eben gerne mal was.
                                        Einfach geht es wenn man nach dem Umzug der DPs die Scripte per Editor nach den alten DPs suchen lässt und die dann gleich ersetzt.
                                        Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Pedder007
                                          @jan1
                                          Habe gerade mal drüber geschaut, dass werden so 60-70 Datenpunkte sein.
                                          Und jede Menge Scripte, da ich wirklich alles (also ausgefeilte Jalo-Steuerung (inkl. Beschattung), Alarm/Überwachung, Kamerasteuerung, Poolsteuerung,) selber gebaut habe. Hatte ich halt unter Pimatic auch und diese Migration war über die letzten Monate schon heftig ...
                                          Du schreibst:
                                          "Einfach geht es wenn man nach dem Umzug der DPs die Scripte per Editor nach den alten DPs suchen lässt und die dann gleich ersetzt"
                                          Wie geht das, einfach Script starten und dann kommt das im Debug oder Log?
                                            @pedder007
                                            Nein, ich hab meine Blocklys in Java Script exportiert und dann mit dem Node++ Editor einfach mit "ersetzten" die DPs gesucht und gleich ersetzt. Ist trotzdem aufwendig, geht aber um einiges schneller.
                                            466
                                            90910
