    4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
      Fabian1 @Jan1 last edited by Fabian1
      @jan1 said in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
      @pedder007
      unter 0_userdata
      @Fabian1
      ja und dann eben unter "mqtt\0". Geht das nicht?
      Genau das ist ja das Problem! Eben nicht! 😄
      J Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @Fabian1 last edited by
        @fabian1 sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
        @pedder007 Nein bekommst du nicht, das sieht gut aus!!
        Eben nicht, denn da ist genau das was dann zu Problemen führen kann.
        Eigene sollen nicht in vorhandene Strukturen rein, da sie dort je nachdem auch mal bei nem Update gelöscht werden und dann wunderst Dich, wenn nix mehr geht.
          @fabian1
          Wo legt er dann die DPs der eigenen Geräte an? Ich dachte das macht der Adapter eh automatisch richtig.
          Ich versteh Dein Problem, wenn das nicht dort gemacht wird, wird dann aber etwas OT hier 😉
            @fabian1
            Wenn ich in meiner ESP8266 Firmware Daten per MQTT sende dann erstellt er die Datenpunkte in MQTT.0.GerätXYZ das stimmt! ABER MQTT geht ja in beide Richtungen, ich muss ja die Möglichkeit haben selbst Topics anlegen zu können.
            J S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Pedder007
              Pedder007 @Fabian1 last edited by
              @fabian1 püh, danke Dir 😓
              Also mqtt nutze ich nicht, läuft alles über deconz und andere Adapter und meine eigenen Datenpunkte habe ich niemals in den Adaptern selber angelegt, sondern immer wie oben gezeigt. Das wäre mir auch viel zu unübersichtlich.
              Außerdem habe ich in den Blocklys immer darauf geachtet, die richtige Ansteuerung für die Datenpunkt zu wählen, sprich 'aktualisiere' bei Variablen und 'steuere' bei Devices
              Mir wird hier, und in den parallelen Threads, gerade so als blutiger Anfänger (mit 0-Java-KnowHow und nur rudimentärem Shell-KnowHow) ziemlich mulmig, wo mich die ganze Updaterei hinführt...
              Auch wenn @apollon77 mir ja gestern auch bereits meine Sorgen genommen hatte 😉
              Ich werde aber wohl dennoch auf das deconz update warten, weil das hier bei >70 Devices das absolute Herzstück ist und ich parallel nicht noch eine Hintergrunddiskussion brauche, warum die Rolladensteuerung mal wieder ausgefallen ist 😉
                Jan1 @Pedder007 last edited by
                @pedder007
                Du hast Deine DPs in den den Objekten des JS Adapter rein gepackt und das sollst nicht machen, weil die unter userdata sollen.
                Wenn der Adapter ein Update erhält, kann es sein, dass Deine DPs weg sind!
                F Pedder007 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @pedder007
                  Das ist mir in 2,5 jahren noch nie passiert, nach 100ten updates.
                    @fabian1
                    Ja und dazu hast ja dann auch den Client und Host bei MQTT, wenn ich mich recht entsinne.
                    Ist lange her, dass ich mit MQTT direkt was gemacht habe, deshalb bin ich da nicht sattelfest.
                      @fabian1
                      Abwarten und dann nicht heulen 😇
                      Das ist aber genau der Grund warum das nicht gemacht werden soll und auch ständig drauf hingewiesen wird. Kann man so machen, wenn man sich des Risiko bewusst ist, dann aber auch schön heimlich weinen und nicht hier meckern, wenn es dann mal soweit ist 😉
                      • Pedder007
                        Pedder007 @Jan1 last edited by Pedder007
                        @jan1
                        Oh Mist, ja ich habe gerade die anderen Posts noch gelesen und kann das grundsätzlich nachvollziehen 😞
                        Entsprechend müsste ich die also ALLE erst ein mal umziehen, bevor ich irgendwas update....
                        Naja, der Verzeichnis User-Data ist ja schön leer.
                        Ich gehe mal nicht davon aus, dass man das per drag-and-drop machen kann und das die Blocklys dazu dann natürlich auch alle von Hand angepasst werden müssen, right?
                        Sorry, ursprüngliche Formulierung war doch korrekt 😉
                          @fabian1
                          Ich heule dann nicht, weil ich ja täglich backups mache 🙂
                            @pedder007
                            Müssen nicht, aber drüber nachdenken und wenn nach dem Update was nicht läuft , eben mal schauen ob es da was verbogen hat.
                            Es hängt auch viel damit zusammen hier eine einheitliche Struktur rein zu bekommen und dazu zählt eben auch ein definierter Ort an dem eigene DPs zu erwarten sind.
                            Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Pedder007
                              @jan1 Alles gut, ich gehe den Weg ja mit 🙂
                              Es geht mir nur darum den Aufwand abzuschätzen, damit man sowas nicht Sonntagbend um 11:00 anfängt 😉
                              ... und nach meinem Node-Update diese Woche läuft ja nun auch Backitup aufs NAS 🙂
                              Sonst hatte ich immer noch mit SD-Card Copys gearbeitet.
                              Stimmt übrigens meiner anderer Punkt von oben?
                              "Außerdem habe ich in den Blocklys immer darauf geachtet, die richtige Ansteuerung für die Datenpunkt zu wählen, sprich 'aktualisiere' bei Variablen und 'steuere' bei Devices"
                              Ich weiß, gehört eigentlich in den ACK Thread 😉
                                @pedder007
                                Kommt drauf an, wie viel DPs das sind und wie viele Scripte darauf zugreifen. Ich hatte bei meinem Umzug schon etwas länger gebraucht und mich Wochen später trotzdem gewundert, weil einige Scripte nicht so liefen wie geplant. Man übersieht eben gerne mal was.
                                Einfach geht es wenn man nach dem Umzug der DPs die Scripte per Editor nach den alten DPs suchen lässt und die dann gleich ersetzt.
                                Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Pedder007
                                  @jan1
                                  Habe gerade mal drüber geschaut, dass werden so 60-70 Datenpunkte sein.
                                  Und jede Menge Scripte, da ich wirklich alles (also ausgefeilte Jalo-Steuerung (inkl. Beschattung), Alarm/Überwachung, Kamerasteuerung, Poolsteuerung,) selber gebaut habe. Hatte ich halt unter Pimatic auch und diese Migration war über die letzten Monate schon heftig ...
                                  Du schreibst:
                                  "Einfach geht es wenn man nach dem Umzug der DPs die Scripte per Editor nach den alten DPs suchen lässt und die dann gleich ersetzt"
                                  Wie geht das, einfach Script starten und dann kommt das im Debug oder Log?
                                    @pedder007
                                    Nein, ich hab meine Blocklys in Java Script exportiert und dann mit dem Node++ Editor einfach mit "ersetzten" die DPs gesucht und gleich ersetzt. Ist trotzdem aufwendig, geht aber um einiges schneller.
                                    • Pedder007
                                      @jan1 Ahh verstehe!
                                      Muss ich mal drüber nachdenken, so mit 0-Java-KnowHow. Wenn da was schiefgeht finde ich den Fehler nie ... 😉
                                      Ich habe gerade den Entschluss gefasst aktuell noch keine Updates zu machen.
                                      Ich werde erstmal noch meine neuen ZigBee-Devices (gestern geliefert) einbauen, dann mit der DP-Migration nach userdata anfangen und parallel auf das deconz Update warten.
                                      Wenn das dann alles erledigt ist, fange ich mit JS-Controller und Admin an. Ich glaube das ist der sichere Weg, zumal ich aktuell auch noch kein ioBroker Testsystem habe. Muss ich nach der Migration erst wieder hochziehen ...
                                      Ich danke Dir auf jeden Fall für die Tipps! 👍
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @Dr. Bakterius last edited by mickym
                                        @dr-bakterius sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                        @mickym sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                        Auch im Expertenmodus kann ich zum Beispiel in meinem mqtt- Baum keine eigenen Datenpunkte - sondern nur ein Verzeichnis - erstellen.
                                        Es ist aber gerade im Kommandoast erforderlich, dass ich selber Datenpunkte erstellen kann
                                        Dann deklariere 'cmnd' als 'folder'. @apollon77 hat das in seinem anderen Thread eh schon beschrieben...
                                        Ich kann da gar nichts machen ....
                                        außer den ganzen Ast löschen und neu anlegen - das kann aber nicht im Ernst so sein, da ich ja ein Objektstruktur auch durch den Adapter oder die Logikmaschine erstellen lasse.
                                        Ich hoffe mal, dass jeder Adapter wie bisher seine Strukturen erstellen kann - einfach über die ID und die Hierarchien erstellen kann.
                                        Auch unter userdata (wie auch in den anderen Ästen) bekomme ich bei keinem Ordner was einzustellen ob so etwas nachträglich zu ändern - hier kann man ja nicht mal mehr die "raw" Daten zu sehen.
                                        Und selbst bei Kanälen und Geräten kann ich da nachträglich gar nichts ändern.
                                        Ich finde es auch generell etwas schwierig - das so über das ganze System einzuschränken. Das fand ich auch bei Adaptern schwierig, die mir bei einer Funktion - die Zustände vorschreiben wollten (weiß nicht mehr welcher das war - aber der flog gleich wieder runter).
                                        Dr. Bakterius apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          SabineT @Fabian1 last edited by
                                          @fabian1
                                          Ich hab als MQTT-Broker bei mir Mosquito im Einsatz, weil ich finde, sowas sollte unabhängig vom ioBroker laufen.
                                          Als Adapter verwende ich dann den MQTT-Client Adapter. Bei dem kann man bei jedem Objekt einen Topic einstellen, ob man damit den Wert publishen will bzw. ob dieser Topic für das Objekt abonniert werden soll:
                                            paul53 @Pedder007 last edited by
                                            @pedder007 sagte: Ich habe mir im javascript Verzeichnis eigene Unterordner angelegt und sie dort, je nach Verwendung sortiert. Bekomme ich da nun Probleme?
                                            Nein. Das Verzeichnis "0_userdata.0" ist für künftige eigene Datenpunkte vorgesehen, insbesondere für neue Nutzer, die nicht schon die eigenen Datenpunkte unter "javascript.0" erstellt haben.
                                            Pedder007 Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            466
                                            91040
