    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
    • Dominik F.
      Dominik F. @Sentinel997 last edited by
      @sentinel997
      Du hast geschrieben, dass du die App deinstalliert und installiert hast am Handy. Ich denke mal am PC wirst du das mit dem Browser öffnen oder? Schau doch mal wie es am Handy im gleichen Browser aussieht. Wenn es dort richtig aussieht, weißt du zumindest das es an der App und eventuell an den Einstellungen der App liegt
        Sentinel997 @Dominik F. last edited by
        @dominik-f sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
        @sentinel997
        Guten Morgen
        Wenn ich die VIS im Computer oder auf dem Android Handy mit einem Browser öffne sehe ich die Symbole.
        Wenn ich es aber mit der iobroker APP (auch auf dem Handy) öffne sehe ich diese nicht.
        Versucht habe ich es auch mit einem zweiten Handy. Geht auch nicht.
        Mir war noch aufgefallen, dass die APP-Berechtigung keinen Zugriff auf den Speicher hatte. Den habe ich eingeschalten.
        Aber leider auch nichts gewesen.
        Hat Vielleicht jemand noch eine Idee?
        Gruss
          Pittini Developer @Sentinel997 last edited by
          @sentinel997 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
          Ja, bei der App nachfragen. Hier beim Skript is die Chance gering, es ist ja auch kein Skriptproblem wenns mitm Browser geht.
            thaverland last edited by
            Hallo, habe eine Problem mit dem Script. Habe schon das Script neu angelegt, ohne erfolg. Javascript von 5.2.8 wieder auf 5.2.6 downgegradet, ohne erfolg. Auch mehrmals schon neugestartet, ohne Erfolg.
            Vielleicht hat das jemand auch schon gehabt und kann mir eventuell helfen? Danke!
              Pittini Developer @thaverland last edited by
              @thaverland sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
              Nö, das is neu. Zeig bitte mal den kompletten Einstellungsblock ausm Skript (Bitte in Code Tags packen) und nen Screenshot des aufgeklappten Skriptordners aus der Objektliste. Und is das ne Erstinstallation oder update?
                Dragon last edited by
                Ich habe das gleiche Problem. Habe einfach die 1.6.6 genommen. die funktioniert. Alle neueren funktionieren nicht.
                T P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  thaverland @Dragon last edited by
                  @dragon Wo kann ich die 1.6.6 finden? Auf Github hab ich jetzt im ersten moment nichts gefunden? Git es ein einen Ordner mit älteren Scripten?
                    Dragon @thaverland last edited by
                    @thaverland war da ganz lange noch zu finden. Wenn du es haben möchtest, kurze PN dann leite ich dir das weiter....
                      Pittini Developer @Dragon last edited by
                      @dragon sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                      Echt jetzt mal, warum wird sowas dann nicht gemeldet? Ich geb mir echt Mühe auftretende Fehler zu fixen, aber zumindest gemeldet werden müssen se dafür schon.
                        thaverland @Pittini last edited by thaverland
                        @pittini
                        Moin ich habe es mit der 1.6.6 versucht - Fehler bleibt bestehen!
                        Es ist weder Update noch Neuinstallation gewesen. Ist mir nur durch zufall aufgefallen, weil sich der Status bei der Anzeige nicht mehr geändert hatte! Habe es mit der 1.6.13, 1.6.12 und 1.6.6 getestet - alles gleiche Fehlerbild!
                        Ich hoffe das ich es mit dem Code Tag richtig mache 😕
                        const Skriptversion = "1.6.12" //vom 03.05.2021 - https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung - https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis
                        //Script um offene Fenster/Türen pro Raum und insgesamt zu zählen.
                        //Möglichkeit eine Ansage nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung anzugeben
                        //Dynamische erzeugung einer HTML Übersichtstabelle
                        //WICHTIG!!!
                        //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Fenster" bzw "Tuer" für jeden entsprechenden Datenpunkt.
                        //Grundeinstellungen
                        const logging = false; //Erweiterte Logs ausgeben?
                        const praefix = "javascript.0.FensterUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs - Muß innerhalb javascript.x sein.
                        const PresenceDp = "" //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt, leer lassen wenn nicht vorhanden
                        const WhichWindowFunctionToUse = "Fenster"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                        const WhichDoorFunctionToUse = "Tuer"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                        const WindowIgnoreTime = 10000; // 10000 ms = 10 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                        const DoorIgnoreTime = 1000; // 1000 ms = 1 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                        //Nachrichteneinstellungen
                        const TimeToWindowMsg = 900000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Fenster-offenwarnung/en
                        const TimeToDoorMsg = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Tür-offenwarnung/en
                        const MaxMessages = 1; //Maximale Anzahl der Nachrichten pro Raum
                        //Telegram
                        const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                        //Pushover
                        const UsePushover = false; // Sollen Nachrichten via PushOver gesendet werden?
                        const PushoverInstance = "pushover.0"; //Pushoverinstanz welche genutzt werden soll angeben
                        const PushoverDevice = "All"; //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                        const PushOverTitle = "Fensterüberwachung";
                        //Alexa
                        const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                        const AlexaInstance = "alexa2.0";
                        const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer.
                        const AlexaVolume = "50"; // Lautstärke der Nachrichten. Wert von 1 bis 100
                        //Other
                        const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden?
                        const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                        const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                        const NoMsgAtPresence = false; //Sollen Nachrichten bei Anwesenheit unterdrückt werden?
                        //Tabelleneinstellungen
                        const DoorOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_open.svg"; //Icon für Tür offen
                        const DoorCloseImg = "/icons-mfd-svg/fts_door.svg"; // Icon für Tür geschlossen
                        const DoorTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_tilt.svg" // Icon für Tür gekippt
                        const WindowOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w_open.svg"; //Icon für Fenster offen
                        const WindowCloseImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg"; // Icon für Fenster geschlossen
                        const WindowTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w_tilt.svg" //Icon für Fenster gekippt
                        const WindowOpenTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_2w_open_l_tilt_r.svg" //Icon für offen und gekippt in einem Raum gleichzeitig
                        const VentImg = "/icons-mfd-svg/vent_ventilation.svg"; //Icon für Lüftungsinfo
                        const ImgInvert = 1; // Bildfarben invertieren? Erlaubte Werte von 0 bis 1
                        const OpenWindowColor = "#f44336"; // Farbe für Fenster offen
                        const OpenDoorColor = "darkorange"; //Farbe für Tür offen
                        const TiltedWindowColor = "#F56C62"; //Farbe für gekippte Fenster o. Tür/en
                        const ClosedWindowColor = "#4caf50"; // Farbe für geschlossene Fenster o. Tür/en
                        const VentWarnColor = "#ffc107"; // Farbe für Lüftungswarnung
                        const ShowCaptionTbl = false; // Überschrift anzeigen?
                        const ShowSummaryTbl = true; // Zusammenfassung anzeigen?
                        const ShowDetailTbl = true; // Details anzeigen?
                        const RoomSortMode = 1; //0= Raumliste unsortiert, 1= alpabetisch sortiert, 2= Benutzerdefinierte Sortierung
                        //Logeinstellungen
                        const MaxLogEntrys = 20; //Maximale Anzahl der zu speichernden Logeinträge
                        const AutoAddTimestamp = true; //Soll den geloggten Nachrichten automatisch ein Zeitsempel zugeordnet werden?
                        const LogTimeStampFormat = "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss"; //Zeitformatierung für Log Zeitstempel
                        const LogEntrySeparator = "<br>"; //Trennzeichen für Logeinträge
                        ist unter javascript.0 eingetragen.
                        Info bzgl. iobroker:
                        Node.js
                        v14.17.0
                        NPM
                        7.13.0
                        Host
                        3.3.15
                        AdminVersion
                        5.1.23
                        Hoffe das ich dir die richtigen Daten rausgesucht habe. Danke für deine Mühe!
                          @thaverland Ok, danke, ja das mit den Codetags passt so. Ich seh auch schon das Problem, was die Fehlermeldung erzeugt aus Deinem ersten Post. Der Ursprung des Fehlers war ein Lesebefehl eines Datenpunktes (Zeile 313) und nun ist klar warums da nen Fehler gibt....Du hast keine Datenpunkte in der Skriptroot. Normalerweise werden die automatisch angelegt und selbst nach löschen wieder neu angelegt, also ist jetzt die Frage, warum das nicht klappt bei Dir. An der JS Version liegts nicht, ich hab auch die 5.2.8 und das Skript läuft einwandfrei. Zeig mal bitte die Einstellungen vom JS Adapter und nen Screenshot aus der Objektliste wo ich Deine Funktionszuweisungen Tuer/Fenster seh.
                            @pittini
                            Hallo, Danke schon mal für deine Hilfe!
                            Hier die hoffentlich richtigen Bilder
                            Hier nochmal der Fehler Log
                              Dragon @Pittini last edited by
                              @pittini
                              Hallo pittini
                              ich hatte hier einmal geschrieben und es wurde auch versucht das Problem zu beheben. Aber leider hat es nicht geklappt und ich dachte nur dass ich dich nicht stressen wollte. Wenn es bei dir funktioniert und bei mir nicht muss es ja an meinem Broker liegen. Er zeigt bei mir immer Fehler beim ausführen der neueren Skripte an.
                                Pittini Developer last edited by
                                Jaein. Ja, es funktioniert bei mir (und vielen anderen), wenn bei Dir aber nicht musses ja nen Grund geben. Und den würd ich halt gern wissen. Evtl. kann ichs ja abstellen, oder zumindest dann wissen dass ichs nicht abstellen kann.
                                  @thaverland Hmm, das sieht für mich alles vollkommen ok aus, ich hab null Plan warum bei Dir die Datenpunkte nicht angelegt werden (alles andere sind Folgefehler).
                                  T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @pittini
                                    Kein Problem! Ich bin schon dabei den iobroker neu aufzusetzen. Ich hatte auch versucht alles zu löschen und neu anzulegen - aber Fehler bleibt bestehen.
                                    Danke aber für deine Hilfe!
                                      @pittini Das ist super, dass du dich kümmern möchtest. Werde es heut Abend ausprobieren und noch einmal Rückmeldung geben...
                                        @pittini
                                        Guten Abend!
                                        Habe mich heut Abend mal hingesetzt und das aktuelle Skript ausprobiert. Ich hatte seit der 1.6.6 ein oder zwei mal eine Aktualisierung versucht bin aber mehrfach gescheitert. Mit der aktuellen Version (der 13) funktioniert es wieder einwandfrei! Sehr gute Arbeit und vielen Dank, dass du dich kümmern wolltest. Hier hat die Zeit geholfen... Tolle Devs und tolle Community!
                                          RMortan @Dragon last edited by RMortan
                                          Hey bekomme grad nur warnungen angezeigt zum Script... Kann mir da einer ein Tipp geben...! Es ist nur der Anfang der warnung grad hier angezeigt... Mehr kann ich liefern...
                                            Pittini Developer @RMortan last edited by Pittini
                                            @rmortan
                                            1. Logs bitte als Text in Codetags und nich als Screenshot
                                            2. Minimalinfos mitliefern, z.B. welche Skriptversion, welche JS Controller Version
                                            3. Rate ich jetzt mal anhand von zu wenig Infos dass Du iwann den JS Controller auf 3.3 gezogen hast, aber nicht die neue Version vom Skript dazu? Dann gibts nämlich genau diese Fehlermeldungen.
                                            4. Sollte ich falsch liegen bitte komplettes Log und Angabe welche Skriptversion.
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            768
                                            178348
