    4. Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1
    • frankjoke
      frankjoke @Highvoltage last edited by
      @Highvoltage
      Wenn du im ioBroker Admin auf dem Adapter-Tab klickst und dort auf der iconleiste links oben auf die git-Katze klickst kannst xs1 eingeben und dann von git die neue Vorabversion installieren!
      • Mario
        Mario last edited by
        Oder:
        Adapter: oben kreisrunden Button auf "Expertenmodus" stellen. EZcontrol-Adapter auswählen. Unten rechts im Adapter steht dann ein "+". Dort raufklicken (für bestimmte Version installlieren). Dann 1.1.0 Update auswählen.
          Highvoltage @frankjoke last edited by
          @frankjoke Danke, ich bin begeistert. Es hat super geklappt.
            Trashman1981 last edited by
            host.iobroker 2020-06-14 12:17:32.022 info Restart adapter system.adapter.xs1.0 because enabled
            host.iobroker 2020-06-14 12:17:32.019 info instance system.adapter.xs1.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            xs1.0 2020-06-14 12:17:31.476 info (945) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            xs1.0 2020-06-14 12:17:31.472 info (945) terminating
            xs1.0 2020-06-14 12:17:31.462 warn (945) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
            xs1.0 2020-06-14 12:17:31.455 info (945) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
            xs1.0 2020-06-14 12:17:31.451 error (945) unhandled promise rejection: undefined
            xs1.0 2020-06-14 12:17:31.450 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            xs1.0 2020-06-14 12:17:31.445 warn (945) Error message from XS1:'MyXS1.setState Name not found: Watchdog'
            Muss ich den Watchdog beim XS1 als Actuator setzen? Vielen Dank für dieses Update. Es wäre so klasse, die Rolläden und die Markise wieder mit Alexa und den Routinen steuern zu können...
            frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • frankjoke
              frankjoke @Trashman1981 last edited by
              @Trashman1981
              Ja, es ist ein virtueller Actuator.
              Wird verwendet um zu testen ob die Xs1 auf Befehle hört und verbunden ist.
                Hallo Zusammen
                Ich hab mir ioBroker angeschafft da ich meine XS1 EZControl mit Alexa steuern will. Ich habe Alexa usw eingestellt aber ich krieg es einfach nicht hin. Kann mir eventuell einer sagen was ich genau machen muss? Danke im Vorraus
                  ratabotti last edited by
                  ersmal vielen Dank für die Erstellung des Adapter für die XS1...
                  Dieser hat bisher sehr gut funktioniert.
                  Gezwungen durch einen Hardwarewechsel musste ich jetzt das system für den IOBroker updaten und seitdem bekomme ich den xs1 adapter nicht wieder zum laufen auch der versuch den alten RPI als multihost slave einzubinden hat leider nicht funktioniert.
                  Der xs1 1 adapter stürzt immer wieder ab.
                  folgende meldung kommt im log des entsprechenden host.
                  host.raspberrypi 2021-04-18 13:17:58.574 warn Do not restart adapter system.adapter.xs1.0 because restart loop detected
                  host.raspberrypi 2021-04-18 13:17:58.573 info Restart adapter system.adapter.xs1.0 because enabled
                  host.raspberrypi 2021-04-18 13:17:58.571 error instance system.adapter.xs1.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  xs1.0 2021-04-18 13:17:57.857 warn (23639) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  xs1.0 2021-04-18 13:17:57.854 info (23639) terminating
                  xs1.0 2021-04-18 13:17:57.852 info (23639) cleaned everything up...
                  xs1.0 2021-04-18 13:17:57.820 error (23639) The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype!
                  xs1.0 2021-04-18 13:17:57.818 error (23639) Error: The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5848:23)
                  xs1.0 2021-04-18 13:17:57.812 error (23639) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype!
                  xs1.0 2021-04-18 13:17:57.810 error (23639) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  xs1.0 2021-04-18 13:16:57.764 info (23639) Finished state creation. Added totally 20 actuators or sensors
                  xs1.0 2021-04-18 13:16:57.392 warn (23639) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                  xs1.0 2021-04-18 13:16:55.779 info (23639) CopyList = {}
                  xs1.0 2021-04-18 13:16:55.771 info (23639) config XS1 Addresse: http://192.168.0.5:80
                  xs1.0 2021-04-18 13:16:55.685 info (23639) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                  host.raspberrypi 2021-04-18 13:16:52.724 info instance system.adapter.xs1.0 started with pid 23639
                  host.raspberrypi 2021-04-18 13:16:22.698 info Restart adapter system.adapter.xs1.0 because enabled
                  host.raspberrypi 2021-04-18 13:16:22.696 error instance system.adapter.xs1.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  xs1.0 2021-04-18 13:16:22.000 warn (22764) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  xs1.0 2021-04-18 13:16:21.998 info (22764) terminating
                  xs1.0 2021-04-18 13:16:21.995 info (22764) cleaned everything up...
                  xs1.0 2021-04-18 13:16:21.952 error (22764) The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype!
                  xs1.0 2021-04-18 13:16:21.950 error (22764) Error: The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5848:23)
                  xs1.0 2021-04-18 13:16:21.943 error (22764) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype!
                  xs1.0 2021-04-18 13:16:21.941 error (22764) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  xs1.0 2021-04-18 13:15:21.865 info (22764) Finished state creation. Added totally 20 actuators or sensors
                  xs1.0 2021-04-18 13:15:21.479 warn (22764) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                  xs1.0 2021-04-18 13:15:19.839 info (22764) CopyList = {}
                  xs1.0 2021-04-18 13:15:19.831 info (22764) config XS1 Addresse: http://192.168.0.5:80
                  xs1.0 2021-04-18 13:15:19.730 info (22764) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                  host.raspberrypi 2021-04-18 13:14:46.837 info Restart adapter system.adapter.xs1.0 because enabled
                  host.raspberrypi 2021-04-18 13:14:46.835 error instance system.adapter.xs1.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  xs1.0 2021-04-18 13:14:46.156 warn (21925) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  xs1.0 2021-04-18 13:14:46.153 info (21925) terminating
                  xs1.0 2021-04-18 13:14:46.150 info (21925) cleaned everything up...
                  xs1.0 2021-04-18 13:14:46.112 error (21925) The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype!
                  xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at IncomingMessage.emit (events.js:314:20)
                  xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/xs1.js:275:34)
                  xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at MyXS1.emit (events.js:314:20)
                  xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at MyXS1.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/xs1.js:578:13)
                  xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at pSetState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/xs1.js:432:34)
                  xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/xs1.js:42:16
                  xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at new Promise (<anonymous>)
                  xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/xs1.js:44:15
                  xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5935:21)
                  xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5848:23)
                  xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error (21925) Error: The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype!
                  xs1.0 2021-04-18 13:14:46.104 error (21925) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype!
                  xs1.0 2021-04-18 13:14:46.101 error (21925) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  xs1.0 2021-04-18 13:13:46.026 info (21925) Finished state creation. Added totally 20 actuators or sensors
                  xs1.0 2021-04-18 13:13:45.503 warn (21925) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                  xs1.0 2021-04-18 13:13:43.938 info (21925) CopyList = {}
                  xs1.0 2021-04-18 13:13:43.930 info (21925) config XS1 Addresse: http://192.168.0.5:80
                  xs1.0 2021-04-18 13:13:43.843 info (21925) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                  host.raspberrypi 2021-04-18 13:13:40.947 info instance system.adapter.xs1.0 started with pid 21925
                  host.raspberrypi 2021-04-18 13:13:40.873 info "system.adapter.xs1.0" enabled
                  Vielen Dank schon im voraus für die Mühe das sich das hier überhaupt jemand anschaut.
                    diekrich @ratabotti last edited by
                    @ratabotti
                    Den Fehlerlog hatte ich bis eben auch, nachdem ich gestern die Script Engine und Admin geupdatet habe. Nach dem Update des XS1 Adapters von Version 1.0.2 auf die Vorabversion 1.1.0 über Github funktioniert alles wieder! 😰
                    Weiter oben hat frankjoke den Updatevorgang wunderbar beschrieben.
                    @frankjoke
                    Tausend Dank für die neue Version! Mein verstorbener Vater hat meiner Mutter eine ganze Palette an "Automatisierung" hinterlassen (ELV-Junkie). Seitdem kümmere ich mich mehr schlecht als recht darum. Rolladensteuerung und Bodenlichter für die Nacht laufen nun wieder so, wie das Script es will.
                    • chucky666
                      chucky666 @frankjoke last edited by
                      @frankjoke
                      Hallo danke für deinen Adapter.
                      Funktioniert er auch mit Admin5 ?
                      Gruß Jens
                      Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Webranger
                        Webranger @chucky666 last edited by
                        @chucky666
                        Gestern update auf Admin 5 gemacht und der XS1 Adapter läuft bis jetzt ohne Probleme.
                        chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • chucky666
                          chucky666 @Webranger last edited by
                          @webranger danke für deine Info
                            metznallen @chucky666 last edited by
                            @chucky666 said in Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1:
                            bei mir leider nicht.
                            Er versucht ein paar mal neuzustarten und dann bleibt er rot.
                            Hab ihn auch schon einmal gelöscht und neu installiert. Die Kommunikation scheint dann kurz zu gehen, weil er sich die Daten neu holt, aber dann ist ende.
                            Dabei hatte es immer so gut funktioniert.
                            • Mario
                              Ich habe das Problem ähnlich:
                              Der Adapter lief ach Umstieg auf Version 1.1.0 ohne Probleme aber nach einem neuen Aufsetzen auf Raspi4 vor einigen Monaten mit dem damals neuesten Adaptern und node-Version, aber auch jetzt nach nach Update auf Admin-Adapter v5 stürzt der XS1-Adapter 1 bis 2mal täglich ab (dazwischen läuft er tadellos):
                              Adapter steht auf rot
                              Fehlermeldung:
                              Adapter warnings
                              Restart Loop
                              Issues with frequently crashing adapter instances
                              xs1.0
                              Vermutlich wird die Restart-Loop detektiert und beim Neustarten des admin der XS1-adapter deaktiviert ?
                              Im lock steht auch was mit "restart loop detected" und xs1-adapter disabled.
                              Wäre super, wenn das Problem gelöst werden könnte.
                              Ich war bisher mit dem Adapter sehr zufrieden, weil noch ein Großteil meiner alten Sensoren und Schalter damit problemlos lief.
                              chucky666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • chucky666
                                chucky666 @Mario last edited by
                                @mario
                                Wollte eigentlich heute updaten , dann warte ich nochmal ab .
                                • chucky666
                                  Seit ihr schon weiter gekommen ?
                                  @mario sagte in Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1:
                                  Fehlermeldung:
                                  Adapter warnings
                                  Restart Loop
                                  xs1.0
                                  • Mario Motz
                                    Mario Motz @frankjoke last edited by
                                    @frankjoke
                                    Der Adapter lief ja problemlos bis nach Umstieg auf Admin-Adapter v5 und neuerer Node-Version.
                                    Es wird wohl kein Update von dir mehr geben ?
                                    Wäre schade, zZ. muss ich den Adapter einmal nächtlich neu starten.
                                    Fehlermeldung:
                                    Adapter warnings
                                    Restart Loop
                                    xs1.0
                                      Highvoltage @Mario Motz last edited by
                                      @mario-motz
                                      Nach dem Update hatte ich Anfangs auch Probleme mit der XS1. Wenn ich mich recht erinnere habe ich dann die Anforderungen von Admin 5.25 befolgt und die Shift-Taste gedrückt und gleichzeitig den Browser neu gestartet. Danach lief auch die XS1 Vers 1.1.0 auf meinenm Raspi 3+ wieder einwandfrei.
                                      Gruß Highvoltage
                                      PS: Node. js v12.22.7
                                      Mario Motz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Mario Motz
                                        Mario Motz @Highvoltage last edited by
                                        @highvoltage
                                        Danke highvoltage für den Tipp. Hat bei mir leider nichts geholfen. XS1-adapter bleibt täglich bei mir hängen (rot) wegen der restart-loop und ich muss ihn händisch restarten. Dann läuft der Adapter wieder tadellos bis zum nächsten Tag. MfG
                                          Maker Mark @Mario Motz last edited by
                                          @mario-motz Gibt es da inzwischen eine Lösung? Ich habe nämlich das gleiche Problem. Gruß Mark
                                            Highvoltage @Maker Mark last edited by
                                            @maker-mark Meine XS1 läuft schon ewig und das ohne Störungen. bin jetzt mit Allem (Admin, Node NPM ect.) auf neuestem Stand bei meinem Raspi 3B+.
                                            Ich vermute mal, dass bei dir das Passwort von der XS1 nicht gelöscht wurde vor der Einbindung im iobroker. Kann das sein?
                                            Hinweis: Ich habe keine Speicherkarte in der XS1, aber daran kann es eigentlich nicht liegen. Habe "lediglich" ein Backup auf meinem WIN 11 Laptop.
                                            126
                                            19593
