    4. Easee Wallbox mit iobroker
    • Scotty89
      Scotty89 @Newan last edited by
      @newan sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
      Nutz doch SignalR das ist dann in echtzeit
      das habe ich aktiv leider nicht wirklich rausbekommen was es macht 😉
      was genau steht da hinter ? und in wie weit steht das damit dem Intervall im zusammenhang ?
      ich schreibe ja den Parameter ....config.dynamicChargerCurrent bekomme ich ihn dann auch bestätigt oder erst nach einem erneuten lesen welches dann über das Interfall kommt ?
      Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Newan
        Newan @Scotty89 last edited by
        @scotty89 Also Grundsätzlich ist das Intervall ja das die Daten in einem Bestimmten Zyklus abgeholt werden.
        Den kannst du relativ hoch setzen und da über SignalR nicht alle Daten kommen wie Energieverbräuche etc. z.b 5 mal am Tag.
        Dann wählst du SignalR aus und der Adapter registriert sich an der Cloud, die schickt dann bei einer Änderung das Event direkt zum Adapter, also quasi live.
        Wie gut das ganze funktioniert weiß ich nicht, da das noch nie einer getestet hat 😧
        Scotty89 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Scotty89
          @newan
          ok dann teste ich das doch einfach mal etwas...
          das Intervall werde ich mal 30 Sekunden hoch setzen und schauen wie sich meine Regelung verhält die Tage wenn das Wetter besser ist 😉
          Danke.
          andere frage gleich noch .. läuft der Adapter eigentlich auf Offline ? oder rein über die Cloud von denen ?
          • Newan
            @scotty89 Nur cloud
              stonemaan @Newan last edited by
              @newan ich habe heute morgen signalR angeschaltet. leider ist der adapter nach einiger Zeit wieder auf gelb gesprungen. Ich habe heute allerdings auch den JS controller geupdated und NodeJS auch..
              2021-08-06 11:34:42.697 - error: easee.0 (1381) Error: Request failed with status code 503
              2021-08-06 11:34:42.698 - error: easee.0 (1381) Error: Easee API error on charger state - stop refresh
              2021-08-06 11:34:42.704 - error: easee.0 (1381) Error: Request failed with status code 503
              2021-08-06 11:34:42.705 - error: easee.0 (1381) Error: Easee API error on charger state - stop refresh
              2021-08-06 11:34:53.251 - error: easee.0 (1381) SignalR Verbindung beendet!!!- restart
              2021-08-06 11:34:53.379 - error: easee.0 (1381) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-08-06 11:34:53.380 - error: easee.0 (1381) unhandled promise rejection: Service Temporarily Unavailable
              2021-08-06 11:34:53.381 - error: easee.0 (1381) Error: Service Temporarily Unavailable
              at new HttpError (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/Errors.js:27:24)
              at FetchHttpClient. (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:154:35)
              at step (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:52:23)
              at Object.next (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:33:53)
              at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:24:58)
              at runMicrotasks ()
              at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              2021-08-06 11:34:53.381 - error: easee.0 (1381) Service Temporarily Unavailable
              2021-08-06 11:34:53.384 - info: easee.0 (1381) Adaptor easee cleaned up everything...
              2021-08-06 11:34:53.384 - info: easee.0 (1381) terminating
              2021-08-06 11:34:53.385 - warn: easee.0 (1381) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2021-08-06 11:35:02.486 - info: easee.0 (7331) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
              2021-08-06 11:35:02.742 - error: easee.0 (7331) Api login error - check Username and password
              Ich beobachte mal weiter
              • Newan
                Newan @stonemaan last edited by
                @stonemaan ok ist aber 1.0.3?
                Schau mir das nochmal an
                  @newan jo... 1.0.3
                    Aiouh @stonemaan last edited by
                    @Newan
                    Ich bekomme seit Heute mit der 1.0.3 folg. Fehler
                    easee.0	2021-08-06 23:14:23.569	error	(8630) Api login error - check Username and password
                    Es wurde aber an user & passwort nichts geändert 😞
                    • Newan
                      Newan @Aiouh last edited by
                      @aiouh mal aus der App abmelden und versuchen da wieder anzumelden. Die erros kommen ja direkt von der api
                        Aiouh @Newan last edited by
                        @newan said in Easee Wallbox mit iobroker:
                        abmelden aus der App hat leider nichts gebracht, nach Neustart des ioBroker ist aber wieder alles im Lot.
                        Ist 1.0.3 eigentlich die aktuelle?
                          @newan heute wieder der gleiche Fehler... ohne erkennbaren Grund. liegt wohl an SignalR. schalte es vorerst wieder aus ^^
                          • The Spirit
                            The Spirit last edited by
                            ich habe gerade noch das hier gefunden
                            https://github.com/fondberg/pyeasee/issues/35#issuecomment-760378451
                            von daher wäre es schon gut, wenn man auch die circuit dynamic currents schreiben könnte.
                            für mich ist dies relevant, da ich pv Überschuss laden will. so kann ich am Anfang nur mit einer Phase laden und dann einfach auf drei umschalten wenn genügend ström da ist ohne den Phasenmodus "echt" wechseln zu müssen (der Phasenmodus soll ja auch nicht zu oft umgeschalten werden, da dieser auch in den Flash geschrieben wird).
                            Danke für deine Tolle Arbeit
                            jscmidt created this issue in fondberg/pyeasee
                            closed 1-Phase Charching #35
                              Aiouh @The Spirit last edited by
                              @newan
                              Mittlerweile läuft mein Überschussladen mit der Easee recht gut, nochmal vielen Dank für den Adapter, habe damit bisher 663kWh in den e-Soul geschoben.
                              Ich frage bisher nur alle 10 Minuten den Überschuss ab und regle dann nach, denn erstens braucht das Fahrzeug ja auch ne ganze Weile bis es nachregelt UND...jetzt komme ich wieder zum Punkt - ich will das flash der Easee home nicht vorzeitig zerstören. DynamicCircuitCurrent läuft ja noch nicht 😞
                              Du hattest mal geschrieben dass die dynamiCircuitCurrent objekte nur "read only" sind und somit auch nicht an die API gesendet werden. Mir ist völlig klar, dass die Arbeit hier vermutlich eh schon zu viel Deiner Zeit frisst und ich kann ja leider selbst nicht programmieren, trotzdem frage ich mal gaaanz vorsichtig ob Du das mit dem DynamicCircuitCurrent vielleicht schon auf dem Plan hast 😉 ?
                                stonemaan @Aiouh last edited by
                                Hi @aiouh warum nutzt du nicht die DynamicChargerCurrent? Damit regle ich meine Easee auf den Pv Überschuss und die soll nicht „abnutzen“ 😉
                                  Aiouh @stonemaan last edited by Aiouh
                                  @stonemaan Hmm, das hört sich ja sehr gut an. Wird damit dann der Strom gleichmässig auf die genutzten Phasen verteilt ?
                                  Also z. bei 20A einphasig =20A, zweiphasig je Phase 10A?
                                    @aiouh oh, das kann ich dir nicht genau sagen, da ich nur nen Plugin Hybriden habe, der maximal mit unfassbaren 2.9kw an einer Phase lädt. Ich meine in Erinnerung zu haben, dass an einem anderen Auto alle Phasen gleichmäßig runtergeregelt wurden. Probiers doch mal aus 🙂
                                      @stonemaan Ich habe das gerade mal mit dem dem einphasigen getestet, klappts schon prima. Werde das mit dem zweiphasigen dann später testen. Dann stelle ich mal noch mein Script um.
                                      DANKE
                                      Newan Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Newan
                                        @aiouh DynamicCircuitCurrent bin ich dran, meine Kinder haben aber derzeit Vorrang. Sobald Zeit kommt ein Update
                                        A S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @newan Keine Eile, mit dem Tip von Stoneman komm ich ja schon gut weiter.
                                          • Uli977
                                            Uli977 @stonemaan last edited by Uli977
                                            kann mir jemand sagen warum ich regelmäßig diese Meldung bekomme?
                                            Danke Euch!
                                            adapter easee wallbox
                                            60
                                            510
                                            95972
