    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
      Fabian1 @mickym last edited by
      @mickym Ist mir auch eben aufgefallen, ich hab ein Github issue dazu aufgemacht! Ich war bis heute noch auf der alten UI da funktioniert noch alles! Das wäre zumindest eine Notlösung.
      • mickym
        mickym Most Active @Fabian1 last edited by mickym
        @fabian1 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
        Danke für die Bestätigung, aber wenn die alte UI irgendwann nicht mehr supported wird 😢 🤕 . Ich hoffe dass das bald behoben wird. Aber ist ja schon mal gut, dass ich hier nicht alleine bin. 😉
          Marty56 @Fabian1 last edited by
          @fabian1 Ich kann mit der alten Oberfläche ältere Log Files nicht mehr aufrufen und anschauen.
          M apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            marabbit @Marty56 last edited by marabbit
            Guten Morgen Zusammen,
            gestern Abend habe ich upgedatet jedoch habe ich lediglich nur noch den Ladescreen nach dem Login. Es passiert nichts weiter.
            Jemand eine Idee ?
            Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @marabbit last edited by
              @marabbit
              Eigenen Thread eröffnen und dort
              iobroker status
              zeigen.
                Matzeit @Guest last edited by
                @paul-ol sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                Was an ioBroker so richtig schlecht ist, ist die Update Thematik.
                Mir sind schon zwei Updates komplett fehlgeschlagen. dadurch musste ich alles neu aufsetzen.
                Das ist etwas, was ioBroker überhaupt nicht gut kann.
                Wenn ich jetzt wieder sehe wie viele Fenster mir eingeblendet werden und wie oft ich auf unterschiedliche weisen das alles updates soll und in die richtig Reihenfolge.
                tz tz tz ... Amateure.
                ich glaube ich verstehe deine Aussage. Ich finde es auch nicht optimal, dass beim Updaten immer "Gewarnt" werden muss, dass bestimmte Systeme/Programme bestimmte Versionsstände haben müssen (NPM, JS-Controller). Ich kenne mich da zu wenig aus, aber würde es nicht möglich sein, dass iobroker INKL. NPM, JS-Controller etc. daherkommt (
                Z.B. als eigene "Container-Anwendung")?
                Ansonsten hat bei mir das Update funktioniert. Danke!
                  Thomas Braun Most Active @Matzeit last edited by
                  @matzeit Gibt doch das buanet-Docker-Dosenfutter.
                  Da ist das alles fertig eingetuppert drin.
                    saeft_2003 Most Active last edited by
                    Ich habe auch geupdatet das lief soweit problemlos. Admin 5 sieht wirklich top aus 👍
                    Mit der mobilen Ansicht über das smarphone habe ich aber so meine Probleme. Was ich mir wünschen würde ist, dass wenn ich auf „Desktop Seite anfordern“ gehe diese auch geladen wird. Im Moment passiert gar nichts.
                    Ich habe in der mobilen Ansicht keine Möglichkeit gefunden mir den Namen anzeigen zu lassen. Es gibt dafür zwar einen Haken aber es passiert nichts. Ist das bei euch auch so?
                    F45BDDAB-2049-4021-B517-B336D0EA946E.png 1C5D3BF1-58B5-4EE4-A42D-1D30D4DA99FD.png
                    Homoran L mickym apollon77 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
                      @saeft_2003 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                      am Tablet mobil modus
                      S mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mickym
                        mickym Most Active @apollon77 last edited by mickym
                        Ein weiteres Problem tritt seit HEUTE beim Lesen der Repostiories auf:
                        Ohne den Wert zu verändern und bei Bestätigung des Default-Buttons - landet man in einer Endlosschleife:
                        Die Schaltfläche auf 1 Minute - ändert den Wert zwar auf 60 s - aber der Dialog kann nur mit Abbrechen verlassen werden.
                        EDIT 13:33
                        Nach Neustart des Browsers - kommt diese Meldung zumindest erst mal nicht mehr.
                          saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                          Auf meinem ipad sehe ich Namen usw. auch aber nicht auf dem iphone. Ist das bei android auch so?
                            lessthanmore @saeft_2003 last edited by lessthanmore
                            Hat sich erledigt.
                            S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              saeft_2003 Most Active @lessthanmore last edited by
                              @lessthanmore sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                              @saeft_2003 Wo findet man denn die Spaltenkonfiguration?
                              Unter Objekte das Symbol rechts neben dem Reload Symbol
                                Homoran Global Moderator Administrators @lessthanmore last edited by
                                @lessthanmore zweites icon von links
                                hab ich nicht getestet, wird möglicherweise an der Auflösung liegen, dass die Summe der Spalten nicht passt
                                  Wäre gut wenn man hier scrollen könnte nach rechts/links...
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @saeft_2003 last edited by mickym
                                    @saeft_2003 Ich bekomme die Objektansicht auf dem iPhone gar nicht zu sehen - Dauerkreisel (andere Ansichten) gehen.
                                    Man sieht, dass sich die Seite nach 1 Min versucht neu auf zubauen. Auf dem iPad geht es (also scheint es hingegen zu laufen - gleiche IOS Version, gleicher Browser).
                                    dbd6887d-3748-48dc-a782-6ad4a5572050-image.png 6ec0e7ca-3ac0-4dc9-9498-2015a690a854-image.png
                                    Inzwischen kam die Anzeige - aber ohne Werte. Selbst mit Deiner Einstellung standen dann die Werte nicht drin. Mit meiner Auflösung vom iPhone hängt das in einer Dauerschleife - die vielleicht nach paar Minuten endet, aber die gleiche Darstellungsproblematik hat.
                                    @apollon77
                                    Diese Warnmeldung mit der langsamen Verbindung scheint grundsätzlich immer zu kommen, wenn der Browser das mal festgestellt hat (Cookie?)
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @Homoran last edited by
                                      Scheint trotzdem mit der Auflösung zu tun haben - bei mir bekomme ich auf dem iPhone die Objektansicht gar nicht oder genauso fehlerhaft zur Ansicht.
                                      Ist zwar nicht die Regel, dass man das ganze auf dem Telefon anschaut - aber in kritischen Fällen, wenn man unterwegs ist, wäre es vielleicht doch ganz hilfreich auch die Objekteansicht zu sehen.
                                      S michl75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        saeft_2003 Most Active @mickym last edited by
                                        @mickym sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                        Also ich brauch das schon regelmäßig, dass ich mit meinem iphone mal schnell in die Objekte schau.
                                        @apollon77
                                        Wird die mobile Ansicht nochmal angepasst? Oder wäre es möglich das auch die Desktop Seite geladen werden kann?
                                        • mickym
                                          @saeft_2003 Wie gesagt ich bekomm die Objektansicht gar nicht auf dem iPhone zu sehen. Vielleicht liegts an der Auflösung ich hab nur das kleine iPhone12 Mini. Auch andere Ansichten, wie zum Beispiel die Systemeinstellungen bleiben in der Dauerschleife hängen. (bzw. manchmal geht es nach Minuten 😉 )
                                          EDIT: War ein WLAN Problem.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                                            @mickym auch quer nicht?
                                            1.0k
                                            563
                                            151084
