    5. Wie viel Tage bis Termin
    • mickym
      mickym Most Active @David G. last edited by mickym
      @david-g
      Also ich habs mit Z+2 hinbekommen, wenn man den ISO String benutzt.
      Das Datum alleine nutzt nichts - weil irgendwas die Timezone dazurechnet und dann kommt immer 2:00 Uhr früh raus.
      Ich schau mal ob irgendwas mit CET funktioniert, da absolute Zeitoffsets ja blöde sind.
      paul53 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @mickym last edited by
        @mickym sagte: Also ich habs mit Z+2 hinbekommen, wenn man den ISO String benutzt-
        Dann stimmt es aber nur zur Sommerzeit.
        • mickym
          mickym Most Active @mickym last edited by mickym
          @mickym
          @paul53 sagte in Wie viel Tage bis Termin:
          Dann gibt man das einfach fix ein - das geht: Also aus dem Datestring den vorderen Teil vor dem T abschneiden und dann T00:00 anhängen.
          • David G.
            David G. @mickym last edited by David G.
            @mickym
            Das habe ich beim rechnen mal probiert.
            Hatte zu DD.MM.JJJJ konvertiert für das aktuelle Datum und den Termin, mit der Hoffnung dass dann die Uhrzeit ignoriert wird.
            Wenn ich dann Termin-Uhrzeit rechne kommt NaN als Ergebniss.
            mickym paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mickym
              @david-g Ich habs bald. 😉 - bin halt als Blockly Laie etc. langsam - aber ich denke bin auf gutem Weg.
                paul53 @David G. last edited by paul53
                @david-g sagte: Hatte zu DD.MM.JJJJ konvertiert für das aktuelle Datum
                Die Lösung mal getestet?
                date: 11.08.2021 (00:00 Uhr Ortszeit)
                • mickym
                  @david-g
                  Ich habs!!! 😉 - Als Blockly Legastheniker bin ich ganz stolz
                  So das funktioniert meines Erachtens:
                   <variables>
                     <variable id="d1?gZzO#Ee;5nkD=25+p">termin</variable>
                     <variable id=",{yVx}S,?U_1?xsS0IO;">heute</variable>
                     <variable id="VM?rt|mIhKs?tvJ{G6E|">inTagen</variable>
                   </variables>
                   <block type="variables_set" id="P%BplVP^J:4=RP.Fk06[" x="87" y="38">
                     <field name="VAR" id="d1?gZzO#Ee;5nkD=25+p">termin</field>
                       <block type="text" id="z6cycfSj0mKCILp8-OKn">
                         <field name="TEXT">2021-08-10T20:00:00.000Z</field>
                       <block type="variables_set" id="C/jWKeNBnr.ZCPv}2KYl">
                           <block type="convert_from_date" id="h^CggrSLC`]{BL}b=BIV">
                             <field name="OPTION">object</field>
                               <block type="text_join" id="PHI)-xQjVC[}K0P$4WMi">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text_getSubstring" id="X3{W|mvT2$5OB]`vn2Eq">
                                     <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                     <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                     <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                     <value name="STRING">
                                       <block type="variables_get" id="VVO]kBR$JYvv$YbuK=;C">
                                     <value name="AT2">
                                       <block type="text_indexOf" id="]9WIuP!/kSkCLGE4EOpV">
                                         <field name="END">FIRST</field>
                                           <block type="variables_get" id="LxPXPb*R+*4i_z6MZP[a">
                                         <value name="FIND">
                                           <shadow type="text" id="}@NDsVJtdwn@8.[JZK{1">
                                             <field name="TEXT">T</field>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="text" id="U*l}yM;e)7yVD8T)MgP^">
                                     <field name="TEXT">00:00</field>
                           <block type="variables_set" id="Cx*sQRm/Pwt6NuuLMNBb">
                             <field name="VAR" id=",{yVx}S,?U_1?xsS0IO;">heute</field>
                               <block type="convert_from_date" id="-+QkN*;XsDvY3E@X@4,H">
                                   <block type="text_join" id="$gEQ)xy{UqB8l/8Yz7|z">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="time_get" id="`Mb?^~n*+3?E#i.4`NC#">
                                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                         <field name="OPTION">custom</field>
                                         <field name="FORMAT">JJJJ-MM-TT</field>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="text" id="RuHYT0/REHu$c*D7pXcL">
                                         <field name="TEXT">T00:00</field>
                               <block type="variables_set" id="N7x9UN]:=-5o?6=d4jed">
                                 <field name="VAR" id="VM?rt|mIhKs?tvJ{G6E|">inTagen</field>
                                   <block type="math_round" id=";A(P7CYQGSfP`4dC]U{|">
                                     <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                     <value name="NUM">
                                       <shadow type="math_number" id="=dQLmrn_#x}r5a{-B}*W">
                                         <field name="NUM">3.1</field>
                                       <block type="math_arithmetic" id="?V!+2,apS9_ym.)w%PGU">
                                         <field name="OP">DIVIDE</field>
                                           <shadow type="math_number" id="AND[V0z/y@H:!`_i@m7A">
                                             <field name="NUM">1</field>
                                           <block type="math_arithmetic" id="D)jqxX5=sjt|c^HwBS].">
                                               <shadow type="math_number" id="}T|ND~@8/)/fE@6GEiub">
                                               <block type="variables_get" id="lm)9)3UC3f4f_]|X,O_3">
                                               <shadow type="math_number" id="n16IlOivfSDyBWa,|V5Y">
                                               <block type="variables_get" id="RPzMF6EVZsL(4[5:NV~{">
                                           <shadow type="math_number" id="98?%-1Edl1xJ?e%m$Ubw">
                                             <field name="NUM">86400000</field>
                                   <block type="debug" id="{g9O#GZD`Tp}@k+cZ%u,">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="]afAYRl}ohne}GU]uFn:">
                                       <block type="text_join" id=")z^;LBNJASd5?4_t|y;$">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="8631V=0jJ:ih%f%luf|t">
                                             <field name="TEXT">Der Termin ist in </field>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="variables_get" id="x+Ze-dx!.E!$,*dm}c3!">
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="-c;/Y?1EbU-V!k!-~vuI">
                                             <field name="TEXT"> Tagen</field>
                  Ich hab halt heute und den Termin in Variablen gespeichert. Du musst halt in die Variable Termin Deinen date-String setzen!!
                  So ohne debug und ohne heute Variable kann man das Blockly tatsächlich soweit vereinfachen:
                   <variables>
                   </variables>
                   <block type="variables_set" id="P%BplVP^J:4=RP.Fk06[" x="13" y="-37">
                             <value name="NUM">
                                             <value name="ADD0">
                                                 <value name="AT2">
                                                     <value name="FIND">
                                             <value name="ADD1">
                                             <value name="ADD0">
                                             <value name="ADD1">
                             <value name="TEXT">
                  David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  • David G.
                    @mickym
                    Werde ich heute Nachmittag mal testen^^
                    • David G.
                      @mickym
                      Hab es nachgebaut und läuft.
                      Muss allerdings wie bei meinem Versuch noch 1 drauf rechnen. Der Morgige Tag liefert 0 als Ergebniss.
                      Das ist die generierte Nachricht.
                      Damit ihr auch seht, worum es geht.
                      Alter Screen als ein Geburtstag anstand.
                      Geht wenn die Sonntags verschickt wird dann schön von Mo bis So alle Tage durch.
                      (sind grad noch einige Testtermine hinterlegt. Die Geburtstage werden wie die anderen Termine dargestellt.)
                      @mickym
                      Nicht, dass du noch von node red zu blockly abwanderst 🤪
                      • mickym
                        @david-g Ehrlich gesagt verstehe ich zwar nicht, warum Du eins drauf rechnen musst, weil wenn Du mein Teil da importiert hast und den String als Termin als Ausgang nimmst - funktioniert es so. Aber egal Du hast Dir ja geholfen. 😉
                        @david-g sagte in Wie viel Tage bis Termin:
                        @mickym
                        Da brauchst Du keine Sorge haben - aber will auch nicht mehr diese Diskussion beginnen. 😉
                        • David G.
                          @mickym
                          Habe deinen Code nicht importieren können.
                          Hat immer einen Fehler ausgegeben.
                          Aber war ja schnell nachzubauen.
                          Evtl wird das Datum anders gewertet, was er in der Schleife aus dem Datenpunkt holt..... Ka....
                          Jedenfalls vielen Dank für die Hilfe.
                          Keine Sorge, die Diskussion müssen wir nicht führen.
                          Wurde A schon oft genug geführt und B kann jeder machen was ihm besser gefällt.
                          957
