    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      tombox @lessthanmore last edited by
      @lessthanmore Das heißt die Türen werden immer entsperrt egal was man eingibt?
        lessthanmore @tombox last edited by
        @tombox Jap, hab gerade mal "iobroker" als Sicherheitsantwort angegeben und kann dennoch die Türen entsperren oder sperren. Hupen möchte ich jetzt nicht ausprobieren. Evtl. morgen 😉
          @lessthanmore Ok dann nehme ich das wieder raus
          lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • lemonbiter
            lemonbiter @tombox last edited by
            @tombox
            Hallo zusammen. Freue mich sehr, dass es einen neuen Adapter gibt. Habe den über die Katze, dann "Beliebig" installiert. Ich sehe ihn auch bei den Adaptern:
            Aber unter Instanzen finde ich ihn nicht... Ich stelle mich vermutlich grad nur dumm an... Kann mich wer an die Hand nehmen bitte?
            LEM
              tombox @lemonbiter last edited by
              @lemonbiter Unter installieren noch das + drücken
              lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • lemonbiter
                @tombox
                Ich Schussel... Danke!!
                • lobomau
                  lobomau @tombox last edited by
                  @tombox Funktioniert. Bei Ladestopp geht die Ladezeit auf 0 👍
                    ArnoD last edited by
                    Hallo @tombox
                    erstmal danke, dass du dich dem BMW Adapter annimmst und ihn weiter entwickelst.
                    Habe den Adapter soeben installiert und es werden erstmal alle möglichen States angelegt.
                    Bis jetzt noch keine Fehlermeldung.
                    Was mir als erstes aufgefallen ist, das die FIN Nummer im Ordnernamen auftaucht.
                    Ist es möglich das zu ändern?
                    Hintergrund ist, wenn man seine View exportiert, um sie anderen zur Verfügung zu stellen, muss man sonst umständlich die FIN aus der Exportdatei löschen.
                    Im alten Adapter war es möglich diese mit einem eigenen Namen zu ersetzen.
                    Eine andere Frage ist, ob jemand bereits die Liste mit den deutschen Übersetzungen erstellt?
                    Ansonsten würde ich das machen.
                      Ok, erster Zwischenstand vom Test :
                      Habe jetzt die ersten Fehler im Log, kann sein das ich noch was verkehrt mache.
                      Wenn ich ....remote.GET_VEHICLES oder ....remote.GET_VEHICLE_STATUS auf "true" oder "false" setze, kommt dieser Fehler:
                      CLIMATE_NOW, DOOR_LOCK, DOOR_UNLOCK funktionieren nicht, ich bekomme aber keine Fehlermeldung im Log.
                      Unter .serviceExecutionHistory.01.status steht dann nur NOT_EXECUTED
                        Update:
                        CLIMATE_NOW, DOOR_LOCK, DOOR_UNLOCK funktioniert, hatte nur keinen Empfang in der Garage. 🙂
                        Bleibt nur der Fehler im Log, wenn die Daten aktualisiert werden sollen.
                          ArnoD @tombox last edited by
                          @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                          Ja das sind die original states die würde ich einfach so lassen, falls die api sich ändert muss man nichts anpassen aber man könnte im Feld Name die deutsche Beschreibung reinmachen
                          Also etwas im Format
                          chargingStatus:"Ladezustand",
                          hood:"Motorhaube",
                          Passt das Format so oder muss das erste Wort vor dem Doppelpunkt nicht auch in Anführungszeichen geschrieben werden ?
                            tombox @ArnoD last edited by
                            @arnod erste Wort muss nicht in Anführungszeichen
                              ArnoD last edited by ArnoD
                              @tombox
                              Habe die Übersetzung soweit fertig, hoffe, dass ich nichts übersehen habe.
                              German.js
                              Kannst du dir das mit der FIN Nummer im Ordnernamen mal ansehen, ob man diese ersetzen kann.
                                lessthanmore @ArnoD last edited by lessthanmore
                                @arnod Orientier dich doch am Skript mit den Übersetzungen.
                                Heading bspw. bedeutet (Aus)Richtung.
                                Community bedeutet nicht “gesamt“.
                                Weekdays = Mehrzahl.
                                Preferred* = Bevorzugt, nicht täglich.
                                lemonbiter A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • lemonbiter
                                  lemonbiter @lessthanmore last edited by lemonbiter
                                  Nachdem ich den Adapter erstmals aktiv habe meldet sich mein Auto heute, als ich eingestiegen bin und die Zündung an habe mit dem Hinweis, dass ich mich neu anmelden muss (ID7). Ist das einmalig oder woher kommt diese Abmeldung?
                                  LEM
                                    lessthanmore @lemonbiter last edited by
                                    @lemonbiter Das hatte ich vorgestern oder gestern ebenfalls. Seitdem aber nicht mehr. Keine Ahnung, ob das mit dem Adapter oder BMW selbst zu tun hat.
                                      @lessthanmore BMW hat auch die alten APIs abgeschaltet also sie stellen Sachen um
                                        @tombox Mir ist heute früh aufgefallen, dass nun zwar die verbleibenden Minuten aktualisiert werden, aber nicht mehr der Akkustand (in Prozent). Der bleibt beim gleichen Wert wie zu Beginn des Ladevorgangs obwohl er in der App aktualisiert wird.
                                        Kannst du da mal bitte nachschauen oder nimmst du "nur" was aus der API zurückgegeben wird?
                                          @lessthanmore Es wird direkt angezeigt was aus der API kommt. Sollte eigentlich nicht passieren
                                            @tombox Hab gerade gesehen dass der Stand in der App auch nicht aktualisiert wird.
                                            671
                                            135781
