    3. Entwicklung
    4. Adapter: milight
    Adapter: milight
      foxthefox Developer last edited by
      Es sieht mir ganz danach aus, daß es eine Komplikation mit den Variablendefinitionen gibt.
      Für die RGBW Lampe werden 2 Werte für die Helligkeit definiert, "brightness" und "brightness2".
      Beim letzten Feinschliff vorm Hochladen auf npm hab ich mich entschlossen die Variable "brightness2" für die v5 zu verwenden. Hier wird der erweiterte Helligkeitsbereich verwendet.
      D.h. falls zur Zeit in der Benutzung durch vis oder andere Adapter die Variable brightness verwendet wird, so bitte mal diese konsistent auf brightness2 setzen/verwenden.
      Daran dürfte es evtl. liegen.
      Klaus
        Highpressure last edited by
        nö daran liegts nicht
        ich hab schon mit beiden getestet
        hab auch sonst außer milight sonst noch nichts konfiguriert
        wie gesagt wenn nur brightness oder nur state gewählt ist, dann funktioniert der befehl via alexa einwandfrei
        alsbald ich jedoch 2 befehle kombiniere, wird erst der eine, dann der andere befehl wiedergegeben.
        jetzt über das objekte menü im iobroker konnte ich den eintrag auch sauber steuern. (händisch)
        ps: im case select von den zonen lässt du die zoneall unkonfiguriert, da dann später sowieso default zieht?
        ich habs bei mir mal umgerschrieben und gesetzt, aber hat leider auch keine besserung gebracht betreffend steuerung von allen lampen
        edit hab mal nen farbwechsler hinzugefügt.. bäm war´s auch schon blau lol
        wird in der reihenfolge, wie es im SmartGeräte Tab aufscheint abgearbeitet. Hab nun ein AllOn + AllOff konfiguriert.
        Schalt ich das licht dort ein, gehts an und gleich wieder aus.
        Liegt somit def. nicht am Brightness oder Brightness2
          @Highpressure:
          ps: im case select von den zonen lässt du die zoneall unkonfiguriert, da dann später sowieso default zieht?ich habs bei mir mal umgerschrieben und gesetzt, aber hat leider auch keine besserung gebracht betreffend steuerung von allen lampen `
          Ich muss ehrlich gestehen, dass ich die ZoneAll nicht ausgetestet habe. Zone=0 sollte für ZoneAll stehen, da muss ich morgen mal drüberschauen.
          ->also 0 ist auf jeden Fall für ZoneAll ->alle 4 Zonen werden ausgeschaltet
          Wenn du ohnehin schon am umschreiben bist, könntest du in der v5 nach dp===state die Zeile für light.sendCommands
                      if (dp === 'state') {
                          if (state.val === 'true' || state.val === true || state.val === 1 || state.val === 'on' || state.val === 'ON') {
                              adapter.log.debug('Send to zone ' + zone + ' ON');
                              light.sendCommands(zones[zone].on(zone), zones[zone].brightness(100), zones[zone].whiteMode(zone)).then(function ()
          in
                              light.sendCommands(zones[zone].on(zone)).then(function ()
          umschreiben/testen.
          Bei der Anweisung wird nicht nur Eingeschaltet, sondern auch die Helligkeit auf 100% gesetzt und weiß vorgewählt. Ein ON reicht auch aus, wobei dann der letzte Helligkeitswert von der Lampe selbst gemerkt wurde.
          Kann ja sein, daß es hier mit den alexa brightness und dem ON brightness ein Mischmasch gibt. Und ein Brightness auf Zone=0/All ist nicht möglich.
          Klaus
            Hi
            Ok habs probiert, ändert nichts
            Ich habe noch zusätzlich folgendes erstellt:
            "Probe" - da nur den Dimmer gebunden, dann iobroker erkennt auch hier ein/aus gleichzeitig ohne state - somit wäre der state überflüssig meinte ich
            Allerdings habe ich im testing gemerkt, dass das nicht zuverlässig klappt.
            "Test" - da hab ich wie zuvor den dimmer und state gebunden
            codezeile wie beschrieben umgeändert, adapter gestoppt, neu geladen gestartet..
            hab dann das selbe phänomen.
            Bei beiden wenn ich ausschalten sage, wird auf minimum gedimmt.
            Bei Probe der nur dimmer ist, gehts auf minimum
            Bei Test, der ein/aus(state) und dimmer hat, geht erst das licht aus, dann wieder an und er dimmt auf minimum.
            Licht einschalten ist noch immer 100%
            jedoch nicht durch milight bedingt sondern durch cloud:
            milight.0 2017-01-31 10:21:59.282 debug inMem message milight.0.* milight.0.zone2.brightness
            milight.0 2017-01-31 10:21:59.053 debug inMem message milight.0.* milight.0.zone2.state
            milight.0 2017-01-31 10:21:58.976 debug milight.0 Send to zone 2 "brightness": 100
            milight.0 2017-01-31 10:21:58.974 debug inMem message milight.0.* milight.0.zone2.brightness
            cloud.0 2017-01-31 10:21:58.944 debug cloud.0 Set "milight.0.zone2.brightness" to 100
            cloud.0 2017-01-31 10:21:58.942 debug cloud.0 Use stored ON value for "milight.0.zone2.brightness": 100
            cloud.0 2017-01-31 10:21:58.925 debug cloud.0 Set "milight.0.zone2.state" to true
            cloud.0 2017-01-31 10:21:58.925 debug cloud.0 ALEXA ON: test
            keine ahnung wo cloud das her hat, denn mein letzter Befehl war, dass Test auf 60% gedimmt werden soll?
            OFF level for switches ist bei mir auf 0 gestellt (in cloud)
            habe dann den dimmer aus der Test Gruppe entfernt.
            Dann ging auch die gespeicherte % brightness.. im debug sieht man auch nichts von cloud dann
            Keine Ahnung ob das nun Zufall war.
            Kanns ja leider nicht testen, denn ich hab ja keinen Dimmer mehr lol
            milight.0 2017-01-31 09:27:38.800 debug Send to zone 2 ON
            inMem 2017-01-31 09:27:38.797 debug message milight.0.* milight.0.zone2.state val=true, ack=false, ts=1485854858791, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1485854858791
            cloud.0 2017-01-31 09:27:38.787 debug Set "milight.0.zone2.state" to true
            cloud.0 2017-01-31 09:27:38.771 debug ALEXA ON: milight_0_zone2_state
            aber wenn ich nun händisch mit der App dimme und dann mit Alexa einschalte wird der gedimmte Wert beibehalten.
            Die Codeänderung funkt somit, falls dass vorher dadurch bedingt war und nicht durch cloud
              metnet last edited by
              hab den Dimmer weggelassen, nur RGBW. Funktioniert leider nicht.
              Auf meinen Lampen steht RGB+CCT. Habe in der API leider keine Commands für diese Lampen gefunden oder übersehen.
              Bei Domoticz steht, dass diese Lampen nur von v6 unterstützt werden, bei mir gehen sie aber über Fernbedienung und Bridge (Port 8899) +App.
              Vlt. noch jemand irgendeinen Rat?
                Fitti last edited by
                Von welchen Adaptern, die ich bitte genau wo und wie finde, reden wir?
                Habe in letzter Zeit viel mit milight verbracht. Egal ob selbstgeschriebene UDP Packete oder Bibliotheken - milight ist 'ne Diva.
                Beste Erfolge gab's mit npm install milight. Und dann mit eigenen JavaSkripten in IoBroker.
                Zwar ist die Doku unausreichend, da einige Befehle nicht beschrieben sind, dafür aber gut funktionieren.
                Der in iobroker angebotenen milight-Adapter ging gar nicht. War auch quasi keine Doku dazu da.
                Jetzt sieht dieser so bei mir aus:
                Ist das der, von dem ihr hier sprecht?
                BTW: iobrocker Wifi Light machte seit Update auf js-controller 0.15.3 nur rote Einträge im Log. Habe ich entfernt.
                Fitti
                  ja, es geht um iobroker.milight mit Version 0.1.0
                  Ich habe den Adapter vor einem Jahr angefangen und Bluefox hat ihn umfangreich für Protokoll v6 fit gemacht und damit auch neu strukturiert.
                  Da ich nur "alte" Lampen und Box habe, konnte ich nur die v5 Anteile testen. Bei mir zeigte sich allerdings ein altbekanntes Problem wieder. Steuert man die Lampen per iobroker dann schaltet sich diese nach einer kurzen Zeit aus.
                  Mit der neuen Version der Bibliothek 0.0.9 war dies Geschichte, mit der gleichen Bibliothek und jetziger Version des Adapters, kam das Problem wieder. Ich bin noch auf der Suche, was das verursachen könnte, aber mir gehen die Ideen aus.
                  Doku ist immer zu knapp :shock:
                  Klaus
                    also bei mir ging der nach den ersten gehversuchen auf anhieb
                    ich hab auch alte lampen und ein altes kästchen.
                    schalte meine lampen nur noch via alexa ein und aus.
                    aber meine gehen nicht nach einer bestimmten zeit aus.
                    dafür spielt er bei mir halt alle befehle nacheinander ab
                    hab noch immer keine lösung dafür
                    hab überlegt eventuell den raspby neu aufzusetzen.
                    vielleicht ging ja wo was schief
                      @foxthefox:
                      Klaus `
                      Ich habe ähnliche Probleme per direkter Steuerung aus JavaSkript (also ohne Modul oder Blbiothek) und direkt gesendeten UDP Paketen. Deswegen sage ich ja, milight ist eine Diva.
                      Ich habe dann mal den Netzwerk-Datenstrom getraced, als ich mit einer recht gut funktionierenden Windows Anwendung die Lampen eingeschaltet habe. Da stellte ich fest, dass die Daten doch etwas anders als in der API angegeben gesendet werden. Irgendein Byte war da zusätzlich.
                      Habe auch Port 8889 als V5.
                      Dann fand ich aber das npm Paket 'milight' - das funktioniert super. Also sagen wir mal zu 99%.
                      Nimm doch das als Fork und mache ein Paket draus.
                        shqcrazy last edited by
                        Ich habe gerade erst angefangen mich mit dem ioBroker zu befassen also seid bitte gnädig was meine Anfängerfragen angeht 😉
                        Ich habe den Adapter installiert, bin allerdings etwas überrascht von der Anzahl der Variablen.
                        Gibt es irgendwo eine Übersicht welche Variable für was zuständig und wie ihr Wertebereich ist?
                          du kannst ja in deiner App 4 Zonen konfigurieren.
                          Diese 4 Zonen sind auch in Milight abgebildet.
                          Du gehst also in milight -> gewünschte zone -> wählst state
                          damit kannst du ein/ausschalten
                          Dem ding gibst du dann einen Namen. z.B. Wohnzimmer
                          Jetzt kannst du danach in Alexa suchen (bei den Geräten) und anschließend Alexa Wohnzimmer aus/ausschalten sagen.
                          Zum Dimmen kannst du brightness verwenden.
                          dieser bringt eigentlich die on/off funktion ebenfalls mit
                          Du kannst diese nun mit dem selben Namen oder einem anderen Namen hinzufügen.
                          Anderer Name hat den Vorteil, da hier in diesem Fall ja ebenfalls on/off dabei ist, dass du z.B. dieses Licht nennen kannst.
                          Du kannst also in Folge Wohnzimmer oder Licht ausschalten sagen. In beiden Fällen schaltet Alexa dann diese Gruppe aus.
                          Es gibt die Variable allOn und allOff in jeder Zone.
                          Diese ist falsch Kategorisiert und schaltet ALLE ZONEN und deren Lampen ein oder aus.
                          Das kannst du allerdings in Alexa selbst gruppieren, wobei sie dort eines nach dem anderen ausschaltet.
                            @Highpressure:
                            Die 4 Zonen kenn ich aus der App. State und Brightness funktionieren auch gut.
                            Welche Variable ist für die Farbe "color", "rgb"? Hab beide mal versucht mit Werten zwischen 0 und 100 jedoch ohne erfolg 😞
                              @foxthefox:
                              ja, es geht um iobroker.milight mit Version 0.1.0 `
                              Okay - aber soll das so aussehen?
                              @foxthefox:
                              …und Bluefox hat ihn umfangreich für Protokoll v6 fit gemacht... `
                              Wo bekommt ihr die v6er nur her? Alle meine aktuell gekauften Adapter nutzen nur v5.
                              @foxthefox:
                              Doku ist immer zu knapp :shock: `
                              1.) Warum? Hilft doch auch beim Entwickeln. :geek:
                              2.) Und deshalb ist der Link hier komplett tot? Der führt auf https://github.com/foxthefox/ioBroker.m … /README.md
                                @Fitti:
                                Okay - aber soll das so aussehen? `
                                Solange der Adapter nicht im Original Repo drin ist, ja!
                                @Fitti:
                                ) Und deshalb ist der Link hier komplett tot? `
                                Der führt tatsächlich ins nichts.
                                Der richtige link müsste sein
                                Rainer
                                  so, hab mich den diversen Problemen gewidmet.
                                  1. readme link ist korrigiert
                                  2. hab noch eine Checkbox für ON ohne weiß und volle Helligkeit im admin eingefügt
                                  3. colorRGB scheint in der Abfrage keine Funktion zu sein und somit geht die Vorgabe für level.rgb nicht, hab ich mal zusätzlich eingebaut, bevor das unknown command kommt.
                                  liegt jetzt als 0.1.1 in github
                                  Ich habe bisher mit Level.hue gearbeitet und da funktioniert die Farbumstellung sehr gut.
                                  Mit der RGB Vorgabe könnte es jetzt besser klappen, wobei die Farben nicht so passen, bzw. es funktioniert einmalig und dann bleibt die Farbe -> muss wohl weiter getestet werden.
                                  Den Datenpunkt color sollte es nicht für die v5 geben, und wird auch nicht ausgewertet.
                                  PS. innerhalb einer Zone kann man die Lampen nicht einzeln steuern. allOff, allOn ist eher irreführend, diese Datenpunkte hat Bluefox neu dazugefügt und ich lasse sie mal so drin, bis sich doch deren Überflüssigkeit herausstellt.
                                  zoneAll schaltet alle Lampen aus, die an der box hängen.
                                  Meine Box läuft wieder stabil, d.h. dieses spontane Ausschalten ist weg. 😄
                                    simpixo last edited by
                                    Welche Hardware kannst du für diesen Adapter empfehlen!? Am besten mit Link! Dann würde ich das mal bei mir testen! Bis jetzt hat leider noch nichts 100%ig funktioniert [emoji53]
                                    Adrian
                                      @simpixo:
                                      Welche Hardware kannst du für diesen Adapter empfehlen!? Am besten mit Link! Dann würde ich das mal bei mir testen! Bis jetzt hat leider noch nichts 100%ig funktioniert [emoji53] `
                                      Ich habe meine Box und die Lampen und Fernbedienung schon ca. 2 Jahre. Damals habe ich es über die Website von easybulb gekauft. Damals gab es etwas Schwierigkeiten die Box ins Netzwerk zu bekommen, aber da fand sich das ein oder andere pdf.
                                      Empfehlen kann ich aus heutiger Zeit nix. Werde mir auch keine neuen Geräte von denen dazukaufen.
                                      Finde lifx sehr cool, allerdings gibt es dort keine Fernbedienung und teurer ist's auch.
                                      Klaus
                                        @foxthefox:
                                        1. readme link ist korrigiert `
                                          Bedankt! Funktioniert.
                                        @foxthefox:
                                        1. hab noch eine Checkbox für ON ohne weiß und volle Helligkeit im admin eingefügt `
                                          Wo? habe 0.1.1 aus Git Installiert. Sehe nur
                                        beim Einschalten volle Helligkeit und weiß setzen?
                                        @foxthefox:
                                        1. colorRGB scheint in der Abfrage keine Funktion zu sein und somit geht die Vorgabe für level.rgb nicht, hab ich mal zusätzlich eingebaut, bevor das unknown command kommt. `
                                          Welcher Abfrage? Das Gerät kannst Du ja nicht meinen, da es hier sowas nicht gibt.
                                        @foxthefox:
                                        Ich habe bisher mit Level.hue gearbeitet und da funktioniert die Farbumstellung sehr gut. `
                                        Auch hier: Wo? Alles was ich sehe ist das hier:
                                        @foxthefox:
                                        PS. innerhalb einer Zone kann man die Lampen nicht einzeln steuern. allOff, allOn ist eher irreführend, diese Datenpunkte hat Bluefox neu dazugefügt und ich lasse sie mal so drin, bis sich doch deren Überflüssigkeit herausstellt. ` Siehe Bild oben. Ich sehe ein Zone4 All On/Off. Das ist doch richtig. Innerhalb einer Zone können x Lampen alle Ein/Ausgeschaltet werden.
                                        Fitti
                                          obiges Bild zeigt die Einstellungen
                                          Unterste Zeile zeigt die Checkbox für die Auswahl, ob beim Zuschalten auf 100& weiß geschaltet wird. Setzt man einen Haken ist das ein JA und dann ist es mit dem Zuschalten auch weiß auf 100%.
                                          Lässt man den Haken weg, ist es NEIN und es gibt nur ein Einbefehl an die Lampe und deren intern gemerkter Wert wird benutzt.
                                          Außerdem sind hier die Lampen in allen Zonen auf RGBW vorgewählt, also eine dimmbare Lampe die sowohl Farbe als auch in einem konstanten Weiß leuchten kann.
                                          Klaus
                                            wenn man die RGBW Lampe ausgewählt hat, kommen auch die Einstellungen für hue und rgb zum Vorschein.
                                            allOff/allOn und off/on stehen drin, für das Aus/Einschalten der Lampen in der Zone habe ich bisher den state benutzt.
                                            Wird hier getoggelt, schaltet die Lampe ein und aus.
                                            nightMode wird von RGBW Lampen nicht unterstützt.
                                            colorMode wechselt zwischen weiß/farbig. 0=weiß, 1=farbig bzw. bei der Verwendung des mitgelieferten widgets ct/hs.
                                            effectMode und effectSpeed steuert die lustigen Blinkfunktionen, die auch auf der Fernbedinung anwählbar sind.
                                            brightness/brightness(2) steuern die Helligkeit 0…100%
                                            Klaus
                                            314
                                            73391
