    3. Cloud Dienste
    4. Neue Version vom Cloud Adapter
      Marc1970 last edited by
      @Bluefox, danke, hat sich erledigt, Pix hat den Homepilot-Adapter angepasst, so das er auch true und false erkennt.
      Gruß Marc
        my-knx-shop last edited by
        ich wollte euch mal fragen ob ihr auch das Probloem habt, dass der Cloud Adapter täglich 1-2x neu gestartet werden muss.
        Ich verliere immer die Verbindung ( wahrscheinlich wenn die Telekom einen IP wechsel macht ).
        Unter Instanzen ist zwas noch der Cloud adapter grün, aber Alexa kann nicht mehr arbeiten und finden den Hub nicht.
        einmal kurz cloud deaktiviert und wieder aktivieren und schon geht es wieder.
        Aber das passiert mind. 1x am Tag.
        Habt Ihr da eine Lösung ?
          Da gibt es IMHO sogar zwei Lösungen.
          • Die neueste Version vom cloud Adapter auf github regelt das automatisch
          • im Reiter Instanzen beim Cludadapter einen Restart per cron einstellen (im Expertenmodus)
          Rainer
            das mit dem github habe ich bis heute noch nicht verstanden ?
            Ich habe öfter den Begriff gelesen, aber was hat es damit auf sich.
            Ist das ein Portal auf dem ich eine andere Version laden kann und installieren kann oder muss ich mich da woanders anmelden.
            Wäre klasse wenn du mir dazu mal einen Einweisungskurs gibst 😉
              @my-knx-shop:
              Wäre klasse wenn du mir dazu mal einen Einweisungskurs gibst `
              Das würde Seiten füllen. Außerdem kenne ich da auch nur einen Bruchteil von.
              Sieh dir einfach mal http://www.github.com an.
              @my-knx-shop:
              Ist das ein Portal auf dem ich eine andere Version laden `
              Github ist eine Plattform für Entwickler, wo sie ihre Programme veröffentlichen können, und andere Programmierer Verbesserungen anbieten, den Code kopieren und selber weiterverwenden und….. können.
              Dort stellt auch Bluefox seine Codes (und Doku!) ein. Über das Github Icon (Octocat) im Admin kann man ganz einfach diese Betaversionen auf eigene Gefahr testen.
              http://www.iobroker.net/?page_id=5379&l … stallieren
              Rainer
              • justr
                justr last edited by
                Jetzt muss ich mich doch mal einklinken.
                @Homoran:
                • Die neueste Version vom cloud Adapter auf github regelt das automatisch `
                  Ich finde auf github auch nur die derzeit auf npm veröffentlichte 0.6.3 und ich kann kein automatisches Verhalten feststellen.
                  @Homoran:
                • im Reiter Instanzen beim Cludadapter einen Restart per cron einstellen (im Expertenmodus) `
                  Finde die cron-Lösung sehr suboptimal, da die neue IP-Adresse eher variabel kommt (in der Fritzbox kann man z.B. einen Ein-Stunden-Zeitrahmen festlegen) und außerdem Reboots des Routers oder gar Stromausfälle nicht abgedeckt sind.
                Ich dachte "alles kein Problem", schreibe ich mir halt ein kleines Script, das bei neuer externer IP triggert:
                on({
                    change: "ne",
                    ack: true
                }, function (obj) {
                    log('mylog: Restart cloud adapter due to new external IP address');
                    extendObject('system.adapter.cloud.0', {common: {enabled: false}});
                    setTimeout(function(){extendObject('system.adapter.cloud.0', {common: {enabled: true}})}, 10000);
                Laut Log scheint es auch genau das zu machen:
                2017-02-04 04:05:47.430  - error: cloud.0 Ping timeout
                2017-02-04 04:05:47.433  - info: cloud.0 Connection changed: DISCONNECTED
                2017-02-04 04:05:47.434  - info: cloud.0 Connection changed: DISCONNECTED
                2017-02-04 04:05:54.906  - info: javascript.0 script.js.common.SystemIOB: mylog: Restart cloud adapter due to new external IP address
                2017-02-04 04:05:54.906  - info: javascript.0 script.js.common.SystemIOB: extendObject(id=system.adapter.cloud.0, obj={"common":{"enabled":false}})
                2017-02-04 04:05:54.910  - info: host.Juergens-Mini13.fritz.box object change system.adapter.cloud.0
                2017-02-04 04:05:54.912  - info: host.Juergens-Mini13.fritz.box stopInstance system.adapter.cloud.0
                2017-02-04 04:05:54.912  - info: host.Juergens-Mini13.fritz.box stopInstance system.adapter.cloud.0 killing pid 32289
                2017-02-04 04:05:54.915  - info: cloud.0 Adapter is disabled => stop
                2017-02-04 04:05:54.929  - info: host.Juergens-Mini13.fritz.box instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
                2017-02-04 04:06:05.055  - info: javascript.0 script.js.common.SystemIOB: extendObject(id=system.adapter.cloud.0, obj={"common":{"enabled":true}})
                2017-02-04 04:06:05.058  - info: host.Juergens-Mini13.fritz.box object change system.adapter.cloud.0
                2017-02-04 04:06:05.067  - info: host.Juergens-Mini13.fritz.box instance system.adapter.cloud.0 started with pid 65043
                2017-02-04 04:06:05.959  - info: cloud.0 starting. Version 0.6.3 in /Users/Shared/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v4.6.1
                2017-02-04 04:06:05.963  - info: cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with "[...]"
                2017-02-04 04:06:06.007  - info: cloud.0 2017-02-04T03:06:06.007Z Connected system.user.admin
                2017-02-04 04:06:06.193  - info: cloud.0 Connection changed: CONNECTED
                Auch morgens steht die Cloud-Connection noch auf "Connected", aber dennoch funktioniert die Verbindung nicht (Alexa sagt: "Hub […] nicht verbunden"), bis ich die Cloud-Instanz manuell restarte.
                Wäre für Ideen dankbar.
                Beste Grüße, justr
                  Danke ersteinmal für die Info zu gidhud.
                  Ichhabe es mal versucht und auch festgestellt, dass ich nachdem ich über " installieren aus eigener URL " und Auswahl "gidhud" dort auf "cloud" das installieren vornahm, immernoch die 0.6.3 habe die keinerlei Änderungen zeigt.
                  Danke auch an justr, dass du dich dem Problem auch annimmst und eine Lösung suchst, denn dann bin ich scheinbar nicht der einzige mit dem Problem 😉
                  Haben den die andere keine Probleme damit ?
                  • eric2905
                    eric2905 last edited by
                    @my-knx-shop:
                    …. und Auswahl "gidhud" dort auf "cloud" das installieren vornahm, immernoch die 0.6.3 habe die keinerlei Änderungen zeigt. `
                    Wenn ich mich nicht irre, hat Bluefox in dem Korrektur-Phase zu dieser Baustelle noch Korrekturen auf Git gemacht, ohne die Version zu erhöhen (ich meine, er hat das irgendwo geschrieben).
                    Probiere es also einfach mal mit der Version vom Git aus. Vielleicht geht's ja jetzt besser.
                    Gruß,
                    Eric
                      ich habe gesehen, dass in der Version die ich jetzt habe, unter Instanzen auch bei Neu starten die Funktion vorhanden ist, dass ich den Adapter alle Stunde oder nach Bedarf einstellen kann.
                      Ich habe diesen jetzt auf 2 Stunden eingestellt und jetzt sollte es eigentlich immer gehen !
                      Schauen wir mal.
                        @my-knx-shop:
                        ich habe gesehen, dass in der Version die ich jetzt habe, unter Instanzen auch bei Neu starten die Funktion vorhanden ist, dass ich den Adapter alle Stunde oder nach Bedarf einstellen kann `
                        Das ist aber eine Funktion des Admin-Adapters, die es schon länger gibt und für alle Instanzen funktioniert.
                        Rainer
                          Verstehe ich nicht. Ist doch unter Cloud.
                            @my-knx-shop:
                            Verstehe ich nicht. Ist doch unter Cloud. `
                            Yepp - in der Zeile cloud im Reiter Instanzen des Admin-Adapters!
                            Nicht in dem cloud-Adapter selbst.
                            Hier kannst du den Restart in jeder Zeile für jede Instanz separat, auch unterschiedlich, einstellen.
                            Rainer
                              Ok. wie sieht denn dass aus was oben beschrieben würde, dass man es direkt im Cloudadapter machen könne.
                              Hast du da mal ein Bild ?
                                @my-knx-shop:
                                Hast du da mal ein Bild ? `
                                Du kannst das nicht, ich auch nicht, aber Bluefox hat ein auto-restart inzwischen in eoner kommenden Version eingebaut.
                                Rainer
                                  Ach so ….
                                  woran kann ich denn nun erkennen welche Version ich gerade nutze. Gerade wenn die Versionsnummern gleich bleiben wie aktuell der Fall ?
                                  Ich möchte sichergehen, dass ich immer up to date bin und diese neue Funktion des autoconnect nutze 😉
                                    @my-knx-shop:
                                    Ich möchte sichergehen, dass ich immer up to date bin `
                                    Die freigegebenen Versionen erscheinen im Admin-Adapter im Teiter Adapter unter verfügbar.
                                    Wenn da auch nur ein Adapter nicht aktuell ist färbt sich die Beschriftung des Reiters grün.
                                    @my-knx-shop:
                                    Gerade wenn die Versionsnummern gleich bleiben wie aktuell der Fall ? `
                                    Auf Github liegen Betaversionen, in diesem Fall hat Bluefox diese autoconnect Version mal eben schnell hinzugefügt um einzelnen Usern das Testen zu ermöglichen.
                                    Wenn diese Version freigegeben werden wird, wird sie auch eine andere Versionsnummer haben, als die letzte.
                                    Bis dahin kannst du mit em restart Feature im Admin arbeiten.
                                    Rainer
                                      ok … dann warte ich bis es die neue Version gibt.
                                      ich finde die Option nämlich nicht ob ich eine BETA habe oder nciht 😉
                                      Bei mir steht unter Version 0.6.3 und diese ist gelb.
                                        @my-knx-shop:
                                        Bei mir steht unter Version 0.6.3 und diese ist gelb. `
                                        Diese Farbe zeigt den Entwicklungsstand eines Adapters.
                                        Grün wird das Wort Adapter oben in der Beschriftung des Reiters wenn es ein update gibt.
                                        @my-knx-shop:
                                        ich finde die Option nämlich nicht ob ich eine BETA `
                                        Da gibt es keine Option.
                                        In diesem Fall wäre die Versionsnummer der installierten Instanz höher, als die der verfügbaren.
                                        Die aktuell offiziell verfügbare version des cloud-Adapters ist 0.6.3, die Version auf github hat die gleiche Versionsnummer.
                                        Rainer
                                          Danke Rainer,
                                          jetzt habe ich es gecheckt 😉
                                          • Meistertr
                                            Ich habe immernoch das problem, dass die Funktionen immer wieder angewählt werden wenn ich in die Einstellungen gehe. Habe vor ein paar tagen alles upgedated, hab nur ich das problem? dann muss es irgendwie an mir liegen.
                                            135
                                            26080
